A A A A Автор Тема: SpaceX  (Прочитано 2673743 раз)
Оффлайн Goodricke
  • Благодарностей: 1017
  • Deaf astronomer
    • Сообщения от Goodricke
Re: SpaceX
« Ответ #2500 : 28 Июн 2015 [18:24:16] »
Бедный Макс Илон  :'( Слабая технология!!!Или может быть есть небольшой брак
Оффлайн Anatoly
  • Благодарностей: 280
    • Сообщения от Anatoly
Re: SpaceX
« Ответ #2501 : 28 Июн 2015 [18:25:21] »
  http://www.youtube.com/watch?v=WB96nUcH7KE#t=20
  Другое видео той же аварии...
визуальное впечатление - преждевременное/случайное начало процесса запуска двигателей второй ступени...
Используемое оборудование
Оффлайн drzerg
  • Благодарностей: 61
    • Сообщения от drzerg
Re: SpaceX
« Ответ #2502 : 28 Июн 2015 [18:27:08] »
пока вентилирую насаспейсфлайт такая инфа:
 - груз в транке не самый тяжелый за историю грузового дракона
 - команда на подрыв была послана.
Оффлайн drzerg
Re: SpaceX
« Ответ #2503 : 28 Июн 2015 [18:29:37] »
по поводу запуска двигателя 2 ступени это маловероятно, скорее всего структурное разрушение баков 2 ступени, иначе почему дракон отвалился? он как бы пролетает сквозь выхлоп или воспламинившееся топливо.
Оффлайн Anatoly
Re: SpaceX
« Ответ #2504 : 28 Июн 2015 [18:33:05] »
на обоих видео хорошо виден равномерный веер пламени из верхней части ракеты - если бы было разрушение конструкции - ИМХО, очень вряд ли было бы столь равномерно и во все стороны и без какого-либо видимого перекоса конструкции...
Оффлайн Goodricke
  • Deaf astronomer
Re: SpaceX
« Ответ #2505 : 28 Июн 2015 [18:35:15] »
Оффлайн drzerg
Re: SpaceX
« Ответ #2506 : 28 Июн 2015 [18:37:30] »
возможно, но почему тогда дракон отвалился? он пролетает прямо сквозь выхлоп.
Оффлайн indigoroman
  • Благодарностей: 44
    • Skype - indigoroman
    • Сообщения от indigoroman
Re: SpaceX
« Ответ #2507 : 28 Июн 2015 [18:38:59] »
от соседей
anovikov
Re: SpaceX
« Ответ #2508 : 28 Июн 2015 [18:42:39] »
Это стопудов срабатывание системы подрыва ракеты на вид. Кольцевой заряд аккуратно разрушающий ступень. Может быть как раз нештатное срабатывание EDS, или ложная команда от range safety? Такое бывало по крайней мере однажды - на втором испытательном запуске Trident II D-5 в 1990 году.
anovikov
Re: SpaceX
« Ответ #2509 : 28 Июн 2015 [18:55:52] »
Говорят разрыв бака второй ступени от повышенного давления, по неизвестной причине. Копают данные дальше.
Оффлайн Pova
  • Благодарностей: 52
    • Сообщения от Pova
Re: SpaceX
« Ответ #2510 : 28 Июн 2015 [19:12:46] »
Похоже на то. Если причина именно в этом, то указанная авария мало повлияет на последующие пуски и заказчики сильно волноваться не должны. Кстати, у них частенько были проблемы с клапанами... Конечно, эта авария пойдёт на пользу, в первую очередь в свете будущих пилотируемых пусков. Движки уже вроде как вылизали, и старты всё чаще без переносов, а тут новый нюанс всплыл. Клапан на второй ступени в одном экземпляре, интересно, или нет? Странно, что повышенное давление в баке не было парировано... Жаль, что Дракон с грузом погиб.
Оффлайн Utyyflbq
    • Сообщения от Utyyflbq
Re: SpaceX
« Ответ #2511 : 28 Июн 2015 [19:28:45] »
Скорее всего - долбанул Мерлин. Двигатели взрываются на любой секунде (ТНА, прогар, колебания давления, которые могут возникнуть в любой момент, и т.д.). Например, в последнем пуске Н-1 что-то взорвалось в двигательном отсеке за несколько секунд до отделения ступени. Может НК-33, а, может, помогли. Вообще-то, для открытой схемы 120 атм в камере Мерлина, это многовато.
Интересно посмотреть, когда Маск начнет запускать астронавтов. Кстати, его Драгон спускается в воду по баллистической траектории с очень приличными перегрузками. Аэродинамика у него, вроде, отсутствует. Для груза это ничего, а для астронавтов - не очень.
anovikov
Re: SpaceX
« Ответ #2512 : 28 Июн 2015 [19:29:23] »
интересно что за counterintuitive cause
Оффлайн drzerg
Re: SpaceX
« Ответ #2513 : 28 Июн 2015 [19:35:27] »
counterintuitive cause - не интуитивно понятные причины. т.е имеющаяся телеметрия или ее актуальный быстрый анализ не дает возможности быстро сообразить что же стало причиной повышения давления.
Оффлайн drzerg
Re: SpaceX
« Ответ #2514 : 28 Июн 2015 [19:36:54] »
мерлин 2 ступени не запускался, было выполнено только заполнение кислородной магистрали, возможно неполадки в ней и вызвали проблему но пока это не известно.
anovikov
Re: SpaceX
« Ответ #2515 : 28 Июн 2015 [19:38:35] »
Да не , Маск имел в виду именно что причина видна, но настолько странная что пока не убедятся не будут говорить...
« Последнее редактирование: 28 Июн 2015 [20:46:31] от anovikov »
Оффлайн Goodricke
  • Deaf astronomer
Re: SpaceX
« Ответ #2516 : 28 Июн 2015 [19:40:03] »
Вот
Оффлайн drzerg
Re: SpaceX
« Ответ #2517 : 28 Июн 2015 [19:46:07] »
что вот?
Оффлайн drzerg
Re: SpaceX
« Ответ #2518 : 28 Июн 2015 [20:02:26] »
прессконференция:
http://www.spacex.com/webcast/
« Последнее редактирование: 28 Июн 2015 [20:10:04] от drzerg »
Оффлайн drzerg
Re: SpaceX
« Ответ #2519 : 28 Июн 2015 [20:56:33] »
конференция закончилась.
шотвелл сказала что у них около 3000 каналов телеметрии идет с ракеты, так что детальный анализ может занять время. так же дракон передавал телеметрию после взрыва.
