A A A A Автор Тема: Выбор цифровика для Meade ETX-90  (Прочитано 10663 раз)
Оффлайн osaАвтор темы
  • А олени лучше! :о)
    • Сообщения от osa
« : 22 Дек 2003 [23:59:28] »
Всем привет!
Что посоветуете для астрофото на Meade ETX-90 ? Нужно ли разоряться на 4-5 Mpix, или 2-3 хватит?
Желателен небольшой вес аппарата.
В ETX-90 есть поворотное зеркало, благодаря которому поток света можно перенаправить вместо окуляра в специальное отверстие в корпусе, как раз предназначенное для навески оборудования. Вопрос в том, какой способ лучше, и ответ на него может коренным образом повлиять на выбор. Может, кто делал снимки таким образом?
Я прочитал почти все обсуждения, но для своего случая ответа не нашел.
Спасибо.
SergeyZ
Re:Выбор цифровика для Meade ETX-90
« Ответ #1 : 25 Янв 2004 [00:27:23] »
Как раз именно в убранном положении поворотного зеркала Вы получаете доступ к фотографированию в Прямом фокусе. Для крепления фотоаппарата предусмотрено отверстие с резьбой, диаметр которого 35мм. Собственно крепление производится с помощью Т-адаптера, подходящего под тип крепления объектива Вашей фототехники. Расчёт вёлся под плёночные фотоаппараты. Насколько мне известно, у «простых»/недорогих дигитальных аппаратов нет съёмного объектива. Т.о., их крепление в прямом фокусе затруднительно. Я мастерю сейчас переходник (подобный Т-адаптеру) для CCD-камеры в прямом фокусе. Когда будет чем поделиться, напишу. Следует, также, учесть размер изображения, получаемый в прямом фокусе ETX-90. Вполне возможно, он будет меньше, ожидаемого Вами.
    • Сообщения от osa
« Ответ #2 : 27 Янв 2004 [17:43:01] »
Мне подсказали, что в прямом фокусе снимать с цифровиком с несъемной оптикой не получится, поэтому придется мастерить его на окуляр.
Есть еще один, самый важный вопрос: нужен ли для астрофото 8х-10х зум или 3х хватит?
Arkady Vodyanik
« Ответ #3 : 27 Янв 2004 [19:37:00] »
Читаю, читаю. Чувствую, пора :)
Ну да. А иначе - в Отраженном ;D А еще в том фокусе, где аппарат будет зажат задницей ETX между ней же и его платформой ;D
Конечно, хватит!  Для относительно длинного фокуса этого меленького максутова-кассегрена zoom  3x - уже тоже  почти чересчур. Прошу учесть, что весь обсуждаемый подход правилен только для планет и Луны!!!
Фотографирование других об'ектов здесь возможно, но это  полная экзотика и потребует доп. оборудования!
    • Сообщения от osa
« Ответ #4 : 27 Янв 2004 [20:27:49] »
> Чувствую, пора :)
Конечно, давно пора! Скоро месяц, как мучаюсь выбором  :-\ Спецы, просветите, плиз!
Да, понимаю, может быть такая проблема, но главное, насколько я понял - это то, что там будет сходящийся пучок лучей и поэтому фотики с несъемными объективами отпадают. Впрочем, на крутые не потяну..
Просветите плиз, какого ?
Arkady Vodyanik
« Ответ #5 : 27 Янв 2004 [21:14:40] »
Попробую перечислить основные жизнеспособные варианты. Кстати, уточните, насколько может выдвигаться фокальная плоскость EXT-90 выше среза посадки для окуляра? От этого зависит, подойдет ли
Вариант 1)
использование focal reducer'a и web-камеры или ccd-камер в прямом фокусе (для дипскаев, при коротких выдержках)
В любом случае:
Вариант 2)
просто укрепите пленочный фотоаппарат или цифровик (с достаточно большой max выдержкой) на трубе EXT (как говорят, piggybacked). (для дипскаев, длительные выдержки)
Как и
Вариант 3)
Линза Барлоу и вебкамера в прямом фокусе (для планет)
И, как всегда:
Вариант 4)
Цифровик через окуляр. Как я уже говорил, достаточно зоом 3x (для планет)
Все эти варианты - в обычном положении диагонального зеркала. А когда оно откинуто - ну разве что polar alignment подойдет, но алтазимутальное только совсем изредка.
anovikov
« Ответ #6 : 27 Янв 2004 [21:44:26] »
А разве привод ETX-90 позволяет хоть что-то с длительными выдержками снимать?
Arkady Vodyanik
« Ответ #7 : 27 Янв 2004 [22:15:36] »
Так я же говорил: piggybacked. Т.е. просто фотоаппаратом при фокусе до 100-150мм, a ETX только ведет его.
Ближайший пример - работы Кирилла:
http://www.antiufos.narod.ru/photoalbumPLE.html
Или здесь:
http://www.weasner.com/etx/guests/guests_deepsky99.html
    • Сообщения от osa
« Ответ #8 : 27 Янв 2004 [23:17:14] »
А как это определить? Не знаю, имеет ли это отношение к вопросу: самая длинная конструкция, вставляемая в гнездо, из моих запчастей -- 2х Барлоу + SuperPlossl 40mm -- итого 11 см от плоскости посадки окуляра до уровня глаза.
Что-то я совсем запутался -- "в прямом фокусе" -- это где? При "откинутом" зеркале, когда лучи проходят мимо него, через съемную крышечку на задней стенке?
Подойдет для чего? И почему такое ограничение?
А если сначала сделать alignment (я привык к polar), нацелить телескоп на объект и потом навесить на него фотик (например, по варианту 4)?
Мне приглянулся Olympus 750  /ссылка запрещена правилами форума//?prod_id=10654  (10x оптический зум, 4 Мп, пульт), думаю, если для астрофото большой зум не нужен (больше 3х), то пригодится для прочих съемок (в путешествиях), и как бинокль тоже -- для поиска объектов на небе. Кстати, если снимать "piggybacked", то больший зум предпочтительнее?
Думаю, вес в 300г. мой ЕТХ потянет, это не так уж много?
В 750-м много ручных настроек, правда, нет баланса белого по листу -- но насколько он нужен для астрофото?
У кого есть сей чудный девайс, откликнитесь, насколько шумит матрица ?!
Кому интересно-- вот сравнение: http://market.yandex.ru/compare.xml?CMD=-RR=9,0,0,0-CMP=286482,198990,280304,278338,198997,396714,286494,267445,285722-VIS=9680160-CAT_ID=100514&view=&num=&sort=&hid=91148&filter=
Всем спасибо.
« Последнее редактирование: 28 Янв 2004 [16:43:19] от osa »
Arkady Vodyanik
« Ответ #9 : 29 Янв 2004 [11:26:31] »
Вот не очень точный способ: Наводим телескоп на далекий об'ект (не ближе 1км). Смотрим в окуляр и манипулируя фокусером, добиваемся резкого изображения. Затем выдвигаем окуляр из гнезда, и снова фокусируем. Повторяя эту процедуру, определяем, насколько далеко можно выдвинуть окуляр. Если это расстояние будет не менее 50..100мм, то можно попробовать задействовать редуктор фокуса (например, об'ектив от бинокля). Сказанное относится к Варианту 1: дипскай с относительно малыми экспозициями через переделанную вебкамеру или астроccd.
Положение зеркала здесь не при чем.  "В прямом фокусе" - это когда матрица или пленка находятся в фокальной плоскости телескопа. А зеркало определяет только, где будет эта плоскость - в окулярном гнезде или сзади трубы.
Я вообще удивляюсь, для чего конструкторы Meade сделали в EXT откидное зеркало и эту крышечку сзади :)
Ну недостаточно там места для размещения приборов в алтазимутальном режиме, как ни крути. А при polar alignment все-таки с этим легче.
Разные об'екты бывают, учитывайте их угловой размер.
Max выдержка в 16с - это, конечно, для дипскаев маловато. Но ничего, можно ведь затем суммировать кадры.
    • Сообщения от osa
« Ответ #10 : 30 Янв 2004 [02:29:29] »
> Вот не очень точный способ...
попробую на днях..
У дипскаев, наверное, небольшие, поэтому предпочтительнее, так?
Очень надеюсь освоить эту технологию!
Сформулирую оставшиеся вопросы:
1. Чем лучше фотать (лучшее качество за доступные деньги--500 енотов за аппарат без стоимости памяти,зарядок,чехлов и пр. аксессуаров): CCD-camera, Web-camera или цифровик?
2. Насколько должна шуметь матрица? Сколько битых/горячих пикселей допустимо и при каких выдержках? Какой правильный тест?
3. Думаю, вес в 300г. мой ЕТХ потянет, это не так уж много?
4. В 750-м много ручных настроек, правда, нет баланса белого по листу -- но насколько он нужен для астрофото?
5. У многих апппаратов в инструкции написано "температура не ниже 0оС", а хочется снимать при -10..-15оС. Какие модели (линейки) аппаратов и типы аккумов более морозоустойчивые?
6. На Савеловском лежат Олимпусы, на которых честно написано: "собрано в Китае". Это ничего?
Спасибо всем ответившим!
« Последнее редактирование: 30 Янв 2004 [07:50:43] от osa »
SergeyZ
« Ответ #11 : 31 Янв 2004 [20:22:13] »
Да будет Вам, Аркадий!
Имелось в виду, что изображение не будет преломляться поворотным зеркалом.
Что до выноса фокуса за пределы среза ОУ: порядка 80-85 мм. Замерял с помощью
кусочка кальки.
За пределы задней крышечки, соответственно: 70-75 мм.
Подскажите: готовый Focal Reducer
с посадочным размером 1.25" для такого случая  -  существует?
P.S. В моём случае
некоторый смысл существования заднего узла крепления всё-же есть: 32-ой градус с.ш.
Arkady Vodyanik
« Ответ #12 : 01 Фев 2004 [18:38:53] »
> Подскажите: готовый Focal Reducer с посадочным размером 1.25" для такого случая  -  существует?
Вот, например: http://webcaddy.com.au/astro/adapter.htm
Кстати, вспомнил по этому поводу :) :) :)  Такой максутов легко превращается в очень светосильный астрограф так:
Заменяем мениск на другой такой же, но со смытым зеркальным кружком. Камеру размещаем перед мениском (например, приклеиваем к вогнутой стороне). Получаем что-то около f/2. Даже слабые об'екты могут стать доступными за экспозиции в десяток секунд!
Оффлайн ankorot
  • RASA8, AM5N, HEQ5Pro, ED80, IMX533, Canon R6a
    • Сообщения от ankorot
2osa: Olympus C750
« Ответ #13 : 02 Фев 2004 [08:30:07] »
Насколько должна шуметь матрица? Я с моделями других фирм не сравнивал, так что сказать "насколько" не могу. Могу лишь сказать что по моему мнению шумит она приемлемо (я много снимал на С4040 и С5050, поэтому, полагаю, что С750 даст похожий результат). Я где-то здесь читал, что у некоторых моделей Canon и другой фирмы выдержка м.б. до 1 минуты (значит матрица шумит мало). У Олимпусов выдержка до 16сек. Если включать функцию Noise reduction, то шумов мало (при этом ф/а сразу после основоного делает черный кадр и вычитает его из основного). Если не включать, то все равно терпимо (в астрофото все равно придется суммировать).
Сколько битых/горячих пикселей допустимо и при каких выдержках? Вообще-то, хорошо когда битых нет. У ф/а есть функция pixel mapping когда он определяет битые, а потом их "замазывает". Так что тут я особых проблем не заметил. К тому же при покупке в магазине битые и не проверишь - на экранчике их не увидишь.
При покупке ИМХО тестировать нечего. Качество съемки данного экземпляра не проверишь. Так что я просто смотрел чтобы объектив ездил нормально, чтобы царапин не было на линзе и эканчике. Все остальное только при эксплуатации  в разных условиях можно  заметить.
    • Сообщения от osa
« Ответ #14 : 02 Фев 2004 [10:30:42] »
>  Такой максутов легко превращается в очень светосильный астрограф...
Аркадий, просветите, что это такое?
Т.е. нужно разбирать телескоп? А как его потом юстировать? И где взять такой мениск?
>Камеру размещаем перед мениском...
Речь идет о какой камере? Web/CCD?
Звучит очень заманчиво!  :)
Оффлайн AstroNick
  • Благодарностей: 135
  • Дорогу осилит идущий!
    • Сообщения от AstroNick
« Ответ #15 : 02 Фев 2004 [14:40:32] »
А я три года снимал с Olympus C-2040, и шумы там действительно терпимые. Но при длительных выдержках лучше всё-таки вычитать темновой кадр до сложения снимков. Наглядная иллюстрация пользы вычитания темнового кадра есть на моей странице:
http://hea.iki.rssi.ru/~nick/photo/pict/a02414.htm
Детальной проверки качества, конечно, не получится, но немного погонять ф/а в основных режимах (обычная съёмка, ручной фокус, макро, видео) и убедиться, что он хоть внешне нормально функционирует - полезно. Да и качество снимков можно в первом приближении тут же оценить по ж/к экрану - на предмет отсутствия существенных изъянов, вроде неправильной фокусировки и т.д.. Особенно, если уже есть опыт работы с подобной техникой.
Теперь вот осваиваю новую технику: пару недель назад купил себе Olympus C-4000 (как раз на Савёловском; на "Горбушке" цены примерно такие же, даже дороже рублей на 200, и при том толкучка сташная). У него 3х зум, нет пульта, "горячего башмака" и записи звука, но зато он почти в полтора раза дешевле, чем С-750. А главное - есть "Noise reduction" (в отличие от С-2040). Только вот хвалёный сумермакрозум (который с 2 см), насколько я понял, оказался рекламной уткой: он действительно фокусируется на предмете в 2 см от объектива, но в этом режиме не работает оптический зум (остаётся на 1х), и в результате такой снимок мало отличается от снимка в простом режиме макро (с 20 см) с 3х зумом! Не считая того, что объектив при таком приближении перекрывает половину света, падающего на предмет.
Функцию Noise reduction уже опробовал: сделал 16-с "темновые кадры" с ней и без неё. Конечно, какой-то "нерегулярный" шум всё равно остаётся, но с обычным тепловым шумом не сравнить. Если интересно, готов выложить фотки.
Оффлайн Iskandar
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Iskandar
« Ответ #16 : 02 Фев 2004 [17:40:32] »
Николай! Не мучайте - выкладывайте фотки!
Оффлайн AstroNick
« Ответ #17 : 02 Фев 2004 [19:10:01] »
Итак, Olympus C-4000, t=16 c, ISO=400, снимки в темноте. Полные кадры имеют формат 2288х1712. Чтобы не перегружать конфу и не сжимать картинки, я из них вырезал по куску 640х480, с одной стороны - с левого верхнего угла. А затем у обеих кусков сильно (но одинаково) повысил яркость.
Вот что получилось - без Noise reduction:
А это - точно такой же снимок, но в режиме Noise reduction:
Хотя полностью шумы не убираются, но результат налицо: на втором снимке уровень шумов существенно ниже. Конечно, это сильно "засветлённые" картинки, в реальности такого "узора" видно не будет. А при складывании нескольких снимков он и вовсе должен усредняться, тогда как реальные изображения будут складываться.
Оффлайн ankorot
Нифига себе!!!
« Ответ #18 : 02 Фев 2004 [19:28:13] »
Вы фотик грели, что ли? :))) У меня такого шума вообще никогда не бывает: я свои первые (и пока последние) потуги в астрофото делал без noise reduction (уж больно долго ждать пока делает noise reduction). Я бы точно М13 не раглядел за такими шумами :)
Оффлайн AstroNick
« Ответ #19 : 02 Фев 2004 [19:35:34] »
Почти :-)) Это при комнатной температуре снято.
