A A A A Автор Тема: Светлое пятно посредине экрана  (Прочитано 2822 раз)
Оффлайн IceLeshkaАвтор темы
    • Сообщения от IceLeshka
Добрый день. Подскажите пожалуйста как быть.
Телескоп celestron 90AZ, фотоаппарат canon 400d. линза барлоу celestron 2x с t-aдаптером.
При съемке земных объектов всегда в центре кадра светлое пятно. На темном небе то же Почему так может быть? Подскажитье как избавится если не трудно.
И такой момент без линзы барлоу, на прямом фокусе - не фокусируется на фотоаппаре. это нормально?
спасибо
« Последнее редактирование: 12 Апр 2008 [22:12:49] от IceLeshka »
Оффлайн Тот самый Кеплер
  • Благодарностей: 184
  • Per aspera ad astra
    • Сообщения от Тот самый Кеплер
Re: Светлое пятно посредине экрана
« Ответ #1 : 12 Апр 2008 [22:37:49] »
Это виньетирование. Снимайте плоские поля, с их помощью вы сможете победить эту проблему.
не фокусируется - наверное, вынос фокуса либо слишком мал, либо слишком велик. Возможно нужен дополнительный переходник, если последнее.
С уважением, Андрей.
« Ответ #2 : 12 Апр 2008 [23:17:14] »
что значит плоские поля, почему же на темном небе то же иногда проскакивает это пятно...
« Ответ #4 : 13 Апр 2008 [00:17:08] »
это точно оно, о чем вы говорите? края не затемнены..или да?
« Ответ #5 : 13 Апр 2008 [00:24:38] »
Ну да, похоже.
Натяните белую ткань прямо перед объективом, осветите ее рассеяным светом (или просто в пасмурный день выставите на улицу) и сделайте экспозицию, так, чтобы экспонометр показывал где-то +1. Получите изорбражение, которое покажет вам виньетирование в системе. Возможно придется поработать с гистограммой, чтобы увидеть все что нужно.
« Ответ #6 : 13 Апр 2008 [00:31:48] »
Понял! спасибо.
Вот кстати как это пятно (по центру снимка) на темном небе выглядит
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
« Ответ #7 : 13 Апр 2008 [01:27:43] »
Сильно на блик похоже...
Оффлайн Дмитрий Фролов
  • Благодарностей: 185
    • Сообщения от Дмитрий Фролов
« Ответ #8 : 13 Апр 2008 [01:37:16] »
Обратите также ваше внимание на потемнение сверху в форме перевернутого треугольника, с вершиной в "блике" ... :)
« Ответ #9 : 13 Апр 2008 [13:43:16] »
Задействована, а что не нужно?
« Ответ #10 : 15 Апр 2008 [19:16:19] »
Добрый день, еще раз. Даже при снятой призме, рисует такое светлое пятно в центре на фото...и полоски слабые световые к нему из угла кадра...пожскажите что же это такое? и как от него избавится?
« Ответ #11 : 15 Апр 2008 [19:25:45] »
1. Я вам писал ЛС. Для чистоты теста уберите всё лишнее, и барлоу тоже не надо.
2. Что у вас за телескоп кстати, конкретно какая модель?
Приложите ещё снимки, если можно, чуть в лучшем разрешении, не такие мелкие как выше :)
« Последнее редактирование: 15 Апр 2008 [19:49:46] от Quasar »
« Ответ #12 : 15 Апр 2008 [19:35:18] »
Извините не сразу заметил, попробую и без барлоу, телескоп celestron 90az. Фотографии сейчас выложу.
« Ответ #13 : 15 Апр 2008 [19:52:53] »
Так. убрал ЛБ, и сразу пропало, все стало ровно, ранее я просто не правильно ответил, в прямом фокусе не снимал, а только через ЛБ. единственное увеличение уменьшилось. вопрос, если это дело в ЛБ - то почему? и есть ли другие варианты ЛБ что бы избежать такого эффекта? у меня ЛБ 2x celestron 1.25
Уважаемый Quasar спасибо за консультацию.
« Последнее редактирование: 15 Апр 2008 [19:57:27] от IceLeshka »
« Ответ #14 : 15 Апр 2008 [20:41:00] »
Первые два кадра с ЛБ, третий - прямой фокус.
Оффлайн LeftUser
  • Благодарностей: 1104
  • Кирилл ㋛
    • Сообщения от LeftUser
    • Часы
« Ответ #15 : 16 Апр 2008 [15:10:00] »
Похоже бликует ваша барлуха, надобы более качественную приобрести.
« Ответ #16 : 16 Апр 2008 [15:36:51] »
Вот, нашёл :) Похожая проблема с этой же барлоу.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,18896.0.html
PS. Лирическое отступление. Я тут прикинул, при съемке в прямом фокусе на Canon 400D (в режиме 3888x2592, фокус 1000 мм) получается разрешение около 1", это практически совпадает с дифракционным пределом 90 мм объектива, так что не огорчайтесь - теория говорит, что без барлоу реально в разрешении вы не потеряете :). Даже есть плюс - светосила чуть больше, т.е. выдержки при съёмке меньше. Хотя 2-2.5х я бы поставил, чтобы с запасом было.
« Последнее редактирование: 16 Апр 2008 [15:53:59] от Quasar »
« Ответ #17 : 16 Апр 2008 [19:34:56] »
Quasar, спасибо большое, скорее всего проблема именно в этой модели ЛБ, буду брать другие варианты.
С прямым фокусом - посмотрите результат в разделе Луны, я ночью выложил первый вариант.
