A A A A Автор Тема: SpaceX  (Прочитано 2835013 раз)
  • Благодарностей: 434
Re: SpaceX
« Ответ #19860 : 22 Сен 2019 [06:31:09] »
Я думаю... Жюль Верн обязан написать об этом.
Что, он умер? Это не важно. Обязан и все тут.
Оффлайн Rz
  • Благодарностей: 341
    • Сообщения от Rz
Re: SpaceX
« Ответ #19861 : 22 Сен 2019 [07:19:17] »
Верхнее крепление крыла:
Середина крыла:
Нижнее крепление крыла:
Оффлайн Iskander
  • Благодарностей: 228
    • Сообщения от Iskander
Re: SpaceX
« Ответ #19862 : 22 Сен 2019 [07:29:52] »
Верхнее крепление крыла:...
Середина крыла:...
Нижнее крепление крыла:...
Все же не "крыла", а "установленной части крыла". Это не все крыло.
Оффлайн Pova
  • Благодарностей: 52
    • Сообщения от Pova
Re: SpaceX
« Ответ #19863 : 22 Сен 2019 [11:33:28] »
Прецизионная работа болгаркой по звездолёту:
https://www.youtube.com/watch?v=0Acg7Lx-crQ
  • Благодарностей: 657
Re: SpaceX
« Ответ #19864 : 22 Сен 2019 [11:34:41] »
http://www.youtube.com/watch?v=0Acg7Lx-crQ
Можно вспомнить как ножницами сопло Мэрлина кромсали перед вылетом  ;D
Оффлайн Iskander
Re: SpaceX
« Ответ #19865 : 22 Сен 2019 [11:39:42] »
Если действия привели к правильному результату, значит действия были правильными :)
Оффлайн LV46
  • Благодарностей: 411
    • Сообщения от LV46
Re: SpaceX
« Ответ #19866 : 22 Сен 2019 [12:47:50] »
Приклеенная скотчем рулетка оттудаже. ))
Оффлайн thepavelage
  • Благодарностей: 111
    • Сообщения от thepavelage
Re: SpaceX
« Ответ #19867 : 22 Сен 2019 [16:19:38] »
Устанавливается второе "крыло" Starship Mk 1 https://www.youtube.com/watch?v=-aDOpyUmfL4
Оффлайн LV46
    • Сообщения от LV46
Re: SpaceX
« Ответ #19868 : 22 Сен 2019 [16:28:57] »
В пол-девятого утра 26 градусов тепла. Шикарно.
Оффлайн Водник
    • Сообщения от Водник
Re: SpaceX
« Ответ #19869 : 22 Сен 2019 [16:40:24] »
Они его весь сварили вручную, или автоматом? Очень сомнительно при сотнях метрах сварных швов сделать все герметично, а уж прочно ..... меня посещают писсеместичные мысли
Оффлайн LV46
    • Сообщения от LV46
Re: SpaceX
« Ответ #19870 : 22 Сен 2019 [16:45:55] »
Не рукожопы поди, могли и ровно сварить.  ;D
cybertron
Re: SpaceX
« Ответ #19871 : 22 Сен 2019 [18:13:22] »
Предположительный вид в сравнении с представленным год назад.
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 948
    • Сообщения от библиограф
Re: SpaceX
« Ответ #19872 : 22 Сен 2019 [20:32:59] »
Руки варят, не горелка, баки ракеты Сатурн все были вручную сварены -
и всё было o'кей!
Оффлайн LV46
    • Сообщения от LV46
Re: SpaceX
« Ответ #19873 : 22 Сен 2019 [20:44:37] »
Бак SLS тоже вручную варили:
Re: SpaceX
« Ответ #19874 : 22 Сен 2019 [21:16:23] »
Я так понимаю что у Starship-a теперь будут два крылышка,и целых шесть посадочных лапок.
Re: SpaceX
« Ответ #19875 : 22 Сен 2019 [21:27:06] »
Бур также написал что в этой версии прототипов(Mk.I&Mk.II) будет иметь место дизайн с двумя плоскостями.Два крылышка ,плюс шесть посадочных ножек растущих из кормового транца,будут легче нежели чем конструкт из трех усиленных стабилизаторов-опор.
https://twitter.com/elonmusk/status/1175820322597232640?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1175820322597232640&ref_url=https%3A%2F%2Fforum.nasaspaceflight.com%2Findex.php%3Ftopic%3D48894.860
Re: SpaceX
« Ответ #19876 : 22 Сен 2019 [21:36:48] »
Ну а то что я раньше считал суб-танками для посадочного топлива Старшипа,скорей всего оказалось толстостенным металлическим резервуаром под сжатый азот для движков ориентации.
Оффлайн drzerg
  • Благодарностей: 61
    • Сообщения от drzerg
Re: SpaceX
« Ответ #19877 : 22 Сен 2019 [22:14:37] »
да их вроде сразу забраковали как слишком мелкие
Re: SpaceX
« Ответ #19878 : 22 Сен 2019 [22:40:07] »
Пятиугольный домик официально сертифицировал FH для своих запусков.Однако на данном этапе,только для целевых орбит Фазы-1А,работы по сертификации орбит Фазы-2 будут будут предложены заинтересованным подрядчикам позднее.
https://spacenews.com/air-force-certified-falcon-heavy-for-national-security-launch-but-more-work-needed-to-meet-required-orbits/
Так что возможно Falcon Heavy еще полетает и после 24-ого года.
Оффлайн Rz
    • Сообщения от Rz
Re: SpaceX
« Ответ #19879 : 22 Сен 2019 [22:55:24] »
Но при этом он не в полной мере согласен с этим утверждением и текущий дизайн актуален пока что для Mk1 / Mk2. Возможно после испытаний вернутся три плавника-опоры.
Current analysis, which I’m not fully bought into, suggests that 2 rear fins with separate airframe-mounted legs will be lighter, so this is the plan for Mk1/Mk2
