A A A A Автор Тема: QHY6Pro  (Прочитано 4017 раз)
Оффлайн Владимир НиколаевичАвтор темы
  • Благодарностей: 453
QHY6Pro
« : 20 Мар 2008 [13:29:57] »
Потихоньку начну новую тему. ;)
Корпус QHY2Pro матрица чб Сони 1\2" http://qhyccd.com/ccdbbs/index.php?topic=579.0
Фото и цена выложены на дипскайфоруме.
« Последнее редактирование: 20 Мар 2008 [14:23:52] от Владимир Николаевич »
Оффлайн foxmx (Олег)
  • Самара- центр
    • Сообщения от foxmx (Олег)
    • Самарские небеса
Re: QHY6Pro
« Ответ #1 : 20 Мар 2008 [13:37:18] »
А чем она отличается от обычной шестерки?
C8-N на HEQ5 Pro, гид DS 80х400+DSI Pro, QHY-6 PRO, QHY 8L, canon 1000D, бино 15х80
Олег
Оффлайн Timur
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 298
    • Skype - timurk1
    • Сообщения от Timur
Re: QHY6Pro
« Ответ #2 : 20 Мар 2008 [13:42:04] »
А окошко вроде другое стало. Может стекло толще или вообще двойное?
Оффлайн StasV
  • Благодарностей: 441
    • Сообщения от StasV
Re: QHY6Pro
« Ответ #3 : 20 Мар 2008 [13:46:37] »
может это фильтр вкручен?
Re: QHY6Pro
« Ответ #4 : 20 Мар 2008 [14:24:29] »
Все правильно - я описался и поправил.
Оффлайн Vladimir Nebotov
  • Благодарностей: 148
  • In mammoth we trust.
    • Skype - nebotov
    • Сообщения от Vladimir Nebotov
    • Астрофорум "Фотон"
Re: QHY6Pro
« Ответ #5 : 21 Мар 2008 [04:19:59] »
Володя, камера супер, почти хочу но пиксель не квадратный, китаец не хочет чип сменить?
Re: QHY6Pro
« Ответ #6 : 21 Мар 2008 [10:54:19] »
Володь! Никто не хочет ни ничего круглить, ни пиксель менять. Лошадей на переправе не меняют. Разговоры эти бесполезные.
    • Skype - nebotov
Re: QHY6Pro
« Ответ #7 : 05 Апр 2008 [01:40:19] »
Хорошо, когда ожидается первая партия лошадей с прямоугольными подковами? ;D
Re: QHY6Pro
« Ответ #8 : 05 Апр 2008 [06:49:11] »
На Астрофесте уже должна быть первая камера QHY6Pro и QHY11 тоже. Но последнее вариант для науки - заказанный без охлаждения.
Оффлайн NKV
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: QHY6Pro
« Ответ #9 : 03 Дек 2008 [10:47:03] »
Прилетела посылка от китайца. В посылке камера и два кабеля... блока питания нету  >:D
Похоже кто-то блок спёр или китаец забыл что камера без блока нефурычит...
Интересно сколько стоит блок питания отдельно и реально ли э...? Где-то читал что китаец блоки отдельно под каждую камеру тюненгует...
  • Самара- центр
    • Самарские небеса
Re: QHY6Pro
« Ответ #10 : 04 Дек 2008 [09:12:25] »
Я поставил обычный "мэнвел" на 3.3А всё отлично работает  ;). Камера без блока питания определяется но не работает.
Вот чего я не пойму: на блоке управления можно переключать режимы, при этом загораются разные индикаторы и меняются цифры на табло  ??? и что всё это даёт- я не понял.
п.с. после часа работы камеры при +25 темпиратура сенсора упала до -11 и на нём я заметил иний. Но он был с боку чипа и вроде бы не должен помешать съёмке.
Олег
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: QHY6Pro
« Ответ #11 : 04 Дек 2008 [09:22:44] »
А поподробнее?
Кто такой "мэнвел" и где его берут?
В разъёме питания камеры куча контактов - куда чего подать?
С этим "мэнвел" температура с компа регулируется?
Re: QHY6Pro
« Ответ #12 : 04 Дек 2008 [11:27:20] »
Без шансов. Эта камера без родного блока фурычить не будет. И там вовсе не простой блок питания 12в-9пин 4а с управлением скоростью вентилятора, температурой и тд и тп.
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: QHY6Pro
« Ответ #13 : 04 Дек 2008 [11:35:43] »
Без шансов.
Бес шансов купить отдельно родной блок или что?
Re: QHY6Pro
« Ответ #14 : 04 Дек 2008 [11:37:07] »
Работать без родного блока не будет. А купить блок это не ко мне ;)
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
Re: QHY6Pro
« Ответ #15 : 04 Дек 2008 [11:56:35] »
Надо искать возможность получить родной блок. Там не только управление питанием пельтье, но и опорные напряжения необходимые для работа матрицы/ADC.
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: QHY6Pro
« Ответ #16 : 04 Дек 2008 [12:06:03] »
Пытаюсь, но китайци пока молчат...
Вообще странно: пакет DHL внешне идеален, по надписям на нём понятно что досмотрен при отправке в НК. а в нутри пакета месево - порваная картонная коробка в которой камера с разрезаной пупырявой упаковкой. Такое впечатление что при отправке был полный досмотр и блок просто забыли положить на место. Подскажите как упакованы камеры изначально, блок отдельно или в картонке с камерой? Подозреваю что блок неможет поместиться в картонку с камерой. Каковы габариты блока питания?
  • Самара- центр
    • Самарские небеса
Re: QHY6Pro
« Ответ #17 : 04 Дек 2008 [17:09:16] »
Так эта хитрая коробочка и есть блок питания?
Владимир Николаевич объясните как управляться с этим блоком питания. Кстати: в блоке есть два входа для питания: зачем два?
Олег
Re: QHY6Pro
« Ответ #18 : 05 Дек 2008 [09:36:53] »
Этот блок универсальный и сделан под применение с разными камерами. Разьемы - слева вход 12-15в пальчик, справа выход 9 пин питание камеры, питание кулера, питание вентилятора и пр., выход 12в 5-6а для камер с мощным кулером типа QHY11.
Переключатель режимов - кнопка слева, регулировки 2 кнопки справа. Можно изменять\увидеть скорость вентилятора до значения 255 на память, температуру на матрице, помоему температуру на Пельтье и напряжение питания.
  • Самара- центр
    • Самарские небеса
Re: QHY6Pro
« Ответ #19 : 05 Дек 2008 [23:07:01] »
Переключатель режимов - кнопка слева, регулировки 2 кнопки справа. Можно изменять\увидеть скорость вентилятора до значения 255 на память, температуру на матрице, =
Я использую вход для питания справа, т.к. вход слева не реагирует на наличие в нем питания.
Вид справа.
Олег
