ВНИМАНИЕ! На форуме завершено голосование в конкурсе - астрофотография месяца - АВГУСТ!
То же самое с дыркой в "Союзе". Кто-то просто накосячил.
Это не верно.... если бы накосячил, то сообщил бы, что вот тут косяк.... это лучше, чем отправлять такой корабль в полет.
Герметика на отверстии не было.
то с наплывом со внутренней стороны бытового отсека и замазыванием его краской.
ну правильно, он ужался и выпал. И как вы после этого увидите, был он или нет?
Зачем? Просто влили в дырку и прикрыли тряпочкой. Вы намеренно сами придумываете сложную схему, а потом сами же доказываете, что так быть не должно.
Обычно, когда реально мажут, то остаются следы.... невозможно мазать и при том ни на йоту не размазать ничего лишнего.... вы когда-нибудь сами пытались что-то намазать эпоксидкой? Силиконом? автогерметиком? Типа идеальная пробка. Отверстие со скосом (2 детали просверлены), то есть если герметик -то этим смещением он фиксируется. Дырка то сквозная.... если влить, то он тут же и выльется с другой стороны. Тряпочка прикрывая его только поспособствует размазыванию на прилегающую поверхность. Ничего я не выдумываю -так как космонавты сделали ремонт этой области герметиком и жирно-жирно его размазали по сторонам дырки (и все-равно есть 2 пятна вокруг - не идеально -следы). Так же работал бы и человек, который был бы обеспокоен потерей герметичности... Сами фантазируете....
Космонавты ремонтировали "Герметаллом" - по сути это не силиконовый герметик, несмотря на название, а эпоксидка. Не могу представить ничего невозможного в том, чтобы вдуть в эту дырку герметик. Да и не важно, что это конкретно за замазка там была. В дырке было что-то, что в условииях космоса постепенно деградировало и выпало. И сама неумелая заплата была прикрыта тряпочкой.
Это ваши фантазии. Герметик должен быть полутвердым и вязким, чтобы не выливаться.
Вроде дырка в Союзе сквозная просто с другой стороны метал противометеоритной защиты который не герметичен?
и такой надо не вдувать в отверстие, а именно вмазывать. То есть без механического воздействия он сам по себе не сможет хорошо заполнить отверстие качественно.
Цитата: testest от 12 Окт 2018 [17:54:08]То же самое с дыркой в "Союзе". Кто-то просто накосячил.Дырку пальцем не просверлишь.Технология сборки и испытаний не предусматривает работу с дрелью и любым другим подобным инструментом внутри гермообъема,более того,-это строжайше запрещено.Так что где бы,и кто бы эту операцию не провел,(на Земле или в космосе неважно),- это сделано специально и является саботажем.
Это не косяк!
Это в любом случае косяк. Если не сверлившего, так служб безопасности, потому как прошляпили.Попробуйте в американском каком-нибудь корабле просверлить нештатную дырочку. Вангую, очень близко познакомитесь с их службой безопасности и полицией.
Хорошо видно, что отверстие сделано после покраски... Грубо. То есть на этом этапе уже нет необходимости там что то сверлить. Как предположить случайное взятие человеком дрели и зажатие сверла тонкого и многократные попытки сверления?После выхода из цеха, проверка, надзор и потом еще испытания на герметичностть всего изделия.
Если она таки была просверлена в космосе
