A A A A Автор Тема: Иркутск и область  (Прочитано 123806 раз)
Оффлайн warbird
  • Благодарностей: 162
  • Сергей
    • Сообщения от warbird
Re: Иркутск и область
« Ответ #2300 : 21 Июнь 2020 [10:30:34] »
Затмение в Ангарске. 10 мин назад снял. Canon 60D  +  sigma 150mm
Levenhuk Ra200N F5 OTA, ZWO 153 Newton F4, SharpStar 65Q,  MT-3S, HEQ5PRO, Skywatcher Star Adventurer, iEXOS-100, Canon 60D, RT_imx224с, RT_imx178c, ASI1600MC, RisingCam imx294 tec,
Оффлайн Сергей Петрович :)
  • Благодарностей: 305
« Ответ #2301 : 21 Июнь 2020 [17:19:58] »
Да тоже заснял.....
Оффлайн warbird
  • Сергей
« Ответ #2302 : 21 Июнь 2020 [18:00:07] »
Да тоже заснял.....
оборудование с помощью которого было снято можно было бы и указать  ;)
смартфоном через рефрактор 90*800, 1/9    ?
« Ответ #2303 : 22 Июнь 2020 [15:06:42] »
Да тоже заснял.....
да, обычным смартфон через окуляр....ну а скоп да ....в подписи стоит
Оффлайн warbird
  • Сергей
« Ответ #2304 : 16 Июль 2020 [19:51:42] »
Час назад снял комету прямо в черте города. Одиночный кадр  Canon 60D + sigma 28-80   28mm F3.5   iso400   20sec
Оффлайн warbird
  • Сергей
« Ответ #2305 : 18 Июль 2020 [15:31:09] »
16 июля 23:30   Снято в городе, одиночный кадр 20 сек.  Canon 60D + Sigma 150/F2.8
« Ответ #2306 : 20 Июль 2020 [12:02:30] »
Блин....тоже надо посмотреть....чет не увидел ее вчера или  пригорки мешают :(
Оффлайн warbird
  • Сергей
« Ответ #2307 : 20 Июль 2020 [17:58:01] »
Конечно надо посмотреть, такие яркие редко бывают.  Глазом видна как слабое туманное вытянутое пятно. В бинокль видно хорошо.
Вчера снимал, опять из города, при уличной засветке. Canon 60D + sigma 150/F2.8   iso400   15х30сек
« Ответ #2308 : 21 Июль 2020 [03:31:22] »
я вчера до 24 ждал неба но тучи обломили меня :( а вы в какой час делали фото?
Оффлайн warbird
  • Сергей
« Ответ #2309 : 21 Июль 2020 [07:37:08] »
я вчера до 24 ждал неба но тучи обломили меня  а вы в какой час делали фото?
В первом часу ночи. В Ангарске ночь с воскресенья на понедельник была безоблачной.
« Ответ #2310 : 21 Июль 2020 [13:56:15] »
знаю ага :(, бум надеяться сегодня посмотрю :) Р.$: удалось увидеть в 20 кратную подзорную, с большим трудом ищется она,  нифига не видна невооружённым взглядом. Гораздо слабее той что прилетала к нам в конце 90-х. Попутно пока искал комету поймал вспышку иридиума, и пролет мкс посмотрел с запада на восток
« Последнее редактирование: 22 Июль 2020 [05:08:53] от Сергей Петрович :) »
Оффлайн warbird
  • Сергей
« Ответ #2311 : 22 Июль 2020 [17:08:39] »
В 97 году яркость у кометы была отрицательная и на закате она становилась видимой раньше чем можно было увидеть звезды. Эта в максимуме была в районе 0+1, а в эти дни +3+4 и яркость далее падает быстро, хотя она приближается к Земле и максимальное сближение будет завтра.
« Ответ #2312 : 23 Июль 2020 [06:25:18] »
вот такую бы и щас эх :)
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 520
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #2313 : 12 Авг. 2020 [15:59:27] »
Тишина что-то в Иркутске(((
Хотя-бы посмотреть и проверить телескоп кто-то может?
Пока не актуально но, на всякий случай дайте знать написав в личку, если кто сможет помочь.
Всем доброго времени суток. Набрел на эту тему тк упоминается lxd 75. Кто нить может помочь или хотяб дать наводку. Потерял инструкции к монтировке meade lxd75 autostar. В интернете только на английском и какие то невнятные на русском.
Пробовал методом тыка разобраться, дату время ввел. На звезды просила эта штуковина навестись. Наводился, запомнить нажимал...
В общем моторы так и не заработали)))
Хотябы в режим ведения войти и ручной наводки , и то за счастье бы)) Может кто знает от чего там инструкция к пульту подойдет.
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн AlexIRK
    • Сообщения от AlexIRK
« Ответ #2314 : 13 Авг. 2020 [06:34:59] »
Доброго!
Водится у меня LXD75.
С родных инструкций толку - ноль. Ничего там нет интересного. В принципе могу отсканировать и поделиться оригинальной на английском, но толку - ноль.
По привязке монти по небу там ничего особенного нет. Главное - корректно указать настройки скопа (тип монтировки должен быть задан корректно и точно). У меня так получилось что две мидовских трубы, но один живой пульт. Второй Autostar 497 во время перепрошивки пал смертью храбрых - перестал работать экран на пульте. Дак вот, при смене одной трубы на другую меняю только параметры монтировки и все живет полной жизнью. Данные по PEC конечно теряются, но с гидом это вторично, во всяком случае на моет текущем уровне.
В принципе вариантов два. Первый - взять шнурок 505 для соединения с ПК и рулить ей с компа через родную софтину (Autostar Suite по моему называется, могу уточнить и дать дистрибутивы), хотя это дико неудобно.
Второй - при запуске монти она просит ввести дату, время. Также в настройках корректно должно быть указано положение на местности (ширина-долгота, беру по данным GPS в телефоне если куда-то далеко езжу, время должно берется местное в той точке, что указана в настройках места наблюдения). На монтировках типа EXT там еще при инициализации в самом начале длинное повествование о вреде наведения на солнце и нужно нажать "5" для подтверждения что все понятно и сообщение прочитано, иначе никуда не пустит.
После внесения настроек даты и времени она спрашивает про Daylight savings, не до конца понимаю что это, по умолчанию - "No".
Затем выбор типа привязки по местности (Easy, One star, Two star, Three star). Для погляделок достаточно "Easy". Для фото только "Three star".
Далее он просит привести монтировку в Home Position (по меткам на LXD или труба в горизонт, вращаем против часовой стрелки трубу до упора, потом по часовой так, чтобы пульт управления с тумблерами оказался совмещен с левой ногой азимутала на ETX)
После чего, в соответствии с заданными параметрами *он сам* выбирает первую звездулю и наводится в область неба. Ждем писка и уточняем положение звезды в окуляре. Жмем Enter.
Аналогично вторая звезда.
После этого он высвечивает отклонения в положении полярки и уходит на третью звезду.
Тут важно всегда ждать писка до того как начать крутить скоп с пульта.
Если звезда чем-то загорожена - можно жамкнуть стрелки вверх/вниз - он поищет другую.
Особенностей, типа целестроновских, что последнее движение при уточнении положения звезды должно быть влево и вверх (поправьте если не прав, давненько их не гонял), для того чтобы выбрать люфты, тут нет (во всяком случае у меня).
Собственно ведение включается автоматически после завершения привязки и появления надписи Align Successfull.
У меня из-за общего достаточно убитого состояния монтировки иногда бывают глюки и труба наводится в совершенно невменяемом направлении при привязке (ниже горизонта, в северное направление вместо юга и т.д.). Связано это с энкодерами на осях (или слетают настройки времени/места наблюдения, что тоже было пару раз). Если ослаб винт крепления сегментированного диска с прорезями на оси и он находится достаточно далеко от приемника, зазор более 1 мм, то он не может корректно считывать угол поворота оси и крутит как-попало. По этой же причине иногда монтировка ведет рывками или есть проблемы с неработающими малыми скоростями перемещения по осям. Если механику в монтировке я переделал и победил, тот тут остались мелкие проблемки.
В принципе все. В остальном все отлично работает.
ASCOM вполне вменяемо рулит этой монтировкой через Pulse Driver, гидирует через PHD нормально через тот же кабель 505. Хотя и много было плясок с бубном при настройке...
« Последнее редактирование: 13 Авг. 2020 [06:51:36] от AlexIRK »
Meade LXD75 SN 10'
Levenhuk Ra200N DOB
Celestron 130 SLT
Meade ETX 90
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #2315 : 13 Авг. 2020 [17:48:49] »
А по интерфейсу разобраться реально? У меня есть нетбук. Только не знаю какой там разьем.
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #2316 : 13 Авг. 2020 [18:02:04] »
У меня повествует. Может быть пульт от etx прошлый хозяин отдал? Он купил себе новый мид 250 шк , пульиы визуально различить не смогли. В итоге мог перепутать
Оффлайн AlexIRK
« Ответ #2317 : 14 Авг. 2020 [04:01:33] »
Да, конечно, все реально. Интерфейс там простой. Основная проблема - корректно настроить коммуникации между компом и пультом. Там есть отдельное окно, в котором просто дублируется все с пульта.
Софтинка вроде лежит на сайте мида: https://www.meade.com/autostar-suite/
Я пользую шнурок rj10-USB с алиэкспресса, вот такой: https:///ссылка запрещена правилами форума//item/32824589934.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edYPbDGE&_ga=2.202699479.759722565.1597366475-1363291887.1578545693
Все это работает с родными драйверами (Meade Pulse driver с сайта мида и драйвер для USB шнурка с родного сайта производителя) под вин7.
В интернете есть схема распайки на RS232 (если таковой имеется на борту ПК - вообще все просто). Эта же схема показана прямо на страничке продавца в описании товара по ссылке выше.
В принципе все с ним нормально, не считая того что немного подтормаживает при обмене информацией, но к этому можно привыкнуть. Задержка там около 0,5-1 сек между нажатием кнопки на "пульте" и реакцией монтировки. Дублируются все надписи с экрана пульта. В принципе даже удобно, когда зимой можно усесться в теплой машине и не вылазить вообще.
« Последнее редактирование: 14 Авг. 2020 [04:31:33] от AlexIRK »
Meade LXD75 SN 10'
Levenhuk Ra200N DOB
Celestron 130 SLT
Meade ETX 90
Оффлайн AlexIRK
« Ответ #2318 : 14 Авг. 2020 [04:19:21] »
Пульты одинаковые и универсальные у всех мидов что я видел. Там всего три расхожих варианта:
Autostar #494 - без цифровой клавиатуры
Autostar #497 (#495) - наиболее часто встречается у "старых" монтировок. У меня как раз такой и пал при прошивке. Теперь с ним только через ПК, чтобы понять что он пишет на экране т.к. родной дисплей молчит. Фонарик работает, подсветка дисплея есть, пищит, но не кажет ничего. Перепрошивать его я взялся из-за того что он кракозябры рисовал на экране с момента покупки. Сейчас работает, коннектится исправно, крутит-вертит, наводится, но экран... Это я все к вопросу если вдруг появится мысль перепрошить. Аккуратнее с ним. Вроде и софт родной с сайта мида, и прошивальщик и сама прошивка официальная - ан нет... Пробовал сторонними сборками шить - та же история.
Audiostar - практически не отличим от Autostar #497, есть одна доп.кнопка, немного другие цвета и умеет рассказывать о некоторых объектах на которые наведён скоп. На аглицком, конечно, и о "попсе" всякой. Экскурсия так себе, но как подспорье при проведении прогулок по небу для не особо просвещённых - вполне себе.
Есть еще какой-то пульт с индексом 492, типа SynTrek от Sky Wather, в котором просто включается ведение объекта, без автонаведения, но их не встречал живьем ни разу. Только на картинках. С производства давно сняты, только через e-bay искать такие теперь...
Все пульты взаимозаменяемы, важно правильно указать настройки.
Meade LXD75 SN 10'
Levenhuk Ra200N DOB
Celestron 130 SLT
Meade ETX 90
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #2319 : 14 Авг. 2020 [22:08:45] »
У меня была еку5 с пультом без автонаведения. Вотт бы такой режим сделать)) Или тот самый пульт 492 надо?
