A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Солнца  (Прочитано 642842 раз)
Оффлайн Watcher
    • Сообщения от Watcher
Re: Журнал наблюдений Солнца
« Ответ #1660 : 09 Мар 2011 [19:14:56] »
SW707AZ2 / Benq DC C1250 /  AstroSolar Safety Film
UTC13:49 / 09/03/11 / Latvia
Оффлайн Dima.
  • Благодарностей: 74
    • Сообщения от Dima.
« Ответ #1661 : 09 Мар 2011 [20:12:43] »
Интереснее бы увидет ваши. ;)
А мое на 7 постов ниже/выше ;)
Refractor D70 F700 f10
Бинокль 8х30
canon 5D
Canon EF 28-135
МТО-11СА
EQ-2 с мотором =)
Оффлайн Dima.
« Ответ #1662 : 09 Мар 2011 [20:17:56] »
Хорошо получилось!
Бинокль 8х30
canon 5D
Canon EF 28-135
МТО-11СА
EQ-2 с мотором =)
Оффлайн Watcher
« Ответ #1663 : 09 Мар 2011 [21:27:02] »
Спасибо, Dima. Обрабатывать еще научиться бы мне как следует.   :)
Оффлайн NIF
  • "Сгорая сам, свети другим"
    • Сообщения от NIF
    • Ярославское общество любителей астрономии
« Ответ #1664 : 09 Мар 2011 [23:16:32] »
Группа 1166 09.09.2011 15ч27м МСК
ТАЛ-250, Philips900, SolarContinium, сложено автоматом в Авистэк2 80 кадров из 300
Оффлайн Lkgios
  • Благодарностей: 123
  • EXCELSIOR!
    • Сообщения от Lkgios
    • Небо над Братском
« Ответ #1665 : 10 Мар 2011 [09:08:53] »
И не подскажите, раз SOHO в этом плане "сдох", где узнавать номерки пятен?
http://www.spaceweather.com/ слева Солнце с номерками. :)
Нашла еще местечко!  ^-^
http://www.tesis.lebedev.ru/active_areas.html
SKY-WATCHER SKP2001 | DeepSky DT500х90| Lunt  LS60THaDS50/B600 | AstroMaster 90 EQ CG-3
HEQ5 SynTrek
Canon 500D | Canon 1000Da
НЕБО НАД БРАТСКОМ
Оффлайн Ruslan 7
  • Благодарностей: 188
  • Обсерватория 35км западнее Тулы.
    • Skype - zrus71
    • Сообщения от Ruslan 7
    • flickr
« Ответ #1666 : 10 Мар 2011 [16:02:42] »
Солнышко сегодня. ED80, 350D.
Оффлайн Генрих Селевич
  • Благодарностей: 311
    • Сообщения от Генрих Селевич
« Ответ #1667 : 11 Мар 2011 [15:10:13] »
Утром падал дождь со снегом.около 13 часов вдруг на несколько минут выглянуло Солнце.Быстро вынес телескопик для наблюдений Солнца.Удалось посмотреть визуално через окуляр на поверхность несколько секунд,быстро поменял окуляр на фотоапарат.Успел сделать несколко снимков,и на этом шоу закончилось.Давление атмосферное упало,прогноз погоды для Литвы не утешителен.
« Последнее редактирование: 11 Мар 2011 [15:20:27] от Генрих Селевич »
Ньютон,D=350mm. F=1497mm.+ASA+CCD ML-9000.CCD STL-11000M+200mm./2.8
Люблю кометы,особенно яркие.
Оффлайн Контра
  • Благодарностей: 39
  • За Астрономию!!!
    • Сообщения от Контра
« Ответ #1668 : 11 Мар 2011 [15:37:41] »
Генрих Селевич отлично получилось, тож самое и я видел ;D
Если ваше фото отобразить зеркальноперевернутым, то с низу мне очень понравился петлеобразный протуберанец :)
Я в одноклассниках
SKY-WATCHER BK DOB 12" Retractable MOTOR + Md 30mm 82°,ES 14mm 100°, ES 9mm 100°, SW 7-21mm, Tele Vue Nagler 3-6мм
Сoronado PST, ТАЛ 75R + CG-5motor, Celestron Outland 8x42  Waterproof
« Ответ #1669 : 11 Мар 2011 [15:58:26] »
Спасибо за коментарий.
Оффлайн Watcher
« Ответ #1670 : 11 Мар 2011 [22:23:55] »
09/03/11 - 11/03/11 / Latvia
Оффлайн VJiK
    • Сообщения от VJiK
« Ответ #1671 : 13 Мар 2011 [21:38:51] »
У нас сегодня уже почти весна (+15С).
Cолнышко припекало и попалось мне в кадр... ;)
Снимал с подоконника кухни и в фотообъектив...
SW2001PEQ5, Canon1000D, Samsung S850, Unibrain Fire-i™
http://astrobrest.belastro.net
Оффлайн Сергей Шмальц
  • Благодарностей: 142
  • ИПМ РАН - ISON - AIP - TOTAS - IMO
    • Skype - sergiuspro
    • Сообщения от Сергей Шмальц
« Ответ #1672 : 14 Мар 2011 [16:04:02] »
В субботу днём видел в свою 8-дюймовочку эту же группу пятен. Надо же, почти не изменились. Вон то "одиночное" мне напомнило след зайца. :) Фотографировал, но из-за наличия перисто-слоистых облаков изображение получилось мутноватое, не стоит, пожалуй, даже и выкладывать тут.
Чтобы увидеть, нужно наблюдать.
Оффлайн Рус
  • Касымов Руслан
    • Сообщения от Рус
« Ответ #1673 : 14 Мар 2011 [19:08:10] »
Да, Солнце в последнее время радует глаз своей активностью.
Прямо генератор пятен
-Sky-Watcher Dob 10" (продан)
-Celestron Astromaster 114AZ;
Журнал "Популярно об Астрономии"
http://astrojurnal.ucoz.ru/
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #1674 : 14 Мар 2011 [21:46:35] »
          Хорошо попалось .
           И правда - крутится Солнышко .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн oooleg
    • Сообщения от oooleg
« Ответ #1675 : 17 Мар 2011 [09:50:07] »
Вот опробовал вчера новый фильтр,- нейтральный 1000х, с длиннофокусным объективом 400, iso 400, Tv 1/8000, Av 32.0. Не было времени поиграться с разными параметрами. Увеличение маловато... :(
« Последнее редактирование: 17 Мар 2011 [09:58:21] от oooleg »
Оффлайн KMM
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от KMM
« Ответ #1676 : 17 Мар 2011 [10:10:35] »
Что за фотоаппарат? У меня на 15мпк Кенон 500Д и 18мпк Кенон 550Д с фокусом в 300мм картинка покрупней получалась. (Мои снимки есть в этой теме на 85-ой странице).
Диафрагма 32 - зло. Вообще, больше 11-13 ставить нет смысла, потому что дифракционный кружок Эйри расползается на несколько пикселей, очень сильно снижая разрешение, на какое способен объектив. С диафрагмой 8 и 5-микронным пикселем диаметр кружка Эйри примерно равен по размеру стороне пикселя.
Размер кружка Эйри зависит только от диафрагменного числа, не зависит от фокусного расстояния. Таким образом, хоть 10мм, хоть 1000мм фокус - всё вышесказанное по поводу дифракции и диафрагмы будет одинаково справедливо.
Оффлайн oooleg
« Ответ #1677 : 17 Мар 2011 [10:31:56] »
Да, у Вас получились неплохие фото при таком размере.
Я этот фильтр приобрел вообщем-то для других целей, просто сделал пробную фотку. ^-^ Спасибо за подсказку с диафрагмой, поупражняюсь через пару дней. Еще и экстендер 2х должен подъехать, так что будет возможность. Фотоапарат Canon 5dMII, объектив EF100-400mm f/4.5-5.6L.
Оффлайн KMM
    • Сообщения от KMM
« Ответ #1678 : 17 Мар 2011 [10:58:19] »
А, понятно, там пиксель покрупней.
Я пробовал когда-то с не своим 100-400 Луну фотографировать - нормально получалось кратеры прорисовать, на Юпитере даже полоса получилась! Правда, я не помню, что за камера была.
В общем, ждём от вас солнечных шедевров! :)
Оффлайн oooleg
« Ответ #1679 : 17 Мар 2011 [11:26:39] »
А я как раз в разделе "Астрофотография/луна" положил вчерашнюю фотку луны днем. В то же время, когда фотографировал Солнце.
