A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений в бинокль  (Прочитано 425066 раз)
Оффлайн CyberManiac
  • Благодарностей: 589
  • Я ♥ オリオン!
    • Сообщения от CyberManiac
Re: Журнал наблюдений в бинокль
« Ответ #3380 : 30 Март 2022 [18:36:29] »
Потом поднялся и посмотрел на скопление Хи Аш Персея, поскольку поле бинокля 2 градуса пришлось смотреть Хи отдельно Аш отдельно
А точно поле 2 градуса? У меня у бинокуляра на минимальном увеличении как раз такое поле, и оба скопления в нём вполне умещаются.
ну вроде +/- так, плеяды сколько размер? Вот они без 1 звезды умещаются .... где то нагугливал или читал ли.... отложилось что они где то в 2 градуса приблизительно размером
Ковш Плеяд в 2 градуса умещается целиком и с приличным запасом. И даже "хвостик" снизу почти целиком влазит. Так что ваше поле определённо меньше двух градусов.
Трэш, угар и астрономия!
沖縄最高
Оффлайн Сергей Петрович :)
  • Благодарностей: 305
« Ответ #3381 : 31 Март 2022 [01:24:11] »
я имел ввиду все звезды плеяд и хвостик тоже, у меня он тоже умещается у меня не умещается только крайняя правая звезда яркая из этого созвездия она несколько от стоит от ковша.  Вот зачеркнуто звезду 18 тау которая не влазит, по этому кругу зрительно уменьшить если сколько это поле?
« Последнее редактирование: 31 Март 2022 [01:38:54] от Сергей Петрович :) »
Оффлайн CyberManiac
  • Я ♥ オリオン!
« Ответ #3382 : 31 Март 2022 [04:30:22] »
На глазок - градуса полтора. Проще всего проверить по звёздам в районе "Меча Ориона", он как раз размером чуть меньше двух градусов. Просто посмотреть, какая часть умещается в поле зрения, и потом измерить её в планетарии.
沖縄最高
« Ответ #3383 : 31 Март 2022 [06:00:59] »
попробую первый раз когда мерял по плеядам 1,7-1,8 градуса намерял (о чем и писал 2 градуса +/-) по мечу не пробовал попробую :)
« Ответ #3384 : 02 Апр. 2022 [08:25:27] »
Нагуглил что плеяды 1,83 градуса занимают. Не влезла одна крайняя звезда в бинокль значит где то 1,75-1,8 градуса поле моего бинокля.
Оффлайн kazbanov
  • Благодарностей: 1381
    • Сообщения от kazbanov
« Ответ #3385 : 05 Апр. 2022 [10:17:46] »
Всем доброго времени суток. Вчера над Мичуринском давали неплохое небо. Времени на полноценные наблюдения выделить не удалось, было много дел. После 23 часов вышел на балкон с биноклем Celestron Nature DX 8x42 - во первых, подышать перед сном, а во вторых, пробежаться по доступным с балкона объектам. И так, что удалось посмотреть...
1) М13 Шаровое скопление Геркулеса - крупное серое пятнышко, немного пушистое по краям. Находится легко, уверенно видно прямым зрением.
2) М92 Шаровое звездное скопление - гораздо тусклее М13, мелкое пятнышко, тем не менее видно прямым зрением, выделяется на фоне звезд.
3) М5 Шаровое звездное скопление "Роза" -  серое пятнышко, чуть меньше М13, по ощущениям более яркое. По краям не пушится. Находится легко.
4) М3 Шаровое звездное скопление - серое пятнышко, похоже на М5 по размеру, по яркости ближе к М92, но все же чуть ярче.
5) М57 Планетарная туманность "Кольцо" - несколько раз наводился, так и не понял видел я её или нет. Сначала казалось, что вижу крохотное мутное пятнышко, потом оно исчезло, потом снова показалось, что вижу.
В итоге наблюдал минут 10, пока не начал замерзать (тепло не одевался, так как долго наблюдать не планировал). После успешных наблюдений, уснул как младенец) :)
Sky-Watcher Dob 8", Sky-Watcher Explorer 150P, Levenhuk 135 GTA, DS 90/700, Coronado PST
HEQ5 PRO
Nikon D5100, ZWO ASI 120 MC, QHY 5III 178C
Celestron SkyMaster 20x80, Юкон 20х50, Levenhuk Monaco 10x52, Minolta 10x50 STANDARD 7.8 EXTRA WIDE FIELD, Celestron Eclipcsmart 10x42, Nikon Akulon A211 8x42, Celestron Nature DX 8x42, Revue 8X30 Weitwinkel, Levenhuk Atom 8x21, Constellation bino 3x50 17°
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 680
    • Сообщения от slava03
« Ответ #3386 : 08 Апр. 2022 [22:04:40] »
Как итог- 5 дипов за 10мин. Получается, что на поиск и рассмотрение каждого ушло примерно по 2мин?
Ты не один
Оффлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 372
    • Сообщения от Евгений_В
« Ответ #3387 : 08 Апр. 2022 [22:10:45] »
Ну в бинокль отличный результат, но что там рассматривать с 8-кратами, обнаружил и уже хорошо.
Оффлайн Анисимов Алексей
  • Благодарностей: 69
    • Сообщения от Анисимов Алексей
« Ответ #3388 : 08 Апр. 2022 [23:59:24] »
Это да... То ли дело крат 15-20× и со штативчика  :-[
С уважением, Алексей!
Оффлайн slava03
« Ответ #3389 : 09 Апр. 2022 [00:19:41] »
И никакой разницы в плане детализации :)
Ты не один
Оффлайн kazbanov
« Ответ #3390 : 09 Апр. 2022 [08:37:42] »
Время писал примерно, не засекал. Может 15 минут наблюдал, не знаю. Дипы известные, их долго искать не нужно.
HEQ5 PRO
Оффлайн kazbanov
« Ответ #3391 : 09 Апр. 2022 [08:39:16] »
Вот тут не соглашусь. Есть у меня 20х80 от Celestron. В него эти же шаровики смотрятся гораздо интереснее. У М13 уже отдельные звездочки по краям видны.
HEQ5 PRO
Оффлайн slava03
« Ответ #3392 : 09 Апр. 2022 [11:42:33] »
Сложно согласиться, минимальный диаметр для разрешения 100мм и увел от 100Х.
Ты не один
Оффлайн kazbanov
« Ответ #3393 : 09 Апр. 2022 [20:29:07] »
Соглашаться или нет - ваше право. ИМХО. Здесь дело в апертуре. У 8 кратного бинокля 42мм, у 20х - 80мм. По моему разница очевидна.
HEQ5 PRO
Оффлайн slava03
« Ответ #3394 : 09 Апр. 2022 [22:46:16] »
Это да, но при 20Х неуверен. Я сам смотрел отдельные звезды только с 80Х и выше и в 110мм трубу.
В общем- каждый имеет право на своё мнение.
Ты не один
« Ответ #3395 : 11 Апр. 2022 [02:23:58] »
Вчера наконец-то дали небо посмотрел новый бинокль 10*50 который но поле конечно до 6 там градусов 7 ли точно ещё не мерил, но что до смешного поразило трясётся картинка на 10 кратах....картинка трясётся блин у меня на бинокле который 17*70 и то так не трясётся, а всё почему ...да потому что вес имеет значение бинокля.....вот вам и поле и малое увеличение блин ...такие дела
Оффлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 501
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
« Ответ #3396 : 11 Апр. 2022 [07:02:32] »
Сергей Петрович, что за бинокль взял 10х50? Какой вес у него? Что с хроматизмом? Сейчас тоже призадумываюсь насчет приобретения 10х50.  Ночью для звезд, днем для птичек.
« Ответ #3397 : 11 Апр. 2022 [12:49:19] »
в подписи у меня. Hama Spectrum 10*50, Хроматизм весьма умеренный по Луне только, по звездам вообще не определяется фактически, вес 735 грамм или около того, по наземке отлично, ночью по звездам тоже норм, звезды точками на 3/4 поля, поле 6-7 градусов есть, пояс Ориона входит с большим запасом. Единственно утяжелять его придется а то трясет руки  :D :D :D стоит копейки он за 2 тыс на авито взял, не косит не двоится, глаза после него не устают.  Он типо с бумажками мол германский, но конечно китайский по факту
Оффлайн Vitaly63
« Ответ #3398 : 12 Апр. 2022 [10:31:12] »
Принято, спасибо!
« Ответ #3399 : 14 Апр. 2022 [15:50:51] »
Кстати вопрос.... А в бинокль есть смысл наблюдать туманности в кислороде и водороде если присобачить фильтры на сами линзы окуляров соответствующие? Или это для телескопа только подходит а в бинокль нихрена видно не буит?
