A A A A Автор Тема: SpaceX  (Прочитано 2622780 раз)
  • Благодарностей: 495
Re: SpaceX
« Ответ #15400 : 19 Янв 2019 [01:52:43] »
не смогут противостоять направлению, аэродинамически задаваемому относительно большим хвостовыми стабилизаторами-ногами.
ИМХО, если почему-либо "сорвется" направление "входа брюхом" и аэродинамика кораблик "утянет" "носом вперед" - это скорее всего катастрофа.
Вспоминая какие кульбиты выполняет бустер F9 при RTLS,кажется что смена пространственного положения корабля не будет какой-то большой проблемой.Правда конечно стоит отметить что бустер выполняет это все при гораздо меньших скоростях.
Оффлайн Anatoly
  • Благодарностей: 280
    • Сообщения от Anatoly
Re: SpaceX
« Ответ #15401 : 19 Янв 2019 [01:54:40] »
Я тут просмотрел фотографии продувочных моделей возвращаемых ступеней. Есть парочка аэродинамически подобных Starship. Но все они,конечно же, предполагали "самолетную" посадку...
ИМХО, основная проблема аэродинамики Starship - это низкое аэродинамическое качество (и, соответственно, еще более низкое на этапе торможения - на гиперзвуке и сверхзвуке) + отсутствие аэродинамической самостабилизации (каковая у "Спирали", Боров, DreamChaser - есть: как его в атмосферу не урони - в итоге он выйдет на "несущий корпус" с поступательным движением) для сохранения положения "входа брюхом", только из которого и возможен подъем носа для последующей вертикальной посадки.
Как я уже упоминал выше - аэродинамика Starship - это аэродинамика бомбы, для которой аэродинамическая самостабилизация возможна только "носом вперед на набегающий поток" (стабилизаторы-ноги с очень большой площадью) - а из такого положения выйти чрезвычайно сложно если вообще возможно...
Используемое оборудование
Оффлайн Anatoly
Re: SpaceX
« Ответ #15402 : 19 Янв 2019 [01:58:40] »
но если бустер почему-либо "ляжет на бок" на этапе движения в плотных слоях атмосферы с низкой воздушной скоростью - его уже "не поднять" от слова никак - ИМХО именно поэтому и взорвали "заваливавшийся" Grasshopper и именно поэтому (исключая сломанные ноги) первое время падали неудачно коснувшиеся баржи бустеры, которым для выравнивания в вертикаль просто не хватало мощности тяги маневровых...
Плюс к этому - у почти пустого бустера очень значительное смещение центра тяжести к "хвосту" (что весьма способствует стабилизации вкупе с развернутыми решетками - по факту это уже классическая бомба), и чего, ИМХО, не будет у Starship, ибо там всю аэродинамику "портят" (т.е. переворачивают "с ног на голову" - схема противоположная бустеру) хвостовые плоскости ног и явно непустой "отсек полезной нагрузки", находящийся в самом носу...
« Последнее редактирование: 19 Янв 2019 [10:50:18] от Anatoly »
Онлайн Kolo113
  • Благодарностей: 71
    • Сообщения от Kolo113
Re: SpaceX
« Ответ #15403 : 19 Янв 2019 [09:43:15] »
Делать стабилизаторы телескопическими и раскладывающиеся рули на носу как у фалькона?
Доб 8" SW80ED/600 EQ3 Ceed БПЦс 10х40 ASAHI PENTAX 7x35 11*
Оффлайн Anatoly
Re: SpaceX
« Ответ #15404 : 19 Янв 2019 [10:05:27] »
ИМХО как минимум надо уходить от схемы совмещения посадочных опор и стабилизаторов...
А как максимум - да, очень желательна бы "развитая механизация" (всякое-разное убирающееся и выдвигающееся "по ситуации") - т.к. для Starship, в отличие от бустера F9 - запланированы ОЧЕНЬ РАЗНЫЕ режимы полета, для обслуживания которых что-либо "универсальное" (пытающееся выполнять множество функций) обычно оказывается много менее эффективно (вплоть до неэффективности вообще) в сравнении со специализированным под тот или иной режим оборудованием...
Оффлайн Demidrol
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от Demidrol
Re: SpaceX
« Ответ #15405 : 19 Янв 2019 [11:30:22] »
Маск подтвердил официально то, что все давно знали  - что эта блестящая штука это аналог GrassHopper'а
Это ерунда, эта блестящая штука нужна для привлечения денег. Придания проекту реальности.
Оффлайн LV46
  • Благодарностей: 411
    • Сообщения от LV46
Re: SpaceX
« Ответ #15406 : 19 Янв 2019 [11:31:34] »
В мультике они есть. А также в мультике два стабилизатора - складывающиеся.
Оффлайн Mercury127
  • Благодарностей: 414
    • Сообщения от Mercury127
Re: SpaceX
« Ответ #15407 : 19 Янв 2019 [15:37:52] »
они его специально таким делают. для эффективного торможения до того, как он сгорит.
боеголовки МБР при входе разворачивадются тупым задом - для сброса скорости.
если бг войдет носом на полной скорости - она сгорит задолго до цели, еще в верхних слоях.
так и тут - сразу тормозим брюхом, как самой тупой частью тела. заодно и теплоотвод лучше.
Re: SpaceX
« Ответ #15408 : 19 Янв 2019 [17:00:46] »
Именно поэтому нос Starship туп как у DC-3,а не веретенообразный как у БЧ МБР.Тупые углы форпика будут прессовать набегающий поток в плазменную подушку и выбрасывать плазму за пределы геометрии этого пятака.Если бы этот пятак удалось бы сделать достаточно большим(как в спекуляциях капсульного корабля для New Armstrong),то боковые поверхности вообще можно было бы сделать алюминевыми.Ведь у командного модуля Apollo боковая абляционная защита оказалась излишней именно из-за такой формы модуля,там даже анти-задирная  майларовая пленка местами осталась целой,т.е. температуры не превысили 250 гр.И это при входе на 11 км/сек.
Оффлайн drzerg
  • Благодарностей: 61
    • Сообщения от drzerg
Re: SpaceX
« Ответ #15409 : 19 Янв 2019 [20:55:02] »
народ. я не понимаю что у вас в головах - крылышки приделали в нужных местах для того чтоб учитывая развесовку его могли держать условно перпендикулярно потоку. т.е если убрать крылышки то судя по их площади и расположению он очень захочет задом вперед полететь а не носом. как фальконовские ступени. т.е даже учитывая расположение крылышек без них носом вперед это неустойчевое положение а значит прикрутив именно нужной площади крылышки им можно вертеть как захотите. как су27. никаких безвыходных положений у него нет. нет никакой аэродинамики бомбы. никто носом торомозить не будет. это же тупо менее эффективно при такой то боковой площади.
по поводу торможения ему не нужно прям с ходу входить в плотные слои и дико грется от этого. все что ему нужно это зацепится за атмосферу чтоб не улететь. в космос. это и к марсу справедливо и к земле. а дальше он может настолько плавно все делать насколько потребуется учитывая активное охлаждение и малую собственную плотность при огромных площадях. для того чтоб зацепиться об атмосферу достаточно чтоб развернувшись вверх ногами подъемная сила (направленная к земле) + притяжение компенсировала центробежную. для этого нужно продуть макет на гиперзвуке на разной высоте и вычислить эту подъемную силу а также нагрев. вот именно этот самый первый нагрев и будет критичным так как он фундаментально ограничивает саму возможность вернуться. а все что дальше уже регулируется по желанию.
https://en.wikipedia.org/wiki/Boost-glide
Оффлайн LV46
    • Сообщения от LV46
Re: SpaceX
« Ответ #15410 : 19 Янв 2019 [21:12:11] »
Спасибо. Это вроде бы то что надо.
Оффлайн Demidrol
Re: SpaceX
« Ответ #15411 : 21 Янв 2019 [18:26:25] »
DM-1 ушла на вторую половину февраля
Re: SpaceX
« Ответ #15412 : 21 Янв 2019 [18:46:45] »
Может догадаются Arabsat-6A вперед пропустить,ведь боковые бустеры и центр. ядро вроде уже на мысе. :-[
  • Благодарностей: 644
Re: SpaceX
« Ответ #15413 : 21 Янв 2019 [19:25:43] »
Поидее Арабсат может и в Шотдауне, а ДМ нет. Поэтому могут перекинуть
Re: SpaceX
« Ответ #15414 : 21 Янв 2019 [19:55:11] »
Да,ситуация серьезная.Интересно кто придумал пиццами сотрудников подкармливать?DM-1 вроде как технически могут вывести из-под шатдауна,но делать этого не будут.
Оффлайн Demidrol
Re: SpaceX
« Ответ #15415 : 21 Янв 2019 [20:20:35] »
Центральный блок в Техасе на полигоне еще.
Оффлайн revzin
    • Сообщения от revzin
Re: SpaceX
« Ответ #15416 : 21 Янв 2019 [20:37:48] »
На редитте пишут, что о переносе старта первыми сообщили руссие.
Re: SpaceX
« Ответ #15417 : 21 Янв 2019 [21:24:42] »
Ну так доступ через структуру управления МКС,вестимо.Скоро,думаю,можно будет поляну на тумблерах в ЦУПе раскатать,наверное подешевше чем кофе в Рэббите выйдет.
Оффлайн Алексей Шевченко
  • Благодарностей: 29
    • Здоровье и долголетие
Re: SpaceX
« Ответ #15418 : 21 Янв 2019 [21:26:11] »
Почему?
Re: SpaceX
« Ответ #15419 : 21 Янв 2019 [21:28:27] »
Почему?
Это NASA,сэр.. :)
