A A A A Автор Тема: МКС  (Прочитано 528802 раз)
Оффлайн petrovich1964
  • Благодарностей: 265
    • Сообщения от petrovich1964
Re: МКС
« Ответ #6020 : 26 Апр 2025 [20:35:36] »
Самые точные часы отправили на орбиту проверить Теорию относительности Эйнштейна
Космический ансамбль атомных часов (Atomic Clock Ensemble in Space, ACES) ЕКА отправили на Международную космическую станцию, чтобы уточнить способ измерения времени.
Способ измерения времени? Я думал что есть единственный способ - использовать часы. Часы бывают разных конструкций, самые древние часы это планета Земля, один оборот звёздные сутки, солнечные сутки 24 часа.
А чтобы проверить Теорию Относительности часы надо отправлять не на МКС, а на Марс. И сравнить будут ли часы на Марсе тикать быстрее или медленнее чем часы на Земле. Ведь для Земли двигается Марс и следовательно часы на Марсе должны отставать, но для Марса двигается Земля и следовательно часы на Земле должны отставать от марсианских.
Оффлайн Скеп-тик
  • Благодарностей: 576
  • Был...
    • Сообщения от Скеп-тик
Re: МКС
« Ответ #6021 : 27 Апр 2025 [11:33:38] »
Тут несколько сложнее. Гравитация так же "замедляет" ход часов, да и гравитационный потенциал относительно Солнца разный, всё-таки Солнечная система - это задача не двух тел.
Что касается МКС, то, согласно ОТО, относительно Земли она неподвижна (эллипс, круг, парабола в ОТО - прямые). Поэтому реакция часов будет чисто на гравитацию, ИМХО.
Re: МКС
« Ответ #6022 : 27 Апр 2025 [13:14:53] »
Например, на МКС время идет медленнее, с запаздыванием примерно на 0,01 секунды на каждые прошедшие на Земле 12 месяцев.
Википедия, замедление времени
Оффлайн Klapaucius
  • Благодарностей: 190
  • Илья
    • Сообщения от Klapaucius
Re: МКС
« Ответ #6023 : 28 Апр 2025 [05:21:24] »
Нет. В СТО и ОТО можно без гравитации взять центр достаточной массы и вращающийся объект на тросике (когда массами объекта и тросика можно пренебречь). Центр будет неподвижным, с ним связана ИСО, а часы на объекте по отношению к нему будут замедлены. Это не парадокс близнецов, объект находится в НСО постоянно.
Добавляем центру массу Земли, убираем тросик за ненадобностью. Получаем взаимовычитающиеся эффекты. На какой-то высоте они в идеале вообще компенсируют друг дружку, но не ниже и не выше.
Carthago restituenda est
Оффлайн Goodricke
  • Благодарностей: 1031
  • Deaf astronomer
    • Сообщения от Goodricke
Re: МКС
« Ответ #6024 : 03 Мая 2025 [13:19:02] »
Орбиту МКС изменили из-за угрозы столкновения с космическим мусором
Орбиту МКС увеличили на 540 м из-за угрозы столкновения с космическим мусором, сообщается в Telegram-канале Роскосмоса.
"По данным ЦНИИмаш, в 01:10 мск были включены двигатели корабля "Прогресс МС-30", которые проработали 212,79 сек. и выдали импульс 0,3 м/с, что позволило увеличить орбиту МКС примерно на 540 метров", - говорится в сообщении.
По данным госкорпорации, после проведения маневра уклонения период обращения станции составил 92,89 минуты, наклонение орбиты - 51,66 градуса, средняя высота орбиты - 418,74 км, минимальная - 417,86 км, максимальная - 438,05 км.
https://tass.ru/kosmos/23833093
Оффлайн Goodricke
  • Deaf astronomer
Re: МКС
« Ответ #6025 : 31 Июл 2025 [01:41:31] »
Утечка воздуха на российском сегменте МКС продолжается, но "значительно сократилась", заявил замглавы Роскосмоса Сергей Крикалев
"Утечка продолжается", - сказал Крикалев в ходе пресс-конференции, отметив, что недавний ремонт значительно снизил ее.
"По прошествии длительного периода времени мы видим, что утечка продолжается, но значительно сократилась", - констатировал он.
https://ria.ru/20250731/kosmos-2032487256.html
Оффлайн Aarghh
  • Благодарностей: 263
    • Сообщения от Aarghh
Re: МКС
« Ответ #6026 : 31 Июл 2025 [21:23:46] »
«Роскосмос» и NASA договорились об эксплуатации МКС до 2028 года
https://www.kommersant.ru/doc/7926455
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 454
    • Сообщения от TM307
Re: МКС
« Ответ #6027 : 12 Сен 2025 [15:42:34] »
Трансляция расстыковки корабля «Прогресс МС-30» и МКС
"9 сентября в 18:45 мск прощаемся с грузовиком — «Прогресс МС-30» отчалит от модуля «Звезда».
Ожидаем включение двигателя на торможение в 21:59 мск. В результате корабль войдёт в плотные слои атмосферы и разрушится."
https://dzen.ru/video/watch/68c3ada92374a037f787f713
Оффлайн Karagy
  • Благодарностей: 64
    • Сообщения от Karagy
Re: МКС
« Ответ #6028 : 17 Сен 2025 [17:00:50] »
У грузовика Cygnus XL, с грузом 4.5 тонн к МКС неполадки в двигателе.
https://www.nasa.gov/blogs/spacestation/2025/09/16/nasa-northrop-grumman-assessing-cygnus-xl-engine-burn-plan/
Оффлайн Protey
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Protey
Re: МКС
« Ответ #6029 : 18 Сен 2025 [23:00:39] »
Всё, уже пристыковался: https://tass.ru/kosmos/25094005?ysclid=mfpnvgjf6q747581919
Re: МКС
« Ответ #6030 : 05 Дек 2025 [21:48:21] »
Впервые за всю историю Международной космической станции все восемь ее стыковочных портов оказались заняты. Рекорд установлен после прибытия пилотируемого корабля «Союз МС-28».
По данным НАСА, сейчас к МКС пристыкованы восемь космических аппаратов: два корабля SpaceX Dragon, грузовик Northrop Grumman Cygnus XL, HTV-X1 Японского агентства аэрокосмических исследований, два пилотируемых «Союза» и два грузовых «Прогресса».
https://news.rambler.ru/tech/55699576-vpervye-na-mks-zanyaty-vse-stykovochnye-uzly/
Оффлайн Protey
Re: МКС
« Ответ #6031 : 06 Янв 2026 [16:18:30] »
Утечка воздуха на МКС, которую обнаружили ещё в 2019 году, полностью устранена
https://www.ixbt.com/news/2026/01/06/utechka-vozduha-na-mks-kotoraja-dlilas-pjat-let-ustranena.html?ysclid=mk2m2yn4qh658932715
Оффлайн Protey
Re: МКС
« Ответ #6032 : 08 Янв 2026 [13:44:10] »
НАСА изучает вопрос досрочного возвращения экипажа Crew-11 с МКС
https://ria.ru/20260108/mks-2066843918.html
Оффлайн EvgeniyM
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от EvgeniyM
Re: МКС
« Ответ #6033 : 09 Янв 2026 [09:36:48] »
❕ “СРОЧНО: NASA все же экстренно вернет корабль с пилотируемой миссией Crew-11. Это будет первый такой случай за все время эксплуатации международной космической станции.
SpaceX Crew Dragon вернется на землю в течение 48 часов, и, скоро мы, возможно, узнаем, опасение за здоровье кого из астронавтов было причиной эвакуации экипажа.”
#NASA #ISS
https://t.me/spacex_rus/70322
“Ещё полдня назад по закрытым каналам была информация, что речь именно про Эдварда Финка, и на МКС не хватает нужного оборудования для диагностики. Официального подтверждения пока нет, так что пока нельзя сказать точно.”
https://t.me/starbasepost/3692
Оффлайн Protey
Re: МКС
« Ответ #6034 : 15 Янв 2026 [00:00:37] »
МКС превратила вирусы в супероружие. Фаги эволюционировали в космосе и начали убивать лекарственно-устойчивые бактерии
https://www.securitylab.ru/news/568167.php
Оффлайн Радист
  • Благодарностей: 347
  • Тихомиров Игорь Сообщество ЛА Урания
    • Сообщения от Радист
Re: МКС
« Ответ #6035 : 21 Янв 2026 [15:44:56] »
Обитатели МКС не охренели. Второй день бушует сильнейшая магнитная буря. Вчера был пик почти G5 (максимум по шкале).
Мини телескоп на базе передней части трубы Турист-3 (50х340мм), Солнцескоп два в одном: хромосферный (S-WED80/600+PST) + фотосферный 50 мм на спине, МАК102 (102х1300 мм), S-W ED100/900, VIXEN R130Sf F5, ф-ат Nikon D90 и другие.
Vixen mini Porta, Vixen Porta 2, AZ GOTO, Sky-Watcher EQ3-2 с часами.
Оффлайн LeMay
  • Благодарностей: 1013
    • Сообщения от LeMay
Re: МКС
« Ответ #6036 : 23 Янв 2026 [00:25:53] »
  https://www.ixbt.com/news/2026/01/22/jekipazh-crew11-na-presskonferencii-prokommentiroval-dosrochnoe-zavershenie-missii.html
  В Космическом центре имени Джонсона состоялась пресс-конференция экипажа Crew-11, досрочно вернувшегося с МКС. Основной темой стало состояние здоровья одного из астронавтов, из-за которого миссия была прервана на месяц раньше запланированного срока.
  Командир экипажа Зена Кардман заявила, что NASA не будет раскрывать имя астронавта и детали медицинского инцидента, попросив СМИ уважать их частную жизнь... Несмотря на сокращение миссии, Кардман выразила надежду вернуться на МКС в будущем. Финк, в свою очередь, отметил, что в сложившейся ситуации большую помощь оказало портативное ультразвуковое оборудование, имеющееся на станции. Он рекомендовал оснащать подобным оборудованием все будущие пилотируемые космические миссии.
Оффлайн Allegiance
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от Allegiance
Re: МКС
« Ответ #6037 : 26 Янв 2026 [23:57:54] »
Международная космическая станция только что вышла на новый уровень... в прямом смысле слова. 🛰️
После коррекции орбиты, выполненной в пятницу с помощью космического корабля Dragon компании SpaceX, Международная космическая станция теперь находится на рекордной высоте 262 мили (около 422 километров).
https://x.com/NASA_Johnson/status/2015867634407879044?s=20
Оффлайн Protey
Re: МКС
« Ответ #6038 : 13 Фев 2026 [20:38:44] »
Космический корабль Crew Dragon с россиянином Федяевым отправился к МКС
Космический корабль Crew Dragon с космонавтом государственной корпорации Роскосмос Андреем Федяевым в пятницу, 13 февраля, успешно стартовал к Международной космической станции (МКС) с мыса Канаверал (Флорида).
Помимо Федяева, в экипаж судна вошли трое зарубежных коллег: астронавты НАСА Джессика Меир и Джек Хэтэуэй, а также астронавт Европейского космического агентства Софи Адено, передает РИА Новости.
Недавно Федяев угостил борщом американских астронавтов накануне старта совместной миссии Crew-12 к МКС. Командир экипажа, американка Джессика Меир, высоко оценила блюдо. По ее словам, вышло «очень вкусно»
В январе космический корабль Crew Dragon, на борту которого находился российский космонавт Олег Платонов, вернулся на Землю. Среди других членов экипажа Crew-11 — астронавты NASA Зина Кардман и Майкл Финк, а также астронавт JAXA Кимия Юи.
До этого космонавтов Сергея Рыжикова и Алексея Зубрицкого, а также американского астронавта Джонни Кима эвакуировали из спускаемого аппарата корабля «Союз МС-27» после их возвращения с МКС.
https://vm.ru/news/1303087-kosmicheskij-korabl-crew-dragon-s-rossiyaninom-fedyaevym-otpravilsya-k-mks?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fstory%2F659d2d33-824c-5ac9-bef2-91f6c97b5831
P.S. Борщ — наша "мягкая сила"!  ;)
Re: МКС
« Ответ #6039 : 20 Фев 2026 [14:12:06] »
Независимая проверка первого — и пока единственного — пилотируемого полета проблемного космического корабля Starliner компании Boeing пришла к выводу, что испытание представляло собой потенциально опасную для жизни аварию «типа А», вызванную многочисленными техническими проблемами и ошибками в управлении, заявили в четверг представители НАСА. Эти выводы побудили нового главу НАСА открыто критиковать собственное агентство и компанию Boeing.
 НАСА не будет отправлять еще один экипаж на борту Starliner до тех пор, пока не будут выяснены и устранены технические причины, двигательная установка не будет полностью сертифицирована и не будут реализованы соответствующие рекомендации по расследованию — сказал он.
https://www.cbsnews.com/news/nasa-chief-critical-over-problem-plagued-starliner-mission-independent-review/
