A A A A Автор Тема: Светопотери. Pro et Contra  (Прочитано 1950 раз)
Оффлайн АлминАвтор темы
  • Недоступное чувствам - не подвластно Разуму...
    • Сообщения от Алмин
« : 02 Мар 2008 [18:43:58] »
Уважаемые телескопостроители. Возникли у меня пара вопросов. Ответов на них на форуме и в имеющейся у меня литературе я не нашел, а потому хочу спросить следующее.
1. Почему в Ньютонах не используется для защиты ГЗ от пыли и т.д. защитный апертурный нейтральный светофильтр? Ведь для фотоаппаратов такие светофильтры продают (сам пользуюсь). Я конечно понимаю, что возрастут светопотери и увеличится время термостабилизации, но ведь в плюсе получится девственно чистое ГЗ на всю жизнь! Разве это того не стоит? Или светопотери и разные там искажения будут уж слишком велики и пусть лучше зеркало будет слегка запылено?
2. Что дает меньшую светопотерю - оборачивающая призма или диагональное зеркало. Да и вообще, почему ДЗ до сих пор не заменены призмами? Ведь, насколько мне известно, в перископах подводных лодок и танков зеркала давно не применяют… Неужели всему виной принцип - лишь бы дешевле? Или есть какая иная причина?
В общем, просветите, кто может!
Луна твёрдая! /С.П. Королёв/
В Мире нет чудес и случайностей, есть только неучтённые обстоятельства ;)
Современный уровень судостроения не допускает кораблекрушений /Э. Дж. Смит/
vasilich
Re: Светопотери. Pro et Contra
« Ответ #1 : 02 Мар 2008 [19:00:50] »
1.Плоскопараллельная пластина при работе в сходящемся пучке лучей создает сферическую и хроматическую аберрацию, прямо пропорциональную ее толщине (оптической длине хода лучей). Кроме того, при креплении за края неизбежны деформации, также приводящие к аберрациям разного рода. Увеличение толщины ради жесткости - увеличение аберраций снова. Как известно, в астрономической оптике требования к качеству изображения намного выше, чем в перископах.
2.Призма хороша тем, что не требует периодической юстировки и известный коэффициент пропускания. Но в смысле аберраций она  эквивалентна пластине, а в случае призмы длина хода значительна, следовательно, создаст трудности, особенно при больших размерах и увеличениях. И кроме того, допуски на изготовление призмы для ньютона не менее жесткие, чем для зеркала, но только на призме три поверхности под строгими углами, а на зеркале - одна.
А в литературе найдете формулы для пластины. Расчеты вас убедят.
С уважением, Николай.
Оффлайн Тот самый Кеплер
  • Благодарностей: 184
  • Per aspera ad astra
    • Сообщения от Тот самый Кеплер
« Ответ #2 : 02 Мар 2008 [19:10:02] »
1. Ньютон - самый недорогой и простой с т.з. изготовления зеркальный телескоп. Полноапертурная ППП соответствующей точности значительно повысит его стоимость.
2. Кроме этого увеличится время термостабилизации, что несколько уменьшит потребительские кач-ва прибора для основной массы пользователей, которые не держат скоп вне дома.
3. Пыль может проникать и через окулярный узел, меньше но досаднее.
4. Пыль все равно будет садиться на первую встречную поверхность. Чистка ППП или мениска - не менее ответственная операция. Протирать мениск или ППП грязными носками все одно не получится.
Стоит ли овчинка выделки?
С уважением, Андрей.
tlgleonid
« Ответ #3 : 02 Мар 2008 [19:10:34] »
1. Почему не используют? Некоторые используют пленку Turbo Film (прозрачная пленка).
Что касается нейтральных стеклянных полноапертурных фильтров, то в отличии от фото требования к качеству поверхностей заметно выше, а размеры апертур - куда больше. Такой фильтр может стоить уже  дороже телескопа. Защита К тому если пыль не будет садится на зеркало, она будет садится на объектив. Да и не так страшна пыль на зеркале Ньютона.
2. В призмах светопотери больше (границы стекло-воздух, поглощение в толще стекла, потери при отражении) да и покрытие зеркальных диагоналей могут быть диэлектрическими (в видимых лучах отражение может достигать 98%). Однако в зеркалах не для всех длин волн отражение близко к 90-100%, например аллюминий плохо отражает инфракрасное излучение и серебро для ПЗС может быть выгоднее. Но главное - зеркала хуже защищены в боевых условиях, легче повреждаются, не выдерживают ядерного взрыва на расстоянии в 100 км и т.п.
signing_kettle
« Ответ #4 : 02 Мар 2008 [19:59:31] »
Используют. Только ввиду дороговизны такой точной пластины ее нагружают еще и коррекционными функциями - например в Шмидт-Ньютонах от Мида это планоид высокого порядка для исправления сферической, в Максутов-Ньютоне - мениск для устранения той-же сферической, в Волосов-Ньютоне двухлинзовый афокальный корректор для исправления всех апертурных аберраций.
Уровень допусков на апертурный фильтры фотообъектива и визуального телескопа различен примерно на порядок. Да и размеры...
Для излома 50-70 мм пучка призма требуемой точности очень дорогой узел (много дороже диагоналки), превносит блики, сферическую аберрацию и хроматизм, и это при светопотерях едва-ли не больших, чем у зеркала.
Там допуски на апертурные аберрации много шире (малые увеличения).
« Ответ #5 : 02 Мар 2008 [21:31:02] »
Получается вот эта штука - полная фигня http://shop.astronomy.ru/list/378.html? И лучше использовать диагональное зеркало (у меня Синта 909)? А я визуально никаких различий не заметил.
Оффлайн Михаил
  • Улыбайтесь, это всех раздражает !
    • Skype - mikars.od.ua
    • Сообщения от Михаил
« Ответ #6 : 02 Мар 2008 [22:40:42] »
Эта "штука" - для рефракторов и зеркально-линзовых телескопов - для получени прямого изображения при земных наблюдениях.
Самодельный Ньютон 120/7,5. г. Одесса
Я не смерти боюсь- я боюсь, что вот помру - а меня потом Безруков сыграет.
« Ответ #7 : 02 Мар 2008 [23:57:10] »
А то я не знаю, что она для получения прямого изображения. :) Я хотел узнать, что лучше использовать для наблюдений за небом.
signing_kettle
« Ответ #8 : 03 Мар 2008 [08:54:16] »
Эта "штука" работает с диаметрами пучков менее 5-7 мм, а моя реплики касалась диагональных зеркал Ньютона с вдесятеро большими диаметрами световых пучков.
Диагональ 1.25" в виде призмы, особенно если она с "крышей" и производит полное оборачивание, очень удобна.
« Последнее редактирование: 03 Мар 2008 [09:12:08] от Вторичка »
« Ответ #9 : 03 Мар 2008 [21:42:57] »
Ага. Теперь мне все более-менее понятно. Последний вопрос - что это еще за "крыша" такая? У меня призма 90 градусная от Целестрона (см. ссылку выше). Она с "крышей"?
Оффлайн Дрюша
  • Благодарностей: 99
    • Сообщения от Дрюша
« Ответ #10 : 03 Мар 2008 [23:42:17] »
Насчёт аберраций призм. Как правило, они загоняются в расчёт и учитываются при оптимизации. Можно наклеить на грани призмы плоско-выпуклую и плоско-вогнутую линзочки и тем самым убрать вносимые призмой аберрации. А можно даже исправить сферическую аберрацию сферического же главного зеркала. Поверхности призмы можно грамотно просветлить (многослойкой). Будет конфетка. Впрочем, и зеркальце можно сделать не менее конфетное. А что дороже - даже не знаю. По идее, призма - дороже. Но мне на халяву их досталось довольно много. И даже просветлённые (правда, однослойной химией). Правда, все со стороной 20 мм. Куда их ставить - непонятно.
signing_kettle
« Ответ #11 : 04 Мар 2008 [10:49:21] »
"Двухскатная" диагональная грань. Между гранями "скатов" - строго 90 градусов. Почти любая призма может быть сделана с "крышей". В том числе и АР-90 (прямоугольная). Однако необходимая точность угла крыши очень высока, что делает призмы с крышей много более дорогими.
Зенит-призмы (диагонали) к крышей имеют то преимущество, что дают прямое, а не зеркальное изображение.
Если отражения в ней не путают лево с правым, то с крышей.
