A A A A Автор Тема: Первый свет FLI 31600  (Прочитано 14132 раз)
Оффлайн Uselink
  • Благодарностей: 62
    • Сообщения от Uselink
Re: Первый свет FLI 31600
« Ответ #40 : 06 Апр 2008 [12:35:47] »
IMHO, только отказ от максима, в пользу iris, решит проблему.
угу :)
с большой вероятностью что и "усиленное" комп железо не сильно спасет ситуацию
Конечно, самое главное, чтобы программы использовали преимущества железа.
Оффлайн Тот самый Кеплер
  • Благодарностей: 184
  • Per aspera ad astra
    • Сообщения от Тот самый Кеплер
« Ответ #41 : 06 Апр 2008 [12:36:10] »
Вот так оно по жизни и получается
Одно тянет за собой другое
Новая камера -> сервер для обработки -> быстрый массив для обработки -> кластер -> датацентр  ;D
С уважением, Андрей.
Оффлайн kisАвтор темы
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
« Ответ #42 : 06 Апр 2008 [14:08:58] »
Да не не так уж все и сложно под вистой все работает нормально ну жрет она гиг ( или даже чуть больше как мне показалось ) ну и фиг с ней. 8 гиг поставить и вся проблема. А вот  контроллер раида   ???  ну наверное придется серверную мать покупать с интегрированным а может и отдельно.
Ну это  общем то фигня.
Подразобрался я с обработкой. Видимо от тормознутости компьютерных дел в процессе вчерашних упражнений потерялась нить мысли.
Сделал приличный кадр сейчас пойду попробую напечатать 40*60 интересно чего получится просто до безобразия - зудитс  ;D
В целом получается что камерой я вполне удовлетворен.
 Теперь надо пробовать что она покажет на моем сетапе  ::)   Тут и призадумался после экспериментов у Андрея на сколько согласован будет пиксел байер и телескоп
Грин
« Ответ #43 : 06 Апр 2008 [14:45:53] »
Так что не все так шоколадно, у меня максим на 2ГБ может сложить с СД маск только 3 кадра одновременно, на большее оперативки не хватает.
На самом деле это проблемы с менеджментом памяти у Максима. Я как-то давно покрутил его и тут же отказался. Он имеет обыкновение затыкаться даже на весьма легких задачах, где тот же Ирис рабоает абсолютно нормально.
Максим пользует исключительно оперативную память, чем ему её больше, тем лучше.
Фигвам. Поставьте в настройках файлов расположение для Темр, например, диск Д с кучей свободного места - всё полетит. Ну нормально работает мой Максим 4.60 с гигом оперативы на старом компе. ;D
Оффлайн Карбарасик
    • Сообщения от Карбарасик
« Ответ #44 : 06 Апр 2008 [16:08:36] »
Вообщето фицы с этой камеры размером 62МБ, а  мастер-дарки-флэты-биасы - 124МБ
2ГБ это не оперативка виновата  - это дурной менеджер памяти видовоза - он память выше 2ГБ подкачивает каикмито хитрожопыми способами а не прямой адресацией. Так чт оставьте хоть 4ГБ (а больше и не вставите в большинство плат) - хрен чег оускорится.
Зато как приятно осознавать что фотоплёнка это одна сплошная передовая нанотехнолгия - вся обработка параллельная - химическая или оптическая. Оптический суперкомпьютер 9 на 12 см !
Оффлайн Карбарасик
« Ответ #45 : 06 Апр 2008 [16:12:21] »
Наеврное, не надо гадать о том, чего не знаешь.
На моём простом Р-4 и ноуте селеронистом эти флишные кадры по 32метра по десятку спокойно летают и в просмотре, и в Максимке. По гигу оперативки, ХР.
А у меня десять гигапикселей полнотональных за 10 минут обрабатывается в MWP-2. И скорость обработки о тколичества гигапикселей н езависит - только больше реагента заливать надо.
Оффлайн blackhaz
  • Благодарностей: 44
  • Максим
    • Сообщения от blackhaz
« Ответ #46 : 06 Апр 2008 [16:15:08] »
Результатов только нет.  ;D
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1150
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #47 : 06 Апр 2008 [16:17:10] »
Главный результат аматерства - сигнал кайфа в мозгу :)
Оффлайн Карбарасик
« Ответ #48 : 06 Апр 2008 [17:50:42] »
есть
Оффлайн NKV
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #49 : 06 Апр 2008 [17:54:45] »
Vista 64 на 8ТБ летает!
Оффлайн Карбарасик
« Ответ #50 : 06 Апр 2008 [18:12:28] »
А платы материнские на 8ТБ продаются в булочных ?
Оффлайн Uselink
« Ответ #51 : 06 Апр 2008 [18:14:59] »
8тб - это сколько? и чего?
Оффлайн Карбарасик
« Ответ #52 : 06 Апр 2008 [18:37:47] »
террабайт .... просто большинство обычных плат даже под всякие интел дуо более 4ГБ не переваривают. Это как мн екажется чтото вроде огранияения в них встроено - что бы суперкеомпьютер комуто н евздумалось из плат купленных в сельпо соордить.
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #53 : 06 Апр 2008 [18:48:26] »
Упс... очепятка читать 8ГБ
Оффлайн Карбарасик
« Ответ #54 : 06 Апр 2008 [18:51:24] »
не в террабайтах счастье
Оффлайн -Serge-
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от -Serge-
    • Элктронные ключницы
« Ответ #55 : 06 Апр 2008 [18:59:43] »
32-х битное адресное пространство сельпа не позволяет завозить ТНП более 4 Гб :)
Если серьезно - то 32-х битная архитектура Интела умеет адресовать более 4Гб. К примеру на серверах 2000 и 2003 можно ключиком /PAE в boot.ini файле указать на использование бОльшего объема памяти, но в любом случае один процесс не сможет поиметь больше 2Гб, если не использовать ключ /3GB.
С уважением,
Сергей.
Оффлайн -Serge-
« Ответ #56 : 06 Апр 2008 [19:01:10] »
А в их количестве... :)
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
« Ответ #57 : 06 Апр 2008 [20:19:01] »
=========Vista 64 на 8ТБ летает! ( читать 8 гб )
Это верно. Как ее не ругают но оно или она работает. Там пролемы с объемом одиночного файла  ( мой весит 181 мб ) при сложении начинаются некие процессы которые не зависят от объема диска (по умолчанию он бесконечен для данной задачи )
=========А у меня десять гигапикселей полнотональных за 10 минут обрабатывается в MWP-2
Коллега  :o вы действительно владеете суперкомпьютерами  :o  :o  :o  :o Я могу только позавидовать. Мы же тут в лаптях по паркету потихоньку ерзаем
Оффлайн Max_canaryskies
  • Благодарностей: 163
    • Skype - max_anderson
    • www.astroshell.com
« Ответ #58 : 06 Апр 2008 [21:22:38] »
В продаже есть (и в Москве должны быть) материнские платы Supermicro для рабочих станций. Поддерживают 2 четырехядерных Xeon и до 64 ГБ памяти.
Цена, насколько я помню, у них вполне разумная, так что суперкомпьютер на рабочем столе сегодня более, чем реальность.
Оффлайн lazyBSD
    • Сообщения от lazyBSD
« Ответ #59 : 06 Апр 2008 [21:23:42] »
Сергей, проблемы начинаются именно из-за максима. Выкинь его. Ирис гораздо грамотнее с памятью работает.
