A A A A Автор Тема: Лунно-планетная съёмка с малыми апертурами  (Прочитано 198069 раз)
Оффлайн Rockets 79
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Rockets 79
То Rockets 79 Обалденный Юпитер. В какой проге обрабатывал ?
Registax4, из 1700 кадров при 90% он отбирает 1500 кадров. Деконволюция в MaxIm DL, но скорее всего все сделанно по ламерски, вообщем как умею. ;)
Ни хрена себе по ламерски ;D если можно, скинь сюда опорный кадр- на что Регистакс опирался или самый средненький по качеству из всех.
Если стакс при качестве 90% отбирает почти все кадры то качество атмосферы должно быть на ура.
 Либо второй вариант- делать более качественный отсев и получать более качественный результат. Особенно при обработке при помощи Максима и Стакса4
Вот один кадр из ролика без обработки.
Оффлайн Rockets 79
  • Благодарностей: 8
Вот Лунишка снято в тоже утро, что и Юпитер только с Powermate 5x. Обработка на скорую руку.
« Последнее редактирование: 13 Июль 2009 [18:16:31] от Rockets 79 »
Оффлайн Sergey S
  • Благодарностей: 67
    • Сообщения от Sergey S
Sergey S, немного не понимаю:
1) Вы снимаете камерой Celestron NexImage без окуляра? Значит, камера работает как окуляр? Тогда получается, что с обычной веб-камерой, у которой фокус постоянный - на бесконечность, ничего не получится снять?
2) Пробовал снимать серию снимков Луны (правда, разрешение всего 640x480) - даже при 35x на получившихся снимках Луна не в одном положении кадра! С видео получится такое же - луна будет перемещаться. Может ли registax справиться с этой проблемой? Или нужна только экваториальная монтировка с часовым механизмом?
1. Съемка в главном фокусе. Нет окуляра и нет встроенного объектива у веб камеры т.е. объектив телескопа и матрица веб камеры только. С обычной веб камерой тоже что то должно получиться, но ее если снимать в главном фокусе то объектив у ее придется выкрутить и сделать какой то адаптер к телескопу который вставлять вместо окуляра. Можно попробовать и афокальным методом сначала т.е. как вы делали с фотокамерой ( и окуляр и объектив камеры используются)
У меня установка выглядит вот так
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,8110.msg971679.html#msg971679
- в окуляр смотрю, нахожу объект затем переключаю на NexImage и навожу резкость уже по тому как видно на мониторе.
(этот комплект я для себя назвал комплектом начинающего, наверное из за его стоимости - на новые телескоп, камеру и доп приндлежности ушло всего около 350$)
2. Registax вполне хорошо справляется со слежением за объектом на видео когда он равномерно перемещается от одного края поля к другому. Я в основном пока снимаю с неподвижной монтировки и есть не менее 10 секунд пока Юпитер бежит через поле NexImage. За это время можно сделать 100-120 кадров в видео режиме. По Луне тоже делаю около 100 кадров, но она крупнее и занимает все поле, естественно только частичное перемещение по кадру будет нормальным поэтому около 4-5 секунд съемки но при большей скорострельности (например 20 кадров в секунду).
Если набирать больше кадров то мотор уже будет необходим.
Если снимаете "одиночными" а не на видео так скорее всего у вас объект будет то тут то там на кадре, в этом случае там вручную можно указывать точки сложения. Тоже работает, но при сьемке Луны в этом случае я иногда наблюдал полученные артифакты в виде сегментов в результате сложения на снимке. Я не так давно программу использую может что то сам не досмотрел еще. Часть функций еще не применял.
Очень здорово. Это совсем без фильтров?
« Последнее редактирование: 13 Июль 2009 [19:44:18] от Sergey S »
Catadioptric: Vixen VMC110L
Оффлайн Rockets 79
  • Благодарностей: 8
IR\UV стоял конечно.
Оффлайн Dim565
    • Сообщения от Dim565
    • Dim565.by.ru :: Астрономия. Бесплатные программы. Статьи.
Спасибо, Sergey S
Буду пробовать
Celestron PowerSeeker 60AZ (D=60 мм; F=700 мм) :: Olympus C-310(3.2 Mpx) :: Sony HC-23E
Оффлайн Алибек
  • Благодарностей: 51
  • Поиск внегалактических сверхновых.
    • Сообщения от Алибек
Мои скромнеиший Юпитер.
МШР,Самсунг с 750,
соеденил 24 кадра.
...Ничего нет более простого,
чем звезда...
                       (А.С. Эддингтон)
Рефрактор 77мм на базе МШР.
NGC 2
Не плохо. :)
« Последнее редактирование: 15 Июль 2009 [03:52:51] от NGC 2 »
Оффлайн Алибек
Луна,сложено 51кадр,
МШР,цифромыльница Самсунг с750.
На момент съёмки Луна была низко.
чем звезда...
                       (А.С. Эддингтон)
Оффлайн Алибек
Луна,инструменты теже.
сложено 104 кадра.
чем звезда...
                       (А.С. Эддингтон)
Оффлайн Алибек
Ещё одно фото аппаратура та же.
Сложено 146 кадров.
чем звезда...
                       (А.С. Эддингтон)
Оффлайн Алибек
МШР,самунг с 750.
Сложено 20кадров.
чем звезда...
                       (А.С. Эддингтон)
Оффлайн Sergey S
Интересные работы у вас получились Алибек.
По Юпитеру хорошая резкость вышла и два пояса четко, а по Луне что то камера фокус найти не могла (?),  не совсем понятно. Попробуйте что нибудь с терминатором и кратерами в кадре снять, там наверное будет лучше видно, резко или нет. На плоской Луне без теней трудно увидеть. Может быть фокус надо будет подстроить. Или сделать кадр в фото режиме для сравнения. Как я понял вы на видео снимали? Вот на #249 несколько лучше заметно что резкость все таки появилась.
Цвет или баланс его тоже камера куда-то увела в сторону песчанных бурь...
П.С. С вашего разрешения я из интереса немного в Регистах4  вашу Луну #249 подкорректировал по балансу РГБ, контрастности, яркости и четкости. Потом снимок уберу.
...(убрал)...
« Последнее редактирование: 15 Июль 2009 [13:39:13] от Sergey S »
Оффлайн Алибек
Спасибо.
Да,снимал на видео,фокус не мог наити,
из за того что на этои цифро автофокус нельзя отключить.
С Вашеи обработкои фотография принила,более профессиональныи вид.
Обработке я пока учусь.
Мне ещё надо обработать 500мегабаит!!!
Там есть и более интересные видео.
« Последнее редактирование: 15 Июль 2009 [20:44:08] от Алибек »
чем звезда...
                       (А.С. Эддингтон)
Оффлайн Алибек
Луна,соеденил 140кадров.
Телескоп:МШР.
Приёмник изображения:матрица "цифромыльницы".
Максимально как мог, обработал фотографию в Registax 5.
чем звезда...
                       (А.С. Эддингтон)
Оффлайн Tamplier
  • г. Владивосток
    • Сообщения от Tamplier
МШР,Самсунг с 750,
соеденил 24 кадра.
Отлично, примерно так же я его наблюдаю :)
Celestron NexStar 8SE
Оффлайн Алибек
А вот Юпитер поболее ,соеденил 100кадров,обработка в Регистакс 5.
« Последнее редактирование: 15 Июль 2009 [20:12:35] от Алибек »
чем звезда...
                       (А.С. Эддингтон)
Оффлайн Алибек
Луна,соеденил точно незнаю,но около 90-100.
« Последнее редактирование: 15 Июль 2009 [20:19:00] от Алибек »
чем звезда...
                       (А.С. Эддингтон)
Оффлайн Алибек
А вот ещё Луна тут приблизительно 200кадров.
чем звезда...
                       (А.С. Эддингтон)
Оффлайн Dim565
Напишите, пожалуйста, какой окуляр вы использовали? Какое общее увеличение?
Оффлайн Dizel
    • Сообщения от Dizel
Вот обработал Юпитер 300 кадров в Регистаксе 4.Пользоватся ею я не очень умею,может есть какие-то учебники.
КІNGLUX RR60600E, окуляры Н20,Н8,SR4 mm, линза Барлоу 2.3*, Erecting eyepiece 1.5*.
