A A A A Автор Тема: Иркутск и область  (Прочитано 123558 раз)
Оффлайн pvv
    • Сообщения от pvv
Re: Иркутск и область
« Ответ #440 : 15 Окт. 2014 [20:38:47] »
Цитата: pvv от Сегодня в 01:18:49
Цитата: Белозерцев Павел от Сегодня в 01:15:30
Ньютон и так не "герметичен".
Похоже, именно в этом его беда. Будь он герметичен, то наверное, успевал бы охладить свой внутренний объём.
Чего?
Наоборот!
Что не так? Зеркало охлаждается, в том числе и благодаря потере тепла излучением, и соответственно охлаждает окружающий воздух. Зачастую, при достаточно влажном воздухе, оно ещё и орошается. Когда труба открытая, то охлаждённый воздух постоянно заменяется новым, поэтому на достаточно больших трубах тепловое равновесия и не достигается.
Труба Omni XLT 120 на Synta EQ5+GoToStar,
DeepSky 90x500 и Synta BKP25012.
Юкон 20x50, Nikon 8x25, 7x50 CF, Bushnell 7x35
Nikon D7100 (18-105, 70-300/4,5-5,6, Sigma 10-20, Sigma 30/1,4)
Оффлайн Белозерцев Павел
  • Благодарностей: 60
  • Любитель астрономии из Иркутска.
    • Сообщения от Белозерцев Павел
    • Сайт Павла Белозерцева.
« Ответ #441 : 15 Окт. 2014 [20:40:53] »
Но логично предположить, что в открытой трубе зеркало быстрее остывает. А в дырявой ещё быстрее. А с вентиляторами и подавно. Но работающие вентиляторы должны бы создавать искусственную турбуленцию - бурю в стакане.
Монокуляр МП2 7x50мм.
Труба 120x30мм.
ТАЛ-Алькор 30-90-130x65мм.
Рефрактор 40x75мм.
Всё со временем обесценится, - бриллианты, золото, металлы (включая тяжёлые). Надо только немного подождать развития соответствующих технологий, и неограниченного перемещения в космосе. И Земляне разбогатеют.
Оффлайн pvv
    • Сообщения от pvv
« Ответ #442 : 15 Окт. 2014 [20:43:47] »
Вот по теме.
Тест оптики телескопа без специального оборудования
Хорошая статья. Я правда использовал статейку из раздела FAQ этого форума, там примерно то же самое, с примерами картинок, только более сжато. Насчёт зональной ошибки ничего не могу сказать, я только смотрел на отсутствие комы и астигматизма. Короче, то, что можно исправить юстировкой. Вот когда сподоблюсь поменять вторичку (родная слегка обрезает апертуру), тогда и потребуется провести тест более внимательно. Говорят, китайцы таким образом любят прятать подвёрнутый край.
Оффлайн pvv
    • Сообщения от pvv
« Ответ #443 : 15 Окт. 2014 [20:47:42] »
Логично, но на практике всё немного не так. Зеркало, остынув до температуры воздуха, продолжает остывать и дальше, уже охлаждая сам воздух вокруг себя. Вот тут-то и заключается подлянка. Из-за пограничного слоя, который при этом появляется, очень сильно страдают планетные увеличения. Вентилятор сдувает этот слой.
« Ответ #444 : 15 Окт. 2014 [20:52:37] »
Да. Не сообразил сразу, что зеркало остывает до температуры ниже, чем у воздуха.
Зональные ошибки исправляются только переполировкой и перенапылением зеркала. Либо заменой на хорошее зеркало - такое же но без зональных ошибок.
Зональные ошибки это чередование тёмных и светлых колец в расфокусе звезды. Их отсутствие даёт ровное свечение по всей поверхности кольца (при центральном экранировании), и диска (без ЦЭ).
Труба 120x30мм.
Рефрактор 40x75мм.
Оффлайн pvv
    • Сообщения от pvv
« Ответ #445 : 15 Окт. 2014 [20:55:48] »
Зональные ошибки это чередование тёмных и светлых колец в расфокусе звезды. Их отсутствие даёт ровное свечение по всей поверхности кольца (при центральном экранировании), диска (у рефракторов).
Вот не припомню, либо их совсем не было, либо они были не сильно заметны, к тому же турбулентность мешала. Короче, не помню, чтоб их видел, ни на ньютоне, ни на рефракторах.
Да и исправить-то я бы всё равно не смог :)
« Ответ #446 : 15 Окт. 2014 [20:59:23] »
Я тоже не видел на своих телескопах их.
Но в процессе изготовления зеркал в астроклубе что-то припоминаю там видел. Правда там проверяли теневым прибором и лазером. Создавая ими искусственную звезду.
Труба 120x30мм.
Рефрактор 40x75мм.
Оффлайн Als4x4
  • Благодарностей: 37
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
    • Сообщения от Als4x4
« Ответ #447 : 16 Окт. 2014 [03:53:45] »
Для выдувания пыли из трубы есть домашний пылесос, с обратной стороны, легко делается. Да и не так уж много ее вентиляторы засасывают, да и фильтрик из синтепона можно сделать. Вот раздули пыльную тему :)
Askar 80PHQ, АМ5, ASI533MC, ASIAIR Plus, ASI120, EAF, Canon 60Da, 5D MarkII, Ultima 80ED, Pentax 20x60, SkySafari,  INDIGO.
Оффлайн kamaz38
  • Михаил
    • Skype - m.chemezov
    • Jabber - t.me/BaikalAstronomy
    • Instagram: Mikhail.che84
    • Сообщения от kamaz38
« Ответ #448 : 16 Окт. 2014 [11:31:46] »
Следим за небом. Обещают слабую облачность.
Кто ещё надумал ехать, если погода позволит?
Кстати, Алексей, Вы какой пленкой экран ноутбука накрываете? Мне на планшет надо 8" экран закрыть.
Levenhuk ra 200n F5 + hand-made Dob, Celestron mak 90, Nikon aculon a211 8x42
Оффлайн Als4x4
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
« Ответ #449 : 16 Окт. 2014 [11:34:17] »
Я не еду, тут куча проблем вылезла дома, надо решать. Дым опять в Ангарске, причем чем ближе к Саянам тем сильнее.
Оффлайн Als4x4
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
« Ответ #450 : 20 Окт. 2014 [07:41:09] »
Вчера закатился в астрокарьер, небо дали просто сказка, ... до 23-00.. потом опять повалил клубами дым и на этом все закончилось. Собрал сетап, пока собирал жутко замерз. На термометре оказалось -15. Два часа убил на настройку. Успел  понять что при подключении к компу ( СкайСафари или Редшифт)  монти наводится куда угодно только не туда куда надо. В общем надо разбираться с синхронизацией и выравниванием, плюс с поляркой что то не так.
Итак, кто у на заканчивал акадэмию по настройке полярки и компьютерному софту для гоу ту монтировок ? Лучше честно признавайтесь. ^-^
Оффлайн kamaz38
  • Михаил
« Ответ #451 : 21 Окт. 2014 [08:42:32] »
Ну как кто? Вы конечно же :D
Оффлайн Als4x4
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
« Ответ #452 : 21 Окт. 2014 [08:54:14] »
Это я предполагал конечно :D, но неужели все так плохо в Иркутском регионе ? :D
Оффлайн pvv
    • Сообщения от pvv
« Ответ #453 : 21 Окт. 2014 [17:20:16] »
Я в своё время достаточно повозился с этим. Сейчас у меня это особых проблем не вызывает. Правда, у меня приводы не SynScan, а GoToStar , причём старой версии, с COM-портом. Но не думаю, что синскан чем-то отличается, скорее там всё попроще и менее глючно.
Полярка выставлена? Монтировка откалибрована по звёздам? С пульта наводится? (Есть ли пульт?)
(Первое, что приходит в голову - не делали калибровку, поскольку софт только лишь передаёт монтировке координаты, куда наводиться).
« Последнее редактирование: 21 Окт. 2014 [17:31:13] от pvv »
Оффлайн Als4x4
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
« Ответ #454 : 22 Окт. 2014 [05:22:52] »
Да вот и странно, с пульта наводится почти точно. Полярку выставляю, по инструкции. В случае с пультом - попадаю почти в точку. А вот как только подключаю управление с планетария - она уезжает бог знает куда - градусов на 40 в сторону. И хуже всего перепривязка с планетария ничего не дает- все равно уезжает куда то. Не пойму где тут собака порылась :-\  Приглашаю вечерком на пиво с рыбкой, это дело надо обмозговать.
А Синскан к сожалению не менее глючный чем все остальные. Вот с мидовскими и селестроновскими как раз меньше проблем с коммутацией, они вяжутся с любой операционкой и прогами.
Оффлайн pvv
    • Сообщения от pvv
« Ответ #455 : 22 Окт. 2014 [12:37:39] »
Да вот и странно, с пульта наводится почти точно. Полярку выставляю, по инструкции. В случае с пультом - попадаю почти в точку. А вот как только подключаю управление с планетария - она уезжает бог знает куда - градусов на 40 в сторону. И хуже всего перепривязка с планетария ничего не дает- все равно уезжает куда то. Не пойму где тут собака порылась   Приглашаю вечерком на пиво с рыбкой, это дело надо обмозговать.
А уезжает всегда одинаково? И по какой оси? Если по RA, то, возможно, что-то напутано с часовыми поясами или летним/зимним временем в пульте и/или в программе.
Я немного не в курсе, как происходит коммутация в синтовских монтировках. Например, если используется EQMOD, то, по-идее, нужно калибровать в нём, поскольку он заменяет собой "мозги" пульта.
Сегодня посмотреть не смогу, к сожалению. Возможно, завтра, или в пятницу. Телефон в личку кину.
Оффлайн kamaz38
  • Михаил
« Ответ #456 : 22 Окт. 2014 [14:51:31] »
Видимо мой вопрос остался незамеченным...
Кто пользуется красными пленками на экран ноутбука или планшета, какую пленку лучше купить и где её вообще можно найти? Искал в канцелярии разные папки или обложки, но все матовые либо не прозрачные совсем ((
Оффлайн Als4x4
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
« Ответ #457 : 22 Окт. 2014 [17:57:01] »
Эээ, да вроде во всех приличных планетариях и прогах есть ночной режим ? Плюс регулировка яркости экрана. На планшете типа Айпэд  со  Скайсафари вообще нет этой проблемы, наоборот в ночном режиме яркость на мах выводишь. Вот клаву на буке и эмблему фирмы надо душить - светят зараза сильно.
Оффлайн kamaz38
  • Михаил
« Ответ #458 : 22 Окт. 2014 [20:23:07] »
Не удовлетворяет меня ночной режим в скай сафари (( а если надо переключиться между программами или сработала блокировка экрана, при разблокировке засвет гарантирован.
Значить буду дальше искать (
Оффлайн kamaz38
  • Михаил
« Ответ #459 : 22 Окт. 2014 [20:27:08] »
Не знаю как экран айпада, но на моём самсунг тебе черный цвет очень даже хорошо светится в темноте. Вот амолед дисплеи дают истинный черный цвет и на них ночной режим будет смотреться куда круче.
