A A A A Автор Тема: SpaceX  (Прочитано 2673439 раз)
Оффлайн drzerg
  • Благодарностей: 61
    • Сообщения от drzerg
Re: SpaceX
« Ответ #2420 : 06 Мая 2015 [16:01:46] »
сильно его мотыляло. почему бы не задействовать имеющуюся на борту систему ориентации? или все равно будет болтать от парашютов после выпуска?
Оффлайн Demidrol
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от Demidrol
Re: SpaceX
« Ответ #2421 : 06 Мая 2015 [16:07:09] »
Оффлайн Demidrol
Re: SpaceX
« Ответ #2422 : 06 Мая 2015 [16:17:26] »
А не близковато он к берегу приводнился?
Оффлайн drzerg
Re: SpaceX
« Ответ #2423 : 06 Мая 2015 [16:18:43] »
так же говорят что близко шлепнулся. должен был дальше в окиан улететь. тяга была ниже номинальной. будут выяснять в чем была причина. так же это могло стать причиной более быстрого чем номинального выдергивания парашютов. т.е получился аборт тест аборт теста. - "hold tight everyone" call
возможно trunk вообще в воду не упал а валяется на пляже.
http://forum.nasaspaceflight.com/index.php?topic=33423.1460
anovikov
Re: SpaceX
« Ответ #2424 : 06 Мая 2015 [17:15:19] »
Думаю какая-то программная заморочка. Например ветер и система решила сделать полёт ниже чтоб не унесло далеко на парашюте.
Оффлайн Sporchy
  • Как много мы знаем и как мало мы понимаем.
    • Сообщения от Sporchy
Re: SpaceX
« Ответ #2425 : 06 Мая 2015 [17:32:01] »
Сюдя по этому видео, вероятно что-то случилось с одним из двигателей: https://www.youtube.com/watch?v=uuWtm2YSahY
Оффлайн Anatoly
  • Благодарностей: 280
    • Сообщения от Anatoly
Re: SpaceX
« Ответ #2426 : 06 Мая 2015 [17:32:19] »
что-то он какой-то ИМХО странно легкий - и совсем почти нет осадки в воде и парашют после приводнения очень сильно протащил :) (на мгновение подумалось даже, что вот-вот взлетит снова)
Однако радует, что все прошло более-менее нормально...
Используемое оборудование
Оффлайн Demidrol
Re: SpaceX
« Ответ #2427 : 06 Мая 2015 [18:13:34] »
Выключился один или пара SuperDraco раньше времени судя по всему.
Оффлайн Demidrol
Re: SpaceX
« Ответ #2428 : 06 Мая 2015 [18:51:43] »
Только, что Маск сообщил:
- да, таки с одним SuperDraco были проблемы из-за топлива (mixture ratio).
- время "разгона" Дракона 0-100 mph составило 1.2 секунды, максимальная скорость 345 mph
- для работы Abort System достаточно 4 SuperDraco
- Пилотируемый Dragon V2 способен доставить к Марсу 2-4 тонны, с помощью FH
- Ну и если бы на борту были астронавты, то они неплохо прокатились =)
В целом он очень доволен.
/view3/8159685/0dee694397935a5e8e7f5bb97d90e8f2/]/a3c/2015-05-06-15-53/i9-8159685/354x472-r]
Оффлайн Demidrol
Re: SpaceX
« Ответ #2429 : 06 Мая 2015 [23:46:44] »
Max acceleration was 6X gravity, altitude 1187m, lateral distance 1202m and velocity 155 m/s. Main chutes deployed 970m.
anovikov
Re: SpaceX
« Ответ #2430 : 06 Мая 2015 [23:59:35] »
 Когда ascent abort? Будут ли спасать ступень после него (второй ступени я так понимаю там совсем не будет)?
Оффлайн drzerg
Re: SpaceX
« Ответ #2431 : 07 Мая 2015 [01:59:34] »
там и первая ступень будет вроде всего с 3 движками. нальют горючки ровно столько чтоб была та же скорость на нужной высоте. спасать вряд ли будут.
Оффлайн Demidrol
Re: SpaceX
« Ответ #2432 : 07 Мая 2015 [09:30:46] »
Пока все покрыто туманом =) Сейчас спейсы доставят Дракон к себе на базу и начнут обработку данных полученных в ходе вчерашнего теста.
На пресс конференции Ганс говорил, что если PAT пройдет успешно, то они смогут подготовить Дракон к новому тесту к концу лета. В отчетах НАСА дэдлайн стоит сентябрь 2015.
Второй ступени наверняка не будет, возможно будет просто переходник.
А вот с первой ступенью непонятно. На спейсфлайт выложили фотки с Vandenberg`а, где видна ступень с тремя движками без лап и "плавников". Говорят это Кузнечик Dev2.
Центральный движок первой ступени работает не на полную мощность и участвует в распределении тепла от остальных двигателей; отказ двух двигателей не приводит к катастрофическим последствиям.
Может тогда и правда, что центральный Мерлин поддерживает дросселирование от 40%
« Последнее редактирование: 07 Мая 2015 [09:50:50] от Demidrol »
Оффлайн Sporchy
Re: SpaceX
« Ответ #2433 : 08 Мая 2015 [14:17:30] »
НАСА защитало проведенный тест Dragon 2? Или SpaceX должна будет его повторить?
Оффлайн drzerg
Re: SpaceX
« Ответ #2434 : 08 Мая 2015 [15:40:09] »
конечно защитала. ТЕСТ считается удачным если смогли записать данные тестирования. например тест на прочность балки при котором она ломается тоже удачный даже если балка ломается. в данном случае тест не только удачный а еще и привел к правильным результатам несмотря на некоторые отклонения в работе систем корабля.
anovikov
Re: SpaceX
« Ответ #2435 : 10 Мая 2015 [09:10:34] »
Ближайшие месяца 3 будут интересными - все последующие 3 запуска нетривиальны: CRS-7 на котором будет попытка возвращения ступени, которая по всем признакам на этот раз должна сработать - в прошлый раз был мелкий косяк и уже после нормального касания о баржу, потом первый полёт v 1.2, потом первое возвращение на сушу (Jason).
Оффлайн Sporchy
Re: SpaceX
« Ответ #2436 : 10 Мая 2015 [15:50:20] »
Какая-то странная логика в применении к спасательной системе. Я думал, что средства спасения должны испытываться до тех пор, пока не будут работать идеально. Но НАСА конечно виднее.
Оффлайн drzerg
Re: SpaceX
« Ответ #2437 : 10 Мая 2015 [23:11:54] »
логика применительно к тесту а не к системе. а вот какие выводы будет делать наса после этого теста уже другое дело. наверняка спейсы имеют договоренность о том что детали тестов как и особенности конкретных конструкционных решений анализируются специалистами наса а не являются для них черной коробкой.
Оффлайн Demidrol
Re: SpaceX
« Ответ #2438 : 10 Мая 2015 [23:43:39] »
Спецы НАСА работают одновременно со спейсами. Абсолютно все технические данные и решения доступны НАСА. Точно так же и с Боингом.
Некоторые данные насовцы используют для других своих программ.
Оффлайн Sporchy
Re: SpaceX
« Ответ #2439 : 11 Мая 2015 [14:58:13] »
Сейчас подумалось... Дракон улетает от места старта вместе с транком. Т.е. в реальной ситуации он потащит за собой и весь тот груз, который там будет лежать?
