A A A A Автор Тема: Объёмное изображение космоса и удаленных объектов!  (Прочитано 34006 раз)
Оффлайн Vitaliy
  • Благодарностей: 1412
    • Сообщения от Vitaliy
    • Два стрельца
Браво :)
Луна получилась обалденно объемная :o
Оффлайн Васильевич
  • Благодарностей: -4
    • Сообщения от Васильевич
Re: О причинах некоторых неудач
« Ответ #121 : 28 Авг 2005 [23:28:02] »
To INPan:
...Дело в том, что среднестатистическое расстояние между глазами взрослых людей около 60мм, поэтому, для того, чтобы  правильно "слить" Ваши картинки, по идее надо разводить глаза в разные стороны, что противоестественно для человеческого зрения (ситуации, когда это нужно было бы делать, никогда не встречаются в обычной жизни, поэтому такой вариант не предусмотрен эволюцией). Потерпев неудачу с разведением глаз, человек пытающийся рассмотреть такую стереопару, естественно пробует перейти на метод "перекашивания глаз", и это получается, но картинки в этом случае меняются местами и возникает обратный стереоэффект, пресловутая "впуклость". Чтобы не мучить понапрасну зрителей, могу посоветовать для прямого метода разглядывания ставить картинки как можно ближе друг к другу, можно даже меньше 6см, поверьте это только пойдет на пользу. В случае же заточки под "метод перекашивания",  для достижения правильного стерео-эффекта, картинки надо поменять местами. Кстати сказать, метод перекрещенных лучей зрения вовсе не содержит в себе никакой опасности для глаз, так как он совершенно естественен для человеческого зрения, примеры в повседневной жизни встречаются на каждом шагу. Скажем, чтобы "слить" стерео-картинку c расстояния 50см, нужно "скосить" глаза ровно на столько же, как и просто разглядывая предмет на расстоянии 25см, т.е. "расстоянии нормального зрения", например при чтении книги.
Тут Вы несколько неправы. "Развести глаза" невозможно, и не по причине эволюции, этому мешает выработанный стереотип на подавление двоения . Получить полноценное стерео "перекрестным взглядом" тоже невозможно, разве только у человека очень высокая близорукость. Существует требование так называемого "единичного" значения аккомодация/конвергенция, и при рассматривании стереопар именно потому используют линзы и призмы. Скажем, чтобы "слить" картинки" на 50 см Вы должны создать близорукость в 2 диоптрии (а не в четыре, как рекомендуете Вы) и одновременно свести глаза (сконвергировать) на 2 метроугла (единица измерения такая).
Инструкция же по рассматриванию стереопар для начинающих звучит так:
"Постарайтесь рассматривать каждым глазом только одну половину картинки - правым глазом правую, а левым  глазом - левую. Старайтесь смотреть вдаль, не фиксируя взгляд на поверхности экрана. Редко получается сразу, обычно требуется 20-40 секунд, если раньше не был выработан такой навык. Поначалу бывает полезно воспользоваться непрозрачной перегородкой между глазами (лист А4 в длину) или двумя трубками, свернутыми из такого листа. Те, кто читает в очках, должны одеть очки (если стекла в них положительны). Когда Вы поймете, как надо смотреть, стереоэффект будет возникать без усилий и без приспособлений."
Анаглифические изображениярассматривают с того расстояния, на которое рассчитывалась мнимая стеребаза. Программ по их созданию достаточно много, но надо помнить, что это условности - настоящее стерео может получиться только из пары снимков, в которых учтены параллакс и увеличение.
Очки - это не вся оптика. Повезло же людям!
VovaKur
Параллакс даже ближайших звезд меньше секунды дуги. У далеких он вообще неизмеримо мал.
Глаз таких смещений не видит, так что диаметр орбиты Земли для таких картинок явно маловат. ;)
Можно конечно нарисовать искусственные картинки, в которых смещение звезд будет пропорционально их параллаксу, но сами понимаете это уже не то.
Кстати, объемные картинки окрестностей Солнца РИСУЕТ RedShift.
Есть и другой, честный способ получить стерео базу больше диаметра орбиты Земли, причём изображения будут одновременные, а не с разницей в пол года. Для этого нужно просто взять изображения с нужной базой, и такие фотки есть! Например, сейчас на орбите Сатурна имеется 200 мм фотографический инструмент, а это в 5 раз больше диаметра орбиты Земли. Вояджеры приближаются к расстоянию 100 АЕ, но камера на них уже вроде не работает? Но она работала, по крайней мере, до Нептуна. В начале следующего года отправляется  аппарат к Плутону. На таких расстояниях параллакс ближайших звёзд будет уже десятки.
Может кто видел где такие стереопары?
BNB
Есть ли результаты?
Оффлайн 4D
  • Благодарностей: 274
    • Skype - excentrisitet0.017
    • Сообщения от 4D
Re: Юпитер - стерео!
« Ответ #124 : 04 Янв 2007 [11:44:12] »
Результат сиих изысканий перед вами:
glorija ОБАЛДЕТЬ!!! ::) Я в шоке! :o
Оффлайн 4D
    • Сообщения от 4D
В шоке я был от объёмного юпитера на первой странице, а вот дальше дела пошли похуже... :( Не получается у меня рассматривать большие изображения. Обеими способами не получается. При "косоглазом" методе не наводится резкость, а при прямом не получается столь сильно развести картинки для получения одной - объёмной, может что-то посоветуете. Уж я и так, и эдак, а оно ни так и не сяк: в общем никак! :)
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
Стерео-космос! Это интересно!
« Ответ #126 : 24 Дек 2007 [20:18:21] »
Сведите эти две картинки в одну и да будет вам прозрение :)
Оффлайн MaxMan
  • Благодарностей: 130
  • Регулярно люблю Астрономию!!! Юрий.
    • Сообщения от MaxMan
Re: Стерео-космос! Это интересно!
« Ответ #127 : 24 Дек 2007 [20:21:18] »
Блин....... Денис..... я глаза когда нибудь поламаю на этих картинках!!! Еще ни разу не удавалось два изображения свести......  :-\
WS-180 + N 190/760 + parracor-1 + ATiK 16 HR, WS-180 + NRL 300/1200 + parracor-2 + ATiK 383L
N 49*57'52"   E 36*05'41"    заходите в гости..... :)
Обсерватория
Оффлайн serded
  • Ursa Major
    • Сообщения от serded
« Ответ #128 : 24 Дек 2007 [20:43:47] »
Прикольно  :) Есть 3-х мерный эффект.
SW709EQ2
Canon 350D, Canon 60D, Canon EF 35mm F2.0, МС Юпитер-37А, Sigma 10-20mm F4-5.6, Canon EF 70-200mm F2.8 L
Оффлайн Хлебников Сергей
  • kirkun
    • Сообщения от Хлебников Сергей
« Ответ #129 : 24 Дек 2007 [20:55:03] »
Насколько я понимаю это псевдо 3Д, так как сделано оно смазом одной из картинок.
Но тем немнее очень красиво!
"Известное - конечно, непознанное - безгранично; интеллектуально мы находимся на островке посреди беспредельного океана необьяснимого. Наша задача - с каждым новым поколением отвоевывать себе немного больше земли" (Томас Генри)
Оффлайн Олег Кошка
  • Благодарностей: 21
  • Windows 11 Pro
    • Сообщения от Олег Кошка
    • Galaxyphoto
« Ответ #130 : 24 Дек 2007 [21:12:22] »
Я ещё в семидесятых этим занимался  :)
Только не методом "смаза", а снимая объект дважды со смещением.
Потом делал две небольшие фотки размером где-то 6 х 6 см, наклеивал на белый лист бумаги рядом и "косил" глаза  :o
Потом додумался и начал снимать на позитивную плёнку, размещая обработанные кадры в стереоскоп. Эффект потрясающий и вероятности остаться на всю жизнь  :P меньше  ;D
ВНИМАНИЕ!!! Зона 72!
RX3ADU
ICOM-756PROII; Q900; URD-012; URD-019DX; URD-016 digi
ANT: SALPT 14-28; VMA-7; OPEK UVS-200
Оффлайн LifeIsGood
« Ответ #131 : 24 Дек 2007 [21:41:57] »
Да, єто именно псевдо-3Д полученное с помощью нехитріх манипуляций в фотошопе.
  • kirkun
« Ответ #132 : 24 Дек 2007 [21:50:45] »
а можо поподробнее про эти махинации в фш?
Оффлайн blackhaz
  • Благодарностей: 44
  • Максим
    • Сообщения от blackhaz
« Ответ #133 : 25 Дек 2007 [00:06:03] »
Я ещё в семидесятых этим занимался...снимая объект дважды со смещением.
 :o Вы на Марс летали чтоб смещение было?  ;D
Оффлайн martalex
    • Сообщения от martalex
« Ответ #134 : 25 Дек 2007 [00:35:12] »
думаю, что в 70-ых никто еще не знал, как это ??? астрофто какое-то ;D
наверное речь идет о наземных фотографиях...
Оффлайн Dmitry 13
  • Астрономия - самая древняя наука ! ! !
    • Сообщения от Dmitry 13
« Ответ #135 : 25 Дек 2007 [00:35:53] »
...я пользуюсь одним форумом- там очень много всего по фотошопу.
Сходу нашел это:
http://demiart.ru/forum/index.php?showtopic=10707&hl=стерео
http://demiart.ru/forum/index.php?showtopic=6688&hl=стерео
...если поискать, то можно найти и что-то подобное--- уверен, что видел там и подобное... А можно зарегистрироваться и спросить у людей- обязательно помогут.
NexStar 8SE, 16х50 :: Хайфа, 32 48' N  35 00' E ::
Оффлайн serded
  • Ursa Major
« Ответ #136 : 25 Дек 2007 [00:53:41] »
В 19 веке Барнард занимался астрофото.
SW709EQ2
Оффлайн Олег Кошка
  • Windows 11 Pro
    • Galaxyphoto
« Ответ #137 : 25 Дек 2007 [00:56:40] »
Конечно, о наземных, только это не меняет принципа стереофото искуственными способами и в астрофото ;)
« Последнее редактирование: 25 Дек 2007 [00:58:24] от rx3adu »
RX3ADU
Оффлайн blackhaz
  • Максим
« Ответ #138 : 25 Дек 2007 [01:05:31] »
У меня вот никак не получается глаза косить, чтобы совместить эти две фотки. В детстве я помню что-то такое было и получалось, но не с этими двумя. Да и боюсь жена нечаянно испугает, не дай Бог...
Интересно, а реально ли сделать автостереограмму на тему астрофото?
http://en.wikipedia.org/wiki/Autostereogram
Меня эти штучки забавляют больше всего. Даже глаза расслабляются при просмотре. Есть даже софт:
http://www.techmind.org/stereo/sisgen.html
(Я пытался, но он у меня виснет при попытке что-либо сгенерировать.)
Оффлайн Vitaliy
    • Два стрельца
« Ответ #139 : 25 Дек 2007 [01:13:07] »
А я только нарисовать могу. http://shvedun.ru/stereo-1.htm
Смотреть не меньше метра от картинки.
« Последнее редактирование: 25 Дек 2007 [01:21:21] от Vitaliy »
