A A A A Автор Тема: SpaceX  (Прочитано 2717603 раз)
Оффлайн Rz
  • Благодарностей: 341
    • Сообщения от Rz
Re: SpaceX
« Ответ #21720 : 25 Янв 2020 [13:28:28] »
В Бока-Чика чего-то лопнуло во время ночных работ.
https://imgur.com/a/j7Zb5Pv
Разрыв на линии, но сегодня ночью состоялся успешный тест посадочного LOX бака на носу обтекателя - отсутствие разрушений возможно говорит о том, что это летный экземпляр.
Испытывали с помощью жидкого азота:
Видео теста - SpaceX Boca Chica - Starship Header Tank Pressurization Test
Пока что не известно - будут ли посадочные баки располагаться в носу обтекателя лишь на прототипах, чтобы поднять центр масс из-за отсутствия полезной нагрузки или они останутся там и на полноценных версиях. С одной стороны это помогает снизить сухую массу - когда часть бака является корпусом, также такое расположение посадочных баков позволяет значительно сократить массу набора в носовой области обтекателя - там где будет крепление верхних крыльев и их привод, и кроме того можно применять более тонкую сталь для макушки - потому что во время запуска баки будут под давлением. Но встает вопрос с выкипанием топливной пары - который конечно можно решить ориентируя СтарШип двигателями к Солнцу.
____________
Погода в зоне спасения для миссии Starlink V1.0-L3 улучшается и есть вероятность, что запуск всё же состоится 27 января - https://twitter.com/SpaceXFleet/status/1220821265298206721
Между тем запуск миссии Starlink V1.0-L5 назначен на "не ранее 14 февраля", а миссия Starlink V1.0-L4 должна быть запущена где-то в промежутке между L3 и L5. https://forum.nasaspaceflight.com/index.php?topic=45440.180
« Последнее редактирование: 25 Янв 2020 [14:08:11] от Rz »
Оффлайн revzin
    • Сообщения от revzin
Re: SpaceX
« Ответ #21721 : 25 Янв 2020 [14:07:01] »
10 дней между пусками. Быстрее не получается, пока...
  • Благодарностей: 651
Re: SpaceX
« Ответ #21722 : 25 Янв 2020 [14:09:07] »
2 пуска Старлинков в месяц это же план на текущий год, что быстрее пускать?
Оффлайн Rz
    • Сообщения от Rz
Re: SpaceX
« Ответ #21723 : 25 Янв 2020 [14:21:21] »
Миссия Starlink V1.0-L2 это перенос с декабря 2019, на январь планировались миссии L3 и L4, на февраль L5 и L6 соответственно. Так что они пока что отстают от графика. Но у них сейчас на восточном побережье две платформы - что позволяет осуществлять миссии практически независимо друг от друга.
Оффлайн Rz
    • Сообщения от Rz
Re: SpaceX
« Ответ #21724 : 25 Янв 2020 [23:00:32] »
Похоже в Бока-Чике готовят ещё один бак для теста на максимальное давление:
PS - и новое приспособление для выравнивания колец, его им явно не хватало:
  • Благодарностей: 434
Re: SpaceX
« Ответ #21725 : 25 Янв 2020 [23:08:59] »
А оно точно новое и точно для выравнивания?
Очень похоже выглядел "интерстейдж" для подъема нижней половинки Mk.1 подъемным краном.
Оффлайн krm71
  • Благодарностей: 25
    • Сообщения от krm71
Re: SpaceX
« Ответ #21726 : 26 Янв 2020 [01:16:47] »
Надо ту сторону, которая в Старлинке от Земли развернута отполировать до зеркального блеска и затребовать от организации борьбы с глобальным потеплением долю квот, за уменьшение нагрева поверхности планеты. Спутников ожидается много, стало быть парниковый эффект уменьшать станут значительно.  ^-^
несусвет
Оффлайн Marvin JK
  • Благодарностей: 349
    • Сообщения от Marvin JK
Re: SpaceX
« Ответ #21727 : 26 Янв 2020 [03:31:50] »
Намного лучше! Не мог всерьёз принимать, как Звездолёт на открытой стройплощадке клепали.
Согласен, это уже похоже на что-то серьезное. Когда смотрел на сборку под открытым небом, все думал и никак не мог вспомнить, что же она мне напоминает и где я мог раньше видеть что-то подобное. Наконец вспомнил :)
https://www.youtube.com/watch?v=gzwT-Hfl2jg
смотреть с отметки 12:50
Bresser AR-152L 152/1200 Petzwal EXOS-2 AutoStar, маленькая гляделка Omegon AP 66/400 ED  на  Vixen Mini Porta и бинокль Nikon Monarch 5 16x56
3 ноября 2022 года. 9 ч 12 мин по местному времени. Высота 8848
Оффлайн Iskander
  • Благодарностей: 224
    • Сообщения от Iskander
Re: SpaceX
« Ответ #21728 : 26 Янв 2020 [08:18:28] »
Разведка боем в исполнении SpaceX:
На стартовой площадке в Boca Chica носовой бак в свою очередь доведен до разрушения.
Перед тестом
После
А на сборочной площадке практически готов следующий вариант:
Все фото bocachicagal с NSF
« Последнее редактирование: 26 Янв 2020 [08:25:35] от Iskander »
Оффлайн Rz
    • Сообщения от Rz
Re: SpaceX
« Ответ #21729 : 26 Янв 2020 [09:06:29] »
Для него сложно придумать иное применение - разделение на несколько секций с направляющими и стяжными болтами говорит о том, что это именно приспособление для выравнивания. У них были трудности на этом этапе - когда они выравнивали кольца вручную.
Так вроде уже полируют для защиты от перегрева:
« Последнее редактирование: 26 Янв 2020 [09:17:17] от Rz »
Re: SpaceX
« Ответ #21730 : 26 Янв 2020 [09:43:45] »
Но, однако, на фото в посте выше, именно к данной конструкции крепятся несущие элементы, связанные с подъемным краном.
Т.е. это интерстейдж для подъема.
Оффлайн Iskander
Re: SpaceX
« Ответ #21731 : 26 Янв 2020 [10:13:14] »
...разделение на несколько секций с направляющими и стяжными болтами говорит о том, что это именно приспособление для выравнивания. У них были трудности на этом этапе - когда они выравнивали кольца вручную.
...на фото в посте выше, именно к данной конструкции крепятся несущие элементы, связанные с подъемным краном.
Вообще-то, одно другому не мешает. Конструкция вполне может совмещать обе названные функции.
Оффлайн Rz
    • Сообщения от Rz
Re: SpaceX
« Ответ #21732 : 26 Янв 2020 [10:20:20] »
Там наверно просто низкое разрешение картинки - на самом деле приспособа для выравнивания висит отдельно на талях:
Оффлайн rsarsa
  • Благодарностей: 33
  • Московская астрономическая группа - СВАО Москва
    • Сообщения от rsarsa
Re: SpaceX
« Ответ #21733 : 26 Янв 2020 [12:25:04] »
Два вопроса.
Когда и какой будет ближайший старт?
Будет ли трансляция запуска и где ее можно посмотреть?
О сколько нам открытий чудных готовят просвещенья дух,
и опыт - сын ошибок трудных,
и гений - парадоксов друг,
и случай - Бог-изобретатель.....
P.S. бог, зеленые человечки и эфир не существуют
Оффлайн Kvif49
    • Сообщения от Kvif49
Оффлайн thepavelage
  • Благодарностей: 111
    • Сообщения от thepavelage
Re: SpaceX
« Ответ #21735 : 26 Янв 2020 [13:26:02] »
Конечно будет. На официальном канале SpaceX https://www.youtube.com/user/spacexchannel
Оффлайн Iskander
Re: SpaceX
« Ответ #21736 : 26 Янв 2020 [21:44:57] »
Результат ночного теста при дневном свете. Впечатление, что разрыва поверхности не было, а корпус смяло при резком сбросе воды, накаченной при тестировании.
Re: SpaceX
« Ответ #21737 : 26 Янв 2020 [23:16:43] »
Честно говоря,не совсем понятно зачем спейсы это делают.По нерже полно симуляторов нагрузок.Да что там полно.Их программеры вполне могли бы написать такой симулятор который никому и не снился бы.Вообще этот какой-то слегка нежданный затык с танками,наводит на мысли что они просто  ходят кругами ,и не знают с кого края подступиться к этому жестяному бесприделу.Уж раз они собрались минимизировать количество швов,надо было заказать рулоны из Джапании 2,35м шириной(а лучше заморочится с 3-х метровыми) и дальше ковыряться с ними.Оголовки танков,полусферические(или  более сложных параболлических форм) я бы тоже обрабатывал бы иначе.Лазерной сваркой на горизонтальной и ровной поверхности не торопясь провариваются полосы из рулонов,с тем чтобы набрать из них квадрат.,швы(а их будет минимум) шлифуются и затираются затем на кругообрезном станке вырезается диск,и затем на станке по вытяжке днищ выжимается необходимая геометрия.
Оффлайн Iskander
Re: SpaceX
« Ответ #21738 : 27 Янв 2020 [00:19:38] »
Моделирование всегда останется моделированием. Что внесешь в условия (с учетом допусков, округлений и принебрежения заведомо "несущественными" факторами) - то и получишь. Результат может выглядеть прекрасно, но его все равно надо проверять  на реальных образцах. Что они и делают. Кроме того, наверняка оценивают влияние различных вариантов соединений купола с корпусом (на NSF в обсуждениях народ с дюжину предложил с очень отличающимся действием сил на соединительный шов).
Ну и поиск слабых мест - это напоминает ситуацию с испытаниями первых рабочих образцов раптора в начале прошлого года. Вроде уже есть успех, уже гордо объявили, что в отдельной номинации превзойден РД-180, но до №6 последовательно образец за образцом доводили (после начальной серии тестов) до разрушения в окружении высокоскоростных фотокамер и разнообразных датчиков. После изучения информации с которых, делали следующий  экземпляр с внесенными изменениями.
Насколько понимаю, это уже сложившаяся в  SpaceX практика, которая сильно ускоряет путь к цели.
Оффлайн Iskander
Re: SpaceX
« Ответ #21739 : 27 Янв 2020 [00:33:17] »
Баки взрывать - не мешки ворочать.
Однако, "мешки" в Boca Chica ворочаются в неслабых объемах. Все-таки учитывайте, что одновременно идет и монтаж корпусов для сборки Starchip и Super Heavy, и прием большого количества грузов и оборудования, и земляные работы на 2х плошадках, и оптимизация технологий, и тесты. Инфраструктура на стартовой площадке тоже наращивается. Да там от одной логистики, потребной для таких совмещений, с ума сойдешь.
