на каких газовых гигантах вероятнее жизнь?????
двойниках юпитера
водных (прохладных) гигантах
прохладных нептунах в океане
не понял
в атмосферах газовых гигантов жизнь невозможна
другое
а чем вас не устраивают "галилеевы" спутники планет-гигантов???
A A A A Автор Тема: жизнь на газовых гигантах  (Прочитано 30044 раз)
Оффлайн dan bvАвтор темы
    • Сообщения от dan bv
« : 12 Июн 2008 [16:57:10] »
на планетах без твёрдой поверхности возможна жизнь.в слое где конденсируются водяные облака на планетах гигантах есть условия для жизни-температура давление только кислорода нет,но он не всем формам жизни нужен
http://seti.hoha.ru/stat_02_27.html
"The only way to win World War III is to prevent it"-
Dwight Eisenhower.
Оффлайн zverolovlev
  • Подпись под аватаром
    • Сообщения от zverolovlev
    • Алексей Звероловлев ЖЖ
Re: жизнь на газовых гигантах
« Ответ #1 : 12 Июн 2008 [17:08:33] »
Насколько я понимаю, на Юпитере очень сильное вертикальное перемешивание атмосферы, так что весь газ периодически прокаливается в нижних слоях. Ну а спорить с возможностью жизни на прохладных водных гигантах по моему глупо :)
Оффлайн Slava M
    • Сообщения от Slava M
« Ответ #2 : 12 Июн 2008 [18:26:11] »
На спутниках (Европа)
Celestron FS 102 F/5 AZ-DX
_________________
 Ночь без звёзд – всего лишь только тьма (с)
« Ответ #3 : 12 Июн 2008 [19:15:14] »
речь идёт не о спутниках,а именно о планетах   ::) ???       А на европе серной кислоты много.Жизнь под вопросом
« Последнее редактирование: 17 Июн 2008 [15:43:36] от dan bv »
Dwight Eisenhower.
ALZ
« Ответ #4 : 12 Июн 2008 [19:28:37] »
закрываю тему до появления второго модератора -- Вики, которая более сведуща в данном вопросе
ей решать -- открывать эту "жизнь на газовых гигантах" или нет...
« Ответ #5 : 28 Ноя 2008 [19:59:45] »
 По данным зонда Галилео, на глубине 3 атм. температура составила 228К (-45С), а на глубине 11 атм. - уже 350К (+77С)
http://www.allplanets.ru/solar_sistem/jupiter/jupiter_statya.htm#atmo_2
При такой температуре и давлении вполне возможна жизнь. В океане жизнь есть даже в марианской впадине, при давлении 1100 атм.
Правда на Юпитере воды мало...
Dwight Eisenhower.
« Ответ #6 : 29 Ноя 2008 [19:05:02] »
Возможно, что на Юпитере и Сатурне жизнь обязательна. На Юпитере есть формальдегид, а водородную атмосферу можно назвать слабым основанием,а как известно, в слабых основаниях формальдегид превращается в углеводы, есть все необходимые вещества для синтеза белков-вода, метан, аммиак, водород.И наконец есть фосфин для нуклеиновых оснований...
В таких условиях возможно самозарождение жизни
З.Ы. Кстати, те кто проглосовали за пункт "другое", уточните пожалуйста
Dwight Eisenhower.
Оффлайн vika vorobyeva
  • ASTRONOMY.RU
  • Благодарностей: 872
    • Сообщения от vika vorobyeva
    • Записки Вики Воробьевой
« Ответ #7 : 01 Дек 2008 [15:14:21] »
Так дело в том, что на Юпитере массы газа из-за сильной вертикальной турбулентности быстро (за несколько часов) проскакивают комфортную температурную зону и попадают на глубину, где водяные капли выкипают, а органические соединения разрушаются.
Чисто теоретически, жизнь могла бы существовать в атмосфере газовых гигантов, но для этого эта атмосфера должна быть спокойной, без заметных вертикальных течений. Не знаю, реализуется ли такой вариант в природе.
я не заметила момента
когда мой замок из песка
железорудный комбинат
« Ответ #8 : 01 Дек 2008 [17:17:45] »
Во-первых- такой вариант в природе реализуется точно- вертикальное перемещение происходит от разницы температур.На водных гигантах она меньше, и меньше перемещение.
Во-вторых-в некоторых районах Юпитера вертикальное перемещение слабее.
Dwight Eisenhower.
  • ASTRONOMY.RU
« Ответ #9 : 02 Дек 2008 [11:17:01] »
О! Вам известны детали атмосферной динамики водных гигантов?! :o  Ссылочку на соответствующую страницу Всегалактической Энциклопедии не дадите? :)
Оффлайн AlexFromTamala
  • Благодарностей: 63
    • Сообщения от AlexFromTamala
« Ответ #10 : 02 Дек 2008 [13:34:27] »
Народ! А вот вопрос: Почему на Юпитере полосы разноцветные? Ведь газы-компоненты атмосферы вроде как все бесцветные?
Железо:
  • ASTRONOMY.RU
« Ответ #11 : 02 Дек 2008 [16:43:19] »
Второй слой облаков на Юпитере сложен гидросульфидом аммония NH4SH. Гидросульфид аммония - в чистом виде бесцветное вещество, но он легко разлагается ультрафиолетом Солнца с образованием полисульфидов и элементарной серы, а они ярко окрашены в желтые и бежевые тона. Плюс над облаками присутствует слой надоблачной дымки, сильно поглощающей ультрафиолет и отчасти синие и фиолетовые лучи.
Отсюда картина. Верхние аммиачные облака белые, но из-за надоблачной дымки из космоса кажутся желтоватыми. Облака из гидросульфида аммония грязно-бежевые. А там, где облаков почти нет (т.н. "горячие пятна"), воздух серо-голубой из-за рэлеевского рассеяния света :)
« Ответ #12 : 02 Дек 2008 [17:41:56] »
А разве оно не связано с разницей температур???
Dwight Eisenhower.
Оффлайн _Alex_
    • Сообщения от _Alex_
« Ответ #13 : 04 Дек 2008 [11:32:50] »
А как же давление, тепмература и т.п.? а еще возможно и радиация и прочее....
Не думаю, что в таких условиях возможна жизнь... хотя...
Оффлайн arduan
  • Благодарностей: -20
  • все будет хорошо
    • Сообщения от arduan
« Ответ #14 : 04 Дек 2008 [12:57:19] »
  Хорошо.Известно,что Большое Красное Пятно на планете Юпитер — это самый большой атмосферный вихрь в Солнечной системе. Его размеры меняются, и он может достигать до 40 000 км в длину и 14 000 км в ширину. По его длине могли бы разместиться 3 планеты размером с Землю. Этот огромный вихрь бушует как минимум уже 340 лет, с тех пор, как телескопы стали достаточно мощными, чтобы рассмотреть его с Земли, но, возможно, он существует гораздо дольше. Он вращается против часовой стрелки со скоростью около 435 км/ч.Далее, в отличие от жидких вихрей, центр которых, возможно, вращается по закону твердого тела , газовый вихрь имеет трубчатую структуру, внутри которой давление газа понижено за счет разброса частиц из центра центробежной силой, и которая снаружи ограничена пограничным слоем с пониженными температурой и вязкостью.
      Элемент газа, находящийся на внешней стороне трубы, стремится под действием внутреннего давления и центробежной силы оторваться, этому препятствует внешнее давление. Если внутренние силы превышают внешние, элемент газа отрывается от трубы, так как для газа никаких препятствий к тому нет. Сумма внутренних сил оставшегося в стенках газа меньше внешних или равна им — последнее состояние является неустойчивым. Сжатие тела вихря внешними силами — давлением окружающей среды — вызывает увеличение скорости вращения, причем внутреннее давление при этом падает, так что равновесие остается неустойчивым и вихрь продолжает сжиматься.
      Из изложенного следует, что газовый вихрь концентрирует в себе энергию всей окружающей среды, и этим данный процесс кардинально отличается от всех остальных процессов, сопровождающихся рассеиванием энергии в окружающем пространстве.Известно также,что обычно атмосферные вихри, от смерчей до циклонов, формируются вокруг некоего центра, в котором вращение отсутствует. Появление этой «зоны спокойствия» в самом центре урагана (так называемого «глаза бури») объясняется соображениями симметрии: здесь у ветра просто нет предпочтительного направления, в котором он мог бы дуть. Очевидно,что постояно вращающиеся и не рассеивающиеся вихри,есть особенность всех планет с мощными газовыми атмосферами,ведь и на южном полюсе Венеры неожиданно была обнаружена странная структура с двумя центрами, которые сложным образом связаны друг с другом.
  Так вот,почему бы не рассмотреть возможность возникновения сложных органических соединений внутри этой "зоны спокойствия"? Наша родная планетка легко бы там разместилась, в случае Большого вихря Юпитера.!А вращается он неизвестно как долго лет..
Оффлайн _Alex_
« Ответ #15 : 04 Дек 2008 [13:14:31] »
А времени не мало для возникновения соединений?
Согласен, что нам не известно, как долго он там присутствует....Но все же
Оффлайн arduan
  • все будет хорошо
« Ответ #16 : 04 Дек 2008 [13:33:46] »
Этот полярный вихрь бушует на Сатурне возможно уже в течение миллиардов лет и не собирается покидать полюс.
  http://www.astronet.ru/db/msg/1217758  --вряд ли.Кстати,я нигде не нашел ссылок,фотографировали ли южный полюс Юпитера  ???
« Ответ #17 : 04 Дек 2008 [17:56:58] »
Про давление и температуру-есть комфортный слой.Температурный профиль стратосферы и тропосферы Юпитера по данным Вояджера-1. Видна большая изменчивость температурного профиля в стратосфере. Ниже тропопаузы начинается устойчивый рост температуры с глубиной. По данным зонда Галилео, на глубине 3 атм. температура составила 228К (-45С), а на глубине 11 атм. - уже 350К (+77С)http://www.allplanets.ru/solar_sistem/jupiter/jupiter_statya.htm
Dwight Eisenhower.
Оффлайн flying spagetti monster
  • YoHoHo
    • Сообщения от flying spagetti monster
« Ответ #18 : 12 Дек 2008 [18:13:16] »
обратите внимание на кольца Сатурна.
насколько я осведомлен, ученые одновременно утверждают что такая струткура не может существовать долго (макс десятки-сотни млн лет) и что есть признаки того что они существуют уже миллиарды лет. не поддерживается ли их существование исусственно?
также не так давно видел одну работу, в которой указывалась возможность существования "живых снежинок" - струкур из ледяной пыли в магнитном поле, способных к саморепликации, аналогичных ДНК. там также говорилось о кольцах Сатурна, как о наболее вероятном месте возникновения таких структур (в солнечной системе).
и самое, наверное, любопытное - "propeller moonlets" - объекты размером до 100м, обнаруженные при пролете Кассини сквозь кольца
« Ответ #19 : 14 Дек 2008 [13:22:38] »
жизнь предполагает сложную биохимическую систему и метаболизм- а в такой однообразной среде как кольца сатурнав ничего такого невозможно. Рекпликатор без метаболизма там может быть это чтото типа вируса... неизвестно жизнь это или нет...
Dwight Eisenhower.
