A A A A Автор Тема: Впечатления о EQ3 Goto SynScan  (Прочитано 8923 раз)
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
Re: Впечатления о EQ3 Goto SynScan
« Ответ #20 : 27 Мая 2008 [15:40:55] »
А кто нибудь получал вменяемый результат от PEC? Я пробовал пару раз... гидирование лучше не становилось.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #21 : 27 Мая 2008 [15:51:57] »
Игорь Чекалин отчитывался о хороших результатах с PEC. Была его обучалка как чего и куда. Ищите в его постах.
Оффлайн LifeIsGood
« Ответ #22 : 27 Мая 2008 [15:54:49] »
Да-да я помню. Давно это было. Я по его рекомендациям пробовал, но все равно результат ГИДИРОВАНИЯ не улучшился.
« Ответ #23 : 28 Мая 2008 [16:05:23] »
Звездная отстает, но заметно меньше чем раньше (в 5 раз лучше стало, ошибка уменьшилась с 0.26 до 0.05). Вроде ничего не делал... ::)
Есть гнусное предположение что скорость в Синскан температурозависима. Иначе чего бы ей изменяться? Нет там никаких LC-контуров?
Чавкин Сергей
« Ответ #24 : 28 Мая 2008 [16:11:21] »
Кварц надо менять
« Ответ #25 : 28 Мая 2008 [16:30:02] »
Кварц надо менять
К сожалению все кто заявлял что скорость стабильна и отставания нет не предоставлял соответствующий график. Не могут же одни и теже кварцы иметь различную частоту? Или могут?
И еще проблема вылезла - одни астрофотографы вокруг, им что врубил автогид и пошел спать на заднее сидение, как в анекдоте.
Зачем им ведение??? +-50% и нормально ;D
Визуальщиков то осталось не много......
Оффлайн Ivan7enychАвтор темы
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #26 : 28 Мая 2008 [16:33:09] »
Кварц надо менять
Пробовал уже. Сменил кварц с 20.000 на 20.48 - основной блок перестал распознаваться пультом. Вернул кварц обратно - все заработало.
Видео отчеты мастерской
« Ответ #27 : 28 Мая 2008 [16:38:39] »
Кварц надо менять
Ну и какие рекомендации??? Какой следущий шаг? Перепробовать прошивки от А до Я или менять пульт по гарантии пока не поздно?
Чавкин Сергей
« Ответ #28 : 28 Мая 2008 [16:45:30] »
У меня бывало такое (не в конкретном случае) что кварц не держал стабильно частоту, а были броски и из-за температуры плавные разбросы. Брак. Просто брак. Помню в армии, в старых советских станциях какие были кварцы... Термос наверное все знают как устроен? Так вот в такой же колбе, залитый термопастой был эталонный кварц, большой такой. И стояла схема термокомпенсации еще.
Кстате залил бетоном полости в треноге, монтировка стала гораздо устойчивей!!! Прям небо и земля.
Чавкин Сергей
« Ответ #29 : 28 Мая 2008 [16:49:46] »
Считал зубья на монтировке. RA - 130, DEC 65.
Оффлайн StasV
  • Благодарностей: 441
    • Сообщения от StasV
« Ответ #30 : 28 Мая 2008 [17:02:46] »
А он и не улучшится. Улучшется только ведение без гидирования
А сколько весит голова монтировки?
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 291
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #31 : 28 Мая 2008 [20:13:55] »
......... Помню в армии, в старых советских станциях какие были кварцы... Термос наверное все знают как устроен? Так вот в такой же колбе, залитый термопастой был эталонный кварц, большой такой. И стояла схема термокомпенсации еще........
 Это точно. И в старых советских частотомерах, кварцевые генераторы, то же термостабилизированы. Несмотря на то, что это лабораторные приборы и работают в помещениях, температура в которых меняется, максимум на 3-5 градуса.
Оффлайн vits
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от vits
« Ответ #32 : 28 Мая 2008 [20:44:42] »
Температура в термосе с кварцем если не изменяет память поддерживалась электроконтактным ртутным термометром 60 градусов
Оффлайн Александр Л.
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от Александр Л.
« Ответ #33 : 28 Мая 2008 [20:56:08] »
PEC только вручную кнопками пульта тренируется что-ли?  ???
Если склероз мне не изменяет, об этом написано где-то в доке на СинСкан.
Надо паяться к кнопкам пульта для автоматической тренировки. Но непонятно можно ли при этом гидировать с большой частотой, так как вполне вероятно, что пульт запоминает непосредственно нажатия кнопок и от каких-нибудь 5фпс ему и поплохеть может (то есть РЕС-у). :/
     Из общих соображений как обычно давят дребезг контактов поплохеть не должно.
Кварц надо менять
    Вообще странно, как правило, при таком разбросе частот com port должен работать.
Иван, а ты где менял кварц в пульте или во внутреннем контроллере?  Быстрее всего скорости перемещения - любые отрабатывает внутренний контроллер. Сам пульт быстрее всего  только дает команды куда, как и сколько крутить. Но если без PEC звездная скорость нормальная, то зачем кварц менять? Или она неправильная  без PEC?
   Самый плохой кварц имеет температурную нестабильность на уровне 10 в минус пятой степени. Как правило,  все таки ближе к 10 в минус шестой. Термостабилизацию применяют для 10 в минус седьмой 1/Гц и более высоких точностей, в данном случае причина не в этом.
« Последнее редактирование: 28 Мая 2008 [20:58:33] от Александр Л. »
Чавкин Сергей
« Ответ #34 : 28 Мая 2008 [22:34:38] »
Возможно и не в этом. Надо осцилографом померять сигналы на двух монтировка. Если не бракованный кварц, то скорей всего прошивка. Не правильно константы прошили. Хотя если вы меняли прошивки... Странно. Может шестерню промежуточную не ту поставили, от них всего можно ожидать.
  • Ионов Иван
« Ответ #35 : 29 Мая 2008 [01:50:41] »
Согласен, странно.
Менял в контроллере конечно, он же скорости задает.
Проблема в другом - звездная плавает, в один замер она была на 0.26"/сек медленней (звездная = 15"/сек)
в другой замер на 0.05 медленней
сейчас меряю - ползет быстрее.  ???
Хрень какая-то, с кварцем это вряд-ли звязано, не может он так врать. Я как-то верю, что если написано 20.000MHz, то он эти три нуля после точки выдерживает.
Не должны же китайцы большую шестерню (от червячной пары) так криво выпилить...
10 минут пыхтел вручную кнопками тренировал PEC - результат нулевой.
Вообще, контроллер у старших EQ6pro сделан на 2-х PIC микроконтроллерах, каждый отвечает за свой мотор.
В этой EQ3 контроллер на одной PIC, крутит обоими движками.
Что-то там хитрые китайцы понасокращали в прошивке. Могли ведь и PEC таблицу выкинуть...
« Последнее редактирование: 29 Мая 2008 [01:52:14] от Ivan7enych »
« Ответ #36 : 29 Мая 2008 [11:10:06] »
Кварц надо менять
А как ты смотришь на вывод, прозвучавший в соседней теме, что у тебя полярка выставлена неверно и все проблемы отсюда???? А не из-за скорости?
Оффлайн StasV
« Ответ #37 : 29 Мая 2008 [11:23:37] »
Кварц надо менять
Если причина в полярке, то
дреф по склонению должен быть существенно больше, чем отставание/опережение по пр. восх.
Оффлайн Diskus
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
« Ответ #38 : 29 Мая 2008 [12:00:10] »
Кварц надо менять
Не обязательно ...
Я с этими дрейфами в свое время тоже запарился , то спешит , то отстает ...
Забил на все втыкнул автогид и снимаю  ;D
  • Ионов Иван
« Ответ #39 : 29 Мая 2008 [13:08:33] »
Вчера попытался заставить работать PEC
Включил монтировку, настроил Goto по Арктуру. На нем же дальше и работал.
Запустил тренировку PEC, вручную 10минут удерживал звезду глядя на график в прогайдере, удерживал в пределах +-3-4"
Включил в прогайдере запись трека
Запустил в меню Siderial+PEC
Через какое-то время включил Siderial, продолжая писать график.
Результат на картинке (светлая часть писалась с PEC, темная - без)
То-ли лыжи не едут, то-ли...
« Последнее редактирование: 29 Мая 2008 [13:14:39] от Ivan7enych »
