A A A A Автор Тема: Экваториальная монтировка EQ-3. Вопрос  (Прочитано 8274 раз)
Оффлайн LainАвтор темы
    • Сообщения от Lain
Выбрал для астрофото монтировку EQ-3. Такой вопрос: для экспозиций 3-5 минут будет достаточно ручного гидирования, или все же лучше прикупить моторы? (разница в цене всего 2000 р).
И второй вопрос: планирую снимать через объектив - как приделать к нему гид? Или лучше купить монтировку с каким нибудь дешевым телескопом и использовать его в качестве гида?
Просьба особо не пинать :) , это будет мой первый опыт с монтировками и гидированием.
Спасибо
Рефлектор Ньютона 200/1000, Nikon D200
Чавкин Сергей
Re: Экваториальная монтировка EQ-3. Вопрос
« Ответ #1 : 25 Мая 2008 [21:34:21] »
Покупайте обязательно с моторами. Вручную сможете снимать только планеты, Луну, Солнце. Для гида придется вешать рефрактор примерно 80 мм объектива и 400 мм фокусного расстояния. Чтобы гидировать через основной инструмент нужен внеосевой гид. Это такая вставка между окуляром с изломом оси на 90 градусов. Но я честно говоря запутался в ваших вопросах. Без моторов ни о каких длительных выдержках и речи быть не может. И так: монтировка с моторами, на ней висит Основной телескоп, к нему намертво или в кольцах прикреплен второй (меньший телескоп) для гидирования. Или через внеосевик
Оффлайн quazatron
    • Сообщения от quazatron
« Ответ #2 : 21 Июн 2008 [21:30:51] »
Подскажите отличия EQ3-2 от EQ3. В описании написано, что моторы к EQ3 питаются от 4х элементов типа 373, т.е. моторы питаются от 6В, а адаптер питания идет в комплекте?
« Последнее редактирование: 22 Июн 2008 [16:41:04] от quazatron »
Оффлайн andevgall
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от andevgall
« Ответ #3 : 22 Июн 2008 [23:35:19] »
Никаких адаптеров в комплекте нет.
Оффлайн quazatron
« Ответ #4 : 24 Июн 2008 [10:25:51] »
А какие отличия монтировки EQ3-2 от EQ3?
Оффлайн Вячеслав
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от Вячеслав
    • Сказки Енота
« Ответ #5 : 24 Июн 2008 [12:35:52] »
Как правило, никакое. Иногда могут сказать,что это,мол, третья голова на вторых ногах. Только третьих ног родных я как-то не припомню.
Оффлайн quazatron
« Ответ #6 : 16 Июл 2008 [14:04:13] »
Для чего нужен искатель Полюса Мира для EQ3-2? И каким образом с его помощью производится настройка экваториальной монтировки на Полюс?
Чавкин Сергей
« Ответ #7 : 16 Июл 2008 [14:06:34] »
Дык статей море! Не думаю, что кто начнет их сдесь цитировать. Одно скажу: он необходим!
Оффлайн quazatron
« Ответ #8 : 16 Июл 2008 [14:22:00] »
Странно, по запросу на этом сайте "искатель Полюса Мира" находется всего одна ЭТА тема
Оффлайн StasV
  • Благодарностей: 441
    • Сообщения от StasV
« Ответ #9 : 16 Июл 2008 [14:32:34] »
Введите в Яндексе:
"Искатель полюса для монтировки"
Оффлайн DeepPurple
    • Skype - deeppurple379
    • Сообщения от DeepPurple
« Ответ #10 : 16 Июл 2008 [15:54:25] »
Вот здесь Виталий подробно излагает:
http://www.shvedun.ru/polaris.htm
Иногда величина звезд зависит и от должности...
DeepSky 80x600; Celestron C4-R 102mm; Альтер 603 MAKSUTOV 152mm; DeepSky DT990X152; ТАЛ-200К; Yukon 6-100x100 zoom
HEQ-5 SynScan; EQ-3-2 с приводами; SKY-WATCHER multi function
Canon EOS 400D; DBK 21AU04.AS; VAC-135
Чавкин Сергей
« Ответ #11 : 20 Июл 2008 [20:52:04] »
Ну это не Виталий, а инструкция к монтировкам.
Оффлайн DeepPurple
« Ответ #12 : 20 Июл 2008 [21:33:22] »
Ну да,
с той лишь разницей, что не ко всем аппаратам
инструкция на-русском прилагается :-\.
И ее еще надо поискать...
Поэтому спасибо (хотя бы упоминанием имени)
тем, кто избавляет нас от этих поисков :).
Выдаю из своего архива (автора, к сожалению, не зафиксировал).
Нижеизложенное всецело годится и для EQ-3:
Установка полярки на EQ-5
Никакой погрешности не будет если полярку выставлять и наклоном и поворотом полярной оси - что предусмотрено в монтировке EQ-5.  Реально это происходит так - направляем ненагруженную!!!! монтировку на полярную \приблизительно\ и так как поле искателя достаточно большое загоняем Полярную не в центр, а в ту точку окружности обозначающий ход полярной вокруг полюса, где  она должна быть в данный момент времени - например на 23 часа. В этом случае мы получим точную установку порярной оси но несколько другой угол ее наклона относительно треноги. Если выставить ось по месту расположения полярной в данный момент точности вполне хватает для 10мин фотоэкспозиций. Выставляя так полярку мы получали на EQ-5 Deepsky и на Виксене GP-DX выдержки без сдвига примерно до  5мин с фокусом 500-1000мм. Более точная установка полярки требует корректировки описанной многократно по дрейфам звезд. ВСЕ виды визуала просто не требуют большей точности. Для визуала следует просто загнать полярную в центр.
После установки оси вешаем телескоп и перепроверяемся еще раз.
С описанными ранее например Антоном ужасами неточной установки искателя полюса в EQ-5 SW я лично не сталкивался. Но провести контроль стоит. Для этого достаточно выставить монтировку по полярной и включив часовик посмотреть дрейф не высокой звезды на юге-востоке-западе скажем за 30-60мин.Желателен окуляр с крестом нитей.
И еще специально  для начинающих астрофотографов - для работы с автогидом требуется именно НЕПРАВИЛЬНАЯ установка полярки, обеспечивающая дрейф звезды по склонению в одну сторону. Без этого шансов получить качественные снимки НЕТ на всей серии EQ-5 включая прародителя Виксен. Все значительные результаты с автогидом на этой серии получены именно так. В этом случае  коррекция по склонению в направлении дрейфа звезды обычно отключается.
Теперь отдельно по тому что дает уровень - при установке по уровню появляется возможность сразу с ошибкой в несколько градусов попасть в искатель по одной оси. Уровень никак не поможет в точной настройке полярки - ее все равно придется выполнять изменяя \а точнее сбивая\ ранее заданный наклон полярной оси
Также хочу отметить что шкалы имеющиеся на монтировках несут в себе только наглядно-развлекательный момент и рекомендую на них сразу забить
По этому адресу http://media.skytonight.com/documents/200701059063N.pdf есть картинка с расположением полюса и полярной, но выставлять надо не забывая что изображение в искателе перевернутое.
Оффлайн vsi
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от vsi
« Ответ #13 : 24 Июл 2008 [01:17:59] »
Друзья!
Периодически развлекаюсь фотографированием звездных полей с ЕКУ-2 , некой небольшой трубой как гидом и присвиняченным 350-м с недлинным объективом. (например 50/1,4). Будет ли прок, если вместо ЕКУ-2 обзавестись ЕКУ-3???
Подскажите по червячным парам EQ-3 в сравнении с EQ-2! На ЕКУ-3 насколько она более "зубастая" и насколько большего диаметра? И по осям: На ЕКУ-2 обе оси - подшипники скольжения. На ЕКУ-3 где-нить шарики/ролики есть? Сорри, своя ЕКУ-2 далековата (на даче) так что зубья сосчитать не могу.
Спасибо.
« Последнее редактирование: 24 Июл 2008 [01:21:43] от vsi »
Чавкин Сергей
« Ответ #14 : 24 Июл 2008 [07:42:31] »
На третьей нет подшипников, но сделана она лучше чем вторая, помощней. На оси RA 130 зубов, на DEC 65. Модуль я думаю одинаковый, вот и считайте диаметр. Вообще для маленьких труб EQ3-2 нормально подходит. Но брать лучше сразу с моторами, это даже дешевле будет, чем потом моторы докупать.
Оффлайн vsi
    • Сообщения от vsi
« Ответ #15 : 24 Июл 2008 [09:13:16] »
Ну... ЕКУ 2 это вообще a-la монтировка из ассортимента "метизов". Хотя, удивительно, но работает. Могли бы хотя бы полярку из болта М16 сделать, нет... хрен... М12....
Можно еще про ЕКУ3:
1) диаметр ЧШ полярки?
2) ЧШ - она прямозубая, или "червячная"?
Чавкин Сергей
« Ответ #16 : 24 Июл 2008 [09:32:29] »
примерно 50 мм. На монтировках обычно всегда ставят червячные пары.
Оффлайн vsi
    • Сообщения от vsi
« Ответ #17 : 24 Июл 2008 [10:18:02] »
Ну... немного не про то:
В качестве дешевого червячного колеса используют косозубую шестерёнку (т.е. нарезанную не червякообразной фрезой, а именно косозубую шестерёнку), по которой работает червяк.
Чавкин Сергей
« Ответ #18 : 24 Июл 2008 [10:58:41] »
я понял про что вы, здесь такие номера не пройдут
Онлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #19 : 24 Июл 2008 [13:34:41] »
Что то сомневаюсь я что при такой периодике +-40" с нее что то можно вытащить https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,40163.0.html
Причем даже рукопашное гидирование тут не поможет.
« Последнее редактирование: 24 Июл 2008 [13:39:35] от Владимир Николаевич »
