A A A A Автор Тема: Первый свет FLI 31600  (Прочитано 13886 раз)
Оффлайн kisАвтор темы
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
Re: Первый свет FLI 31600
« Ответ #20 : 05 Апр 2008 [01:15:06] »
Я то выложить смогу а сможешь ли ты их принять  :D
По существу. После проведения стандартных операций ессно все по правилам с одинаковым бинингом остается сильная разница в уровнях  ???
Почему не понимаю
Подскажите как в имедж плюс конвертнуть фитс с сеткой в цветной файл ( ну никак не получается ) имедж не новый
Оффлайн Garmisch
  • Благодарностей: 293
    • Сообщения от Garmisch
    • http://500px.com/ybeletsky
« Ответ #21 : 05 Апр 2008 [01:24:41] »
Выкладывай  ;D Посмотрю.
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #22 : 05 Апр 2008 [19:25:34] »
Колибровать пока особо вычислительные мощности не позволяют
Серег, а какой софтиной пользовался? А сколько у тебя памяти в компутере? А какой компутер вообще? Как то странно, что компутер не в состоянии несколько 30мп картинок переварить.
Оффлайн Карбарасик
    • Сообщения от Карбарасик
« Ответ #23 : 05 Апр 2008 [22:30:54] »
такие  штуки наеврное надо обрабатывать  на специальных многопроцесосрных карточках, которые делаютсян а базе ядер видеокарт - моща измеряется сотнями -  мегагерц плюс 512 ядер на карточке.
Грин
« Ответ #24 : 05 Апр 2008 [23:57:14] »
Наеврное, не надо гадать о том, чего не знаешь.
На моём простом Р-4 и ноуте селеронистом эти флишные кадры по 32метра по десятку спокойно летают и в просмотре, и в Максимке. По гигу оперативки, ХР.
Оффлайн Тот самый Кеплер
  • Благодарностей: 184
  • Per aspera ad astra
    • Сообщения от Тот самый Кеплер
« Ответ #25 : 06 Апр 2008 [00:51:56] »
Вообщето фицы с этой камеры размером 62МБ, а  мастер-дарки-флэты-биасы - 124МБ
Так что не все так шоколадно, у меня максим на 2ГБ может сложить с СД маск только 3 кадра одновременно, на большее оперативки не хватает.
« Последнее редактирование: 06 Апр 2008 [00:56:54] от Тот самый Кеплер »
С уважением, Андрей.
Оффлайн Garmisch
« Ответ #26 : 06 Апр 2008 [01:00:59] »
На самом деле это проблемы с менеджментом памяти у Максима. Я как-то давно покрутил его и тут же отказался. Он имеет обыкновение затыкаться даже на весьма легких задачах, где тот же Ирис рабоает абсолютно нормально.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #27 : 06 Апр 2008 [01:03:27] »
Андрей, попробуй в Максиме только выравнивать картинки, а сложение по СД маск делать в родной программе:
http://www.gralak.com/Sigma/
« Ответ #28 : 06 Апр 2008 [01:09:42] »
Наверное,
но я попытался те же 66 и 65 сложить в ирисе с этой матрицы, получилось вообще что-то чудесатое - фон ака шахматная доска после гауссового размытия лилово-зеленый  ;D
Олег, это актуально для Киса, фицы с моей матрицы нормально и ирис и максим хавают... Относительно, так сказать нормально, т.к. в обоиз прогах вылезают интересные багифичи
Оффлайн Garmisch
« Ответ #29 : 06 Апр 2008 [01:13:48] »
 ;D  сложно что-то сказать. Нужно внимательно посмотреть на обработку.
Оффлайн Uselink
  • Благодарностей: 62
    • Сообщения от Uselink
« Ответ #30 : 06 Апр 2008 [04:30:41] »
Максим пользует исключительно оперативную память, чем ему её больше, тем лучше. Для обработки таких кадров сериями нужна или граф станция, или сервер (даже со старыми зионами), но чтобы оперативки было очень много :) Или перебираться на линуксовую обработку.
Оффлайн Uselink
« Ответ #31 : 06 Апр 2008 [04:31:45] »
А какой поперечник поля в миллиметрах у камеры? :)
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #32 : 06 Апр 2008 [08:34:23] »
60mm ;D
Оффлайн Uselink
« Ответ #33 : 06 Апр 2008 [11:11:48] »
60mm ;D
Немало.... ;D
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
« Ответ #34 : 06 Апр 2008 [11:59:40] »
Обозначу более точно решение проблемы. Во первых у меня старый максим. Он у меня и при 4 гигах оперативки не может и двух кадров сложить. Но новом демо скачанном с ихнего сайта работает нормально при следующих условиях
1. память 4г
2. Виста
Но есть один нюанс эта скотина Максим создает темпоорари файл ( не очень понятно зачем ) не слабого размера и качает его туда сюда в процессе сложения загружая винт на 100% и собственно упираясь в его производительность.
Соответственно ускорение процесса пролечивается установкой раида.
Ну вот собственно и соберу на следующей неделе какую нибудь серверную железяку с оперативкой гигов 8 и раидом да и камень побыстрее поставлю.
Но вот теперь более интересные нюансы возникли. Вчера крутил целый день м13 докрутил во вполне приличного состояния но вот с цветом беда какая то. Нет той ожидаемой насыщенности цветов и никак не могу подобрать параметры что бы она была. Иногда получается с одиночными кадрами а после колибровок и сложения цветовая насыщенность сильно теряется  ??? пока туплю. Сейчас положу то что получилось
Нда посмотрел выложенный кадр а он собственно лучше чем то что я получил  :-\
« Последнее редактирование: 06 Апр 2008 [12:02:06] от kis »
Оффлайн Uselink
« Ответ #35 : 06 Апр 2008 [12:06:08] »
Висту не надо :'( Ей самой 1 Гб ОЗУ минимум нужен. Она ресурсов жрёт очень много. Нужна серверная операционка (например 2003 сервер энтерпрайз). . Да, для темп-файла надо рейд собирать или на SATA (WD RAPTOR) или лучше на SCSI. Нужно пподбирать контроллер получше. Есть ещё SAS интерфейс, но думаю без него можно обойтись.
« Последнее редактирование: 06 Апр 2008 [12:13:31] от Uselink »
Оффлайн Uselink
« Ответ #36 : 06 Апр 2008 [12:12:17] »
А если ещё и хранить захотите все результаты обработок, дарки, флеты (всю инфу), то можно подумать о внешнем хранилище (SATA или SCSI). Вобщем теперь у Вас будет уже более научный центр, а не любительская обсерватория... :)
Оффлайн kost973
  • Благодарностей: 135
    • Skype - kost973
    • Сообщения от kost973
    • kost973
« Ответ #37 : 06 Апр 2008 [12:19:39] »
в настройках максима есть раздельчик из 2 пунктиков по памяти,можно попробовать...а вдруг :)
там можно отключить UNDO - может отчасти решит проблему!
« Последнее редактирование: 06 Апр 2008 [12:31:27] от kost973 »
Оффлайн lazyBSD
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от lazyBSD
« Ответ #38 : 06 Апр 2008 [12:22:37] »
а вдруг :)
IMHO, только отказ от максима, в пользу iris, решит проблему.
Оффлайн kost973
    • Skype - kost973
    • kost973
« Ответ #39 : 06 Апр 2008 [12:28:55] »
угу :)
с большой вероятностью что и "усиленное" комп железо не сильно спасет ситуацию
