A A A A Автор Тема: SpaceX  (Прочитано 2671458 раз)
Оффлайн drzerg
  • Благодарностей: 61
    • Сообщения от drzerg
Re: SpaceX
« Ответ #2540 : 29 Июн 2015 [16:00:27] »
есть видео в инфракрасном, слабо детализированное но видно что сильного горения топлива 2 ступени почти не присутствовало, по крайней мере взрывоподобного, видимо все уносилось потоком. хорошо видно взрыв 1 ступени.
https://www.youtube.com/watch?v=SP3eUoQvQyY
Оффлайн aeros
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от aeros
Re: SpaceX
« Ответ #2541 : 30 Июн 2015 [02:17:45] »
Cause still unknown after several thousand engineering-hours of review. Now parsing data with a hex editor to recover final milliseconds.
https://twitter.com/elonmusk/status/615431934345216001
Комментарий модератора aeros, не нарушайте пункт 2.3 правил форума.
« Последнее редактирование: 30 Июн 2015 [02:21:05] от LeMay »
anovikov
Re: SpaceX
« Ответ #2542 : 30 Июн 2015 [07:57:33] »
Как-то все разумно выглядящие гипотезы исчерпываются, у кого-нибудь есть идеи? Ступень в этот момент не работала, и двигатель её так и не запускался, так что это не может быть скажем, гидроудар из-за отказа турбонасоса.
Оффлайн Алмин
  • Недоступное чувствам - не подвластно Разуму...
    • Сообщения от Алмин
Re: SpaceX
« Ответ #2543 : 30 Июн 2015 [08:00:32] »
Просто любопытно: разрушился корабль или удачно приводнился?!
Снимки двигателей Сатурна-5 после поднятия со дна видели? Там все искорежено, и это двигатели.
Если капсулу найдут, то металлические инструменты, еду - вполне можно использовать по прямому назначению
Похоже на мародерство.
Использовать ничего нельзя.Плохая примета.
:D :D :D
Луна твёрдая! /С.П. Королёв/
В Мире нет чудес и случайностей, есть только неучтённые обстоятельства ;)
Современный уровень судостроения не допускает кораблекрушений /Э. Дж. Смит/
anovikov
Re: SpaceX
« Ответ #2544 : 30 Июн 2015 [08:39:17] »
В этом полете впервые использовался extended trunk (потому что в нем находился IDA - стыковочный узел для пилотируемых Драгонов V2 - который в обычный trunk не лезет). Также это вроде бы самая тяжелая нагрузка которая перевозилась в trunk пока что - больше полтонны. И двигатели имели новый клапан перед газогенератором, ибо предыдущий тупил при попытке посадки ступени прошлый раз - но неизвестно меняли ли его на верхней ступени, а на нижней он вроде как отработал нормально. Что оставляет несколько вполне правдоподобных вариантов - срыв IDA с крепления и разрушение им 2 ступени внизу, разрушение самого extended trunk из-за каких-то нерасчетных нагрузок или вибраций, повлекшее то же самое последствие, или бросок давления в баге 2 ступени из-за этого клапана, когда началось предохлаждение двигателя 2 ступени.
Оффлайн Dem
  • Благодарностей: 157
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
Re: SpaceX
« Ответ #2545 : 30 Июн 2015 [12:03:28] »
САС пилотируемого "Дракона" основана на мощных двигателях SuperDraco, а на грузовоом стоят обычные Draco. Он, наверное, мог бы спастись на парашютах, но основной груз все равно был бы поврежден при ударе о воду.
Посадка на воду для него штатный метод, так что никаких повреждений быть не должно.
Что касается САС... она рассчитана на самый тяжёлый вариант аварии - взрыв ракеты. В большинстве же случаев достаточно просто штатно отстрелить крепления.
Сбой (полное открытие) клапана наддува
Оффлайн drzerg
Re: SpaceX
« Ответ #2546 : 30 Июн 2015 [15:30:45] »
судя по фото trunk использовался тот же. есть сылка на инфо?
4тый - http://i2.wp.com/www.universetoday.com/wp-content/uploads/2015/01/IMG_1773_2a_SpaceX-CRS-4_Ken-Kremer.jpg
7ой - http://pbs.twimg.com/media/CIl9uHkUwAAT73H.png
тоже самое с нагрузкой, это точно не самая большая, возили до этого 2 спутника.
версия с оторвавшимся грузом многими считается маловероятной.
на форуме НК была ссылка на насаспейсфлайт где давали такую инфу по перегрузкам:
в момент аварии было около 3G. максимальные в момент перед окончанием работы 2 должны быть около 5G. для сертификации наса запас прочности должен быть около 1.25. т.е минимум на 6g.
« Последнее редактирование: 30 Июн 2015 [16:03:11] от drzerg »
Оффлайн Utyyflbq
    • Сообщения от Utyyflbq
Re: SpaceX
« Ответ #2547 : 01 Июл 2015 [00:24:45] »
По кадрам взрыва. Вообще-то, на последних Флаконах 9 Мерлины, вроде бы, стоят не по кольцу, а 3х3.
На кадрах пуска они стоят в кольце - можно пересчитать по факелам. Взрыв представляется как белое облако через которое виден факел работающего Мерлина 2-й ступени. Затем идет самоликвидация и Флакон разлетается на мелкие куски. Чего-то не верится во взрыв бака кислорода - там дренажные клапаны, без них он бы взорвался на старте.
Оффлайн drzerg
Re: SpaceX
« Ответ #2548 : 01 Июл 2015 [02:08:42] »
вообщето вы написали чепуху. кольцевое расположение применяется в версии 1.1 последние 14 запусков. 3х3 применялось на версии 1.0 которых было 5 штук.
мерлин 2 ступени нельзя увидеть, так как до момента окончательного взрыва первая ступень продолжает существовать и все 9 ее двигателей работают. т.е взрыв скорее всего состоит из топлива и окислителя первой ступени которых должно оставаться еще порядка 80 тонн. а во второй было около 100 всего. и большая если не вся его часть была выброшена наружу в процессе аварии на 2 ступени в течении 8 секунд до взрыва. даже если источником проблемы является двигатель 2 ступени видеть мы его не можем и тем более не можем видеть чтоб он работал так как для работы ему нужно давление в баке, которого уже нет, и самого бака скорее всего уже частично нет потому что мимо пролетает дракон который посредством стенок бака соединялся с остальной ракетой снизу.
Оффлайн Dem
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
Re: SpaceX
« Ответ #2549 : 01 Июл 2015 [12:19:00] »
Давление даже во вскрытом баке вполне есть, за счёт столба жидкости.
И - скорей всего, после разрыва бака и ухода ПН - пошла постепенная деструкция оболочки ракеты сверху вниз набегающим потоком. Отсюда и вспышка в момент разрушения топливного  бака, и разрушение верхнего бака первой ступени.
anovikov
Re: SpaceX
« Ответ #2550 : 01 Июл 2015 [14:36:30] »
Вот смеха-то будет если причину так и не смогут найти
Оффлайн drzerg
Re: SpaceX
« Ответ #2551 : 01 Июл 2015 [17:44:39] »
конструкционные особенности соединения дракона со 2 ступенью? )
если им обрубило телеметрию в момент первого момента то понятно что они ничего не смогут из нее вытащить. но это все гадания. теперь когда все основные теории уже обсосаны по косточкам остается ждаь официальных новостей.
Оффлайн Utyyflbq
Re: SpaceX
« Ответ #2552 : 01 Июл 2015 [20:22:58] »
На кадрах сквозь облако взрыва четко видно красное пятно - это, возможно, факел Мерлина Вакуум второй ступени.  Почему он заработал, я не знаю - спросите у Маска. Впрочем, это мог быть и факел уцелевшего центрального Мерлина 1-й ступени. Через несколько секунд - самоподрыв и Флакон разлетается на мелкие куски.
Насчет Мерлинов и прочих "современных" РД. Сейчас идет деградация РД технологии. В 60-70х стремились создать все более совершенные двигатели. Перешли (в СССР) от открытой к замкнутой схеме. Подняли давление до 260 атм. Логично было бы продолжать, тем более у КБЭМ и НИИХА есть модели 3-х компонентных РД. Впрочем, это советские и российские разработки. Да и американцы в 80-х создали очень неплохой SSME для шаттла. Но сейчас у американцев тенденция к созданию так называемых "дешевых" РД. Классический пример - Мерлин Д. Двигатель - полное дерьмо. Технология конца 50-х. Тяга в полтора раза меньше антикварного РД-107. Удельный импульс - примерно такой же. (https://en.wikipedia.org/wiki/Merlin_%28rocket_engine_family%29). У "перспективного" американского РД, который для замены РД-180, тоже будет открытая схема и хреновые характеристики (согласно новостям из НАСА). Считается, что это очень экономично, но не нужно объяснять преимущество высокоэнергетичных двигателей. Их стоимость, в частности, окупается уменьшением веса и размера ракеты, а при многоразовом использовании проблемы со стоимостью двигателей снимаются. И на двигателях 50-х далеко не улетишь. Кстати, и "дешевизна" таких двигателей очень сомнительная. На Дельта-4 стоит такой "дешевый" водородник RS-68. Сделан по "упрощенной технологии" с существенной потерей импульса (410 единиц). Но вот стоимость запуска Дельта 4 Хэви (характеристики как у Протона) - $375 миллионов.
Но планов у Маска - громодье. На очереди Флакон Хеви из трех девятых флаконов с 27-ю теми же маленькими мерлинчиками Д. Хочет вывести аж 57 тонн. Пускай попробует. Далее хочет (объявил в 2010-м) сделать Мерлин 2, ну в точь как сатурновский F-1:
At the AIAA Joint Propulsion conference on July 30, 2010 SpaceX McGregor rocket development facility director Tom Markusic shared some information from the initial stages of planning for a new engine. SpaceX’s Merlin 2 LOX/RP-1-fueled engine on a gas generator cycle, capable of a projected 7,600 kN (1,700,000 lbf) of thrust at sea level and 8,500 kN (1,920,000 lbf) in a vacuum and would provide the power for conceptual super-heavy-lift launch vehicles from SpaceX, which Markusic dubbed Falcon X and Falcon XX. Such a capability would result in an engine with more thrust than the F-1 engines used on the Saturn V.[43]
То то будет смеху, когда это все у него взорвется. 100% процентов гарантии, что это у него не получится, но попиарится можно. Ну жулик! Уважаю!
Оффлайн drzerg
Re: SpaceX
« Ответ #2553 : 01 Июл 2015 [22:04:12] »
вы какой то тролль со склерозом или просто очень толстый.
anovikov
Re: SpaceX
« Ответ #2554 : 01 Июл 2015 [22:14:12] »
drzerg, не корми, тупо не отвечай - ему быстро станет скучно
anovikov
Re: SpaceX
« Ответ #2555 : 03 Июл 2015 [23:20:19] »
А какие аргументы в пользу того что это не разрыв баллона с гелием для наддува? По идее, он внутри бака с жидким кислородом, навскидку так если он взорвется - будет примерно то что мы и видели?
Оффлайн drzerg
Re: SpaceX
« Ответ #2556 : 03 Июл 2015 [23:59:27] »
аргумент - телеметрия.
сценарий с разрывом балона бы имел характерный паттерн изменения показателей разных датчиков. в темке не насаспейсфлайте это обсосали до мелочей, даже кто то сделал расчет примерный, не смогло бы вырубить так быстро телеметрию. да и бак бы не мгновенно разорвало.
смысла все эти теории перепощивать тут особо нет так как это скорее умственные упражнения. ведь телеметрии то в свободном доступе нет. единственая зацепка это фраза маска которая означает что по тем данным что они имеют ни один из вариантов дерева возможного развития событий которое у них есть не подходит. причина не ясна.
поэтому остается ждать больше информации.
Оффлайн jet
  • Благодарностей: 56
  • Outfitter hypervisor
    • Сообщения от jet
Re: SpaceX
« Ответ #2557 : 04 Июл 2015 [01:12:13] »
 UHECR очень редкие события, но вдруг, могло бы привести к подобным последствиям?
Одну простую сказку,
А может, и не сказку,
А может, не простую
Хотим вам рассказать.
Её мы помним с детства,
А может, и не с детства,
А может, и не помним,
Но будем вспоминать...
anovikov
Re: SpaceX
« Ответ #2558 : 04 Июл 2015 [09:30:46] »
Обломки кажется нашли на дне? Шар-баллон - прочная штука, если они все целы то причина в другом, если нет - наверняка какой-то из них взорвался сам по себе. Ну и по характеру повреждений наверное это будет видно.
Оффлайн drzerg
Re: SpaceX
« Ответ #2559 : 04 Июл 2015 [12:16:56] »
интересная информация об организации систем управления на девятке:
https://space.stackexchange.com/questions/9243/what-computer-and-software-is-used-by-the-falcon-9
всего 3 компьютера работающих параллельно, при этом каждый имеет 2 процессорных ядра на каждом из которых запущена копия ПО (х86 linux). если ядра выдают разные результаты то компьютер не посылает никаких команд. так же каждый элемент ракеты в свою очередь не выполняет ту команду из 3 которая отличается. но при этом если команда не приходит то это не считается ошибкой, т.е даже если 2 компьютера зарубят свои команды ракета продолжит полет на последнем.
т.е 2ная проверка. всего 6 параллельно работающих потока которые делают все одновременно. это позволяет использовать нерадиационностойкие компоненты которые дешевле. я так понимаю что радиационное воздействие опасно в первую очередь не уничтожением элементной базы а тем что она начнет выдавать ошибки в момент попадания частиц. первая проверка парных ядер как раз служит отсеканию ошибок из за сбоев от радиации. вероятность того что ядра выдадут один и тот же неправильный сигнал ничтожна.
не знаю как практически но теоретически такой сбой не влечет собой обязательное отключение его в дальнейшем. достаточно заново подхватить копию правильного потока, правда не совсем понтно как это реализовать на лету.
а вот уже от полного выхода из строя спасает тройное резирвирование.
понятно что радиационнонестойкие компоненты хуже, но все имеет оценку. если организация такого же по надежности комплекса с проверками стоит дешевле и не занимает много места и веса то почему бы и нет? вероятности отказа и того и другого варианта вполне просчитываемы.
а радиационностойкие компоненты в основном дороги из за того что не являются массовыми. в конце концов они рано или поздно станут более доступны, а хорошая технология с резервированием лишней не бывает.
