A A A A Автор Тема: МКС  (Прочитано 468322 раз)
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
Re: МКС
« Ответ #3740 : 17 Окт 2018 [21:27:42] »
тоже уйдут в историю вслед за «Протонами»
А протоны уже совсем всё?
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн Golossvyshe
  • Благодарностей: 535
    • Сообщения от Golossvyshe
Re: МКС
« Ответ #3741 : 17 Окт 2018 [22:05:09] »
Ну в общем-то да.
Новых коммерческих заказов не поступает (почему-то 8) ;D), а в 2021 Батут Батутыч грозится вообще закрыть производство.
Останутся неск. ракет на складе, для федеральных пусков в 2022-24 гг. :-[
Оффлайн ASheff
  • Артем
Re: МКС
« Ответ #3742 : 17 Окт 2018 [22:14:31] »
Панятна, хреновенько.
Оффлайн Ultima Thulean
  • Благодарностей: 233
  • All empires fall
    • Сообщения от Ultima Thulean
Re: МКС
« Ответ #3743 : 17 Окт 2018 [22:51:13] »
Ну в общем-то да
И это замечательно ::)
Lumi peittää mustan maan
Tiensä päähän sen ansaiten
Hänen silmänsä valkoiset
Mustan jumalan kirkkauden
Оффлайн Diff
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от Diff
Re: МКС
« Ответ #3744 : 17 Окт 2018 [23:07:40] »
И непонятно, отчего вы так упорно стараетесь замазать совершенно очевидную диверсию
Да нет там ничего очевидного.
Проблема в том, что на фото нет никаких следов герметика ни рядом с отверстием, ни внутри него.
Проблема в том, что герметик или пробка нужна и для версии "диверсия на орбите". Предупреждение сработало ведь, когда все спали
Оффлайн a_babich
  • Благодарностей: 347
    • Сообщения от a_babich
Re: МКС
« Ответ #3745 : 18 Окт 2018 [19:05:42] »
Установлены фамилии специалистов, которые допустили ошибку при сборке корабля «Союз»
С ними работают следствие и комиссия Роскосмоса, — сообщает РИА со ссылкой на источник. Ранее в Роскосмосе заявили, что рассматриваются две версии. По одной из них, обшивку корабля просверлили на Земле, а по другой – в космосе
ЗЫ  На РИА не нашел такого :(
« Последнее редактирование: 18 Окт 2018 [19:20:29] от a_babich »
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 821
    • Сообщения от Грехов Михаил
Re: МКС
« Ответ #3746 : 18 Окт 2018 [19:21:10] »
Не нужна особо. Для предупреждения должно снизиться давление ниже уставки. С учетом объема МКС и диаметра отверстия 2мм быть может там часы будут от сверления до предупреждения. Это первое. Второе - то, что кто-то проснулся, полетел, просверлил, все привел в исходное и вновь изобразил из себя типа спящего... А потом типа все проснулись и я типа не при делах.... никто же ничего не видел... все спали.
Дырка могла быть закрыта на земле с противоположной стороны. А пока ждем результаты расследования госкомиссии.
Если это косяк, то человек бы скорее всего замазывал бы изнутри, ибо надежнее. А следов нет. Второе - если корабль уже закрыт ЭВТИ, то как наложить пробку в отверстие, не снимая ЭВТИ? Тем паче, что там все ЭВТИ в "махратках" будет. Если до наложения ЭВТИ - то тогда заметят при наложении и осмотре корабля... некую кляксу с герметиком.
По тому, что были коцки от неумелого использования сверла внутри, то сверлено было изнутри!!! И человек бы закладывал пробку и замазку тоже внутри!
По поводу стружки и проч.... а вдруг космонавты довольно часто что-то сверлят? Какие-то прспособы или отверстия для закрепления чего либо? Много всякого мусора.... и все уплывает в фильтр... да, там должна быть стружка.... но может и не факт, что от этого сверления.
Оффлайн OratorFree
  • Благодарностей: 117
    • Сообщения от OratorFree
Re: МКС
« Ответ #3747 : 18 Окт 2018 [19:23:32] »
Ну в общем-то да.
Но не в 2019.
Центр Хруничева. В 2019 году может быть осуществлено до 10 пусков «Протонов» и еще один испытательный старт «Ангары-А5»
16.10.2018 16:50
Центр имени Хруничева может осуществить в 2019 году до 10 запусков ракет-носителей типа «Протон-М», а также еще один испытательный старт тяжелой «Ангары-А5» с космодрома Плесецк — сообщил генеральный директор предприятия Алексей Варочко.
Оффлайн Golossvyshe
Re: МКС
« Ответ #3748 : 18 Окт 2018 [21:00:25] »
Однако как же быть с аварийной комиссией? Успеют?
Не успеют - подвинут дату.
Интуиция подсказывает мне, что именно так и случится. 8)
И тайна дырки останется нераскрытой.
3. А сколько вообще может продержаться экипаж в таком составе?
Сколько угодно.
Сомнительно.
Есть на МКС ряд работ, кои запрещено или попросту физически невозможно делать в одиночку. Внутри станции, не говоря уже о ВКД.
Далее - как с лимитом рабочего времени? Простейшая же арифметика. Если 2 космонавта тратят 80% времени на техобслуживание, то 1 будет тратить 160% :)
Понятно, что многие работы сейчас попросту отложены на потом. Но делать это бесконечно нельзя. Долги имеют свойство накапливаться. 8)
4. Почему вообще выбрана такая схема – сперва посадка предыдущего КК, и только затем запуск последующего?
Как понимаю - иначе космонавтам придётся в коридоре спать.
Что ж, логично. :-[ Тем более учитывая безотказность "Союзов".
Остался неразъяснённым последний вопрос. Почему не провели ВКД и обследование скандальной дырки сразу, по горячим следам? Весь сентябрь был в распоряжении...
Оффлайн Dem
  • Благодарностей: 152
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
Re: МКС
« Ответ #3749 : 19 Окт 2018 [11:29:00] »
Датчик на скорость снижения давления реагирует.
Замазку - иметь надо, а откуда? Если никаких работ по замазыванию ничего нет? А вот заткнуть каким-нибудь чопиком из подручного материала... а потом он деградировал и выскочил наружу.
Химанализ стружки? Сплавы как ни крути разные, даже одной марки. Просто по причине разного года изготовления.
Ну на борту всё-таки трое...
Дык как такое подозреваемым в просверливании доверить?
Оффлайн Maki
  • Благодарностей: 298
  • Мне нравится эта жизнь
    • Сообщения от Maki
Re: МКС
« Ответ #3750 : 25 Окт 2018 [16:48:16] »
Зачем чопику "деградировать"? Его можно просто извлечь в подходящий момент. Очень сложно представить, что аварийный датчик сразу "поймает" утечку из такого объёма через такое отверстие. Если же сверление было преднамеренным (а всё об этом и говорит) - значит и затычка была заготовлена заранее.
Более того, если верить этой информации - дырку "открыли" заранее, и она травила воздух несколько дней, пока падение не стало критическим. Датчики падение засекли, но система дала сигнал об опасности именно при снижении ниже опасного порога.
По ссылке, которую я привёл выше - потихоньку травило и вовсе несколько дней.
Осталось выяснить, нет ли на МКС системы круглосуточного видеонаблюдения, стоят ли камеры в районе стыковочного узла с Союзом, и установить перемещения членов команды. Если не ошибаюсь, с МКС вообще идёт круглосуточный видеопоток. Так что, путешествия дрели и членов экипажа установить, скажем так, можно было бы, если бы...
Что касается лучшего момента для сверления - это выход части экипажа в открытый космос. Меньше глаз. А хорошее сверло в 2 мм и качественная дрель на низких оборотах практически не шумят.
Оффлайн Toth
  • Благодарностей: 207
    • Сообщения от Toth
Re: МКС
« Ответ #3751 : 25 Окт 2018 [16:59:23] »
http://iss.stormway.ru/ru/
Там 2 камеры (Камера 2 HD, Камера 1 ) . Одна - всегда наружу, другая - иногда наружу, иногда внутрь. Иногда их отключают на несколько минут ( пища для конспирологов - ага, что-то прячут ..) . Внутри обычно показывают американский сегмент.
Canon PowerShot SX130 IS
Оффлайн Maki
    • Сообщения от Maki
Re: МКС
« Ответ #3752 : 25 Окт 2018 [17:28:17] »
Спасибо за ссылку!
Оффлайн Dark Antimatter
  • Благодарностей: 104
  • Где мой "Дезинто"?
    • Сообщения от Dark Antimatter
    • https://www.last.fm/user/jyxx
Re: МКС
« Ответ #3753 : 25 Окт 2018 [22:50:18] »
То есть, думаете, космонавт под камерой сверлил дырку? Серьёзно? Ещё был пьян, наверное.
Оффлайн Maki
    • Сообщения от Maki
Re: МКС
« Ответ #3754 : 25 Окт 2018 [23:02:15] »
То есть, думаете, космонавт под камерой сверлил дыру
Нет. Я не думаю так. Не приписывайте мне бредовые идеи, пожалуйста. Из моих слов, эта карикатурная картинка никак не вытекает.
Словами, понятными даже для клинического идиота весьма невнимательного человека, мне в этой теме указали на отсутствие круглосуточного наблюдения внутри станции. И, как я понимаю, периодичность наблюдения внутри станции устанавливает отнюдь не русская сторона. Я думаю, что эта информация - не ложная. Вот, из этих фактов и надо исходить...
« Последнее редактирование: 25 Окт 2018 [23:15:14] от Maki »
Оффлайн Маска
  • Благодарностей: 442
    • Сообщения от Маска
Re: МКС
« Ответ #3755 : 26 Окт 2018 [00:21:08] »
На МКС более десятка камер.Но все же тотального наблюдения не ведется.Видео там секторальное,некоторые зоны остаются без наблюдения,например в том же Союзе отсутствуют камеры.Основным источником информации о состоянии систем является получаемая с борта станции ТМИ. У американцев это вообще непрерывный поток.Все данные передаются по трем каналам независимой передачи информации.Если что то случается(как было в данном случае),то на Земле об этом узнают раньше чем на МКС.
Оффлайн Maki
    • Сообщения от Maki
Re: МКС
« Ответ #3756 : 26 Окт 2018 [12:49:52] »
Спасибо за пояснения. Очень удивлён, что у Союза нет системы видеорегистрации.
« Последнее редактирование: 26 Окт 2018 [13:38:21] от Maki »
Оффлайн LeMay
  • Благодарностей: 972
    • Сообщения от LeMay
Re: МКС
« Ответ #3758 : 02 Ноя 2018 [21:10:22] »
Две подряд диверсии на Байконуре? И это называется
к нему не может подойти «чужой человек».
Знаю свежую историю на московском КБ, где перед сдачей изделия заказчику зоркий глаз контролёра увидел перерезанную проводку. Виновник не найден.
  • All empires fall
Re: МКС
« Ответ #3759 : 06 Ноя 2018 [19:31:50] »
На борту МКС вышел из строя компьютер управления, сообщает "Роскосмос". По заверению ведомства, на работу станции это никак не повлияет
Чей компьютер?
