A A A A Автор Тема: Фокусёр для астрофото  (Прочитано 15729 раз)
Оффлайн Diskus
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
Re: Фокусёр для астрофото
« Ответ #100 : 18 Мая 2008 [22:49:02] »
Да - именно для ньютона - т.е низкий.
Сергей, про червяк я даже и не поДумал - мысль!
вот только шестерню надо прямозубку имхо..
При мелком зубе и червяке  можно и прямозубку , неправильно , но работать будет .
Оффлайн Diskus
« Ответ #101 : 18 Мая 2008 [22:52:39] »
Ну а корректор какой? паракорр, баадер, келлер? нужно длинну ротора выяснить...
Корректор в ветке о ньютоне -астрографе , пока его конструктива нет .
Если корректор будет длинным фокусер можно делать по обычной схеме Крейфорда .
Если коротким - три направляющих три толкателя ...
Такие вот выводы , пока ..
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 279
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #102 : 18 Мая 2008 [22:55:44] »
Пока ничего лучше чем три точных  направляющих и три точных подпружиненных  резьбовых тянитолкателя  , связанных между собой кинематически  в голову не приходит ...
 Изготовить три точных направляющих и точно расположить их относительно друг друга будет очень сложно. Обычно делается одна направляющая для линейного перемещения, а остальные должны выполнять вспомогательные функции.
stepan
« Ответ #103 : 18 Мая 2008 [22:57:42] »
в принципе там червяк не нужен.
я рисовал поД 190 зубую большую и 24 зубые мелкие шестерни что Дает уже редукцию 7,91:)
ну и на винтах резьбы по 0,5мм шаг. но они там правая и левая так что за оборот винта фокусер разьедЕтся на 1мм. вроде бы.. :P
значит за оборот большой шестерни 7,9мм получится... :-\
 но это для 2" фокусера..
если мелкие шестерни взять с большим кол-вом зубьев то можно уменьшить эту величину..
кто знает - а может и не лишний червяк там буДЕт..
другое дело что усилие возрастет потому что редуктор повышаюший выходит. какой мотор ставить?
Оффлайн Diskus
« Ответ #104 : 18 Мая 2008 [23:00:35] »
Я так в уме прикинул , если взять маленькие шестерни с 50 зубами и шаг резьбы 0,5  получится на один оборот червяка - 0,01 мм перемещения подвижной части .
Червяк нужен обязательно .
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
« Ответ #105 : 18 Мая 2008 [23:04:56] »
Коректоры Винна (3-4 линзовые) которткими быть не могут по определению.
А если закладывать возможность использования не только корректора комы\. но и редьюсера, то требования к ходу фокусера еще больше.
10мм хода - это совсем мало.
Оффлайн Diskus
« Ответ #106 : 18 Мая 2008 [23:06:13] »
Юра , на то и существует точная механика , чтобы невозможное сделать возможным , а сказку -былью .
Ты можешь хотя-бы в одной теме не идти перпендикулярно общественному мнению ,  а  хотя-бы по касательной или паралельно  ... ;D
stepan
« Ответ #107 : 18 Мая 2008 [23:09:45] »
Денис, корректор винне буде еше круче работать если переднюю линзу расположить перед диагоналкой.
я прикидывал разные варианты - так лучше.
но конечно узел диагоналки усложнится..
Оффлайн Diskus
« Ответ #108 : 18 Мая 2008 [23:12:02] »
Появилось противоречие , это хорошо  ;D
Значит с одной стороны нужны прецизионные  перемещения 10 мм с точностью 0,01 мм , и менее точные перемещения  30-40 мм вручную с возможностью жесткой фиксации  ,все это слишком усложняет конструкцию .
Но задача вполне решаема ...
Оффлайн ysdanko
« Ответ #109 : 18 Мая 2008 [23:16:05] »
Дык! Я вроде бы ничего против и не говорю. Так мысли в слух. Ну да ладно…
Оффлайн LifeIsGood
« Ответ #110 : 18 Мая 2008 [23:20:19] »
Поправьте, если не прав, но для астрографа не нужна супер-пупер дифракционная картинка. Достаточно, чтобы пятно рассеяния занимало 2 пиксела матрицы. Матриц с очень мелким пятном не предвидится, поэтому сильно извращаться с корректором не надо.
Если корректор совместить с диагоналкой,  то появятся серьезные проблемы с коллимацией такой системы.
stepan
« Ответ #111 : 18 Мая 2008 [23:23:32] »
Дело в том что нужен еше запас по качеству. это для погрешностей в изготовлении/сборке/юстировке - вот и набегит из дифракции До 2 пикселей :))) а еше атмосферу не забудь и гидеж..
Грин
« Ответ #112 : 18 Мая 2008 [23:29:20] »
ИМХО, для удлинения выноса фокуса достаточно набора втулок нужной длины, а фокусёр не надо слишком усложнять - слабина вылезет.
Оффлайн Yuri P.
  • Благодарностей: 453
  • nobody is perfect...
    • Сообщения от Yuri P.
« Ответ #113 : 22 Мая 2008 [07:11:44] »
"Изготовить три точных направляющих и точно расположить их относительно друг друга будет очень сложно."
- мягко сказано, изготовить-то можно, установить нельзя, да и принципиально не нужно.
"Юра , на то и существует точная механика , чтобы невозможное сделать возможным, а сказку -былью "
Точная механика здесь не причем  - это элементарная механика, сказочный ты наш  ;D
Ну а теперь к делу - у кого сохранился старый дисковод - посмотрите внимательно  на устройство: простое до предела, микронные перемещения, зазоры и люфт на нуле, однозначно выставленные направляющие, никаких пружин...  вообщем идея на лицо, ежели конечно понятен принцип, успехов!
Юрий
Оффлайн Mefody
  • Служу ЗВЕЗДАМ !!!
    • Сообщения от Mefody
« Ответ #114 : 22 Мая 2008 [08:42:06] »
Насчет прецизионности и люфтов - это ты зря. Я их в свое время отремонтировал кучу.
Прецизионность установки головки - 80 дорожек на 4 см радиуса диска - 0.5 мм (!!!).
Люфты по радиусу - 0.2-0.4 мм, выбирается путем калибровки по датчику нулевой дорожки.
Люфты по хорде - 0.2-0.4 мм, не выбирается. Корректируется индексной меткой диска и
электроникой привода.
Если бы механика в нем была прецизионная - стоил бы он не 10 бачей, а все 200. Потому
как за прецизионность надо платить.
MAK200, Equinox80, QHY6, EOS 350D -> EQ6 PRO SynScan etc.
Оффлайн Yuri P.
« Ответ #115 : 23 Мая 2008 [09:13:29] »
- не поленился  и замерил микрометрическим индикатором -
люфт вдоль направляющей при зажатом пальцами шаговике: 5-6 мк
поперек: 0
сверху вниз, с краю: 3-4 мк
сверху вниз, по центру: 0
Стоил этот дисковод ~$150...
Но речь вообще-то шла об идее, а не о том как их ремонтировать.
Слона, как говорится, он и не заметил  ??? - бывает!
Всех благ, Юрий
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
« Ответ #116 : 23 Мая 2008 [13:13:10] »
В свете вышеизложенного и максимально стабильного фиксирования фокуса, вырисовывается что-то типа двухкаскадного фокусёра - т.е 10-15 мм грубо и 1-2 мм прицезионно. Прицезионно с моторчиком а грубо - ручёнками.
Для двухкаскадности в рамках схемы с червячной парой можно сделать передачу размыкаемой и крутить руками....
Оффлайн ysdanko
« Ответ #117 : 23 Мая 2008 [17:47:54] »
Юрий
Mefody!
Юрий смотрит в корень!
 Речь идет не столько о конкретном устройстве, а скорее об основах конструирования. Сделайте табуретку на четырех ногах, даже с субмикронной точностью, она все равно будет шататься. На трех не будет, в принципе.
 По этому поводу открою страшную тайну. У Крейфорда один из  четырех подшипников, по которому двигается труба, лишний и даже вредный. Не трудно догадаться по чему…
А по дисководу, несколько не правильно, расставлены акценты. Если делать у него вторую  направляющую, то он и получится раза в три дороже. Однако мужики, которые его конструировали, оказались грамотными и обошлись всего лишь одной… ;D, а не тремя как здесь собираются делать некоторые механики. ;D
Оффлайн Diskus
« Ответ #118 : 23 Мая 2008 [18:18:17] »
По одной направляющей только девки в стрип-клубах красиво скользят  ;D
Впрочем никто не запрещает разработать такой фокусер и показать уважаемому астросообществу .
Оффлайн ysdanko
« Ответ #119 : 23 Мая 2008 [19:26:11] »
 Продольная направляющая. Механизм, имеющий одну степень свободы, предназначен для передачи движения по одной координате. А, ДЕВКИ, они еще и вращаются и даже… страшно подумать, КОЛЕБАЮТСЯ ;D ;D
