A A A A Автор Тема: Проблема с камерой Artemis 285.  (Прочитано 3218 раз)
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 459
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
Re: Проблема с камерой Artemis 285.
« Ответ #20 : 07 Апр 2008 [19:33:21] »
Олег, ну на фесте то разговеешься ;D
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн Олег ЧекалинАвтор темы
  • Благодарностей: 1145
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #21 : 07 Апр 2008 [19:47:45] »
Однозначно! Астрофест - лучший пикник года!
Онлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #22 : 07 Апр 2008 [20:37:29] »
Фу...... Проблема снята. Удалил разъем, припаял холодильник напрямую. Камера пашет как из ружья! :)
Ура! Диагноз был верен. :)
Видео отчеты мастерской
« Ответ #23 : 07 Апр 2008 [20:58:40] »
Я не ожидал, что баес ТАК зависит от температуры......
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 598
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
« Ответ #24 : 07 Апр 2008 [21:31:37] »
Во дела!  :o
Поздравляю с избавлением от проблемы! Здорово было бы глянуть ту же М51 с примерно теми же параметрами съемки, но с охлаждением.  ;)
Но пожалуй, в факи по астрофото (по крайней мере для CCD), стоит внести пункт о съемке биасов при той же температуре, что и лайты/дарки :-\
« Последнее редактирование: 07 Апр 2008 [21:48:59] от Pilgrim »
Моя галерея на астробине
« Ответ #25 : 07 Апр 2008 [21:48:23] »
Во дела!  :o
Сегодня, когда тестировал исправленную камеру, обратил внимание, что среднее значение баеса изменилось при перемещении охлажденной камеры из комнаты (+22) на подоконник (+16-18) за 15 минут от примерно 310ед.АЦП до 280, то бишь на 10%!!!!!
Грин
« Ответ #26 : 08 Апр 2008 [01:53:14] »
Зато я не курю уже три месяца. И не пью заодно :)
Эк на тебя Серёгина лестница повлияла... ;D
С возвратом охлаждения - поздравляю! А что, софт не показывает Т* матрицы в процессе?
« Ответ #27 : 08 Апр 2008 [02:09:52] »
Спасибо!
Не показывает, на моей камере нет датчика температуры.
Оффлайн Hornet
    • Сообщения от Hornet
« Ответ #28 : 08 Апр 2008 [09:13:41] »
Тогда купить недорогой термометр с подходящим датчиком , для контроля . Если есть куда вставить датчик ...
