0 Пользователей и 11 Гостей просматривают эту тему.
...отражающая поверхность снижает количество тепла с которым имеет дело термозащитная система...
обгорающая (и окисляющаяся от кислорода атмосферы) нержавейка очень быстро утрачивает отражающую способность и за счет изменения цвета (окалина, "цвета побежалости" и тп) и за счет механического микро-повреждения поверхности (эрозии) от плазмы...
Цитата: Anatoly от 26 Дек 2018 [15:53:53]обгорающая (и окисляющаяся от кислорода атмосферы) нержавейка очень быстро утрачивает отражающую способность и за счет изменения цвета (окалина, "цвета побежалости" и тп) и за счет механического микро-повреждения поверхности (эрозии) от плазмы... Оно собственно, и на картинке выше прекрасно видно - была нержавейка, а стало ржавой обгорелой железкой. Сход с орбиты оно пережило, но для второго полета явно не годится.
странно как-то...
Цитата: Anatoly от 26 Дек 2018 [15:53:53]обгорающая (и окисляющаяся от кислорода атмосферы) нержавейка очень быстро утрачивает отражающую способность и за счет изменения цвета (окалина, "цвета побежалости" и тп)У них же не обычная нержавейка, а особый сплав вроде. И охлаждение возможно будет поддерживать температуру не приводящую к изменениям отражающих способностей...
Отражающая поверхность снижает количество поглощенного тепла только если это тепло поступает в виде излучения - т.е. вполне годится для снижения тепловой нагрузки от солнца в космосе и тп - но вот при торможении в атмосфере - тепловая нагрузка большей частью поступает за счет кинетического воздействия атмосферы (т.е. прямой контакт с "налетающим" веществом практически также как действует кумулятивная струя) которое "отразить зеркалом" нереально...
но любое охлаждение эрозийное воздействие набегающей плазмы не устранит
как раз нагрев от излучения/прямого контакта с горячими газами и есть основным источником на гиперзвуковом участке.
Март близко
Цитата: Golossvyshe от 26 Дек 2018 [17:06:01]Март близкоВообще-то, пока не очень...
Если в марте этого года, то для далекоидущих выводов ничего и не может быть.
... Маск настаивал на программе испытаний именно BFS, так как им нужно отработать технологии свойственны именно кораблю. А большие цилиндрические предметы они уже научились пропульсивно сажать. Зачем им тогда этот потолстевший кузнечик?
"масштабный фактор"
Цитата: Anatoly от 26 Дек 2018 [17:38:43]"масштабный фактор"Вариант, но бустер-то помасштабней будет. А если его отработать, то на нем можно пускать упрощенные модели, например для той же теплозащиты.Что-то мне кажется, что этот первый кузнечик будет только с виду напоминать BFS, а тестировать его будут в режиме ступени. Т.е. чисто информационная причина - одно дело тестировать большую ракету, а другое - SpaceShip!
...Учитывая прожорливость старых Рапторов где-то как 550 кг метана и около 2 тонн LOX в секунду...
Если они будут достаточно близко друг к другу и к центру не исключает. Просто посадка будет под наклоном.... посадки будут на неподготовленные площадки то сразу логично заложить такие возможности...
Твитт с "Much less" появился до того, как прозвучала информация об активном охлаждении.
Какие-то дополнительные элементы ТЗП могут быть установлены, например на выступающих кромках, как мне кажется.
