A A A A Автор Тема: Проблема с камерой Artemis 285.  (Прочитано 3107 раз)
Оффлайн Олег ЧекалинАвтор темы
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« : 05 Апр 2008 [13:35:14] »
При последней за полтора года съемке, пару дней назад, я заметил, что визуально увеличилось количество горячих пикселов на сенсоре. А теперь руки дошли протестить калибровочные кадры........ УЖАС!!!!!!Попер бешенный шум!!!! Откуда?
Версии:
1.Некорректная работа охлаждения. Но непонятно тогда почему баес тоже так сильно изменился?
2."Старение" сенсора. Ну тогда полный кирдык.  :-\
Привожу картинки:
Баес, старый и новый, кусочки, чтобы пролезло в конфу.
Старый:
мин -206
макс - 445
Медиан - 262
Среднеквадрат откл. 11,3
Новый:
мин - 203
макс -438
медиан - 308
Среднекв. откл. 30,61
« Последнее редактирование: 05 Апр 2008 [14:43:11] от Олег Чекалин »
Dimonych
Re: Проблема с камерой.
« Ответ #1 : 05 Апр 2008 [13:45:29] »
Попробуй в морозилку засунуть с выключенным охлаждением, может это что-то даст в плане понимания...
« Ответ #2 : 05 Апр 2008 [13:50:08] »
Теперь темновые. Здесь вообще труба!!!!!!
Старые темновые кадры 7 минут, полученные при температуре около +5 практически равнялись баесу. Привожу статистику и пример темновых кадров.
Старый темновой:
Мин 227
Макс 7926
Медиан 282
Среднеквадр. откл. 15,21
Новый темновой
15 минут, температура около -5
Мин 212
Макс 34263
Медиан 362
Среднеквадрат. отклонение 140,48
Оффлайн kost973
  • Благодарностей: 135
    • Skype - kost973
    • Сообщения от kost973
    • kost973
Re: Проблема с камерой Artemis 285.
« Ответ #4 : 05 Апр 2008 [14:59:40] »
Костя, это интересно, но не по теме.
« Ответ #5 : 05 Апр 2008 [15:15:30] »
Первая картинка от 22 февраля 2008. Ровное поле за исключением легкого затемнения угла - след от гидирующей призмы, которая в дальнейшем была перемещена. Классный ровный баес.
Вторая картинка - 2 апреля 2008. Поле ничем не виньетируется. Видны следы "нового" баеса - затемнение в нижней части картинки и вертикальные полосы.
То есть в промежутке между этими датами камера изменила характеристики.
« Последнее редактирование: 05 Апр 2008 [15:19:43] от Олег Чекалин »
Грин
« Ответ #6 : 05 Апр 2008 [15:47:31] »
Олег, я не верю в такую катастрофическую деградацию самой матрицы.
 Андрей всё точно обрисовал - мойка спиртом краватки и ножек матрицы, замена всех электролитов на приличные танталовые. Определение с реальным охлаждением матрицы - или ревизия крепежа Пельтье, замена его в крайнем случае.
« Ответ #7 : 05 Апр 2008 [15:54:07] »
Буду готовиться к препарации  >:(
разность двух новых баесов
мин 0
макс 104
медиан 0
Среднеквадрат откл. 11,46
То бишь абсолютная стабильность.
Грин
« Ответ #8 : 05 Апр 2008 [16:00:45] »
Олег, если есть неуверенность в собственной квалификации и оборудовании для качественной препарации, и в Москве спеца не найдёшь - тащи её к нам, всё сделаю в лучшем виде.
 При сборке тщательно обсмотри матрицу и стёклышко с обратной стороны под бинокулярным микроскопом на пылинки...
andreichk
« Ответ #9 : 05 Апр 2008 [16:10:15] »
А Артемис гарантии не даёт, или уже истекла?
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #10 : 07 Апр 2008 [13:25:42] »
А с охлаждением все в порядке?
У меня с QHY2pro биасы начинают показывать такие же вертикальные полосы когда температура матрицы выше +10 градусов (когда отключаю пельтье совсем).
Температура ниже 0 - биасы чистые.
Видео отчеты мастерской
« Ответ #11 : 07 Апр 2008 [14:59:21] »
Это первое, что мне в голову пришло. Проверил питание Пелтье - все в порядке. При вскрытии честно говоря болтался разъем Пелтье. Я его подзагнул, поправил как смог, но при повторном включении изменения картинки не произошло :(
Ваня, закинь плз картинку баеса и статистику при выключенном Пелтье.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #12 : 07 Апр 2008 [15:28:50] »
[Это первое, что мне в голову пришло. Проверил питание Пелтье - все в порядке. При вскрытии честно говоря болтался разъем Пелтье. Я его подзагнул, поправил как смог, но при повторном включении изменения картинки не произошло :(
Ток бы на блоке питания померять...
Хорошо, вечером сделаю.
« Последнее редактирование: 07 Апр 2008 [15:30:48] от Ivan7enych »
« Ответ #13 : 07 Апр 2008 [15:33:27] »
По-моему что-то около 8 ампер показывало.
Оффлайн SERGEY398
  • Благодарностей: 498
    • Сообщения от SERGEY398
« Ответ #14 : 07 Апр 2008 [15:54:39] »
Олег, всё же смущает фраза насчёт разъёма! Надо бы хорошо его проверить, контакты посмотреть, если надо, то зачистить и поджать, но очень аккуратно!
Meade 12" Light Bridge Deluxe
ES 35мм 70°
APM HDC XWA 9 и 13 mm 100°
TV Delos 6 мм
TV Radian 4 и 5 мм
TMB Planetary 2.5 мм
Nikon Aculon 12×50
« Ответ #15 : 07 Апр 2008 [18:25:24] »
Спасибо, мужики. Разъем холодильника барахлит.
 Иногда как в мозгу заклинит, так и не обращаешь внимание на очевидные вещи :)
Оффлайн Семен
  • Благодарностей: 18
  • Нда
    • Сообщения от Семен
« Ответ #16 : 07 Апр 2008 [18:56:13] »
Олег, убери курящего кота. Я как прочту твойпост, так курить иду. Здоровье мое гробишь.  8)
всего хорошего,
Семен
« Ответ #17 : 07 Апр 2008 [19:01:15] »
Зато я не курю уже три месяца. И не пью заодно :)
Оффлайн Семен
  • Нда
« Ответ #18 : 07 Апр 2008 [19:28:13] »
сам не куришь, а других, слабохарактерных, провоцируешь. нехорошо это....
всего хорошего,
Семен
« Ответ #19 : 07 Апр 2008 [19:32:31] »
Фу...... Проблема снята. Удалил разъем, припаял холодильник напрямую. Камера пашет как из ружья! :)
Получается, что тест телескопа :
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,36750.60.html
был проведен на камере без охлаждения. Это обнадеживает.
