A A A A Автор Тема: QHY9  (Прочитано 63134 раз)
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Re: Новая камера QHY9!
« Ответ #760 : 31 Мар 2016 [11:04:19] »
Тему пора переименовать тк НОВАЯ КАМЕРА это уже QHY9S. QHY9 уже старая камера!
Оффлайн Василий_К
  • Благодарностей: 57
    • Сообщения от Василий_К
« Ответ #761 : 31 Мар 2016 [15:52:48] »
 Воспользовался методикой  https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,83124.msg1738382.html#msg1738382
Получил gain 14, offset 114.
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #762 : 31 Мар 2016 [19:55:48] »
На всякий случай при первой съемке советую обратить внимание на уровень центра перегоревших звезд, как верно было подмечено выше он должен быть 65535.
Оффлайн Василий_К
« Ответ #763 : 03 Апр 2016 [21:16:08] »
  Провел полевые испытания.   Снимал ngc7635 кадры по 10 минут.   Максимальное насыщение  на яркой звезде в L канале 51650.
  Переполнения нет.   Надо ли повышать gain?
   При съемки флетов  (флет-бокс, яркость не изменялась)  большой разброс по выдержкам   R канал 4.7сек,  G- 4.3, B- 17.2 и    L-1.8 сек.  Отличия в 10 раз.
   Получается, что для того чтобы вклад отдельных каналов в общую суммы был одинаковый,  в синем канале надо снимать 10 раз  дольше?
Оффлайн Alexandr_V
  • Благодарностей: 165
    • Сообщения от Alexandr_V
« Ответ #764 : 03 Апр 2016 [21:51:11] »
Проверьте, увеличьте экспозицию минут до 15 минут. Максимум значений пикселей изменится? Если нет, то сам пиксель на матрице у вас переполнился, и это значение должно соотвествовать 65535. Повышать gain имеет смысл.
Не обязательно. При обработке вы все равно будете выравнивать фон и калибровать цвета.
Похоже. У моей камеры gain 23, offset 113.  Вот возможно усиления-то вам и не хватает.
« Последнее редактирование: 03 Апр 2016 [22:12:42] от Alexandr_V »
Мои фотоработы
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #765 : 04 Апр 2016 [07:09:09] »
Максимум можно и проще найти.
Днём снимок 10 секунд с лампой глядя в камеру. Повышение gain до насыщения и плюс ещё чуток для выхода из возможной нелинейности.
モ - mo
Оффлайн Pavels
  • Благодарностей: 47
    • Skype - pavels001
    • Сообщения от Pavels
« Ответ #766 : 27 Апр 2016 [13:50:24] »
Приобрёл колесо фильтров  2" от QHY9.Но адекватно работать заставить не получается.Драйвера установил "QHY ColorWheel RS232 ASCOM Driver".Начальное положение первого фильтра устанавливаеся.При попытке переключить фильтр на любой устанавливается только первый фильтр.
1.Может нужны более старые драйвера которых нет на новом сайте QHY?
2.Достаточно ли простого TTL USB-COM?
3.Будет ли работать колесо с другой камерой?
Оффлайн Tvi.dubnaАвтор темы
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Tvi.dubna
« Ответ #767 : 17 Июн 2016 [08:17:10] »
Случайно увидел  http://www.qhyccd.com/files/QHY9adjustCCDsignal.pdf
Регулировка сигнала для устранения хвоста от ярких звезд...
Возможно это причина того, что у кого-то есть хвост, а у кого-то нет, хотя установки и условия одинаковые.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #768 : 17 Июн 2016 [08:40:11] »
Спасибо!
У меня на девятке как раз есть клампинг.
.. и на восьмёрке, хоть и сильно меньше выражен.
モ - mo
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #769 : 23 Ноя 2016 [13:35:47] »
Утомили меня полоски по фону QHY9. Уже всё испробовал. И разъёмы менял, и БП, и провод, и DC201 коробку. Остаётся только камеру на нормальную заменить.
Причём в узкополосниках они заметны очень сильно. А в L-канале почти не видны.
Вот думаю поднять gain / offset сильно выше положенных, вдруг это что даст. Вдруг сенсор полосатит до усилителя и АЦП.
Гистограмма уж больно налево прижата. Хочу поднять её до ~1000 - 1500, может полегчает камере..
モ - mo
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #770 : 24 Ноя 2016 [19:10:14] »
Вот такими настройками удалось чууууть-чуть уменьшить полосатость. И то не до конца.
モ - mo
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 334
  • КУ!
« Ответ #771 : 15 Апр 2017 [10:43:47] »
Мужики, подскажите забывшему - на что влияет GAIN?
Есть QHY9c и есть желание заниматься фотометрией переменок. Да, знаю, что цветной чип есть зло для этих целей, но в бининге вроде бы как должно получаться норм.
Так что что делать с этим гейном? В ноль его?
Канал на youtube.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #772 : 15 Апр 2017 [16:36:36] »
Можно подобрать по методе.
Можешь поставить мои значения.
Огромной разницы не будет.
Поставить один раз и забыть навсегда.
モ - mo
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
« Ответ #773 : 15 Апр 2017 [17:12:02] »
Олег, оффсет как подбирал, что бы на биасе не было нулей?
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #774 : 15 Апр 2017 [17:16:38] »
Чуть больше чем "не было нулей". Лучше чуть пожертвовать ДД, чем получить кривую калибровку.
метОда-то одна. Подробности её я не помню, дело было давно, примерно в это время: QHY8L
モ - mo
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #775 : 15 Апр 2017 [17:22:07] »
Ага, ясно, спасибо! :)
Оффлайн SAE
  • Благодарностей: 58
  • Я тоже видел звезды
    • DeepSkyHosting: id1591
    • Сообщения от SAE
« Ответ #776 : 07 Сен 2020 [10:38:10] »
Нужна помощь, пытаюсь установить аском драйвер QHY9 на ccdciel (вин 10 64 бит), при выборе камеры появляется такое сообщение.
У кого-нибудь было такое? Куда копать?
DS 102/700 ED Triplet, AZ-EQ6, QHY9M, QHY5LIIM, QHYCFW2-S, LRGB 36
Оффлайн SAE
    • Сообщения от SAE
« Ответ #777 : 07 Сен 2020 [15:11:37] »
Я правильно понял, что драйвер должен быть 64 бит, а он где-то прописан как 32х битный?
« Ответ #778 : 07 Сен 2020 [15:45:37] »
Попытаюсь чем то помочь...
https://www.qhyccd.com/file/repository/PDF/QHY9%20CCD%20camera%20user%20guide.pdf
Вот тут есть ссылка на стабильную версию Аскома для QHY9.
https://www.qhyccd.com/download.html
Если лезет ошибка лучше все снести в тч Аском и драйвер камеры и переустановить заново по порядку, начиная с Аском-платформы...
« Последнее редактирование: 07 Сен 2020 [15:50:48] от Владимир Николаевич »
Оффлайн SAE
    • Сообщения от SAE
« Ответ #779 : 07 Сен 2020 [15:54:39] »
Спасибо, есть у меня такой мануал, даже на русском языке. Но он писался тогда, когда вин10 даже и не предполагался. Ошибка лезет, когда выбираю камеру в Ascom Chooser, при установке все норм.
ps. А вот новый аском драйвер я попробую.
