A A A A Автор Тема: SpaceX  (Прочитано 2799897 раз)
Оффлайн Dem
  • Благодарностей: 160
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
Re: SpaceX
« Ответ #21280 : 16 Дек 2019 [16:41:49] »
2020 Aug    Falcon 9 ♺ + Dragon ♺    LC-39A    LEO    ?    SpX CRS-21 & Bishop    NASA
2020 Q4     Falcon 9 ♺ + Dragon ♺    LC-39A    LEO    ?    CRS-22                 NASA
Как понимаю, никакого Dragon 2 Cargo не будет?
Оффлайн Rz
  • Благодарностей: 341
    • Сообщения от Rz
Re: SpaceX
« Ответ #21281 : 16 Дек 2019 [16:57:17] »
У Раптора  есть один недостаток. Точно такой же, как у стартового стола для Ангары на Восточном. С которого могут стартовать до 100 ракет в год.
Они строятся, но инфраструктуры для их применения нет. Старшип - мертворождающееся детище. А строить вменяемую ракету поменьше для Рапторов - никто не думает.
Нет, СтарШип соответствует новым вызовам и задачам, для которых уже устарели F9 и FH - в ближайшей перспективе это большой объем грузового отсека для выведения объемных КА и развертывания созвездий, прямой вывод на ГСО, доставка ПН на Луну и Марс, пилотируемые миссии на Луну и Марс и тд. При этом СтарШип полностью многоразовый, что значительно удешевляет выведение. Это конкуренция с NewGlenn и SLS, а также мифическим New Armstrong.
Что касается применения, то в SpaceX самостоятельно обеспечат СтарШипы нагрузкой с помощью СтарЛинков.
Будет, об этом сообщалось и на предстартовом брифинге CRS-19. Миссия CRS-20 будет последней для кораблей Dragon.
« Последнее редактирование: 16 Дек 2019 [17:03:09] от Rz »
Оффлайн thepavelage
  • Благодарностей: 111
    • Сообщения от thepavelage
Re: SpaceX
« Ответ #21282 : 16 Дек 2019 [17:10:00] »
Уточненная масса спутника - 6 956 кг.
Как я понимаю, это практически максимальный вес для возвращаемой ракеты Falcon 9?
Оффлайн Dem
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
Re: SpaceX
« Ответ #21283 : 16 Дек 2019 [17:12:43] »
А откуда тогда б/у Dragon для CRS-21 и CRS-22?
Re: SpaceX
« Ответ #21284 : 16 Дек 2019 [17:14:14] »
F9 Block5 имеет 6,5 тонн на ГПО-1800.,тут стало быть будет где-то ГПО-2000. :-[
По тем данным сухого веса системы Starship/FSH что у нас сейчас есть на руках(110 тонн сухого веса Starship-a и пр.),напрямую на ГСО,и без доп.бункеровок на НОО,-система сможет вывести лишь около 6-7 тонн.Но если будет подтверждаться тенденция по вылизыванию массового совершенства,то можно было бы по 15-20 тонн за раз закидывать.
« Последнее редактирование: 16 Дек 2019 [17:23:14] от Кремальера »
Оффлайн Rz
    • Сообщения от Rz
Re: SpaceX
« Ответ #21285 : 16 Дек 2019 [17:49:55] »
Но бур говорит "30 to 40 mT to GTO ~27 deg" https://twitter.com/elonmusk/status/1149582084031184897
Они просто так написали - чтобы заполнить ячейки до уточнения.
Оффлайн thepavelage
Re: SpaceX
« Ответ #21286 : 16 Дек 2019 [18:01:32] »
По-моему намечается рекорд по времени повторного запуска с одной площадки - 11 дней, 6 часов, 40 минут. До этого, вроде, самым коротким было 12 дней, 1 час, 21 минута (CRS-18 - > AMOS-17)
Оффлайн Arigato
  • Благодарностей: 185
    • Сообщения от Arigato
Re: SpaceX
« Ответ #21287 : 16 Дек 2019 [18:32:37] »
Немного подробностей про тест на прерывание полёта, который намечен на 4 января - ожидается, что Crew Dragon приводнится в 31 км от стартовой площадки 39A
Какие еще тесты? Он уже давно должен был астронавтов на МКС возить...
Оффлайн Rz
    • Сообщения от Rz
Re: SpaceX
« Ответ #21288 : 16 Дек 2019 [20:43:44] »
Осталось закончить серию тестов парашютов версии Mk3 - ранее сообщалось о завершении 7 тестов из 10. После анализа данных корабль может быть допущен для теста на прерывание полёта 4 января. По достижению Max Q бустер F9 отключит все двигатели и в этот момент на Crew Dragon должна сработать САС. После отвода корабля - бустер со второй ступенью будут эпично разрушены из-за отсутствия обтекателя. И вот после этого теста можно надеяться на первый пилотируемый полет.
Вообще подобные задержки это норма для космической отрасли, важны не сроки, а реализация проекта. Проигрыш наступает если вложить средства и силы, а потом отказаться от проекта. Что касается причин переноса первого пилотируемого полета, то они недавно были озвучены:
Хорошее видео по теме In Flight Abort Test - https://youtu.be/VzRNE-qknpA
Оффлайн Polnoch Ксю
  • Благодарностей: 413
    • Сообщения от Polnoch Ксю
Re: SpaceX
« Ответ #21289 : 17 Дек 2019 [03:20:41] »
В 47й  раз :)
Meade LightBridge12"
ES82°:4.7mm,30mm
ES100°:9mm,14mm,20mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн gas
  • и все таки она вертится
    • Сообщения от gas
Re: SpaceX
« Ответ #21290 : 17 Дек 2019 [04:22:11] »
Один тест для САС?! Как бы маловато будет перед пилотируемым, да и есть еще сертификация НАСА, там если не залижут все слабые места, могут вылезти большие неприятности, разве что НАСА не скостит проценты допустимых вероятностей.
Оффлайн LV46
  • Благодарностей: 411
    • Сообщения от LV46
Re: SpaceX
« Ответ #21291 : 17 Дек 2019 [04:35:25] »
Назовите перечень "незализанных" слабых мест. С сылками.
Оффлайн revzin
    • Сообщения от revzin
Re: SpaceX
« Ответ #21292 : 17 Дек 2019 [06:42:20] »
Створки не поймали...
Оффлайн thepavelage
Re: SpaceX
« Ответ #21293 : 17 Дек 2019 [08:21:19] »
Попробуют выловить и использовать повторно https://twitter.com/elonmusk/status/1206767825781587969
Оффлайн Rz
    • Сообщения от Rz
Re: SpaceX
« Ответ #21294 : 17 Дек 2019 [10:14:37] »
Самым "обделенным" в этом плане оказался пилотируемый корабль Starliner - для испытания его САС был проведен лишь один тест на прерывание стартовых процедур "Pad Abort Test" в 2019 году.
Для испытания САС пилотируемого корабля Orion было проведено два теста - тест на прерывание стартовых процедур "Pad Abort 1" в 2010 году и тест на прерывание полета "Ascent Abort-2" в 2019 году. Примечательно, что на "Ascent Abort-2" не использовался оригинальный РН, а срабатывание САС было настроено по таймеру - на 55 секунде.
Для испытания САС пилотируемого корабля CrewDragon был проведен тест на прерывание стартовых процедур "Pad Abort Test" в 2015 году - https://youtu.be/1_FXVjf46T8 В целом тест прошел успешно, но двигатели SuperDraco отработали меньше положенного.
Затем был тест на зависание для пропульсивной посадки "Propulsive Hover Test" в 2016 году https://youtu.be/07Pm8ZY0XJI
В сумме было проведено около 700 испытаний двигателей SuperDraco - https://twitter.com/SpaceX/status/1172215123777216512 например таких - https://twitter.com/SpaceX/status/1187489139291119616
В ноябре 2019 года был произведен полноценный девятисекундый прожиг восьми двигателей SuperDraco для имитации работы САС.
А кульминацией всех многочисленных тестов станет тест на прерывание полета "Crew Dragon In Flight Abort Test" 4 января 2020го. Причём в отличии от подобного теста для корабля Orion - будет использоваться оригинальный РН Falcon9 с имитацией отказа двигателей. САС должна будет сработать автоматически, распознав проблему - а не по таймеру как на тесте для корабля Orion.
Оффлайн LV46
    • Сообщения от LV46
Re: SpaceX
« Ответ #21295 : 17 Дек 2019 [12:03:29] »
Печалька  :'( Всё-таки эта ловля - хлипкая в плане надёжности схема. Повезёт - поймают, не повезёт - не поймают.
Оффлайн thepavelage
Re: SpaceX
« Ответ #21296 : 17 Дек 2019 [13:01:32] »
Интересно, почему нельзя поставить на половинки обтекателя надувные полушки. Они бы раскрывались перед посадкой и не давали солёной воде попасть на обтекатель
Оффлайн gennadij
  • Приходя не радуйся, уходя не грусти.
    • Сообщения от gennadij
Re: SpaceX
« Ответ #21297 : 17 Дек 2019 [18:03:54] »
 А то, что ловят по ночам, в темноте, это не влияет на отрицательный результат? Наверное же, что-то и от команды судна зависит.
Разум человеческий может воспринять всё, ...если только уметь им пользоваться.
" Я верю, что у этой Вселенной есть какое-то объяснение, которое кто-то может назвать Богом."
        Илон Маск.
Оффлайн LV46
    • Сообщения от LV46
Re: SpaceX
« Ответ #21298 : 17 Дек 2019 [18:30:25] »
Ступень по ночам сажают, и ничего.
А зависить не должно. Тогда это будет надёжно.
Оффлайн gennadij
Re: SpaceX
« Ответ #21299 : 17 Дек 2019 [18:53:55] »
  Совсем не одно и то же.
        Илон Маск.
