A A A A Автор Тема: SpaceX  (Прочитано 2810974 раз)
Allegiance, Metamatic и 3 Гостей просматривают эту тему.
anovikov
Re: SpaceX
« Ответ #22900 : 17 Апр 2020 [20:54:49] »
Итак, объявлена дата пилотируемого полёта crew dragon - 27 мая https://twitter.com/JimBridenstine/status/1251178705633841167
А объявлено будет это короткий полу-испытательный полет, или сразу на полгода?
  • Благодарностей: 655
Re: SpaceX
« Ответ #22901 : 17 Апр 2020 [21:09:06] »
NASA всё ещё думает
Оффлайн Rz
  • Благодарностей: 341
    • Сообщения от Rz
Re: SpaceX
« Ответ #22902 : 17 Апр 2020 [21:15:33] »
Только на этой неделе допроектировал конструкцию для "крыльев", приводов и статических аэродинамических конструкций
Мне кажется в той группе откровенно хитрят для удержания аудитории и даже искажают перевод оригинала "Just did a reset this week on flap, actuator & static aero design." https://twitter.com/elonmusk/status/1250613503888519168
И это не только мое мнение - но и на форуме NSF все однозначно пришли к согласию - что "reset" - это смена (перезагрузка/сброс) конструкции (дизайна) крыльев, а вовсе не "допроектировал"  :)
Значит ли это, что Четвёртому не светит 20 км?
И SN5 тоже не полетит на 20 км - если не успеют собрать новые крылья. Я так понимаю, для SN4 уже собирались какие-то крылья по старому дизайну и в процессе они решили изменить дизайн - возможно для оптимизации конвейерного производства.
А вообще, прототипам СтарШипа без крыльев наверно нет смысла летать выше 500 метров - потому что именно на этой высоте должен совершаться поворот из горизонтального положения в вертикальное для посадки. Испытывать прототипы в режиме SuperHeavy без рулей управления тоже бессмысленно.
Да - экипаж DM-2 вернут на Землю за месяц до запуска очередного пилотируемого Дракона в рамках миссии Crew-1. Такой разрыв между миссиями нужен для тщательного обследования капсулы от миссии DM-2 и выявления возможных неисправностей перед переходом к регулярным миссиям на МКС.
Брайденстайн: «Таким образом, продолжительность их пребывания на МКС будет зависеть от того, когда Crew Dragon будет готов к Crew-1».
На текущий момент миссия Crew-1 планируется на август 2020 года.
https://www.cnbc.com/2020/04/03/nasa-spacex-to-launch-astronauts-in-may-despite-coronavirus-pandemic.html
Re: SpaceX
« Ответ #22903 : 17 Апр 2020 [21:19:38] »
Конкретно этот Дракоша сможет оставаться на МКС до 110 дней.Но в августе-сентябре должен лететь следующий пилотируемый Дракон с экипажем из 4-х гавриков.
https://spaceflightnow.com/2020/04/17/nasa-spacex-set-may-27-as-target-date-for-first-crew-launch/
Оффлайн thepavelage
  • Благодарностей: 111
    • Сообщения от thepavelage
Re: SpaceX
« Ответ #22904 : 17 Апр 2020 [21:24:52] »
Кстати, недавно SpaceX и NASA провели ещё один парашютный тест (судя по всему был запасной макет корабля). Вроде бы, остался последний (но это не точно :D). Расследование по поводу отказа двигателя уже близится к завершению https://twitter.com/SciGuySpace/status/1251197781399740416
Re: SpaceX
« Ответ #22905 : 17 Апр 2020 [22:59:50] »
Бур пишет о том что крылышки будут в зачаточном виде.
https://twitter.com/elonmusk/status/1251222827849486337?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1251222827849486337&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.redditmedia.com%2Fmediaembed%2Fg3864k%3Fresponsive%3Dtrue%26is_nightmode%3Dfalse
Ну т.е. они идут правильной дорогой,тем путем где у них нет равных на всем шарике.Starship не "авиабомба" в духе решений Blue Origin.,не самолет в духе шаттла,-это многоразовая ракета.
Оффлайн Rz
    • Сообщения от Rz
Re: SpaceX
« Ответ #22906 : 17 Апр 2020 [23:29:34] »
Опередили  :) , ну раз уж перевел, то опубликую
Everyday Astronaut:
Эй, что это за разговор об обновленных аэродинамических элементах для СтарШипа... Мне очень любопытно, что изменилось в "статических аэродинамических элементах". Мы увидим наплывы по бокам или что?
Elon Musk:
Крылья, приводы крыльев и статические аэродинамические элементы были перепроектированы (redesign) для снижения массы и упрощения.
Попытка иметь меньше деталей, поэтому наплывы маловероятны. Некоторые очень контринтуитивные результаты в вычислительной гидродинамике (моделирование потока?) как в гиперзвуковых, так и в дозвуковых режимах. При повторном входе СтарШип большую часть времени совершает контролируемое падение, чем полет.
https://twitter.com/elonmusk/status/1251225045717770241
Re: SpaceX
« Ответ #22907 : 18 Апр 2020 [00:02:47] »
Согласно тем моделям что выложены выше(да и впрочем бур ранее поазывал это в презенташках)вся эта махина будет ворочаться только благодаря быстродействию и прецизионности движков ориентации.И все это низехонько,и на совсем небольшой скорости.Общает быть феерическим зрелищем в духе Чужого или Бегущего.
Оффлайн Алексей Шевченко
  • Благодарностей: 29
    • Здоровье и долголетие
Re: SpaceX
« Ответ #22908 : 18 Апр 2020 [01:44:51] »
Упразднят в носу крылья?
Оффлайн Karen
  • Благодарностей: 255
  • Янг, Карен
    • Сообщения от Karen
Re: SpaceX
« Ответ #22909 : 18 Апр 2020 [02:23:40] »
Комментарий модератора Учистила тему. Используете личные сообщения или Клуб для личных разговоров.
Оффлайн Rz
    • Сообщения от Rz
Re: SpaceX
« Ответ #22910 : 18 Апр 2020 [11:30:04] »
Транспортировка SN4 на стартовую площадку ожидается 20 апреля, продолжительные тесты с 26 апреля -
Капсула Crew Dragon для миссии Demo-2:
Вероятно носовые и кормовые крылья останутся - для управления падением, потому что именно в такой конфигурации достигается максимальный момент и эффективность. Также нет смысла сокращать их площадь - поскольку крылья необходимы для увеличения аэродинамического сопротивления и снижения нагрева. Прошлый год Маск даже фантазировал на тему "крыльев Дракона" для СтарШипа и всё ради снижения нагрева и сокращения ТЗП.
Возможно изменения связаны с необходимостью транспирационного охлаждения (или просто потока холодного газа более высокого давления) на стыках крыльев и корпуса при прошлом дизайне. https://twitter.com/elonmusk/status/1228400791880269824 Можно предположить, что основания крыльев будут статичными, а управление будет основано на иных принципах. Хотя когда Маск говорит про нелогичное - "контринтуитивный дизайн" или "контринтуитивные результаты расчетов при моделировании потоков на гиперзвуковых и дозвуковых режимах", то предсказать конструкцию довольно сложно - проще подождать  ;)
PS - Маск продолжил отвечать в твиттере на вопросы про новый дизайн:
- "Подобные, но, казалось бы, небольшие изменения могут иметь неожиданно большие последствия (эффекты)" https://twitter.com/elonmusk/status/1251384072967827458
- Кислородный посадочный бак остается в носу для смещения центра масс при повторном входе - в том числе и для пилотируемой версии СтарШипа. https://twitter.com/elonmusk/status/1251384834129158145  https://twitter.com/elonmusk/status/1251386583846023171
Re: SpaceX
« Ответ #22911 : 18 Апр 2020 [18:52:40] »
Исходя из поста Илона о 30 тоннах посадочной пары,мы имеем в форпике вместо малярки шарик с  LOX диаметром около 3,5 метра.
Оффлайн Rz
    • Сообщения от Rz
Re: SpaceX
« Ответ #22912 : 18 Апр 2020 [20:45:24] »
То есть чуть больше, чем оценки объемов посадочных баков прототипов от Rafael Adamy:
Re: SpaceX
« Ответ #22913 : 18 Апр 2020 [21:52:22] »
То есть чуть больше
Ну это если представить сферу объемом 24 куба.В реальности думаю будет ближе к схеме этого Рафаэля,т.е. просто выгородка,как говорится,в районе 2-3 шпангоута.,и места оно сожрет меньше.Но все равно решение спорное,есть масса других нагрузок на борту которые больше бы подошли для этой весьма напряженной в термическом плане точкию.Зато мы знаем теперь что пары на борту Starshipa 1230 тонн,хотя и тут бур темнит.ЕМНИП,из этой геометрии(что на схме) у меня получалось суммарно 1250 тонн.К тому же Рафаэль использует данные с длиной Старшипа 50м.,в котором,судя по недавнему гиду длина отсеков ПН 17 метров.Но там же есть и оговорка что макс.груз может иметь длину в 22 метра,стало быть объем может быть несколько иным.
Оффлайн Rz
    • Сообщения от Rz
Re: SpaceX
« Ответ #22914 : 19 Апр 2020 [20:57:55] »
Похоже на SN4 тестируют разное крепление плиток - с помощью трех шпилек и ячеек под каждую плитку:
Оффлайн Андрей 2
  • Благодарностей: 195
    • Сообщения от Андрей 2
Re: SpaceX
« Ответ #22915 : 19 Апр 2020 [22:11:35] »
В ячейках они приклеяны?
Оффлайн Rz
    • Сообщения от Rz
Re: SpaceX
« Ответ #22916 : 19 Апр 2020 [22:52:20] »
Маск говорил, что крепление плиток будет механическим - потому что корпус из нержавейки будет нагреваться до высоких температур и клей их не выдержит. А вообще есть вопрос к самой конструкции плиток - похоже, что они имеют каркас для механического крепления - оттого и такие толстые.
Оффлайн Андрей 2
Re: SpaceX
« Ответ #22917 : 19 Апр 2020 [23:02:11] »
Как-то  недавно я имел дело с клеем который выдержал температуру плавления стекла, это тройная склейка линз, одна из которых была повреждена, и я попробовал её расклеять с помощью нагрева, но добился  только того что одна из них отпала, а две других треснули но остались вместе, тогда подумав что терять уже нечего я поместил эту пару в печь где плавилась латунь, на следующий день я достал эту пару из печи и увидел что линзы оплавились и деформировались но не расклеялись. Так что клей тоже бывает разный.
Тепло может проходить через шпильки, кроме этого от постоянных температурных деформаций плитки потеряют устойчивость и отпадут в самый неподходящий момент, с ячейками хлопот больше но и прочность такой укладки будет значительно выше того что применялось на челноках. Это моё мнение.
« Последнее редактирование: 06 Июл 2022 [22:49:04] от Андрей 2 »
Оффлайн Rz
    • Сообщения от Rz
Re: SpaceX
« Ответ #22918 : 19 Апр 2020 [23:31:49] »
Наверно материалы были одинаковые, а для плитки нужен эластичный клей из-за разного с корпусом коэффициента теплового расширения.
Шпильки не торчат снаружи плиток:
  • Благодарностей: 434
Re: SpaceX
« Ответ #22919 : 20 Апр 2020 [01:42:58] »
Нет.
Обе линзы - стекло.
А тут металл, и, вроде керамика. Коэффициент теплового расширения различен.
Но и кстати подумалось... а где-то уже упоминалось и/или предполагается, как будет решаться проблема теплового расширения корпуса в масштабах Старшипа? При входе в атмосферу с орбиты. Вход тощей ступени F9 это одно, а при масштабах сигары 9-метрового диаметра, деформации и напряжения возникать должны наверное... несколько иных масштабов.
Впрочем. У меня нет никакой уверенности в том, что эта проблема существенная... А не что-то существующее лишь в моих бытовых представлениях. Не разбираюсь в металлическом материаловедении настолько чтобы иметь какую-нибудь уверенность. Но интересно...
