Проверил как работает подогрев шаговика.В новой версии ASCOM-а можно задать чтобы напряжение с двигателя не снималось после экспозиции. Действительно, затвор не падает как быдо раньше.Вторая фича так и не понял как работает. Типа радикально уменьшает шумность при бининге. Как использовать пока не пойму. Но и правда, попытка снять цвет в бининге показала жуткую шумность картинки с вертикальными полосами.
Достал затвор После выноса из теплого помещения на мороз застревает в открытом положениии.Приходится снимать и разбирать камеру и насильно его закрывать. После этого всю ночь нормально работает.Промывание Wd40 не помогло. Что делать, ума не приложу.
Сразу не понял как работает оверскан коррекция.
Теперь пик гистограммы при съёмке BIAS всегда в одном положении и не зависит от настроек гейна и оффсета!Как же теперь настраивать. Или теперь не надо... достаточно ее включить.
Бл...! Достал затвор. Ничего не могу с ним поделать. Выносишь камеру на мороз гарантировано заклинивает в открытом положении.Пробовал промыть еще раз, но такое впечатление что промывка в него не затекает. Похоже после этой операции стало еще хуже - теперь во время сессии может подзаклинивать.Надо что-то делать.Может разобрать двигатель, если он ваще разбираем.Но вот вопрос надо тогда снимать сам затвор с оси. Критично ли его положение. Как его потом обратно ставить.
Возможно, ошибаюсь, но что-то читал на том форуме и проскочила мысль, что де китаец намутил и поставил мощьность затвора в новых дровах 50%, потом якобы исправил? надо почитать.
Цитата: Дмитрий Иванов от 07 Фев 2010 [18:20:07]Возможно, ошибаюсь, но что-то читал на том форуме и проскочила мысль, что де китаец намутил и поставил мощьность затвора в новых дровах 50%, потом якобы исправил? надо почитать.Есть такое, питание мотора 0 или 50% или 100% на выбор для подогрева.
Цитата: Ivan7enych от 07 Фев 2010 [21:02:12]Цитата: Дмитрий Иванов от 07 Фев 2010 [18:20:07]Возможно, ошибаюсь, но что-то читал на том форуме и проскочила мысль, что де китаец намутил и поставил мощьность затвора в новых дровах 50%, потом якобы исправил? надо почитать.Есть такое, питание мотора 0 или 50% или 100% на выбор для подогрева.Берите пример с владельцев QSI. Ценный опыт из соседней темы. Включайте камеру на подогрев чипа градусов на 10С теплее чем на улице, выключайте вентилятор и все будет ОК даже при -40С на улице.
Цитата: serzg от 20 Янв 2010 [21:18:47]... 4 часа при -33! Как техника себя велаКамера стабилизировалась сначала на -20С, с выключенными вентиляторами, но включённым Пелтье, обогревая саму себя за счёт выделяемого тепла, потом пришлось перейти на -25С и утром отснимать новые калибровочные.
