Как Вы относитесь к использованию Canon EOS 450D для астрофото:
Canon EOS 450D — универсальный инструмент на все случаи жизни.
49 (29.7%)
Canon 450D лучший в своей области.  Уже использую или планирую приобрести.
30 (18.2%)
Использую или предпочитаю для астрофото старшие модели: 40D/50D, 5D/1D/…
18 (10.9%)
Купил/куплю более новую и дешёвую EOS 1000D.
15 (9.1%)
Старые подешевевшие модели 300D/350D/400D — лучший выбор.
43 (26.1%)
Canon 450D — неудачная модель, рекомендую цифрозеркалки других фирм.
5 (3%)
Нет смысла вообще использовать цифрозеркалки в астрофотографии.
5 (3%)
Проголосовало пользователей: 149
A A A A Автор Тема: Canon EOS 450D (Rebel XSi)  (Прочитано 91089 раз)
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: Canon EOS 450D (Rebel XSi)
« Ответ #460 : 04 Сен 2008 [15:15:56] »
Получив средний (по всем RGB цветам) график, я понял смысл нумерации камер. :)
Видео отчеты мастерской
Оффлайн sm_sergey
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от sm_sergey
« Ответ #461 : 05 Сен 2008 [15:19:01] »
   И в чем смысл этой нумерации камер?
Ньютон: 10" 1/4, 16" 1/6
Оффлайн IB
    • Сообщения от IB
« Ответ #462 : 05 Сен 2008 [15:24:57] »
У 350D s/n - 450.
У 450D s/n - 350.
Оффлайн Vladimir3621
  • Благодарностей: 1226
    • Сообщения от Vladimir3621
« Ответ #463 : 05 Сен 2008 [16:51:21] »
Если снимки, или подписи к ним, не перепутаны, то 450-й явно шумит значительно сильнее чем 350-й.
Оффлайн IB
    • Сообщения от IB
« Ответ #464 : 06 Сен 2008 [01:15:33] »
Чем выше чувствительность тем меньше разница.
Еще вопрос (для меня) - что будет с шумами если снимки привести к одному масштабу?
Или, если так ставить вопрос не корректно - каков баланс между тем что шумы возросли, но при этом выросли разрешение/масштаб на той же оптике? Пикселей-то в полтора раза больше.
« Последнее редактирование: 06 Сен 2008 [22:23:58] от IB »
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #465 : 12 Сен 2008 [16:48:06] »
Продолжаю тесты.
Повозился с ирисом, он умеет без интерполяции выдавать ч.б. CFA изображение с исходными данными в каждом пикселе.
Действительно,
у 350d данные 12-битные, диапазон от 256 (биас) до 4095 (пересвет матрицы).
У 450d 14-битные, от 1024 (биас) до 16089 (пересвет матрицы)
чувствительность к свету у 450d (по цифрам) в 3.6 раз выше, соответственно шумы 450d я буду делить на этот коэфициент.
Снял серию биас кадров на всех исо (100-1600, крышка объектива закрыта, выдержка 1сек).
Замерил шум биасов (stdev в MaximDL) и шум считывания (шум разности 2-х биас кадров умножить на 0.7). Получил практически те же графики что и раньше. 350d шумит меньше на iso100-400, на iso800-1600 450d его практически догоняет.
« Последнее редактирование: 12 Сен 2008 [16:49:59] от Ivan7enych »
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #466 : 12 Сен 2008 [16:58:58] »
Далее оценил оптимальное исо для серии кадров.
Предположим, нам надо снять объект, и выдержку подбираем по яркости объекта (или фона неба),
тогда чем выше iso тем короче выдержка и соответственно тем больше кадров можно снять за одинаковое время.
То есть количество кадров растет пропорционально iso. По известной формуле, шум суммы кадров падает пропорционально корню из числа кадров. Делю шум на корень из iso и получаю интересные графики. На них видно, что наименьший шум получается при съемке на iso400 для 350d, и на iso800 для 450d.
Это все верно для небольших выдержек и при комнатной температуре.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #467 : 12 Сен 2008 [17:08:32] »
Приличных оценок на длинных выдержках пока получить не смог. Запускал серию кадров по 1мин и по 4мин, с паузой 10сек между кадрами. Камеры были дополнительно накрыты тканью от света. Если 1мин кадры дают повторяемый шум, то на 4мин. камеры прогревались и шум в конце серии выростал почти в 2 раза (с 19 до 35).
Вот пример таблицы шумов по кадрам - верхняя половина 1-минутные, нижняя 4-минутные.
Чтобы получать какие-то стабильные результаты увеличу паузу и повторю серии.
« Последнее редактирование: 12 Сен 2008 [17:11:03] от Ivan7enych »
Оффлайн TVN
  • Благодарностей: 36
  • Всем добра и бархатного неба
    • Сообщения от TVN
Re: Canon EOS 450D — тестирование.
« Ответ #468 : 14 Сен 2008 [22:58:10] »
 В 450-ом есть режим, когда первое нажатие затвора приподнимает зеркало, а второе снимает — уже без тряски.
[/quote]
А что это за режим? Где и чем реализуется?
« Последнее редактирование: 14 Сен 2008 [23:05:06] от TVN »
Мало купить телескоп, нодо ещё дождаться ясного неба
БПЦ 10х50; БПО DeepSky 25x100; МАК116/2040; МАК 150/1500; SW 10" Dob; Canon 450
http://rasfokus.ru/photos/photo1690129.html
https://fotki.yandex.ru/users/tum123val/album/483002?&p=1
Мои фото http://photofile.ru/users/tum_val/
« Ответ #469 : 15 Сен 2008 [00:23:12] »
ПОсмотрите в пользовательских функциях.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #470 : 24 Сен 2008 [14:47:41] »
Сделал внешнее питание для камеры. Питание такое же как в 350d, 8вольт, а форма аккумулятора уже другая.
Пришлось мастерить разъем из струны гитары (гнется, паяется, хорошо пружинит) и корпуса от компьютерного разъема.
На фотке справа для сравнения адаптер для 350d
Оффлайн athАвтор темы
  • Любитель компьютеров, иногда смотрю в телескоп
    • Сообщения от ath
« Ответ #471 : 04 Окт 2008 [22:58:52] »
C.Fn-9:1, описывается на стр. 94 и 157 Инструкции по эксплуатации.  Очень удобный режим, работает как с кнопкой на тушке, так и с тросиком.
HEQ5 Pro; EOS 60Da; бинокли Canon 15×50 IS, Celestron 7×50
    • Сообщения от ath
« Ответ #472 : 19 Ноя 2008 [00:26:25] »
Английскую версию DPP (родной софт для обработки RAW) можно скачать отсюда:
http://software.canon-europe.com/products/0010610.asp
Здесь выложен русификатор (если есть возможность — перенесите, плз, в более стабильное место):
http://rapidshare.com/files/119303397/Digital_Photo_Professional_3.4.1.1_rus.rar.html
Здесь инструкция на русском языке к DPP (11 Мб):
http://www.photosale.ru/files/pdf/1182059220/DPP_W30_RU.pdf
Видеоуроки по DPP (на англ. языке):
http://www.usa.canon.com/content/dpp2/index.html
За ссылки спасибо Boringo с форума iXBT.
« Последнее редактирование: 19 Ноя 2008 [00:32:14] от ath »
    • Сообщения от ath
    • Сообщения от ath
« Ответ #474 : 13 Дек 2008 [09:14:46] »
В личной почте задали вопрос про брекетинг в EOS 450D, его тайминг и работу с предподъёмом зеркала.  Отвечу здесь, т.к. инструкция скупа, а кому-нибудь ещё тоже может понадобиться.  Более того, если что пропустил, коллеги могут добавить.
Неплохо определил брекетинг («вилку») Дэвид Буш: «Брекетинг это способ съёмки нескольких последовательных экспозиций, используя различные настройки, как способ увеличения шанса, что одна будет в точности верной.»  Также съёмка с разными экспозициями может использоваться для создания на основе снимков с разной выдержкой/чувствительностью одного контрастного или даже HDR-изображения.  В-общем, применение ограничено лишь вашей фантазией.
Брекетинг в EOS 450D всегда даёт на выходе ровно три кадра.  Первый из них — основной, как тушка снимала бы без брекетинга.  Второй и третий кадры — с чуть меньшей и чуть большей величиной, по которой производится брекетинг.  Брекетинга «пять кадров с разной экспозицией» в 450D нет, для таких задач необходимо снять объект несколько раз.
То, по какой именно величине производится брекетинг, даёт 450D два вида брекетинга.  Оба вида устанавливаются из меню «Съёмка 2» (красное), которое доступно лишь в режимах творческой зоны.  Оба работают лишь в пяти режимах «творческой зоны» (P, Tv, Av, M и A-DEP) и не влияют на снимки, произведённые в «базовой зоне».
Вид 1. Брекетинг по балансу белого
Описывается на стр. 93 русской инструкции.  Другие названия этого вида: вилка баланса белого и ББ-Брекет.
Отличается тем, что тушка производит всего снимок, но на его основе формирует (и записывает на SD-карточку) три разных JPEG-файла (разумеется, без субпиксельных сдвигов).  Такая тройная запись происходит для каждого снимаемого кадра, до отмена данного режима брекетинга.  «Скорострельность» определяется не затвором, а исключительно временем сохранения этих кадров на SD-карточку — завися от установленного качества изображения.
Брекетинг осуществляется на ±3 ступени, с шагом 1 ступень и может осуществляться одном из двух направлений: синий/янтарный (вилка B/A, от blue/amber) или пурпурный/зелёный (вилка M/G, от magenta/green).  Соответственно второй кадр будет синим или пурпурным, а последний янтарным или зелёным, в зависимости от выбранного направления.
Если вы снимаете в RAW и обрабатываете на снимок компьютере, данный режим вам не нужен.  С другой стороны, даже JPEG-файлов высшего качества уместиться на карточке в четыре раза больше, чем RAW-файлов (а брекетинг раздувает количество кадров всего в три раза).  Поэтому если вы не смогли выставить ручной баланс белого (Съёмка 2 → Ручной ББ; стр. 90), брекетинг может быть дешёвой, хотя и менее гибкой, альтернативой RAW.  Даже если направление и величина сбитого баланса белого вами не угаданы, вы ничего не потеряете — просто выкиньте два лишних JPEG'а, оставив первый (основной).
Вид 2. AEB — брекетинг по экспозиции (по выдержке, диафрагме и ISO)
Описывается на стр. 80-81 русской инструкции.  Иначе называется автоматическая эксповилка или AEB.  Этот вид брекетинга используется намного чаще предыдущего.
К свободному графическому редактору Гимп существует плагин exposure-blend, позволяющий собрать из трёх кадров брекетинга по выдержке (режим Av или M) один, более контрастный.  Также есть автономные программы и пошаговые инструкции (1, 2), позволяющие это сделать в Гимпе самостоятельно.  Все эти странички, увы, на английском языке.
Брекетинг AEB осуществляется на ±2 ступени экспозиции, с шагом ½ или ⅓ ступени (в зависимости от пользовательской функции C.Fn I-1).
При брекетинге по экспозиции одно длительное удержание кнопки спуска позволяет тушке сделать три быстрых последовательных снимка с разными экспозициями и получить на выходе три кадра с одним сюжетом (конечно, если камера неподвижна и сюжет настолько статичен, что за прошедшее время не изменился) — нормальный, тёмный и светлый.
В режиме покадрового автофокуса (One-Shot AF) фокусировка производится один раз и не меняется между этими тремя кадрами.  Также можно сфокусироваться заранее и переключить объектив в режим ручного фокуса (MF).  Напомню, что инструкция советует для «эффективности» брекетинга установить значение C.Fn II-6 [Автокоррекция яркости] в 1 [Запрещено].  Вспышка при этом виде брекетинга не используется.
В 450D описываемый вид брекетинга — разновидность серийной съёмки, в которой экспозиция кадров различна.  Поэтому заявленная скорострельность для него стандартна для серийной съёмки — 3,5 кадра в секунду.  О ней имеет смысл беспокоиться при выдержке ⅓ секунды и меньше (например, съёмка наземных объектов с рук с выдержкой 1/100 секунды).  Соответственно для получения трёх кадров брекетинга вам придётся удерживать кнопку спуска минимум секунду (точнее 0,86 секунды) или даже больше, если используется выдержка больше ⅓ секунды.
Все три снимка умещаются в памяти 450D (даже четыре RAW+L уместились бы), поэтому время между тремя снимками серии не должно зависеть от того, какое качество изображения установлено. Но следующий раз нажать на спуск вы сможете лишь тогда, когда эти три кадра сохранятся на SD-карточку, а время записи на неё трёх полученных изображений в форматах JPEG и RAW различно.  Также учитывайте время на смену экспозиции, если захотите это сделать между сериями.  Кстати, если боитесь сместить камеру, эту смену можно произвести с компьютера через USB-кабель.  Теоретически компьютер может делать программный брекетинг (если подобрать или самому написать утилиту), вот только из-за необходимости передавать кадры по кабелю обещанных 3,5 кадра в секунду уже ожидать не приходится.
Распространённая ошибка, почему у новичков «не работает» брекетинг — слишком рано поднимают палец с затвора (не дождавшись всех трёх снимков) или вообще забывают вместе с брекетингом установить режим серийной съёмки (стр. 63 русской инструкции).  В режиме покадровой съёмки (он установлен по умолчанию) для съёмки каждого из трёх кадров брекетинга надо нажимать затвор отдельно, то есть для завершения брекетинга понадобится трижды нажать спуск.  В этом случае точка на шкале экспозиции, соответствующая снимаемому кадру (основной/недоэкспозиция/переэкспозиция), мигает.
Для брекетинга удобно использовать пульт ДУ, на котором кнопку спуска можно зафиксировать на время брекетинга — это не только защита от сотрясения тушки, но и освобождает пальцы при многосекундных выдержках.  Однако ручные выдержки при брекетинге недопустимы.
Ещё удобнее для использования режимы автоспуска (стр. 53) — тогда спуск надо нажать всего один раз (можно на пульте ДУ), связанные с нажатием спуска колебания тушки успокаиваются, а три последующих снимка произведутся автоматически.  Не забывайте только закрыть видоискатель непрозрачной резиновой заглушкой.
Зеркальце, как и при обычной серийной съёмке на 450D, каждый раз прыгает вверх/вниз и этого не избежать.  Установка функции C.Fn III-9 Блокировка зеркала (стр. 94, 157) на значение 1 (Разрешено) приводит к невозможности серийной съёмки.  Тот, кто захочет избегнуть сотрясения камеры при брекетинге, должен будет отдельно снимать каждый из трёх кадров — или вручную (первое нажатие поднимает зеркало, второе делает снимок), или при помощи упомянутого автоспуска с 2-х/10-ти секундным упреждением (единственное нажатие спуска на тушке, компьютере или пульте поднимает зеркало, и через указанное количество секунд одиночный снимок делается автоматически).
В отличии от вилки баланса белого, поведение брекетинга AEB существенно зависит от режима творческой зоны:
  • В режиме P камера выбирает наилучшие выдержку и диафрагму для всех трёх значений экспозиции, по обычному алгоритму режима P.  Если параметр ISO установлен в AUTO, то чувствительность также подбирается индивидуально для каждого из трёх снимков.
  • В режиме Tv используется выдержка, заданная фотографом и брекетинг меняет диафрагму (а также ISO, если этот параметр установлен в AUTO).  В прямом фокусе диафрагму телескопа не поменяешь, зато возможность съёмки с разными ISO может оказаться полезной — в частности, это единственный известный мне надёжный способ снимать с нестандартными ISO (320, 500 и т.д.).  Учитывайте, что автоматика опускает ISO ниже 200 лишь если ей не хватает минимальной выдежки (1/4000 секунды).
  • В режиме Av используется заданная фотографом диафрагма, брекетинг меняет выдержку (например 1/25, 1/30 и 1/20).  К сожалению, автоматический экспонометр заточен под наземную съёмку и редко посоветует правильную выдержку для небесных объектов.  Зато брекетинг по выдержке даёт одинаковую глубину резкости, поэтому идеален для компьютерной обработки наземных снимков.
  • В режиме M брекетинг меняет выдержку — относительно той, что задал фотограф.  У меня не получилось добиться, чтобы в этом режиме 450D менял диафрагму или ISO.  Даже если ISO установлено в AUTO, определившееся значение использовалось для всех трёх кадров. Режим полезен для некоторых видов астрофото (скажем, с неподвижного штатива) — экономит время, если вам нужна не серия, а всего лишь одиночный кадр яркого объекта (Луна, созвездие, двойная…) и вы подбираете для него наилучшую выдержку (ограничена сверху 30 секундами).
  • В режиме A-DEP брекетинг… (дописывается)
Установив брекетинг AEB, его можно будет использовать снова и снова, пока камера не выключится, не будет использована вспышка или же он не будет выключен явно через меню.
Сообщение написано на основе инструкции, книг Дэвида Буша, Михаэля Градиеса и экспериментов над камерой, но будет исправляться и добавляться, т.к. ряд экспериментов не завершён — в частности, замера отличий реальной от заявленной скорострельности тушки.
« Последнее редактирование: 01 Янв 2009 [15:48:52] от ath »
Оффлайн TVN
    • Сообщения от TVN
« Ответ #475 : 25 Дек 2008 [23:20:28] »
Спасибо большое. Нашел.
    • Сообщения от ath
« Ответ #476 : 01 Янв 2009 [15:35:56] »
Q. Объясните мне режимы работы отдельного замера экспозиции... та, что по *
A. Пункт в меню для * — там не одна кнопка назначается, а пара — */полунажатие спуска
AF — автофокус, AE — экспозиционная автоматика. Слово lock — блокировка (фиксация). До дроби — функция полунажатия кнопки спуска затвора, после — функция кнопки "*".
В инструкции (стр. 158) про эту, важную для управления фотоаппаратом, функцию напечатано чересчур кратко и запутанно. На деле C.Fn-10 делает следующее (иногда придётся учитывать режим замера экспозиции, стр. 77):
   1. AF/AE lock (CFn: 0).  Это основной режим работы EOS 450D, стоящий по умолчанию. Автофокус работает по полунажатию на кнопку спуска затвора (как в "мыльницах") — новшество в том, что экспоавтомат блокируется кнопкой "*". Большинство работает в этом режиме, поэтому разберёмся с ним подробнее.
  Сначала (1) наводимся куда надо, полунажатием на кнопку спуска затвора фокусируемся (если снимаем со вспышкой, предпых замеряет экспозицию вспышки; при оценочном замере вместе с фокусом измеряется и блокируется обычная экспозиция), (2) кадрируем, не отпуская кнопку спуска затвора, при желании фиксируем (меняем) экспозицию нажатием на "*" (это можно проделывать многократно) и (3) производим экспозицию снимка полным нажатием кнопки спуска затвора.
  При оценочном (матричном) замере (где экспоавтомат учитывает точку или точки фокусировки) полуспуск фиксирует одновременно и фокус, и экспозицию (по объекту, на который сфокусировались).  Разумеется, её можно будет сменить на втором этапе нажатием "*".  Подобный одновременный замер и фокуса, и экспозиции (да ещё с использованием любой из 9 точек автофокусировки) может оказаться полезен для съёмки типовых сюжетов или новичкам.  Описанная автофиксация экспозиции по полунажатию при оценочном замере происходит только, когда переключатель AF/MF стоит в положении AF (автоматический фокус).  В режиме ручного фокуса MF (например, когда к 450D подключён советский объектив или телескоп) полуспуск никак не влияет на экспонометр.
  При трёх оставшихся замерах (где экспозиция происходит по центру и не обязательно совпадает с точкой фокусировки: частичном, точечном и центрально-взвешенном) полунажатие фиксирует только фокус, не влияя на экспонометр.  Экспозиция не блокируется и постоянно изменяется до нажатия на кнопку "*" (когда вы сами вывели фотографируемый объект в центр кадра) — а если такого не происходит, то до полного нажатия на спуск.
  Разумеется, в этих режимах замера можно заблокировать экспозицию кнопкой "*" и до фокусировки.  Для этого:
1. ищем центром нейтральный объект, фиксируем экспозицию кнопкой *
2. наводим фокус и фиксируем его полуспуском (здесь оценочный замер сбил бы выставленную экспозицию, но мы используем другие замеры)
3. кадрируем и снимаем
  Сбросить фиксацию экспозиции можно выбором нового режима замера (даже того, который уже стоит), изменением положения встроенной вспышки (поднять/опустить вспышку) или произведя фотографирование.  Тогда экспонометр снова начнёт автоматически отслеживать изменения освещённости.  Фокус разблокируется отпусканием полунажатой кнопки спуска (или дожатием её до конца).
   2. AE lock/AF (CFn: 1) —  кнопки поменялись местами. Удобнее для желающих контролировать оба параметра, похож на работу в режиме LiveView.  Экспоавтомат блокируется по полунажатию на кнопку спуска затвора, автофокус работает по нажатию на "*".
  Например, сначала измеряем (полунажатием на кнопку спуска затвора) экспозицию, потом (не отпуская кнопки спуска затвора) наводимся куда надо, нажатием на "*" фокусируемся, кадрируемся, производим экспозицию снимка полным нажатием кнопки спуска затвора. Или, ещё лучше, фокусируемся на передний план нажатием кнопки "*", поднимаем камеру, кадрируем пейзаж, измеряем экспозицию полунажатием кнопки спуска затвора, дожимаем кнопку спуска затвора, вуаля!
  Экспозамер происходит при любом способе замера в последнюю очередь при нажатии кнопки спуск. Нет, можно конечно еще зафиксировать экспозицию полунажатием и перекадрироваться. Это к примеру когда фокус по объекту, экспозиция по нейтральному\среднему освещению, перекадрируемся, а только потом делаем снимок. Хороший вариант однако.
В этом режиме экспоавтомат работает по кнопке спуска затвора точно так же, как и в "обычном" режиме:
а) при полунажатии кнопки спуска затвора измеряется экспопара
б) пока кнопка спуска затвора удерживается нажатой, экспопара не изменяется
в) при полном нажатии кнопки спуска затвора используется экспопара, измеренная в п. а
  Краткое объяснение:
* — фокусировка
полунажатие — замер экспозиции
то есть наводитесь, куда надо — жмете *, аппарат фокусируется. далее кадрируете, хоть вообще в другую сторону и снимаете спуском
Два последующих режима снимают блокировку экспозиции и предназначены для отслеживания движущейся цели в режиме автофокусировки AI Servo AF (стр. 60 инструкции). Впрочем, умельцы находят им и другие применения.
   3. AF/AF lock, no AE lock (CFn: 2) — самый, казалось бы, "загадочный" режим. Ничего загадочного нет — в AI Servo AF режиме кнопка "*" отключает автофокус, при этом AE не блокируется (измерение экспозиции происходит в момент полного нажатия кнопки спуска затвора). Полезно для съёмки, например, спортивных состязаний - следите за спортсменом автофокусом, зажимаете "*", панорамированием "обгоняете" спортсмена, жмёте спуск, отпускаете "*", начинаете ловить следующий кадр.
  Инструкция предлагает ещё одно использование режима.  Нажимать "*", когда снимаемого в режиме AI Servo AF спортсмена заслоняет, скажем, чья-то спина.  В этом случае объективу не придётся фокусироваться по этой спине, он сохранит фокусное расстояние до спортсмена.
  Hint (относится, конечно же, только к режиму AF/AF lock, no AE lock) — в режиме One Shot AF кнопка "*" запускает IS, изредка бывает полезно;
Переключатель IS on/off на объективе включает/отключает возможность включения стабилизатора.
Обычно стабилизатор включается камерой при полунажатии на кнопку спуска затвора. Это не всегда удобно — при использовании "больших телеобъективов" иногда бывает полезно включить стабилизатор заранее, до начала фокусировки/замера экспозиции. В этом случае может помочь "странное" сочетание CFn "AF/AF lock, no AE lock", режима автофокусировки Single Shot AF и кнопки "*".
   4. AE/AF, no AE lock (CFn: 3) — опять же, полезно в режиме AI Servo AF. Кнопка "*" запускает/отключает автофокус. Т.е., пока жмёте звёздочку, AF работает, как отпустили — не работает. Звёздочка на AE никакого влияния не оказывает.
  Инструкция советует использовать этот режим для съёмки объектов, попеременно движущихся и останавливающихся.
Использованы сообщения на форуме iXBT авторов BlackLor (Новосибирск), KM-300 (Харьков), HiV (Гродно) и xkimx.
« Последнее редактирование: 18 Апр 2009 [18:16:07] от ath »
    • Сообщения от ath
« Ответ #477 : 01 Янв 2009 [20:13:52] »
Программа для записи видео с EOS 450D (и некоторых других EOS'ок).  Автор: Чернов А.А. (virx).
http://valexvir.narod.ru/
http://sourceforge.net/projects/eos-movrec/files/
Пример видео:
video taken with Canon 450D + Sigma 30/1.4
С помощью Canon SDK в .avi'шник (формата mjpeg) записываются jpeg'и, которые камера отдаёт в компьютер в режиме LiveView.  Теперь наша ЦЗК может конкурировать с вебками. :-)
Тестировавшие это дело говорят, что разрешение 848*560, а скорость доходит до 25 кадров в секунду!  Секунда видео (25 кадров) занимает примерно 6Мб. Обсуждение программы:
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=20:26019
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=20:25985-3#62
Обсуждение на английском языке:
http://sourceforge.net/projects/eos-movrec/forums/forum/915754
Обсуждение программы у нас:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,49676.0.html
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,50252.0.html
« Последнее редактирование: 06 Окт 2009 [16:20:11] от ath »
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
« Ответ #478 : 05 Янв 2009 [17:12:26] »
А вот это уже серьезная заявочка :) Непонятно почему раньше никто не сделал :)
    • Сообщения от ath
« Ответ #479 : 15 Мар 2009 [22:12:00] »
Тесты EOS 450D.  В частности, даётся следующая табличка заявленных и измеренных ISO, полезная любителям считать по формулам и чертить графики:
ФотоаппаратИзмерение
ISO 100ISO 86
ISO 200ISO 151
ISO 400ISO 303
ISO 800ISO 606
ISO 1600ISO 1165
