A A A A Автор Тема: Как подружить DMK c ноутом  (Прочитано 1490 раз)
Оффлайн SergeyGАвтор темы
  • Благодарностей: 338
    • Сообщения от SergeyG
« : 27 Мар 2008 [10:32:41] »
Проблема такая - у меня есть DMK-21 firewire с 6 пиновым входом, а у товарища - ноут, на котором разьем 4 пина. Когда попробовали подключить камеру черз шнур 6-4 ничего не получилось.
Посоветуйте, пожалуйста, как решить проблему. Очень хочется поснимать.
SW EQ6-R; 102/715, eps...
D600(A)
Оффлайн Max_canaryskies
  • Благодарностей: 163
    • Skype - max_anderson
    • www.astroshell.com
Re: Как подружить DMK c ноутом
« Ответ #1 : 27 Мар 2008 [11:36:58] »
Если нет специального провода с отводом для питания, то придется провод разрезать и питание вывести.
« Ответ #2 : 27 Мар 2008 [11:39:57] »
Можно немного подробнее про этот провод?
D600(A)
Оффлайн Андрей Остапенко
  • Благодарностей: 366
  • Увидимся на "АстроФесте"!
    • Skype - andreyostapenko
    • Instagram: ostapenko.andrey
    • www.astrofest.ru
« Ответ #3 : 27 Мар 2008 [13:19:29] »
Скорее всего, ничего не получится - камере нужно довольно много питания, по этому шнурку его столько не передается. Я пробовал на нескольких ноутах - глухо.
Пришлось покупать PC-MCIA-карточку (годится не всякая!  >:D ), в которую вставляется еще дополнительное питание. Вот так вот, непросто все.  ;)
Московский астроклуб -
Оффлайн blackhaz
  • Благодарностей: 44
  • Максим
    • Сообщения от blackhaz
« Ответ #4 : 27 Мар 2008 [13:25:37] »
Или через firewire хаб, с внешним БП тоже.
« Ответ #5 : 27 Мар 2008 [13:38:25] »
Прошу прощения за то что повторяюсь, но нельзя ли поподробнее - чего надо купить и куда какие провода присоединить.
D600(A)
Оффлайн AlexanderF
  • Благодарностей: 89
  • На пути
    • Сообщения от AlexanderF
« Ответ #6 : 27 Мар 2008 [14:13:40] »
Судя по всему пойдет такая вот штука
http://www.price.ru/bin/price/prodlist?curr=2&base=1&cid=36&pnam=firewire%20hub&vcid=0209&where=00
Называется Gefen USB/Firewire Hub Combo. 4 Port USB 2.0 Hub & 3 Port Firewire Hub
+7-9восемь5-923-пять9-пять9
Оффлайн LeftUser
  • Благодарностей: 1103
  • Кирилл ㋛
    • Сообщения от LeftUser
    • Часы
« Ответ #7 : 27 Мар 2008 [14:21:38] »
Обратитесь к Виталию (Vitaliy), он решал эти проблемы со своей камерой.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,36001.0.html
« Ответ #8 : 27 Мар 2008 [16:15:10] »
Нужно разобрать провод и вывести питание с двух не задействованных проводов на питание ноута. Камера работает от 9-30В.
Вечером сфотаю свою самоделку.
« Ответ #9 : 11 Апр 2008 [18:10:49] »
В общем, кому интересно могут почитать подробную информацию здесь:
www.ecliptica.org/merchandise/3_3_nieuw.htm
Я пока так и не решил проблему, поэтому и мучаюсь на с МАКом балконе.
D600(A)
