A A A A Автор Тема: Иркутск и область  (Прочитано 122188 раз)
Оффлайн warbird
  • Благодарностей: 162
  • Сергей
    • Сообщения от warbird
Re: Иркутск и область
« Ответ #2260 : 07 Апр 2019 [08:27:13] »
Сегодня снимал из города.  М81 М82    13х5мин  Ньютон 200мм/1000мм   комма-корректор GPU  камера asi1600mc внеосевой гид, монтировка HEQ5PRO
Levenhuk Ra200N F5 OTA, ZWO 153 Newton F4, SharpStar 65Q,  MT-3S, HEQ5PRO, Skywatcher Star Adventurer, iEXOS-100, Canon 60D, RT_imx224с, RT_imx178c, ASI1600MC, RisingCam imx294 tec,
Оффлайн pvv
    • Сообщения от pvv
« Ответ #2261 : 07 Апр 2019 [09:27:42] »
Транзит никто снимать не собирается? Я думаю попробовать, только придется на Никон Д7100 видео снимать, другого ничего нет. Труба будет 120х1000
Труба Omni XLT 120 на Synta EQ5+GoToStar,
DeepSky 90x500 и Synta BKP25012.
Юкон 20x50, Nikon 8x25, 7x50 CF, Bushnell 7x35
Nikon D7100 (18-105, 70-300/4,5-5,6, Sigma 10-20, Sigma 30/1,4)
Оффлайн warbird
  • Сергей
« Ответ #2262 : 07 Апр 2019 [09:42:33] »
Я тоже планирую снимать.  Труба будет апо 65/420  (потому, что только на нее есть фильтр) камера рисингкам 178. Облака не помешали бы...
Надеюсь повезет.
Оффлайн pvv
    • Сообщения от pvv
« Ответ #2263 : 07 Апр 2019 [10:10:40] »
Затянуть не должно. А в каком месте?
Оффлайн warbird
  • Сергей
« Ответ #2264 : 07 Апр 2019 [10:32:48] »
Живу в 209 квартале, это как раз рядом с центральной линией. Мне достаточно выйди на улицу.
Оффлайн warbird
  • Сергей
« Ответ #2265 : 07 Апр 2019 [12:18:11] »
Затянуть не должно.
Как прошла съемка?  У меня были проблемы с фокусировкой, экран на солнце не было видно. И было слегка облачно. Съемка с выдержкой 0.5 мс и фпс 7к/с  13 кадров были с МКС на диске.
Оффлайн pvv
    • Сообщения от pvv
« Ответ #2266 : 07 Апр 2019 [12:50:46] »
У меня ещё хуже с фокусом. Не успел настроить. Хотя, надо на компе посмотреть, может не так плохо все. Зато у меня видео 60 к/с  :). Станция прошла буквально через две секунды после включения записи.
Оффлайн Грю
  • Благодарностей: 89
    • Сообщения от Грю
« Ответ #2267 : 07 Апр 2019 [18:34:04] »
Здорово Сергей!!! Отличный снимок!!! А я никак не могу добиться в ровного черного фона. В тех исходниках, что Вы давали мне (М42 и К.Голова), я не смог получить результата даже отдаленно ближе к Вашему. Ни в DSS ни в Fitswork'е... Пересмотрел много обучающих роликов по обработке, ну никак не получается. Не могу победить градиент фона >:D.
Celestron NexStar 6 SE, Canon EOS 60D, ZWO ASI 224 MC
Оффлайн Грю
    • Сообщения от Грю
« Ответ #2268 : 07 Апр 2019 [18:41:06] »
Ну вот что это такое...
Снимал 8 марта. Canon 60D, ISO 4000 (знаю, что задрал черезмерно, надеялся хоть что то вытащить),55 кадров по 20 сек., прямой фокус. Обработка Fitswork.
Оффлайн warbird
  • Сергей
« Ответ #2269 : 07 Апр 2019 [19:29:55] »
Градиент фона выравниваю в программе FITStacker  Правда там шаманство с расстановкой квадратиков, которое я тоже плохо понимаю. Иногда получается хорошо выровнять фон, но не добился понимания процесса, и действую часто наугад.  FITStacker слишком агрессивно тянет гистограмму и потом приходиться сильно затемнять снимок что бы скрыть шумы. Более простой способ борьбы с градиентом есть в  Fitswork'е иногда его тоже применяю. Вот М51 сегодня снимал на Ньютон 200/1000 и аси1600  47х2мин (уличное освещение)  и видно какой фон и как его "победил" В кавычках потому что это не победа - а тупое затемнение и уменьшение размеров, при котором шумы становятся менее заметны.
Да наверное это максимум что можно получить. 55 кадров по 20с это суммарно меньше 20 мин на F10  Только копить,копить,..... ну или  редуктор фокуса. И все равно 20 мин только для очень ярких ДСО
Оффлайн warbird
  • Сергей
« Ответ #2270 : 08 Апр 2019 [07:05:33] »
Да, все таки повезло, хоть и экстремально впритык.  Что с  фокусом получилось или совсем плохо?
Оффлайн pvv
    • Сообщения от pvv
« Ответ #2271 : 09 Апр 2019 [03:37:03] »
Силуэт видно. Вечером выложу кадр и видео.
Оффлайн warbird
  • Сергей
« Ответ #2272 : 10 Апр 2019 [14:55:49] »
К М51 добавил еще 8 кадров по 5 мин  Суммарно получилось 2ч15м  Заодно и протестировать астрохостинг - великолепный ресурс, спасибо автору! Всем рекомендую.
Оффлайн AlexIRK
    • Сообщения от AlexIRK
« Ответ #2273 : 24 Апр 2019 [11:39:21] »
И снова здравствуйте! В поисках возможных причин не удовлетворяющего меня качества фото принялся курочить скоп.
Коллеги по цеху предоставили во временное пользование двухскоростного крейфорда от GSO - это к вопросу о болтанке родного фокусера и перекосу фокальной плоскости. Устанавливаем, но сейчас не об этом.
Полез убирать люфты и болтанку в монтировке, да наткнулся на такую штуку: ось RA при звёздной скорости ведения двигается рывками. С периодом примерно одно движение в 1-1,5 секунды. Период не постоянен. Обнаружил когда убирал люфт в червяке. Ничего нигде не пережато, зазоры норм. Руками червяк крутится от лёгкого касания во все стороны. Снятый привод тоже крутится нормально, а в сборе - вот такая петрушка.
Свою не стал снимать, т.к. нашел подобное видео на тытрубе: http://www.youtube.com/watch?v=ZX4Z77WLnGM#
При увеличении скорости шаги ускоряются и выше третьёй скорости (по-моему 16х) эффект уже не заметен.
Это вообще нормально? Что-то мне подсказывает что нет. Во первых потому что по DEC всё двигается хорошо и плавно на любой скорости.
Есть может кого мысли по этому поводу?
Понятно что пока полезу крутить энкодер т.к. уже сталкивался с бедой что именно по этой оси не удавалось регулировать скорость - все подвижки происходили на максимальной. Тогда обнаружил что колесо энкодера ослабло, сместилось на оси и терло о приёмник. Выставил примерно в серединку, почистил всё и монтя ожила. Сейчас пока не понимаю что делать. Чистка не помогла, вероятно просто перекину приводы осей местами. Но это же "полумеры", успеть до новолуния хочется...
P.S. где-то давно-давно натыкался на обсуждение подобной проблемы, по моему на EQ5, скорее всего даже на этом форуме, но не могу найти. Может кто вспомнит да носом ткнёт.
« Последнее редактирование: 24 Апр 2019 [11:48:30] от AlexIRK »
Meade LXD75 SN 10'
Levenhuk Ra200N DOB
Celestron 130 SLT
Meade ETX 90
Оффлайн AlexIRK
« Ответ #2274 : 24 Апр 2019 [11:41:55] »
Приветствую коллегу по увлечению. Снимаю регулярно (относительно) но снимки выкладываю в тему "Астрофотография"  и то изредка.  Рад буду поделиться опытом
Здорово!
А не собраться ли нам на майские при погоде? Я бы приехал. Или вэлкам к нам.
P.S. есть хороший походный складной мангал  ;)
Meade LXD75 SN 10'
Levenhuk Ra200N DOB
Celestron 130 SLT
Meade ETX 90
Оффлайн warbird
  • Сергей
« Ответ #2275 : 24 Апр 2019 [16:08:42] »
Ничего не могу подсказать. Сам уже полторы недели бьюсь над подобной проблемой. Приобрел монтировку iEXOS-100. В первую же ночь навел на звезды и прифигел - они дергаются с частотой примерно 1,5-2 сек. Разобрал монтировку и в ней мотор RA сам по себе во время  ведения двигается рывками. https://youtu.be/dEwtgo9NGe0 Тоже "ломаю" голову.
Я безлошадный. Но тема выезда очень интересна.
Оффлайн AlexIRK
« Ответ #2276 : 25 Апр 2019 [04:28:31] »
Безлошадность - вопрос решаемый. До двух человек + трубы могу взять на борт.
Более менее корректный прогноз погоды пока недоступен, но то что есть вроде обнадёживает на первые числа. В карьер?
А то упомянутая мной ранее семья ЛА обзавелись кома-корректором, тоже жаждут испытаний.
Мой номер для связи: 8-девять-24-8-двадцать один-49-два нуля. Ватсап, вайбер. Лучше первый т.к. не дуркует.
P.S.: Мы с вероятностью over 99% планируем выезд рядом с Иркутском (за Пивовариху) в эти выходные. Скорее всего с 27 на 28. Кто возжелает - присоединяйтесь, телефон выше. А то поступила заявка на М87 - нужно попробовать сделать исторический кадр.
« Последнее редактирование: 25 Апр 2019 [04:50:34] от AlexIRK »
Meade LXD75 SN 10'
Levenhuk Ra200N DOB
Celestron 130 SLT
Meade ETX 90
Оффлайн warbird
  • Сергей
« Ответ #2277 : 25 Апр 2019 [14:54:08] »
Я в ближайшее время свяжусь. Кто еще что думает насчет выезда в праздники?
Оффлайн warbird
  • Сергей
« Ответ #2278 : 26 Апр 2019 [20:06:44] »
Тут у меня внезапно уличное освещение немного убавилось, решил поснимать и заодно сетап по настраивать.  Пробовал разные настройки гидирования и решил снять один 10 мин. кадр. Вот что получилось. Ни каких дарков, флетов и  биасов не вычитал. Никакой обработки, кроп и ресайз.
Оффлайн Грю
    • Сообщения от Грю
« Ответ #2279 : 28 Апр 2019 [06:58:15] »
10 минут! :o ...и звёзды наколотые иголочкой! Здорово!!! Мне бы так.
