Если "губка" имеет рабочую площадь 50х50=2500 м2, (не знаю точно какая была высота у китаского КА), и если спутник обращается 1 раз за 2 часа (к примеру), то если запустить "губку" на той же высоте что и облако,но в противоположном направлении, то "губка" будет встречаться с обломками примерно 1 раз в час. или 24 раза в сутки.365*24 - вот столько раз в год они встретятся. Конечно понадобится не один год.
Главный вопрос: стоит ли игра свеч. Сколько по времени этот летающий матрас будет выметать обломки и как этот параметр соотносится с динамикой естественной убыли числа обломков?
Вот я какраз это и имел в виду. Траектории всех обломков пересекаются примерно в одной точке.
Естественная убыль зависит от элиптичности и высоты орбиты.Какая может быть естественная убыль, если предположим что высота > 400 км?
Скажем так, количество запусков с каждым годом растет.
и тем больше вероятностьаварии из-за столкновения даже с маленькой деталью - и этого может оказаться достаточно -миллионы долларов можно будет выкинуть
Матрац, движущийся на встречной орбите, не сможет ничего удержать, при такой скорости, любой мусор, даже бумага, пробьет самый прочный матрац!Надо запретить взрывать спутники, ибо целиком ловить гораздо проще, чем по частям, а уже взорванные, они долго крутиться не будут, и почти все должно само затормозиться и свалиться...Вполне возможно уже сейчас открыть компанию мусоросборщиков, было бы у кого желание
все равно осколки долго не держатся!
А на геостационаре тоже много мусора? Если да то как там произвести чистку?
Осколки долго не летают, поскольку обычно имеют малую плотность
Геостационар можно чистить за особую плату, впрочем все объекты все равно уходят оттуда...Осколки долго не летают, поскольку обычно имеют малую плотность
На ГСО не страшно, там все объекты имеют малые относительные скорости, да и уходят оттуда. Осколки имеются ввиду корпусные, они естественно легкие и быстрее тормозятся, а тяжелые фрагменты придется убирать
12). How long will orbital debris remain in Earth orbit? The higher the altitude, the longer the orbital debris will typically remain in Earth orbit. Debris left in orbits below 600 km normally fall back to Earth within several years. At altitudes of 800 km, the time for orbital decay is often measured in decades. Above 1,000 km, orbital debris will normally continue circling the Earth for a century or more.
На ГСО не страшно, там все объекты имеют малые относительные скорости, да и уходят оттуда. Осколки имеются ввиду корпусные, они естественно легкие и быстрее тормозятся, а тяжелые фрагменты придется убиратьНа ГСО сильно влияние Луны, вследствие чего есть дрейф орбит и уход оттуда, поэтому нужно там постоянно корректировать орбиты
