A A A A Автор Тема: SpaceX  (Прочитано 2804419 раз)
Геннадий Ионов и 7 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Anatoly
  • Благодарностей: 280
    • Сообщения от Anatoly
Re: SpaceX
« Ответ #19640 : 04 Сен 2019 [13:19:44] »
...флоридская сборочная площадка в Cocoa приближается к своему Max Q. Глаз урагана "Дориан" в настоящий момент в своем движении на северо-запад вдоль мыса Канаверал...
ИМХО, вроде как "повезло" (относительно, конечно...) - ураган "размазался" по бОльшей площади, самые сильные ветра стали уже не более 90 узлов (мысу Канаверал "достается" сейчас где-то не более 70 узлов), однако появилась область с риском очень мощных лавинообразных осадков (правда, она от побережья уже "уходит")...
Существенно лучше в Бока-Чика - ураганных скоростей ветра там так и не образовалось (но юго-юго-восточнее что-то еще "закручивается"), а большая часть (центр) образования  с серьезным риском мощных осадков "уходит" на запад на Мексику, Бока Чику "цепляя" только периферией....
Используемое оборудование
Re: SpaceX
« Ответ #19641 : 04 Сен 2019 [17:44:40] »
что объемы танков у Mk1 и Mk2 равны
Хм..что ж.., послушаем что скажет бур в конце сентября.
Судя по апдейту на спекуляционных картинках,лишней пары в этом гипотетическом танкере все же будет поменьше:около 150 тонн,что соотносится с ранними заявлениями о ПН.Хотя возможно это специально сделано для SSTO.,скажем для варианта Старшипа с 9-ю Рапторами у/м.
« Последнее редактирование: 04 Сен 2019 [20:52:54] от Кремальера »
Re: SpaceX
« Ответ #19642 : 04 Сен 2019 [21:08:06] »
Ну и статейка на злобу дня:"SSTO опять поднимает свою уродливую голову".
http://exoscientist.blogspot.com/
Оффлайн Андрей 2
  • Благодарностей: 195
    • Сообщения от Андрей 2
Re: SpaceX
« Ответ #19643 : 04 Сен 2019 [23:20:37] »
Что-то я не нахожу , заправщик будет пилотируемым или беспилотным?
Оффлайн SpaceEngineer
  • Благодарностей: 223
    • Сообщения от SpaceEngineer
Re: SpaceX
« Ответ #19644 : 04 Сен 2019 [23:47:24] »
Беспилотным конечно. Зачем ему пилот? Мы же в XXI веке живём.
Baader Mark V Großfeld bino
Оффлайн Rz
  • Благодарностей: 341
    • Сообщения от Rz
Re: SpaceX
« Ответ #19645 : 04 Сен 2019 [23:52:39] »
Я запутался ;)
Вы говорите про вот эту спекуляцию:
Где даны объемы танков: CH4 - 796,73 м3 и LOX - 1151,50 м3
Исходя из плотностей жидкостей ( 0,415 и 1,141 т/м3) имеем общую массу топливной пары в 1644,5 тонны.
Для BFS 2017 масса топливной пары составляла всего 1100 тонн - это известно из презентации:
Для BFS 2018 данных нет - но известна длина с ногами - 55 метров. Длина BFS 2017 (естественно без ног) составляла 48 метров. Откуда данные про 1500 тонн топливной пары в BFS 2018? Мне кажется там был такой же объём танков - как и в BFS 2017. Быстрый поиск дал:
« Последнее редактирование: 05 Сен 2019 [00:03:07] от Rz »
Re: SpaceX
« Ответ #19646 : 04 Сен 2019 [23:57:36] »
Из здоровенного талмуда Draft Environmental Assessment for SpaceX Starship & Super Heavy at KSC,там указывается что вес пары во "второй ступени"(читай Starship)-не менее 1500 тонн.
Но лично я на это указывал еще сразу же после прессухи Маэзавы ,когда стал известен рост размеров системы Starship/FSH, т.е. слонятку понесло.
Оффлайн Rz
    • Сообщения от Rz
Re: SpaceX
« Ответ #19647 : 05 Сен 2019 [00:02:39] »
Хммм - значит Starship значительно вырос по сравнению с BFS 2018. Спасибо, понятно  :)
PS - в талмуде не "не менее 1500 тонн", а "до 1500 тонн".
И хотя в талмуде устаревшие данные, но 1500 тонн топливной пары - могут предназначаться для заполненного по горлышко бункеровщика. А впрочем уже поздно  ::), если это бункеровщики или прототипы с топливом вместо полезной нагрузки (что по сути одно и то же) - то нужно просто немного опустить обтекатели, уменьшив число колец.
А с прототипами всё просто - нам известна высота метанового танка - 12,7 м. Если закинуть его нижний конус на верх - то он превращается в обычный цилиндр у которого легко посчитать объем ~ 800 м3. Далее считаем массу жидкого метана ~ 330 тонн, из массового соотношения (в талмуде и BFS 2017) 1:3,6 получаем массу LOX ~ 1188 тонн. То есть суммарная масса топливной пары у обоих прототипов примерно 1500 тонн.
« Последнее редактирование: 05 Сен 2019 [15:15:45] от Rz »
Re: SpaceX
« Ответ #19648 : 05 Сен 2019 [21:17:14] »
Пока что схема сбывается - если появится четвертое кольцо - то бинго
Ну это всего лишь прототипы.Наверняка будут еще изменения в конструкции.Как мне кажется,спейсы добавят в проект Starship/FSH "больше ракеты".,т.е. именно того в чем они преуспели.Плоскости будут рудиментированы.
Оффлайн Алексей Шевченко
  • Благодарностей: 29
    • Здоровье и долголетие
Re: SpaceX
« Ответ #19649 : 05 Сен 2019 [21:34:09] »
StarshipFSH будет выше 118 метров?
Re: SpaceX
« Ответ #19650 : 05 Сен 2019 [22:06:30] »
Вряд ли.Скорее площадь крылышек уменьшится.
Оффлайн thepavelage
  • Благодарностей: 111
    • Сообщения от thepavelage
Re: SpaceX
« Ответ #19651 : 06 Сен 2019 [08:21:14] »
Издание Business insider опубликовало обзор FAA по космодрому в Boca Chica. https://vk.com/spacex?w=wall-41152133_159474
Оффлайн Iskander
  • Благодарностей: 226
    • Сообщения от Iskander
Re: SpaceX
« Ответ #19652 : 06 Сен 2019 [08:36:16] »
Из упомянутой статьи в Business Insider:
...  Новый обзор, который FAA еще не опубликовали на своем веб-сайте...
На самом деле уже опубликовали:
https://www.documentcloud.org/documents/6382910-FAA-final-Written-Reevaluation-SpaceX-Texas.html
Re: SpaceX
« Ответ #19653 : 06 Сен 2019 [10:13:43] »
Судя по количеству пары в наземных танках хранения для Старшипа(суммарно ~520 тонн),планируется работать с его 3-х двигательной версией.
Интересно что по всей видимости финальная интеграция корабля будет горизонтальной.Ну и вообщем-то  напоминают мне эти старты  с паркомест у гипермаркета ,о возможной SSTO-судьбе всего Старшипа.Другими словами,серьезную часть пусков на НОО корабль будет рабоать в одну ступень.Как ни странно это выгоднее,по сравнению с двухступенчатой многоразовой системой.А FSH(плюс танкера) будет работать только при пусках к Марсу и Луне.
Re: SpaceX
« Ответ #19654 : 06 Сен 2019 [11:30:05] »
Интересные подробности  в выложенном документе на стр.8,судя по  визуализации изменилась технологическая схема посадочных ног у бустера FSH.А также любопытно что Старшип там изображен в варианте "чомпер".
Оффлайн Rz
    • Сообщения от Rz
Re: SpaceX
« Ответ #19655 : 06 Сен 2019 [13:40:05] »
Это по сути устаревший документ, поскольку в нём сказано, что для третьей фазы потребляется переоценка - а первые две фазы уже пройдены (без прыжков на трёх Рапторах):
Пожалуй самая интересная схема:
Будет установлен второй "ветролом", сборка колец будет осуществляться внутри - потому что ветер мешает процессу сварки. Также в Бока-Чике хотят собирать SuperHeavy.
Илона спросили что это за шипы - он говорит что ноги, только рендер не точный. https://twitter.com/elonmusk/status/1169837408780578821
Думаю они решили снять ударные нагрузки с плавников/крыльев - отказ которых или заклинивание может привести в конечном счете к аварии. Поэтому добавили ещё 6 стационарных ног. Такое разделение позволит оставить два подвижных плавника/крыла и значительно облегчить их.
PS - я нашел эти ноги - они от BFS2017, только увеличили с 4 до 6. Похоже наблюдается некий отказ от версии BFS2018 с возвратом к идеям ITS2016 / BFR 2017.
« Последнее редактирование: 06 Сен 2019 [15:00:57] от Rz »
Оффлайн boch
  • Благодарностей: 709
    • Сообщения от boch
Оффлайн Rz
    • Сообщения от Rz
Re: SpaceX
« Ответ #19657 : 06 Сен 2019 [14:34:07] »
"Ветролом" в Бока-Чике обшивают профлистом -
Re: SpaceX
« Ответ #19658 : 06 Сен 2019 [15:41:40] »
Хм..наврядли будет какой-то откат.Максимум подрежут размах крылышек и увеличат их продольную составляющую.Относительно этих шести цангообразных лапок.Думаю они будут присутствовать только на прототипах и на версии Starship SSTO.,ибо широко разнесенные три плавника просто не выдержат 1500+ тонн стартового веса.Обратите также внимание на раструб основания бустера FSH.Теперь он смахивает на  Блок-А от Н-1.Наверное в нем тоже спрятаны посадочные ноги.Ну и уж совсем сумашедшая идея:если у бустера этих лапок окажется штук 9-10,то можно было бы фактически обойтись без стола.Даже без такого минималистического металло-бетонного кубика 20х20х20 метров который упомянут в природопользовательском документе по мысу.,достаточно было бы просто вывесить всю систему..Страшновато конечно.,~5300 тонн все-таки.
Re: SpaceX
« Ответ #19659 : 06 Сен 2019 [15:55:34] »
Вот еще тамильский расчет потенциала искусственной гравитации у Starship-а.Все таки размер имеет значение,и прицел на пилотируемые миссии к внешним телам.
