Надо с Земли сфоткать.
Цитата: Майоров Виктор от 10 Ноя 2011 [11:36:13]Надо с Земли сфоткать.Может ли в данном случае фотометрия помочь определить, раскрыты ли СБ?
На второй ступени Зенита была установлена дополнительная телеметрическая аппаратура, после ее отделения ТМИ по ФГ должна была быть скинута на наземные пункты.И первые сообщения были о получении ТМИ от DSN.В любом случае какая то информация была получена.
11:32 10/11/2011МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Специалистам пока не удалось установить связь с автоматической межпланетной станцией "Фобос-Грунт", которая накануне не смогла выйти на траекторию перелета к Марсу и осталась на околоземной орбите, возможно, зонд потерял ориентацию на Солнце, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.В прошедшую ночь в связь с аппаратом не вошли. Поскольку телеметрии нет, предполагать можно все что угодно, в том числе, что аппарат не ориентирован на Солнце. Первоначально он был сориентирован, и заряд поступал, но потом что-то произошло, возможно, что отвернулся (от Солнца) и разрядились батареи. А когда разрядились батареи, то это уже все, - сказал собеседник агентства.Он подчеркнул, что это лишь одна из версий, поскольку когда не поступает телеметрическая информация, "предполагать можно все, что угодно"."Самое страшное в этой области - когда нет сигнала с аппарата", - добавил источник.По его словам, попытки наладить связь с аппаратом будут продолжены.
Цитата: Самодуров Владимир от 10 Ноя 2011 [09:03:45]у постели больного, находящегося в критическом состоянии , но все же пока не умершегоВсё-таки это не больной человек, а просто железяка. Это не "Курск" и не "Як-42". Думаю, так называемые "пессимисты" -- это просто те из неравнодушных людей, которые не могут удержаться от негативных выводов. В данном случае никакой "аморалки" в таком поведении я не вижу.
Специалисты Роскосмоса заявили, что попробуют запустить маршевую двигательную установку "Фобос-Грунта" сегодня, 10 ноября 2011 года, вечером. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на собственные источники в космической отрасли.http://www.lenta.ru/news/2011/11/10/engines/
Два простых вопроса к спецам, пока форум опять не упал:1) Так была хотя бы телеметрия в последние сутки или нет? Хоть какая-то - плевать, расшифрована она или нет. 2) Есть питание на борту от батарей, или нет?Замучила уже разноголосица отовсюду даже насчет этого Телеметрии нет. Вообще нет. Более корректно: телеметрию принять не удается.На второй вопрос: см. выше.Скорее всего - это конец.
Межпланетную станцию «Фобос-Грунт», которую не удалось вывести на целевую орбиту, спасти, скорее всего, не удастся, считает генерал-майор запаса, бывший главный специалист Вооруженных сил РФ по космосу Владимир Уваров, пишет в четверг «Российская газета».
«Есть две версии случившегося. Первая – сбой связан с программным обеспечением. Вторая – это ошибка или поломка «железа» непосредственно на борту космического аппарата. Например, могли выйти из строя какие-то датчики или приборы. Если есть устойчивая связь с аппаратом в зонах видимости, то теоретически все можно «перезаложить». О чем говорит тот факт, что топливо не потрачено? Значит, двигатель разгонного блока не включился. Возможно, это отголосок предыдущих аварий с разгонными блоками», – сказал Уваров.«По опыту: заставить повторно работать разгонный блок, скорее всего, не получится. Судя по всему, здесь дефект более серьезный. Следствие не интеллектуальной ошибки, а технологической», – подчеркнул он.«Есть две системы ориентации космических аппаратов – на Солнце и звездную систему координат. При дальних полетах предпочтительнее строить ориентацию на звезды, в частности, система ищет одну из звезд типа Канопуса, наиболее яркую. Скорее всего, аппарат просто не дошел до той зоны, где он должен был «схватить» звезду», – сказал Уваров, пишет «Российская газета».«Резюмируя всю имеющуюся на данный момент информацию, можно сделать вполне вероятный вывод: связка «разгонный блок и космический аппарат «Фобос-Грунт» находится на опорной орбите в «транспортном положении». То есть солнечные батареи не работоспособны, антенны закрыты. Что не позволяет вступить с ними в активную связь», – сказал он.«На мой взгляд, «Фобос-Грунт» потерян. Эта вероятность крайне велика. По крайней мере, она существенно больше, чем возможность его оживить. Скажу еще одно: цикл изготовления космических систем очень длительный. Поэтому причины сегодняшней неудачи были заложены задолго до этого. Еще во времена бывшего руководства Роскосмоса», – подчеркнул Уваров.Как сообщала газета ВЗГЛЯД, ранее в среду стало известно, что при выведении российской межпланетной станции «Фобос-Грунт» на траекторию отлета к Марсу сложилась нештатная ситуация. Маршевая двигательная установка (МДУ) не сработала, не было ни одного из двух включений.В ракетно-космической отрасли отметили, что межпланетную станцию «Фобос-Грунт» нужно как можно скорее перевести с опорной орбиты на промежуточную, где возможна двусторонняя связь со спутником.
Все обсуждения этой невыполнимой миссии будут в негативном ключе.
http://vz.ru/news/2011/11/10/537404.htmlЦитатаМежпланетную станцию «Фобос-Грунт», которую не удалось вывести на целевую орбиту, спасти, скорее всего, не удастся, считает генерал-майор запаса, бывший главный специалист Вооруженных сил РФ по космосу Владимир Уваров, пишет в четверг «Российская газета».Цитата«Есть две версии случившегося. Первая – сбойс. Например, могли выйти из строя какие-то датчики или приборы.
хотя бы телеметрия-то хоть какая была с него?...
Цитата: Павел Кирпиченко от 10 Ноя 2011 [11:59:15]Специалисты Роскосмоса заявили, что попробуют запустить маршевую двигательную установку "Фобос-Грунта" сегодня, 10 ноября 2011 года, вечером. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на собственные источники в космической отрасли.http://www.lenta.ru/news/2011/11/10/engines/как они ее запустят, если даже телеметрии нет?
На РИА-новости обычно пенок не пускают, так что стало реально не по себе: возврат к состоянию, когда ясно: батареи , боюсь, явно не работают...
