A A A A Автор Тема: Первый свет FLI 31600  (Прочитано 14195 раз)
Оффлайн Garmisch
  • Благодарностей: 293
    • Сообщения от Garmisch
    • http://500px.com/ybeletsky
Re: Первый свет FLI 31600
« Ответ #60 : 06 Апр 2008 [21:30:08] »
Сергей, проблемы начинаются именно из-за максима. Выкинь его. Ирис гораздо грамотнее с памятью работает.
+1. Максим хорош для наблюдений, но обработку в нем делать не стоит, ИМХО. Как уже многие сказали, посмотрите в сторону Iris. Помимо отличной функциональности он даст вам намного бОльшее - а именно, полное понимание процессов обработки изображений.
Оффлайн Карбарасик
    • Сообщения от Карбарасик
« Ответ #61 : 06 Апр 2008 [21:51:48] »
ерзайте, а ы нат еррапикесли будем переходить постепенно в анлоговом формате
Оффлайн lazyBSD
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от lazyBSD
« Ответ #62 : 06 Апр 2008 [22:36:27] »
тыр пыр, тьфу, кар! Опять пешком домой идти.  ;D ;D ;D
Оффлайн kisАвтор темы
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
« Ответ #63 : 06 Апр 2008 [22:48:28] »
Да попробую с ирисом поработать но интерфейс там какой то не юзабилитильный  :-\
=========ерзайте, а ы нат еррапикесли будем переходить постепенно в анлоговом формате
ну-ну...   а по существу
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
« Ответ #64 : 06 Апр 2008 [22:51:31] »
Да кстати напечатал фотографии  :-\ мне не понравилось. Почесал репу понял ( наверное ) как сделать так что бы на бумаге было красиво. Завтра пойду еще вариант печатать  :-\
Оффлайн lazyBSD
« Ответ #65 : 06 Апр 2008 [22:52:20] »
Ничего страшного, дело привычки. Переходи и даже не думай.
Ссылка в помощь: http://astrosurf.com/buil/iris/nav_pane/CommandsFrame.html
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
« Ответ #66 : 06 Апр 2008 [22:56:43] »
О спасибо ! буду изучать но постепенно  :)
Максимка хорошо справляется но требует больших ресурсов.
ССД софт очень удобно калибрует кадры
 ИП хорошо и быстро обрабатывает
В общем буду думать.
Сейчас кину мягкую экранную картинку М13
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1514
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #67 : 06 Апр 2008 [23:03:06] »
В продаже есть (и в Москве должны быть) материнские платы Supermicro для рабочих станций. Поддерживают 2 четырехядерных Xeon и до 64 ГБ памяти.
Цена, насколько я помню, у них вполне разумная, так что суперкомпьютер на рабочем столе сегодня более, чем реальность.
И при этом программа обработки изображений должна поддерживать многопоточную обработку. Иначе в таком "паровозе" будет работать 1 ядро из 8. Да и сколько памяти программа сможет использовать - это большой вопрос... В лучшем случае, оставшаяся память закеширует файлы данных, что, кстати, тоже очень хорошо.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Карбарасик
« Ответ #68 : 06 Апр 2008 [23:03:41] »
Кстатий -а какой квантовый выход всетаки у этой ПЗС-ки. Как говорится не по даташитам, а реально по звездям ? Удалось оценить както ? А то обычно сцуки завышают сильно. даже по спектральным диапазонам завышают.
Оффлайн lazyBSD
« Ответ #69 : 06 Апр 2008 [23:03:53] »
В ирисе есть один очень сильный недостаток. Его никто не проектировал, поэтому командный интерфейс слеплен воедино с виндовым. В остальном он на голову выше всего, что есть сейчас на рынке, тк разрабатывался "для себя".
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
« Ответ #70 : 06 Апр 2008 [23:11:22] »
Дим проверял работают все четыре ядра паралельно примерно с одинаковой загрузкой. А вот для чего используется память я так и не понял.
При загрузке 5 файлов по 181 мег оно пожирает 4 гига и еще кеширует на диск  ???
попробую фото выложить пока не вышло большое наверное
Оффлайн Тот самый Кеплер
  • Благодарностей: 184
  • Per aspera ad astra
    • Сообщения от Тот самый Кеплер
« Ответ #71 : 06 Апр 2008 [23:17:00] »
У меня есть веские подозрения, что его никто особо не тестировал на больших по размеру картинках. Пытаешься, к примеру, по полученным координатам вылечить столбец командой repairx - хренушки. Пробуешь еще раз получить координату - опа, а она другая! Картинку влево сдвинул - опа, опять другое значение. Раза с пятого как-то получается, но процесс не очень предсказуем...
И очень неудобно файлы переименовывать в угоду ирису для калибровки... Хоть компилируй баш под винду и скрипты пиши...
Да и с фитсами ириска странно работает. Например, после нее в максим фитс уже не загнать. И считывает фитсы она в зеркальном отображении... Короче, много есть сырости.
« Последнее редактирование: 06 Апр 2008 [23:25:49] от Тот самый Кеплер »
С уважением, Андрей.
Оффлайн Garmisch
« Ответ #72 : 06 Апр 2008 [23:21:36] »
Сергей, просто здорово !!! Можно чуть подправить (примерно вот так), но вообще это что-то... Представляю, что получится при серьезных экспозициях и обработке  ::)
« Последнее редактирование: 06 Апр 2008 [23:30:09] от Garmisch »
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
« Ответ #73 : 06 Апр 2008 [23:25:56] »
========Кстатий -а какой квантовый выход всетаки у этой ПЗС-ки. Как говорится не по даташитам, а реально по звездям ? Удалось оценить както ? А то обычно сцуки завышают сильно. даже по спектральным диапазонам завышают
Коллега, Вы сначала террабиты в аналоговом режиме пообрабатывайте -потом может обзаведетесь тестовой лабораторией для контроля квантового выхода ПЗС.
 В принципе дело полезное - думаю многим незадорого сгодиться потестить. А то в ростесте таких лабораторий с аккредитацией нет, они и на процессоры сертификат без  должных измерений вешают ( на тех характеристики представленные производителем полагаются ).
 Вдруг что не так с кодаком будет тема посудиться.
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
« Ответ #74 : 06 Апр 2008 [23:29:33] »
Воо  :o Юр так гораздо лучше а чего ты с ней сделал. Я тут уже все глаза замылил могу и не видеть очевидных вещей.
Тут сумарная экспозиция 1.5 часа и всего лишь 2 дарка  :-\
Пытался дома сделать а температуры не хватило и дарки уже совсем другие  :-\  Чувствительная сволочь к этому делу.
Да и экспозиции для нее нужны судя по всему поболе - от 30 минут ( хотя пробовать надо )
Но это все фигня. Главное в этом деле - поле. Это сила. Это же все сильно кропнутое изображение. Диагональ 55мм. Сейчас положу полный кадр что бы был понятен масштаб. Фокус 2.9 метра
« Последнее редактирование: 06 Апр 2008 [23:36:30] от kis »
Оффлайн Garmisch
« Ответ #75 : 06 Апр 2008 [23:34:20] »
В Фотошопе кривыми подправил цвет (было много зеленого), а затем с простой маской и кривыми сделал фон более равномерным. Кстати, похоже ты выделял и обрабатывал само скопление отдельно. Правильный подход ! Вообще потенциал у твоих данных просто немерянный.
P.S. Да, поле - просто обалдеть !
« Последнее редактирование: 06 Апр 2008 [23:38:47] от Garmisch »
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
« Ответ #76 : 06 Апр 2008 [23:39:34] »
Нет не обрабатывал отдельно ( я считаю это некоторой сделкой с совестью  ;D   ) обрабатываю только весь снимок.
Только в отдельных случаях когда надо выделить имеющиеся очень слабые туманные объекты допускаю такой прием. Но для звезд на таком масштабе он слабо пригоден
Зы потенциал похоже весь тут и исчерпан дальше ну никик не идет  :-\ хотя.. может еще и надо потренероваться
« Последнее редактирование: 06 Апр 2008 [23:42:39] от kis »
Оффлайн Garmisch
« Ответ #77 : 06 Апр 2008 [23:44:39] »
В таком случае скорее всего это слабая внешняя структура шаровика. Очень интересно. Было бы здорово получить бы часов по 5 в каждом фильтре ..
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
« Ответ #78 : 06 Апр 2008 [23:54:19] »
Да этот обект надо снимать всю ночь. Набрать 10 по 40 минут думаю результат будет отличным. И откалиброваться понормальному а не с двумя кривыми дарками. Так что я то же надеюсь на получение достойных результатов с этой камерой.
Юр помоги мне разобраться с режимом ЧБ в этой камере с бинингом ( ужасно соблазнительно )
Думаю что никто кроме тебя не сможет подсказать как калиброваться с разными чипами ( в моем случае усилителями )
Может я чего не так делаю. СКажи чего померять, там какую картинку кинуть на исследование, за какую экспозицию  ???
Подскажи чем сможешь. А то у меня чего то фантазии не хватает и понималки
« Последнее редактирование: 06 Апр 2008 [23:58:22] от kis »
Оффлайн Garmisch
« Ответ #79 : 07 Апр 2008 [00:01:20] »
Скинь мне несколько дарков и biases, а также пару снимков какого либо обьекта (снятого с той же экспозицией и бинингом, что и дарки). Я посмотрю и постараюсь тебе помочь.
