A A A A Автор Тема: QHY6Pro  (Прочитано 4019 раз)
Оффлайн foxmx (Олег)
  • Самара- центр
    • Сообщения от foxmx (Олег)
    • Самарские небеса
Re: QHY6Pro
« Ответ #20 : 06 Дек 2008 [02:51:36] »
Я использую вход для питания справа, т.к. вход слева не реагирует на наличие в нем питания.
Вид справа.
Крайне странно и не менее удивительно. :o
На моём DC-102 c той стороны, где один пальчиковый разъем - там вход, есть даже надпись INPUT. С противоположной стороны - три выхода(!). На вход они ну никак работать не могут...
\\вообщем:
1-й рис. - вид с Лева;
2-й рис. - вид с права;
3-й рис. - вид с переди.
При этом камера заработала лишь только при подключении питания в разъём с праВА!!!  ???
C8-N на HEQ5 Pro, гид DS 80х400+DSI Pro, QHY-6 PRO, QHY 8L, canon 1000D, бино 15х80
Олег
  • Самара- центр
    • Самарские небеса
Re: QHY6Pro
« Ответ #21 : 06 Дек 2008 [02:56:50] »
 ;D
Олег
Оффлайн NKV
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: QHY6Pro
« Ответ #22 : 11 Дек 2008 [06:35:21] »
Надо искать возможность получить родной блок.
Сегодня обещали дослать:
Hello,
      Ok. I will send the DC102 to you today.
Best regards,
QiuHY
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: QHY6Pro
« Ответ #23 : 19 Дек 2008 [18:54:42] »
DC-102 сегодня получил :)
  • Самара- центр
    • Самарские небеса
Re: QHY6Pro
« Ответ #24 : 19 Дек 2008 [21:59:32] »
Если Вы знаете как этим блоком управлять- напишите. ;)
Олег
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: QHY6Pro
« Ответ #25 : 25 Дек 2008 [19:24:12] »
Включил камеру, дрова и плагин бельгийца в махсим запихал без проблем. Махим управляет температурой - разогнал до-12.5 при +25 в комнате. Потребление было около 3.5А по 12в.
Инструкция на DC-102 подробно с картинками тут http://qhyccd.com/ccdbbs/index.php?topic=594 умерла.
Перевожу с китайского:
Обозначения горящих светодиодов: красный, зелёный, синий = К,З,С
К: вольт питания на входе DC102
Input voltage monitor:   DC102 will display the input voltage
КЗ: вольт подано на холодитьник (задаётся PWM модуляцией)
Output voltage monitor:  DC102 will display the output voltage for TEC
З: PWM (скважность импульсов холодильника)
PWM monitor:  DC102 will display PWM value.  Value range is from 80-255.     255 is maxium ouput , the TEC output voltage is almost the input voltage
С: Текущая То С датчика на матрице
Temperature monitor:  DC102 will display the temperature. The temperature is only the temperature at the temp sensor position. The temp sensor is located between TEC and CCD sensor.
ЗС: Желаемая То С (если ручками)
Temperature Loop control monitor:  DC102 is in loop control mode.
Алгоритм такой: кнопки вверх вниз = перебор режимов (К, КЗ, З, С, ЗС) и изменение значений.
Для изменения значения надо нажать левую кнопку( действует только в З и ЗС).
When in PWM monitor mode. Click the setting button,  three LED (R,G,B) will on, the DC102 enter the PWM setting mode. Use the up and down button to set the PWM value. And click the setting button again to exit the setting mode. The value will be saved.
When in loop control mode, click the setting button , DC102 will enter target temperature setting mode. Use up and down button to set the target temperature.
Click the setting button to exit this mode .The target temperture will be saved.
PS: Ручные настройки не работают если в MaximDL включен холодильник.
« Последнее редактирование: 10 Мар 2016 [13:57:36] от NKV »
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
Re: QHY6Pro
« Ответ #26 : 26 Дек 2008 [18:01:22] »
Это все патамучта надо гейн и оффсет настроить.
Т.е. Для выбранного гейна подбирать (увеличивать) оффсет до тех пор, пока не пропадут 0.
Оффлайн LifeIsGood
Re: QHY6Pro
« Ответ #27 : 26 Дек 2008 [18:28:06] »
Оффсет как раз и нужен, чтобы не было 0 значений и весь сигнал попал в файл.
