A A A A Автор Тема: Лунно-планетная съёмка с малыми апертурами  (Прочитано 197983 раз)
Оффлайн Алибек
  • Благодарностей: 51
  • Поиск внегалактических сверхновых.
    • Сообщения от Алибек
то:Dim565
Увеличение 60*.
то:Dizel
Юпитер хорош.
...Ничего нет более простого,
чем звезда...
                       (А.С. Эддингтон)
Рефрактор 77мм на базе МШР.
Оффлайн Dizel
    • Сообщения от Dizel
СПС,Алибек!Кстати а как ти учился обработке. ???
КІNGLUX RR60600E, окуляры Н20,Н8,SR4 mm, линза Барлоу 2.3*, Erecting eyepiece 1.5*.
Оффлайн Dizel
Сатурн
3.06.09
22:00
75 х
Оффлайн Алибек
Не за что!
Dizel,
Сатурн в целом неплох,но к сожелению без кольца :(
Попробуите с большим увеличением,а то кажется у приёмника матрица слабая,
и не в состоянии он запечатлеть их.
Вот " учебники".
Вот http://ifolder.ru/11398831
и вот http://adamchik.org/other/mars_registaks.pdf
и вот 5 регистакса версия.
http://www.astronomie.be/registax/
чем звезда...
                       (А.С. Эддингтон)
Оффлайн Dizel
Да увеличение слабовато было,но кольцо я в скоп ели видел оно был ребром повёрнуто.
Оффлайн Dizel
Кстати видео такой давности потому-что на фотике USB сломан,приходится брать другой фотик вставлять карту и качать. :'(
Оффлайн Александр2009@
  • Благодарностей: 21
  • ТАЛ-100RS на МТ-3S
    • Сообщения от Александр2009@
Участок Лунной поверхности.
Кратер: Арзахель
Оборудование:
1. Телескоп: ТАЛ100RS, ЛБ2хНПЗ, ОК-10мм.
2. Монтировка МТ-3S.
3. Ц.Фотоаппарат: Canon PS A580 + Фотоплощадка.
Условия съёмки:
1. Место: Россия, г. Нижний Новгород, из окна квартиры. Монтировка закреплена около подоконника на специальном «столе». Дата 30.06.2009г.
2. Атмосфера - турбуленция.
3. Параметры съёмки: Окулярная съёмка, 200крат. Оптический зумм фотоаппарата - 4х. Видео 640х480. Ч/белый режим, длительность 26 секунд, 20 кадров в секунду.
4. Обработка на ПК: VirtualDub, RegiStax (Сложено примерно 500 кадров, вейвлеты), Photoshop (Обрезка, уровни).
Чистого неба!
Оффлайн Алибек
Отлично!!!
Мне очень понравилось.
чем звезда...
                       (А.С. Эддингтон)
Оффлайн Алибек
Ролики мучал...
« Последнее редактирование: 18 Июль 2009 [03:08:00] от Алибек »
чем звезда...
                       (А.С. Эддингтон)
Оффлайн Tamplier
  • г. Владивосток
    • Сообщения от Tamplier
Ролики мучал...
Отлично получилось.
Celestron NexStar 8SE
Оффлайн Sergey S
  • Благодарностей: 67
    • Сообщения от Sergey S
Снимал Юпитер и другие планеты сегодня утром. Атмосфера спокойная, все кадры по Юпитеру удалось использовать. Данные на снимке.
Снимок увеличен примерно 220%. На северном экваториальном поясе справа какое то оранжевое пятно заметно. БКП не было в этот раз. Надеюсь север и юг я не перепутал. Южный экваториальный раздваивается, северний более волнистый.
Насыщенность при съемке установил близко к максимуму, немного хроматизм прошел.
Усиление на минимуме.
Размерчик у Юпитера сейчас хороший однако.
Сергей
« Последнее редактирование: 18 Июль 2009 [21:56:35] от Sergey S »
Catadioptric: Vixen VMC110L
Оффлайн Алибек
Хороший Юпитер!
Только жаль  хроматизм сильный :(
чем звезда...
                       (А.С. Эддингтон)
Оффлайн Sergey S
Вот вторая планета что снята сегодня утром.
Один 12 секундный ролик по совсем крохотному Марсу, не надеясь на многое. Без фильтров.
Регистакс выбрал только 16 кадров из 120 даже при ограничении качества 80%.
Парметры съемки почти такие же как и у Юпитера выше, но Марс сейчас всего 1/10 его углового размера...
Применил вайвлеты совсем немного. Цвет не корректировал. Фаза видна. Какие то темные участки на диске наблюдаются, но трудно сказать это на самом деле либо артифакт какой. Надеюсть это реальность, так как обработал по минимуму.
Увеличил снимок 200% для лучшей видимости...
Сергей
« Последнее редактирование: 19 Июль 2009 [07:49:08] от Sergey S »
Оффлайн Алибек
Для такого скромного телескопчика,как МАК90,
я бы сказал совсем неплохо,:D только непоиму неужели МАК так хроматит ???
возможно у Вас юстировка сбита.
Насчёт детали,это точно неглюк он наблюдаеться и визуально,
и фотографически. :)
чем звезда...
                       (А.С. Эддингтон)
Оффлайн Sergey S
При таком общем фокусе и на такой яркой планете как Юпитер подобная синяя полоска с одной стороны получатся на многих телескопах. Венера еще труднее, если делать напрямую в цвете. Доля хроматизма есть но, визулаьно, пожалуй самая меньшая из того набора инструментов что есть у меня, учитивая что МАК дает бОльшее увеличение в несколько раз, а тут еще 2х барлоу.
Юстировка нормальная примерно на 90%... При сбитой юстировке резкости не добиться, а тут все таки кое какая имеется.
Собственно можно убавить насыщенность, цвет подкорректировать и т.д. хроматизма не будет видно (или почти так). У меня иногда он получается виден больше, иногда меньше, в зависимости как обработаю.
Оффлайн Алибек
У меня хроматизм изчезает при сложении кадров.
чем звезда...
                       (А.С. Эддингтон)
Оффлайн Sergey S
Венера со вчерашней съемки. Снял 240 кадров так как по ней мог использовать 20fps и гораздо более короткие выдежки. Обработал 178 кадров.
Снято в цвете но насыщение установлено примерно 15%, гамма 20%.
Размер Венеры сейчас совсем небльшей (примерно треть Юпитера). Снимок увеличен 200%.
Одна из моих лучших Венер получилась. Что то по моему на диске видно в виде одной двух полосок или дуг.
Остальные данные на снимке.
Сергей
Оффлайн Алибек
Млин,явно что-то с оптикои.
А так хорошо.
чем звезда...
                       (А.С. Эддингтон)
Оффлайн Sergey S
А так хорошо.
Что вы имеете в виду?
Оффлайн Sergey S
Первый опыт по Луне с фильтрами. Кратер Schickard. Повозившись с картами определил что различаюстся детали (горки, кратеры) до 4-5 км на этом снимке. Явно лучше чем у меня получалось до этого.
Общий фокус 2400 мм.
Всего 41 кадр обработан в стэке. Усиление пришлось немного добавить для большей скорострельности (время ограничено 6-7 секунд из за неподвижной монтировки), слегка видны  горизонтальные полоски развертки.
Данные на снимке, 150% от оригинала (мелкие детали видны лучше).
« Последнее редактирование: 19 Июль 2009 [23:22:04] от Sergey S »
