A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений в бинокль  (Прочитано 410426 раз)
Оффлайн Tabaff
  • 54°11' с.ш. 45°11' в.д.
    • Сообщения от Tabaff
Re: Журнал наблюдений в ........БИНОКЛЬ!
« Ответ #2280 : 03 Мая 2015 [17:53:43] »
....попробовал понаблюдать в откажении от зеркала ,но тут конечно ничего не получилось. почему  я догадался
поделитесь догадкой?  :)
« Последнее редактирование: 16 Июн 2015 [00:08:33] от Грудцын Алексей »
SW DOB 8 Retractable
Оффлайн Deminic
  • Николай Дёмин
  • Благодарностей: 455
    • Сообщения от Deminic
    • Журнал "Небосвод"
« Ответ #2281 : 03 Мая 2015 [18:20:47] »
Зеркальное покрытие должно быть нанесено на лицевой стороне стекла, а не на оборотной, как обычно применяется в бытовых зеркалах. Тогда, по идее, должно будет получиться.
Бинокли 2.3х40, 7х50, 10х50, 15х70 и 25х100; телескопы Coronado PST, ED 102/714, SW Quattro 200/800, Dob 254/1255, Dob 406/1829; монтировки AZ5 и NEQ6; окуляры ES 68° 40 мм, ES 82° 30 мм, ES 100° 25 мм, SR 100°: 20 мм, 13 мм, 9 мм и 7 мм, SR 110°: 5 мм и 3.5 мм, Nagler 2.5 мм, ES 92°: 17 мм и 12 мм, ES 120° 9 мм, SvBony zoom 3-8 мм; ПНВ-окуляр 2+ на ЭПМ53Г-В; камера ZWO 1600 MM Pro; Canon 650 D
Оффлайн jarkov2000
    • Сообщения от jarkov2000
« Ответ #2282 : 03 Мая 2015 [23:47:46] »
Луна вообще нереальная сегодня :)Кроме нее и Юпитера ничего не видать :)
Бинокль Navigator 12х50 Profi.
Оффлайн скрипачь
    • Сообщения от скрипачь
« Ответ #2283 : 04 Мая 2015 [00:35:35] »
происходит 2а отражения одно от стекла второе от сребренного покрытия. эти 2а отражения друг на друга накладываются и соответственно размываются.
у меня вопрос  в моём наблюдении  от воды по идее свет должен быть полярезирован. никто не подскажит как проверить .к сожалению пет ни старых электронных часов ни калькулятора  с жк циферблатом.
Оффлайн Yushenkov
  • Хочу телескоп!
    • Сообщения от Yushenkov
« Ответ #2284 : 05 Мая 2015 [16:46:54] »
Ну в голову только полярик для фотообъектива приходит, плюс поляризационные очки (в рыболовных магазинах они вроде как дешевле), ну или поляризационные очки из кинотеатра после просмотра фильма в 3D, но не путать с затворными очками (на батарейках)
Оффлайн jarkov2000
« Ответ #2285 : 09 Мая 2015 [16:33:34] »
Наблюдал сегодня Солнце в бинокль с самодельным фильтром:
Видна большая группа пятен (в 12x сливается в три стоящих подряд пятна) и еще одно отдельное пятно
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #2286 : 10 Мая 2015 [00:11:26] »
Да, Солнце сегодня богато на детали. Тоже наблюдал на 35х и на 107х, пытался даже сфотографировать мобильником, но не получилось. Первый блин, как всегда, комом ;D
http://astrovrn.ru
Оффлайн SEM03
  • наблюдатель покрытий звезд луной
    • Сообщения от SEM03
« Ответ #2287 : 11 Мая 2015 [12:23:27] »
недавней зимой.спасибо биноклю за компактность.с помощью бинокля закрепленного на штативе наблюдал туманность ориона. выглядела она как небольшое овальное зеленое пятнышко по краям которого были расположены две яркие звездочки.
бпц "беркут" 20x50. телескоп "мицар" 110/806.
http://iota-es.de/
__________________________________________
http://www.icq.eps.harvard.edu/cometobs.html
https://cobs.si/news/archive/
http://195.209.248.207/
Оффлайн nolv
  • Благодарностей: 197
    • Сообщения от nolv
« Ответ #2288 : 25 Мая 2015 [23:36:11] »
Несколько дней назад выдался свободный вечер, совпавший с ясным небом, решил поразвлечься с биноклями.
По случаю хорошей погоды расчехлил старенький 10х50 ну и 8х42 прихватил.
Наблюдал естественно с упора - некоего самодельного подобия монопода. Небо было средненькое, когда закончились сумерки в зените невооруженным глазом угадывался М13, млечный путь виден до 10-15 градусов над горизонтом. Использование GoTo не способствует изучению неба, поэтому смотрел только хорошо знакомые объекты, расположение которых помню.
В сумерках начал с планет.
Венера - слишком яркая, угадывается некруглая форма, но четко фаза не видна. Возможно в ранних сумерках, фазу удалось бы разглядеть. А так - ничего особенного.
Юпитер - ярковат. Сплюснутый четко очерченный кружок с выстроившимися по линейке галилеевскими спутниками. Кажется, что еще чуть-чуть и можно разглядеть экваториальные пояса, но как я ни пытался подстроить резкость и замереть - ничего не вышло. Оптика биноклей далека от оптики даже простеньких телескопов, да и увеличение маловато.
Сатурн, был еще довольно низок. Пельмень, с похожей на Юпитер видимостью "еще чуть-чуть и будет видно кольцо"
Дальше пробежался по туманным пятнышкам. Конечно же при такой апертуре и увеличении зафиксировать какие-либо детали невозможно, интересно просто их поймать.
М44 - даже в сумерках красиво.
М81, М82 - обе легко находятся, М101, М51 - тоже легкие объекты для бинокля.
Лев уже низковато, но М66 уверено видна.
Конечно-же М3 и М13; М13 вообще невооруженным взглядом виден. Скорпион только вылез из-за горизонта, поэтому М4 - только в бинокль.
А потом взлетел Орел и показался Стрелец. Десятки объектов на малом участке неба. На широте Москвы их редко удается понаблюдать, поэтому путаюсь в их обозначениях. Точно знаю ярчайшее М11, М25, М22 ну и большие М20 и М8. Замечательная область неба.
Все эти объекты (даже М66) видны и в 10х50 и в 8х42, хотя в 8х42 галактики фиксируются чуть менее уверенно.
Большее увеличение конечно-же способствует комфортному разглядыванию, но вот малое поле и необходимость упора (8х42 все-же можно иногда и с рук использовать) удобство и быстроту поиска сильно снижают. А если навестись на млечный путь где-нибудь в зените, то преимущество широкого поля, даже в ущерб проницанию очевидны. Млечный путь в Лебеде на 8 градусном поле оставляет просто неизгладимое впечатление; при поле 5,5 градусов и большем проницании смотрится просто никак. Все-таки есть что-то в rich field scope.
Прошелся по широким двойным.
17 Com - просто красиво;
Ню Волопаса - разноцветная;
Эпсилон Лиры - ну как же на нее не посмотреть
В общем вечер удался, бинокли подарили массу позитива.
Оффлайн Альдебаран
  • Благодарностей: 326
    • Сообщения от Альдебаран
« Ответ #2289 : 09 Июн 2015 [13:06:54] »
Пожалуй снова  увлекся балконными наблюдениями ввиду коротких ночей на моей с.ш 49 с 23,30 до 2,00 ;D в Zhummel 25x100  на монтировке параллелограмм.
 9.06 время наблюдений: 23.00-0,20. Днем жара выше +30, но прозрачность очень хорошая.
оранжево-желтая зона засветки.
шаровики: М3,4,5,13,92,15( в конце наблюдений), 10,12,14,9,107,71,56
идентифицировал:М51,27,11,26,39.29.
Нашел новые для себя двойные альфа Cvn,24Com,kHer, Boo:k,Мю, дельта.Orh:ро,53,61,Ser: тета,бета, Струве1919, ню Sco,Syg:бета30/31/61, дельта Сер,32Сam.Dra(пси,39,ню,омикрон,16/17,40/41).
8.06 в 20х80 смотрел до восхода Луны
Фаворит двойных конечно Альбирео, желто-голубое чудо, так же в Лебеде Омикрон(30/31) красивая тройная (2 голуб+1 желтая выше Денеба, и 61 (2 оранжевые). Тета змеи(2 желтые).  :)
« Последнее редактирование: 10 Июн 2015 [09:09:46] от Альдебаран »
astroproservice.com
Оффлайн ЦВА
  • Благодарностей: 56
    • Сообщения от ЦВА
« Ответ #2290 : 09 Июн 2015 [23:53:21] »
Смотрел в Sky Master 15x70 в оранжевой зоне в ночь на 9-е июня. На широте 53 град Солнце уже не опускается ниже 14 градусов под горизонтом. Однако в условиях довольно прозрачной ночи в течение 1,5 часов удалось понаблюдать с проницанием н.г. не хуже 5,5-5,6m. Млечник едва заметный просматривался в Лебеде.
В Б.Медведице неоднократно отождествлялась туманность Сова (М97) яркостью 9,9m. В виде имеющего размеры слабого пятнышка. Я и раньше в бинокль наблюдал Сову, но на таком светлом небе пожалуй впервые!
Группа М81-М82 видна хорошо: М82 вытянутая, даже угадывалась пара деталей ближе к центру. М81 – эллипс как будто в тумане. Рядом с галактиками цепочки из звезд от 9, до 9,9m. На самом краю М82 боковым зрением довольно уверенно видна звезда 10,6m! Интересно, но аналогичные по яркости звезды рядом с М81 видны не были!
Впервые попытался увидеть младшего члена группы М81 - NGC 3077 около пары звезд яркостью 8m. После множества попыток боковым зрением как будто несколько раз удалось ее увидеть. Не ожидал! Уже дома узнал яркость этой галактики: оказалось всего 10.6m. Достойный объект для астробинокля, тем более при таком небе! Это было что-то запредельное и нужно будет в следующий раз еще в этом убедиться!
Интересным оказался шаровик в Геркулесе NGC 6229 яркостью 9,4m. Рядом с парой звезд 8 и 8,4m  он образовывал компактный почти равносторонний треугольник и на первый взгляд как будто ничем не отличался от соседей. Однако, присмотревшись, его начинают выдавать размеры и видно, что это не звезда. При довольно больших размерах (4,5’) видимо в бинокль была заметна лишь его центральная часть.
В Стреле М27 (Туманность Гантель) – хорошо заметный туманный объект (8’x5,6’). По бокам от гантели был едва заметен зеленоватый оттенок! В телескоп на небольших увеличениях почти всегда вижу цвет некоторых туманностей, в бинокль - оказывается цвет тоже виден!
Там же в Стреле М71 – хорошо различимое туманное пятнышко.
В Лире шаровик М56 виден в виде туманного пятна небольшого размера и совсем рядом заметна звездочка 10,2m.
Obsession 15" f/4.2 UC, push-to
Оффлайн Альдебаран
« Ответ #2291 : 10 Июн 2015 [09:01:39] »
Небольшой отчет про наблюдение в Celestron giant multicoated mod 71014 20x80-STD(Japan) на параллелограмме.
22.05. 2015, желто-оранжевая зона засветки, 17 град тепла. 49 с.ш. Луна зашла быстро, а к 1 ч ночи начала выпадать роса. Время наблюдений с 23.15 до 1,00.
Небо оч хорошее практ нет дымки.
Двойные: йота, дельта, мю 1,2 Воо;32Cam, альфаСVn, дельтаСер,24 и 17Com;бета,61,30/31Cyg(17Сyg-нет); пси, омикрон,ню,40/41,16/17Dra;каппа,37/36Her;53,61Oph(190 ph-нет); нюSco(сигма Sco - нет), тета Ser;эпс,зета,бета Lyr.
В конце пробежался по Мессье: 3,5,13,92,10,12,14,19(еле-еле),71,56,1126,427,NGS6633,IC4665,4756.
М107,9,4 видны плохо(внизу все таки была дымка). Остальное достаточно качественно как для засвеченого неба практически оранжевой зоны.
   Оптика бинокля произвела приятное впечатление, звезды относительно яркие 5m с небольшими искрением, тусклые точками. Кстати эта особенность облегчает разделение. у Мицара 14" намек на разделение.
на фото 15х70 Celestron SM, подвернулся незадорого. посмотрим что покажет ночью. отбирал из нескольких
« Последнее редактирование: 10 Июн 2015 [14:04:15] от Альдебаран »
astroproservice.com
Оффлайн Мурат Астана
  • Благодарностей: 776
  • Рейтинг закончен: +766/-0
    • Сообщения от Мурат Астана
« Ответ #2292 : 10 Июн 2015 [19:20:05] »
на параллелограмме
Классная вещь этот параллелограмм! Можно в невообразимых позах устанавливать бинокль!
Sky-Watcher BK P2001
Sky-Watcher HDAZ
Бинокли:
Fujinon FMT-SX2  10х50
Swift Audubon    8,5x44
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2617
    • Сообщения от wad
« Ответ #2293 : 11 Июн 2015 [06:36:07] »
Вчера наблюдал планеты в бинокль Celestron SkyMaster 20x80. Отчет и рисунки поместил в профильной теме для этого бинокля:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,100341.msg3293829.html#msg3293829
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
Оффлайн ЦВА
    • Сообщения от ЦВА
« Ответ #2294 : 15 Июн 2015 [23:41:42] »
(Продолжение поста 2302 данного раздела)
Наблюдал там же (оранжевая зона, 53 с.ш.).
M101 – прямым зрением видна в виде слабосветящегося пятна округлой формы, боковым – видно компактное ядро. Рядом звездочка яркостью 10,3m.
М109(9,8m) – на пределе, но видна!
M108 (9,9m) – еще более трудный объект и пришлось повозиться. Видна на пределе на небе н.г. не хуже 6m.
В ночь на 14 июня было небо, когда иможно было увидеть боковым зрением н.г. звезды до 6m! М13 обнаруживалась!
Зв. скопление NGC 6939 в Цефее - один из двух интересных объектов - вместе с галактикой NGC 6946, находящейся в Лебеде, видимых в одном поле зрения телескопа. В бинокль NGC 6939 видно в виде светлого пятнышка в окружении из 3-х звезд от 10 до 10,5m.
Соседка галактика NGC 6946 хотя и довольно яркая (9m), но из-за крупных размеров (11,5' × 10')  в бинокль недоступна. Она в телескоп видна с трудом.
Шаровик NGC 6229 оказался довольно интересным объектом. При прямом зрении он исчезает, стоит отвести глаза в сторону – виден в виде звездочки. Чувствительности прямого зрения недостаточно, чтобы увидеть объект. Похожее было при наблюдении в телескоп туманности Чизбургер (NGC 7026) в Лебеде.
Посмотрел и другие объекты, о которых уже писал выше, в т.ч. и трудные.
Увы, ночь коротка - после 1.15 небо стало быстро светлеть и много не посмотришь...
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #2295 : 19 Июн 2015 [18:05:30] »
Сегодняшние наблюдения Венеры в три разных бинокля. Во все три бинокля наблюдал со штатива.  Впечатления: в бинокль NIKON ACULON A211 7x35 самое четкое, контрастное и резкое изображение,  Венера практически белая по цвету, в бинокль Olympus 10x50 DPS I появляется небольшой ореол засветки вокруг серпа Венеры, в бинокль Celestron SkyMaster 20x80 ореол засветки вокруг планеты хорошо заметен и еще окрашен хроматической аберрацией.
« Последнее редактирование: 19 Июн 2015 [18:14:15] от wad »
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #2296 : 20 Июн 2015 [08:43:33] »
Этой же ночью после 00.30 продолжил наблюдения в бинокль Celestron SkyMaster 20x80. Сначала искал знакомые объекты:
Вешалка - прекрасно видна с большим запасом поля зрения.
М 57 -Туманность Кольцо в Лире - как небольшое, но достаточно яркое туманное пятно без деталей.
М27-Гантель- видно в виде туманного пятна без особых деталей.
М11 Дикие утки-хорошо видно в виде туманного пятна на фоне которого заметны три самых ярких звезды.
 А потом сплошняком прошелся по созвездиям Щита, Орла, Лисички, Стрелы, Лебедя. В этих участках ночного неба куда ни кинь взор с помощью бинокля  Celestron SkyMaster 20x80- кучи звезд. Многие участки звездного неба хоть и не обозначены как звездные скопления, но благодаря тому, что в апертуру 80мм при 20 кратном увеличении слабых звезд видно уже достаточно много, но выглядят порой очень эстетично. Особенно если учесть бинокулярное зрение и уже приемлемое поле зрения. В малые бинокли (NIKON ACULON A211 7x35  и  Olympus 10x50 DPS I ), не смотря на то, что качество изображения там значительно выше, такой завораживающей картинки с таким количеством звезд все равно не видно!
Самое интересное, что когда переходишь от наблюдений в эти бинокли к наблюдению в бинокль Celestron SkyMaster 20x80, то сначала теряешься, поскольку яркость тех же самых звезд значительно возрастает и плюс появляются еще много новых звезд, которые не видно в бинокли с меньшей апертурой- и порой  кажется что знакомая картинка неба меняется. Но когда понимаешь, что те  звезды, которые были неяркими в бинокли NIKON ACULON A211 7x35  и  Olympus 10x50 DPS I  здесь стали значительно ярче- все встает на свои места и появляется ощущения восторга от такого более яркого восприятия! :)
Оффлайн Вероник@
  • Благодарностей: 472
  • Смотрю иногда на небо...
    • Сообщения от Вероник@
« Ответ #2297 : 21 Июн 2015 [12:27:06] »
Вчера пыталась найти треугольник на дневном небе: Луна-Венера-Юпитер. Луна и Венера без проблем, даже невооруженным глазом, а вот Юпитер не увидела. Бино 10х40
« Последнее редактирование: 08 Июл 2015 [09:31:24] от Вероник@ »
"Смотри на всё с точки зрения вечности." (Спиноза)
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #2298 : 21 Июн 2015 [13:18:05] »
Это сейчас просто...  На закате на еще ярком небе будет сиять  Венера....а чуть позже когда нёбо стемнеет, первой звездой которую вы увидите слева от Венеры будет юпитер.
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #2299 : 21 Июн 2015 [13:24:01] »
На днях вешал белье на балконе... 11 этаж, открытый запад... Увидел Венеру... И мне даже показалось, что вижу серпик.
За биноклем бежать было некогда, но направление серпика я запомнил...а тут случайно увидел вашу картинку...  Совпадает - во как :)
Берите в клуб с моими 4 мм
