A A A A Автор Тема: Фокусное расстояние гида  (Прочитано 6346 раз)
Оффлайн kost973
  • Благодарностей: 135
    • Skype - kost973
    • Сообщения от kost973
    • kost973
Re: Фокусное расстояние гида
« Ответ #40 : 18 Апр 2008 [13:56:15] »
вы с камерами не ошиблись в выборе? ;D
 на ST-4 на 2 м снимать хотите?
Оффлайн VFP
  • Благодарностей: 54
  • Виктор Радченко
    • Сообщения от VFP
    • Home page
« Ответ #41 : 18 Апр 2008 [14:04:18] »
Нет, конечно, но старенькую ST-4 выбрал, чтобы подчеркнуть идею  ;D
Вот что можно нагидировать, если и на астрографе поставить QHY-6 :
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
« Ответ #42 : 18 Апр 2008 [15:04:45] »
Миш не грузи  ;D
Не, ну мне показалось, что "народ хочет разобраться"... (да и самому интересно).
Взять  мерилку и померить. Да и много ли их этих конкретных ситуаций.
Это если у тебя на руках внушительный ассортимент железа, а такие вопросы как правило возникают при выборе оборудования...
А вариантов действительно много (т.к. много параметров), просто есть популярные и нет....
Давай по простому вот такая оценка до 600 мм фокуса гид должен быть как минимум не хуже астрографа. Желательно с большим фокусом после 600 мм фокуса не сильно критично.
Не понял тезиса...  ???
Пока вроде выходит, что при определенном сетапе и условиях 600мм астрограф можно гидировать 300мм гидом....
Давай те уж об опттико атмосферных вещах говорить а то в дебри уползем.
Да и кстате про периодику - периодика  слабо влияет в реальной жизни влияет плавность хода и прогнозируемость реакции на команды.
Я собственно имел в виду не столько периодику, сколько железо вообще. Уползать не надо, но примерно оценить влияние же можно. Например как влияет на "железную" погрешность частота коррекций?
Как внешний гид для астрографов с фокусами 200 – 4000 мм, фокус гида в 500мм,  апертура в 90 QHY6 в качестве приемника, ИМХО оптимальный вариант. Так сказать, необходимо и достаточно.
Я бы не сказал, что для 200мм этот вариант оптимален и необходим....., а для 4000 достаточен....
В общем пока вырисовываются некоторые общие моменты...
- для гидирования астрографов с Ф=400-1000мм можно использовать гиды с меньшим Ф.
- для гидирования астрографов с Ф более 1000мм можно использовать гиды с СУЩЕСТВЕННО меньшим Ф.
- в качестве приемника гида желательно использовать ч\б сенсор с мелким пикселем.
- для гида выгоднее иметь меньшее усиление и большую выдержку (для уменьшения шумов и усреднения влияния атмосферы).
- *объектива гида должен по возможности иметь большую светосилу для увеличения яркости звезд и увеличения соотношения с\ш.
- *объектив гида может иметь невысокое качество (большое пятно рассеяния) без ущерба для точности гидирования (совместно с предыдущим пунктром это означает, что применение короткофокусных ахроматов вполне оправдано).
        * Применительно к короткофокусным гидам.
Интересно, есть ли ПО, способное гидировать с вычитанием мастер-дарка и/или по нескольким звездам?
« Последнее редактирование: 18 Апр 2008 [15:07:28] от Mihail Sedyh »
Оффлайн kis
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
« Ответ #43 : 18 Апр 2008 [15:25:29] »
ниже 400 я бы уже не рискнул
согласен  700 мм в случае хорошей атмосферы ну и 500-600 в случае средненькой гадости
согласен
согласен если позволяет маунт ( это лучше чем мотылять трубу туда сюда ) пролечивается адаптивкой
ну видимо да и у него становиться  центр звездочки более маленьким соответственно и точность гидирования получше
с общим тезисом согласен что на безрыбье и рак рыба но большого пятна рассеяния я бы посторался бы избежать. Хотя сам буду пробовать именно такой вариант
Вообще дарки оно вычитает а вот можно ли ему мастер дакрк скармливать  ??? честно говоря и не задумывался ни разу
Оффлайн StasV
  • Благодарностей: 441
    • Сообщения от StasV
« Ответ #44 : 18 Апр 2008 [15:44:47] »
Для 200мм можно и поменьше фокус. Но зачем мудрить.
1. Как правило люди не снимают только на 200мм. Я к примеру снимаю с 200мм и 600мм.
Не делать же второй гид.
2 Астрограф с фокусом в 200мм малогоборитная штука, нет смысла облегчать систему и гнаться за маленьким гидом. Куда важнее унификация. Иметь один гид для широкого набора фокусов.
« Последнее редактирование: 18 Апр 2008 [15:46:32] от StasV »
Оффлайн StasV
« Ответ #45 : 18 Апр 2008 [15:52:37] »
Это до поры до времени. Если будет меньше 1.5px точность может и упасть
Вообще дарки оно вычитает а вот можно ли ему мастер дакрк скармливать   честно говоря и не задумывался ни разу
Когда прогайдеру говоришь снять дарк, он спрашивает сколько их снять. Вероятно мастер вычисляет. Антон так?
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #46 : 18 Апр 2008 [21:12:34] »
Да, усредняет указанное количесво дарков и сохраняет их на диск.
Оффлайн whitesail
  • Благодарностей: 8
  • не цапать и не дышать
    • Skype - fenderhss
    • Сообщения от whitesail
« Ответ #47 : 07 Мар 2020 [14:08:50] »
Интересно, отчего сосредоточились на анализе смещения изображения звезды в плоскости изображения. Отсюда требования к размеру пикселя\субпикселя.  Из многотысячного числа пикселей сенсорав анализе участвует десяток. Представляется более разумным анализ дифкартины. Расфокусированное изображение пространственно когерентного источника и его фазовый анализ. В этом случае будет зайдействован весь сенсор и отношение сигнала к шуму будет существенно выше. С учетом недорогих компонентов построить микроинтерферометр на основе высокоскоростного модулятора для гида не представляет особой сложности...
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1505
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #48 : 08 Мар 2020 [09:55:31] »
Исключительно от желания увидеть звезду с приемлемым отношением сигнал/шум.
просто утонет в шумах. Фотонный шум полезного сигнала + шум сенсора. Фотонов-то у нас явно не избыток.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн whitesail
  • Благодарностей: 8
    • Skype - fenderhss
« Ответ #49 : 10 Мар 2020 [09:25:33] »
В том-то и дело.  Я говорю по сути о применении метода фурье-спекрометрометрии. Метод, который даёт наилучшее отношение сигнала к шуму за счёт выигрыша фелжета и жакино. Вас же интересует местоположение звёзды на сенсоре. Для чего вы анализируете аплитуду сигнала, который тоне в тепловых и прочих шумах приемника . Хотя сама амплитуда сигнала , как таковая, вас не интересует. Фазовый анализ куда более точный. нужно вычислить наклон волнового фронта , чтобы определить местоположение источника.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #50 : 10 Мар 2020 [12:57:16] »
Заинтересовали. И как это сделать?
モ - mo
Оффлайн whitesail
  • Благодарностей: 8
    • Skype - fenderhss
« Ответ #51 : 10 Мар 2020 [14:58:18] »
Постараюсь на выходных реализовать модель, демонстрирующую принцип и которая, возможно, позволит получить какие-то практические оценки.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #52 : 10 Мар 2020 [17:26:35] »
Какие предполагаются требования к монохроматичности сигнала?
Оффлайн whitesail
  • Благодарностей: 8
    • Skype - fenderhss
« Ответ #53 : 14 Мар 2020 [18:09:46] »
Никаких , речь же о звезде. Если вопрос в том, что понимается под фазой полихроматического излучения, то понимается фаза усредненной синтезированной длины волны ( так обычно поступают в голографической интерферометрии в некогерентном свете )
