ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца - АВГУСТ!
Kolo113 и 8 Гостей просматривают эту тему.
Цитата: Anatoly от 14 Сен 2018 [18:09:55]садиться в итоге он будет "горизонтально" - "по-самолетному"Такая схема годится только для Земли. На других телах СС нет посадочно-взлётных полос. А плюхнуться брюхом в реголит- это нифига не кошерно для такой дуры как БФС.
могут позволить себе опцию "горизонтальной" посадки для аэродромов Земли и "вертикальную" для посадки в "необорудованных" местах
нежели попытка горизонтальной посадки "на брюхо" на воду или на поверхность...
Цитата для такого варианта посадки носовые аэродинамические конструкцииНа рендере в большем разрешении просматриваются носовые плоскости(я их не увидел сразу),т.е. это "утка".
Видны шарниры у задних боковых крыльев(складываются при посадке,дабы сделать пузо более ровным?),
И я так понимаю это круговой "колокол" вокруг двигателей служит не только для защиты при посадке/старте. Нагородили вообщем изрядно.
когда боковые "крылышки" отклонены вверх по типу "воланчика" как у Боров или Dream Chaser...А при вертикальном старте - стабилизация "ракетная" и крылышки стоят под 120 градусов
"выдвигаться назад" и смыкаться воедино - дабы увеличилась степень расширения для выхлопа
Я конечно могу понять если "не хотят сертифицировать" то вполне возможно что все вышесказанное в самом деле правда, но тогда это называется сованием палок в колеса. Чем проще конструкция тем она надежней, следовательно навешивание лишних причиндалов для горизонтальной посадки, более надежной всю систему едва ли сделает.
Цитата(спекуляция). Возможно, полетит лично. Или какой-то японец.Полетит кто-то из долины.Тиль,возможно.Или кто-то из тех кто уже застолбил себе место на Grey Dragon.Шотвелл, когда говорила о пилотруемом облете Луны на Драконе в 19-м году,сказала что эти два гаврика уже внесли серьезную предоплату(ходили слухи что чуть ли не треть от стоимости билета)..И мол это вообще перспективный рынок,ибо они(спейсы) были удивлены валу заявок.На самом деле вся эта вновь объявившаяся возня о космическом туризме от SpaceX-хорошая мина,при плохой игре.Спейсам негде взять денег.
По итогам европейского спутникового шабаша на этой неделе был выдан манифест что в будующем году с запусками все будет туго.NASA сказала что сама будет кормить негров осуществляя LOP-Gateway и форсируя работу по SLS.
Вон,с EM-2 они грозятся на конец,22-ого(не бывалое дело!),и денег буру на Марс не дадут,плюс пригрозили проблемами если спейсы сами попытаются дотянуться до четвертой планеты.Так что остается быть золотой рыбке "на посылках" и мечтать о том чтобы выиграть тендер на запуск первого энергетического блока LOP-Gateway на FH в 21-м году.
Цитататносительно данного рендера Маск сказал что это новая версия BFR (!). Видна другая конфигурация Рапторов, три плоскости-посадочные ноги (конструкция гораздо устойчивее смотрится) и интересная конструкция (защита?) вокруг сопел двигателей.Бред какой-то..Вертикальный киль,зачем?Чтоб максимально походить на спейс шаттл?Из-за этих плоскостей все дело будет болтаться при развороте двигателями к Земле,ведь нет компенсирующих рулей в носу.Не даром ведь у бустера NS в оголовке кольцевой стабилизатор(как у ФАБ) и воздушные тормоза.
Относительно ног,на прошлогодней AMA бур специально оговорился что четыре(!) посадочные ноги будут устойчивее трех.И это вполне разумно.То что оставили только одни вакуумные Рапторы-ожидаемо.Но одним защитным кожухом их не спасти.При посадке/старте с Луны/Марса он еще мог бы как-то помочь.Но садится на Землю на вакуумном двигателе?Ведь по аналогии с бустером F9 финальный импульс перед касанием-самый нагруженный.Из чего они собираются сделать эту широченную юбку Раптора?И главное-как?Это ведь не Мерлуша,диаметр там 2,5м,такое на 3D-принтере не напечатаешь.
Цитата3D принтеры сейчас бывают очень большимиБывают.Но одной из причин отказа от BE-4U -был как раз диаметр вакуумного сопла.
Цитата: Anatoly от 14 Сен 2018 [18:39:00]могут позволить себе опцию "горизонтальной" посадки для аэродромов Земли и "вертикальную" для посадки в "необорудованных" местах ...Чем проще конструкция тем она надежней, следовательно навешивание лишних причиндалов для горизонтальной посадки, более надежной всю систему едва ли сделает. Садиться BFS в любом случае каким-то образом надо, и посадку до высокой надежности отрабатывать - а если есть(будет) 1 надежный отработанный способ посадки, удобный на любых планетах кроме газовых гигантов, то нафига сдался еще один метод применимый только на одной планете?
Цитата: Кремальера от 14 Сен 2018 [16:41:42]Цитататносительно данного рендера Маск сказал что это новая версия BFR (!). Видна другая конфигурация Рапторов, три плоскости-посадочные ноги (конструкция гораздо устойчивее смотрится) и интересная конструкция (защита?) вокруг сопел двигателей.Бред какой-то..Вертикальный киль,зачем?Чтоб максимально походить на спейс шаттл?Из-за этих плоскостей все дело будет болтаться при развороте двигателями к Земле,ведь нет компенсирующих рулей в носу...А я вот обратил внимание на явно различные цвета покрытия для "нижней" и "верхней" частей кораблика - полная аналогия с Шаттлом и его теплозащитой - ИМХО, возможно, посадка планируется теперь по другой схеме - с торможением более атмосферой, а не двигателями - т.е. более "по-шаттловски", нежели "по F9" - так, как рисовалась схема торможения для Марса: вход "брюхом" со снижением скорости аэродинамикой "несущего корпуса", и, в качестве финального аккорда - "свечка" перед самой поверхностью и вертикальная посадка "хвостом" на нескольких не-вакуумных двигателях по радиусу - для такого варианта посадки носовые аэродинамические конструкции - не только не нужны, но и вообще мешаются...
P.S. Похоже, что вертикальную посадку "на двигателях" для пилотируемых миссий "не хотят" сертифицировать - и Маск волей-неволей вынужден рассматривать другие схемы посадки, из которых для BFR более-менее подходит только "по-шаттловски" - и не исключено, что и садиться в итоге он будет "горизонтально" - "по-самолетному", как и планировалось чаще всего для подобных систем - хоть Хотол, хоть Скайлон, хоть Dream Chaser, хоть Venture Star...
Цитата нежели попытка горизонтальной посадки "на брюхо" на воду или на поверхность...Может конечно и так быть.Но мне кажется при той посадочной массе BFS,и такой площади этих крылышек,должна быть очень высокая скорость для посадки на брюхо,чтобы хоть как-то парировать вертикальный вектор до приемлемых величин.Т.е. посадочная будет тогда как у X-15 -400 км/ч и выше,при вертикальной,ну не знаю, может 12-17 м/с. Если только на воду так садится.
...Самое главное чтобы они не стали делать плитку как на шаттле,а остановились на своей замазке-PicaX.
На самом деле Senate Lunch System становится конкурентом не только Маску, но характеристики и стоимость эксплуатации этой горе-ракеты её похоронят.
где-то в диапазоне 150-200 узлов (300-400 км/ч) что не только не является запредельным, но и дает возможность для аэродинамического выравнивания перед касанием...
ИМХО, остановятся на замазке - т.к. в атмосферу BFR будет входить скорее всего в режиме близком к "свободному падению"
Цитата для такого варианта посадки носовые аэродинамические конструкцииНа рендере в большем разрешении просматриваются носовые плоскости(я их не увидел сразу),т.е. это "утка".Видны шарниры у задних боковых крыльев(складываются при посадке,дабы сделать пузо более ровным?),у передних плоскостей вроде тоже шарниры.
Сзади есть небольшой люк.Как я понимаю теперь технология бункеровки будет изменена,наверное под люком горловины и пр..
И еще непонятный масштаб двигателей.Диаметр юбок явно меньше 2,5 м чем у вакуумного Раптора.Видимо какая-то новая итерация?И я так понимаю это круговой "колокол" вокруг двигателей служит не только для защиты при посадке/старте. Нагородили вообщем изрядно.
...А вот с межпланетных трасс наврядли.Дельты не хватит тормозиться движками.Только хардкор аэродинамический брэкинг.
Цитата: Technecy от 14 Сен 2018 [18:28:07]Цитата: Anatoly от 14 Сен 2018 [18:09:55]садиться в итоге он будет "горизонтально" - "по-самолетному"Такая схема годится только для Земли. На других телах СС нет посадочно-взлётных полос. А плюхнуться брюхом в реголит- это нифига не кошерно для такой дуры как БФС.насколько помнится, уже было заявлено, что общая концепция BFR будет поделена на "локализованные" версии с адаптацией "под суборбитал", "под Марс" - а теперь уже и "под Луну" - так что и суборбитальная и лунная версии - вполне могут позволить себе опцию "горизонтальной" посадки для аэродромов Земли и "вертикальную" для посадки в "необорудованных" местах
Плюс ко всему - надо бы подумывать также и о том, что будет, если не все движки "сработают штатно" - тогда "вертикальная" посадка будет неимоверно более опасной по последствиям (мало того, что взорвется, так еще и "голове" придется с нехилой высоты падать), нежели попытка горизонтальной посадки "на брюхо" на воду или на поверхность...
посадочная масса BFS где-то в районе обычного узкофюзеляжника - ненамного более 100тн
Цитатапосадочная масса BFS где-то в районе обычного узкофюзеляжника - ненамного более 100тнНаверное масса теперь вырастет.Эти плоскости,я так понимаю не менее чем 5-6 метров,плюс "колокол",утка в носу...
...а вдруг этот рендер просто видение художника? Дали посмотреть чертежик в CADе-и рисуй..
