A A A A Автор Тема: SpaceX  (Прочитано 2583541 раз)
ZoooM и 8 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Маска
  • Благодарностей: 443
    • Сообщения от Маска
Re: SpaceX
« Ответ #15240 : 11 Янв 2019 [14:26:34] »
Он ещё раз отмечает, что штуковина только для подпрыгиваний. Орбитальная версия будет выше и глаже :)
Амортизация опор конечно не предусмотрена?А как оно будет парировать отклонения от вертикали,и с какого "старта" взлетать?И вообще имеет ли смысл создавать то,что имеет мало общего с будущим оригиналом,зачем нужны данные приземления этого макета,если даже штатные двигатели будут иметь мало общего с теми,что установлены на этом Старпшике?
Оффлайн sniku7
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от sniku7
Re: SpaceX
« Ответ #15241 : 11 Янв 2019 [14:57:44] »
На таком корабле и сразу пилотируемый полёт на Марс уже в следующем году? Не уверен, что испытания могут пройти гладко для поставленной цели. А даже если и пройдут успешно, можно для начала совершить орбитальный полёт. Внутри я так понимаю, какой-то аппарат находится?
Я спрашивал, как изнутри всё выглядит, что из себя представляет. Снимок есть внутренности ракеты?
"Это для суборбитальных тестов VTOL (вертикального взлета и посадки). Орбитальная версия выше, имеет более толстую оболочку (нет морщин) и плавно изогнутую секцию носа"
Еще раз) Это не ракета! Это макет внешне похожий на конечный результат! Что может быть внутри у макета, который не планируется запускать на орбиту, а тем более с людьми?!
Ответ #14656 этой темы. Кусочек внутренностей видно
Оффлайн Demidrol
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от Demidrol
Re: SpaceX
« Ответ #15242 : 11 Янв 2019 [15:15:20] »
Маск говорит, что вроде будет предусмотрена. Как я понимаю, где-то снизу в точке касания с поверхностью.
Вроде там должна быть еще RCS, по идее на метане.
Возможно, корабли на power point презентациях уже не собирают нужного количества хайпа и решено воплотить хоть что-то в "металле". Ведь ничто не мешало в 2016 взять бак из водонапорной башни, переделать его, остальной каркас слепить хоть из дерева, обшить пленкой "под карбон" и представить как существенное продвижение BFR/BFS тематики. А потом в 2018 благополучно выкинуть на мусорку такой "прототип".
Рапторы (которые сейчас там стоят - прототипы) придают этому всему действу хоть частичку реальности. Но, новые полноразмерные Рапторы еще не прожигались, а стенд в Техасе на переделке. Не знаю, на счет Стэнниса, скорее всего и там не прожигали.
Не ясно и назначение тестовых испытаний сего чуда. Реактивная посадка с нескольких метров, некоей массы с виду напоминающей Starship? Получается это пробные летные испытания Рапторов.
Оффлайн Александр Репной
  • Благодарностей: 565
    • Skype - Aleksandr-19901
    • Видимость ИСЗ.
Re: SpaceX
« Ответ #15243 : 11 Янв 2019 [15:26:31] »
Благодарю, посмотрел. Вот, что значит вовремя не просматривать тему. Теперь понятно, что из себя он представляет. А я то думал, что там реально размещен внутри какой-нибудь спускаемый аппарат.
48.6657°N - 33.1137°E, 155m.
UTC + 2(3):00.
Оффлайн SelenIT
  • Благодарностей: 39
    • Сообщения от SelenIT
Re: SpaceX
« Ответ #15244 : 11 Янв 2019 [15:27:03] »
А кстати, нет каких-либо уточнений про движки, которые стоят на этом агрегате? Это опытные образцы Раптора под меньшее давление в камере? И вдобавок уменьшенного размера?
anovikov
Re: SpaceX
« Ответ #15245 : 11 Янв 2019 [15:29:13] »
Не уменьшенного размера, но да упрощённые, некий промежуточный вариант между baby raptor и полноценным, и с меньшим давлением в камере. Не прожигались ещё, скоро будут.
Оффлайн viesis
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от viesis
Re: SpaceX
« Ответ #15246 : 11 Янв 2019 [15:45:10] »
Мне кажется, что двигатели это вообще вторично. Главное, как поведет себя конструкция весом до 1500 т, собранная из металла толщиной несколько мм при разного рода динамических нагрузках. В первую очередь очевидно это касается крепления опор к корусу. Все нюансы возникающих эффектов предугадать вряд ли возможно.
Оффлайн sniku7
Re: SpaceX
« Ответ #15247 : 11 Янв 2019 [16:02:18] »
Опоры все-таки не к корпусу крепятся наверное, а к раме)
Оффлайн Kolo113
  • Благодарностей: 71
    • Сообщения от Kolo113
Re: SpaceX
« Ответ #15248 : 11 Янв 2019 [16:31:08] »
А в оригинале будет рама?
Доб 8" SW80ED/600 EQ3 Ceed БПЦс 10х40 ASAHI PENTAX 7x35 11*
Оффлайн drzerg
  • Благодарностей: 61
    • Сообщения от drzerg
Re: SpaceX
« Ответ #15249 : 11 Янв 2019 [17:36:14] »
это и есть спускаемый аппарат. будет подниматься до высоты 5км и спускаться потом.
Оффлайн indigoroman
    • Skype - indigoroman
    • Сообщения от indigoroman
Re: SpaceX
« Ответ #15250 : 11 Янв 2019 [18:41:34] »
села
Оффлайн sniku7
Re: SpaceX
« Ответ #15251 : 11 Янв 2019 [19:04:08] »
Ктож знает как будет и будет ли вообще)) Поживем-увидим...
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
Re: SpaceX
« Ответ #15252 : 11 Янв 2019 [19:28:45] »
https://www.youtube.com/watch?v=65RHFWw7icc
Сейчас будет деплой последнего гвоздя в крышку гроба красивых вспышек..
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн Demidrol
Re: SpaceX
« Ответ #15253 : 11 Янв 2019 [19:45:24] »
Молодцы. Контракт выполнен. Боссу Iridium можно уходить в запой :)
Оффлайн Valerij56
  • Благодарностей: 51
  • Привет.
    • Сообщения от Valerij56
Re: SpaceX
« Ответ #15254 : 11 Янв 2019 [19:50:13] »
Первый "Кузнечик" был не очень похож на то, что получилось в результате, поэтому сразу после после аварии второго "Кузнечика" предполагалось построить третий. Однако данных с с первого "Кузнечика" и из реальных посадок ступеней хватило, чтобы уверенно сажать первую ступень. Поэтому я спокоен - Маск и его инженеры знают, что делают. А Рапторы в будущем можно поставить и другие.
Оффлайн SelenIT
Re: SpaceX
« Ответ #15255 : 11 Янв 2019 [20:45:36] »
Обтекатели в этот раз не ловили?
Оффлайн Demidrol
Re: SpaceX
« Ответ #15256 : 11 Янв 2019 [20:51:37] »
Кузнечик есть и был только один. После него были реальные ступени F9 (Dev вариант). И он очень похож, на то что получилось, более того он состоял из реального бака F9 v1.0 и Merlin-1D. К нему вообще вопросов нет.
Нет, вчера проводили очередную тренировку с вертолетом. А в сегодняшнем пуске обтекатель не был укомплектован парашютами.
  • Благодарностей: 494
Re: SpaceX
« Ответ #15257 : 12 Янв 2019 [01:42:08] »
Дэш,оказывается еще и сам вполне себе летун,на запуск собственноручно летел за штурвалом.
А почему местные пацаки не радуются предстоящему июньскому орбитальному запуску  Starship?
Я так понимаю,полетит не сама система Starship/FSH а только сам предсерийный Старшип.Единственно в таком случае,ПН там будет самая минимальная.
Оффлайн Demidrol
Re: SpaceX
« Ответ #15258 : 12 Янв 2019 [01:59:02] »
Вот то, что собирается в L.A., а нам не показывают и вызывает настоящий интерес, так как может представлять реальное продвижение дел в направлении Starship/FSH.
Даже исходя из программы испытаний того прототипа можно сделать вывод, что спейсы будут вынуждены применять технологические решения приближенные к тем, что планируются в итоге. А не пытаться на уровне фотографии проводить "окончательную подстройку".
В каком виде он будет выводится, так же не менее интересно.
Re: SpaceX
« Ответ #15259 : 12 Янв 2019 [02:17:14] »
Мне кажется,смущаться здесь нечего.Бур пошел Ва-банк.Все за столом должны как по команде распахнуть портсигары и протянуть с десяток спичек. :) Как минимум,речь идет о том чтобы следующая администрация закрыла SLS и LOP-Gateway(но я бы предпочел чтобы она закрыла NASA).То что бур говорит об увеличенной толщине обшивки у серийного Starship-подтверждает мои догадки выше.Итак,обшивка 4,3мм,слой дюпоновской теплоизоляции(забыл блин,как ее),внутренняя стенка алюминевая плюс пластик.Все это дело активно охлаждается.Сухой вес Starship 105-110 тонн,ПН-100 тонн,вес полностью заправленного около 1700 тонн.Отсюда серийные Рапторы будут иметь тягу 250 тонн,плюс Dual Bell позволить сэкономить во время атмосферного подъема 25-30% пары и суммарно даст прибавку 10-12 сек к Рапторам уровня моря(т.е. у/и у нас 340-342сек).FSH на сухую будет легче Старшипа(95-100 тонн),заправленный ее вес наверное 3700 тонн,общий стартовый вес системы около 5400 тонн.Соответсвенно летим из Бока-Чика:система с наземного стола,а Starship сольно- с мега-жабодава.
« Последнее редактирование: 12 Янв 2019 [02:22:30] от Кремальера »
