A A A A Автор Тема: SpaceX  (Прочитано 2791365 раз)
0 Пользователей и 9 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Rz
  • Благодарностей: 341
    • Сообщения от Rz
Re: SpaceX
« Ответ #22940 : 23 Апр 2020 [19:29:26] »
Выкатили SN4.
Доставили на стартовую площадку:
Видео с транспортировкой SN4 - https://youtu.be/ZZxrC633mTU
NOTAM/TFR для SN4 с закрытой зоной высотой до 450 м, даты скорее всего будут изменены:
https://twitter.com/bluemoondance74/status/1253299993420738562
https://twitter.com/bluemoondance74/status/1253302114446606336
Оффлайн Rz
    • Сообщения от Rz
Re: SpaceX
« Ответ #22941 : 23 Апр 2020 [22:24:38] »
Фото от Илона - основная часть SN4 с баками на стартовой площадке (испытательном стенде):
https://twitter.com/elonmusk/status/1253397976749391873
« Последнее редактирование: 23 Апр 2020 [22:35:14] от Rz »
Оффлайн vsi
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от vsi
Re: SpaceX
« Ответ #22942 : 24 Апр 2020 [00:15:34] »
Дык... когда старлинк сможет с горем пополам на отдельно взятой широте тестово работать?
Оффлайн LV46
  • Благодарностей: 411
    • Сообщения от LV46
Re: SpaceX
« Ответ #22943 : 24 Апр 2020 [00:19:39] »
Поначалу он на всей широте работать не будет, только над США. А над остальными "в спящем режиме".
Re: SpaceX
« Ответ #22944 : 24 Апр 2020 [00:27:09] »
Первые клиенты наверное уже в ноябре-декабре смогут что-то там поюзать.
Оффлайн Алексей Шевченко
  • Благодарностей: 29
    • Здоровье и долголетие
Re: SpaceX
« Ответ #22945 : 24 Апр 2020 [01:58:47] »
В России что с доступом ожидается?
Оффлайн drzerg
  • Благодарностей: 61
    • Сообщения от drzerg
Re: SpaceX
« Ответ #22946 : 24 Апр 2020 [10:43:37] »
ничего. ничего не ожидается нигде кроме америки в первое время.
Оффлайн Amadeus
  • Благодарностей: 173
    • Сообщения от Amadeus
Re: SpaceX
« Ответ #22947 : 24 Апр 2020 [11:03:56] »
Дык силовики вроде как запретили ввоз в Россию терминалов спутникового интернета, нет ? Про использование StarLink вообще речь не шла.  Надежда была что наконец то дадут разрешение OneWeb, пока тот скоропостижно не отбросил копыта. Кстати, а что теперь будет с его 74 запущенными спутниками ?
Онлайн BlackMokona
  • Благодарностей: 654
Re: SpaceX
« Ответ #22948 : 24 Апр 2020 [13:08:02] »
В теории ему прямо сейчас ничего не запрещает работать. Раскидать уже запущенные спутники и радуйся.
Просто нужно ещё определённая плотность чтобы снизить требования к терминалам.
Оффлайн LV46
    • Сообщения от LV46
Re: SpaceX
« Ответ #22949 : 24 Апр 2020 [20:48:54] »
Маск писал, что закрытый тест через 3 месяца, открытый - через пол-года.
Вот этот твит: https://twitter.com/elonmusk/status/1253115727965491202
Оффлайн Iskander
  • Благодарностей: 225
    • Сообщения от Iskander
Re: SpaceX
« Ответ #22950 : 25 Апр 2020 [07:56:25] »
Из ветки обсуждения работ над прототипами Starship на форуме NSF (по поводу того, что SN4 только вывезен на стартовую зону и готовиться к тестам, а на сборочной площадке уже частично собраны основные секции SN5):
T. - "С ума сойти, при такой скорости работы, если SN4 не взорвется, SpaceX может иметь два «полных» космических корабля, построенных одновременно, да еще и тестовые полеты могут проводиться на обеих сразу."
E. - "Проблема в том, что они строят прототипы быстрее, чем могут взорвать их. Узкое место!"
  • Благодарностей: 434
Re: SpaceX
« Ответ #22951 : 25 Апр 2020 [08:16:53] »
Надо построить второй стартовый стол/испытательный стенд, делов то.
Оффлайн indigoroman
  • Благодарностей: 44
    • Skype - indigoroman
    • Сообщения от indigoroman
Re: SpaceX
« Ответ #22952 : 25 Апр 2020 [10:55:05] »
Ясно, взорвут 4й, значит не успеют поставить крылья на 5й.
Детали 6го, вродь крышки баков, уже завезли.
Оффлайн Rz
    • Сообщения от Rz
Re: SpaceX
« Ответ #22953 : 25 Апр 2020 [13:38:15] »
Да, в группе ВК писали что это "две крышки баков для SN6".
На самом деле эти элементы годятся лишь для установки на верхнее днище метанового бака - потому что на нижнем днище метанового бака устанавливается посадочный бак, а на нижнем днище кислородного бака - упорная шайба для Рапторов.
И если хорошенько рассмотреть эту фотографию - то там пять таких элементов для SN 6,7,8,9,10:
Но на самом деле к сборке SN6 уже приступили - так на этой фотографии справа нижнее днище кислородного бака для SN5 и при этом два других днища баков для SN5 уже объединены с обечайками. Значит слева на фото видно сборку днища для SN6:
И сегодня в Бока-Чике объединили обтекатель для SN5. Таким образом на сборочной площадке сейчас находится 4 обтекателя - один от MK1, два обтекателя для SN без посадочных баков - на которых отрабатывалась технология сборки, а также новый обтекатель для SN5 с посадочным кислородным баком на макушке:
И плитки на SN4 - особо следует отметить левую группу, которая крепилась на шпильки - на внешней стороне нет следов механического крепления:
Оффлайн LV46
    • Сообщения от LV46
Re: SpaceX
« Ответ #22954 : 25 Апр 2020 [13:51:14] »
В теории - да, но надо суметь еще наладить эту туеву хучу спутников на правильную передачу сигнала, низкий пинг, защиту от сбоев и т.д. Попутно надо, чтобы каждый спутник правильно держал свою орбиту, это сложно (но не невыполнимо).
Re: SpaceX
« Ответ #22955 : 25 Апр 2020 [15:03:09] »
Опаньки... а вот это о многом говорит. Раз спейсы взялись уже некоторые детали гнать на поток, значит, более-менее уверены что изменений в конструкции этих деталей, не предвидится. А значит конструкция корабля вырисовывается уже более детально. И взрывы на стартовом столе в скором времени прекратятся.
Оффлайн Rz
    • Сообщения от Rz
Re: SpaceX
« Ответ #22956 : 25 Апр 2020 [15:12:11] »
С запуска первой партии СтарЛинков из 60 спутников прошел уже почти что год, так что я думаю у них было достаточно времени для первоначального тестирования и устранения очевидных проблем. Ещё вроде в 2019 году Маск хвастался, что терминал установлен у него дома и он через него твитит. Другое дело, что на текущем уровне возможны перерывы со связью - поэтому для полноценного предоставления услуг потребуется подождать несколько месяцев.
SpaceMen
Re: SpaceX
« Ответ #22957 : 25 Апр 2020 [15:49:36] »
https://lenta.ru/news/2020/04/25/merlin/
Американский Merlin впервые превзошел российский РД-180
Ракета Falcon 9, использующая двигатели семейства Merlin, впервые по числу пусков обошла носитель Atlas V, получающий российский силовой агрегат РД-180, неоднократно называемый одним из самых надежных и эффективных в мире. На данное обстоятельство обратила внимание Ars Technica.
В публикации сообщается, что старт Falcon 9 (со спутниками системы Starlink) американской компании SpaceX, состоявшийся 22 апреля, стал 84-м для данного носителя, тогда как Atlas V, производимый United Launch Alliance (ULA), запускалcя 83 раза.
Издание напоминает, что первый пуск Falcon 9 состоялся 4 июня 2010 года, тогда как Atlas V впервые полетел 21 августа 2002 года. Ars Technica отмечает, что в среднем последние три года носитель SpaceX стартует 17 раз в год, тогда как ракета ULA запускается примерно пять раз в год.
Издание признает, что один пуск Falcon 9 был неудачным, а еще один — частично удачным, тогда как из всех стартов Atlas V только один был частично удачным.
Между тем, согласно открытым источникам, статистика Ars Technica не учитывает три успешных пуска единственной действующей в мире сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy, пара боковых ускорителей и центральный блок которой основаны на первой ступени Falcon 9, использующей Merlin. С другой стороны, РД-180 применялся также на носителе Atlas III, который в 2000-2005 годах запускался шесть раз.
Re: SpaceX
« Ответ #22958 : 25 Апр 2020 [16:13:54] »
Возня набирает обороты.,но все же я не вижу полета.Нет не стандартных подходов.Видно что система Starship/FSH,у них все же идет очень трудно.,ИМХО.Они практически исчерпали(причем сразу ,на этапе синек) элегантные с технической точки зрения решения.Грубо говоря ботаны Маска растеряли фантазию.Исписались.А стало быть остались только проверенные и нудные в своей повседневности алгоритмы работы.Все увеличивающийся воз шишек, который тащила на себе программа спейс шаттл(оплачиваемая самой богатой страной на шарике),да так и не смогла вытащить.
Оффлайн LV46
    • Сообщения от LV46
Re: SpaceX
« Ответ #22959 : 25 Апр 2020 [16:19:54] »
Ну дак, это и есть опыт - проверенные временем алгоритмы работы. Дело лишь в том, что "бокачиковцы" набирают этот опыт на своих "набитых шишках".
Ну не, у Шаттла свои проблемы, у Старшипа свои. Тем более, что и сами системы кораблей принципиально разные, кроме, разве что, плиток и то.... у Старшипа они "по своему прикручены".
