A A A A Автор Тема: Вопрос по растяжкам паука  (Прочитано 9526 раз)
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 292
    • Сообщения от ysdanko
Re: Вопрос по растяжкам паука
« Ответ #80 : 07 Мар 2008 [23:25:02] »
 Тогда мы возвращаемся к «ответу» №8 из этой темы. (https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,37294.msg664100.html#msg664100) И возникает вопрос об экранировании. Оправдано ли избавление от лучей, дополнительными светопотерями и снижением контраста?
signing_kettle
« Ответ #81 : 07 Мар 2008 [23:34:06] »
Чисто познавательный интерес. Сравнить влияние количества растяжек на качество изображения
Так ведь это считается почти на пальцах (Фурье преобразование апертуры). Такие расчеты делались неоднократно.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #82 : 07 Мар 2008 [23:43:19] »
 Эрнест! Лучше один раз «пощупать», чем 100 раз посмотреть….(Пардон! Посчитать…. Восьмое марта однако наступило).  ;D
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #83 : 07 Мар 2008 [23:55:09] »
                 Юра ! Да настоящим серпом по шее или еще по чем - ВАШЕ предложение АПОшникам .
                Эрнест ! Цифры - вещь хорошая , но впечатления им поддаются тяжело , пока .                            Серега .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Виктор Травкин
    • Сообщения от Виктор Травкин
« Ответ #84 : 11 Мар 2008 [14:15:50] »
Эрнест, можно вас попросить дать ссылку на ресурс, где можно посмотреть  результаты таких расчётов? И в ЧаВО стоит тему поместить, на мой взгляд.
А я в своём Мицаре убрал одну растяжку.  Посмотрел результат по натриевому фонарю, метрах в 200 за окном, по моему стало лучше. На фото (мыльницей с рук) результат не так впечатляет, как визуально - с 4 растяжками глазом были видны 4 двойных луча (растяжки непараллельны) , с тремя - 6 заметно более слабых лучиков.  На фото, при малейшем несовпадении оптических осей камеры и телескопа часть лучей в изображении исчезает, а оставшиеся становятся более яркими. Но и тут всё же  можно увидеть, что энергии в лучи уходит заметно меньше.
Да, ещё один момент - растяжки в Мицаре крепились винтами с плоской головкой, которые выступали за габарит оправы вторички. От них образовывался ещё один слабый крест, под `30 градусов к основному. Виден на первом снимке. Убирая растяжку, заменил винты на круглоголовые - лишние лучики исчезли.
« Последнее редактирование: 11 Мар 2008 [14:25:11] от VDT »
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 667
    • Сообщения от SAY
« Ответ #85 : 11 Мар 2008 [15:01:06] »
Сравнивать результаты таким примитивным способом не совсем корректно. Сами же сказали, что добиться "чистоты" эксперимента практически невозможно. Первое, что сразу бросается в глаза, - фонарь на первой фотографии (где 4 растяжки) ярче, хотя по логике должно быть наоборот.
У меня вопрос с другой стороны по ходу дела. Имеется рефрактор 80х600, в котором явно выступают 3 прокладки между линзами (симметричны по положению и примерно одинаковые по площади, грубо 0,2-0,3 см2 каждая, форма прямоугольная). Если смотреть в окулярную трубку, то они как 3 бельма, материал прокладок - по внешнему виду через линзу что-то типа слюды.
Какой эффект по звезде они дадут?
Оффлайн aix357
    • Сообщения от aix357
« Ответ #86 : 11 Мар 2008 [16:19:18] »
можно ли при теневых испытаниях установить паук перед зеркалом и посмотреть пред-, зафокалы? эффект от растяжек будет виден?
"Хочешь сделать что-то хорошо - сделай это сам!"
Оффлайн ysdanko
« Ответ #87 : 11 Мар 2008 [17:35:38] »
Не будут.
« Ответ #88 : 11 Мар 2008 [18:15:00] »
Ну, я тут и не претендовал на многое.  Просто ничего пока нет для крепления аппарата. А яркость играет очень заметно от перекосов оптических осей.  На глаз все лучи видны одновременно и улучшение совершенно (для меня) очевидно.
Каждая прямая линия даст 2 луча, перпендикулярных её направлению. Итого - 18 лучей. Об интенсивности судить трудно, но, на моём первом фото, второй слабый крест лучей создавался симметрично расположенными плоскими головками винтиков М3, крепивших 4 растяжки. Думаю, что и боковые поверхности головок вносили свою лепту - сравните форму пятна от фонаря в первом и втором случае.  Площадь проекции головок на волновой фронт сравнима с площадью прокладок в вашем рефракторе, и форма близкая.
« Последнее редактирование: 11 Мар 2008 [18:20:43] от VDT »
Оффлайн Peytrovich
    • Сообщения от Peytrovich
« Ответ #89 : 11 Мар 2008 [18:34:50] »
Вот такой : (пост 20,28, сдвиньте изображение, что бы увидеть Мирфак)
http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?topic=4852.20
« Ответ #90 : 11 Мар 2008 [18:46:40] »
 :o
Dimonych
« Ответ #91 : 11 Мар 2008 [18:50:10] »
На Виксене 80\910 такая же "беда"
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #92 : 11 Мар 2008 [20:56:58] »
Мужики, вы чего? При чём здесь прокладки и эти "монстры"? Была у меня одна возможность визуально потестировать по звезде, но была сильная турбуленция и внефокалы размывало. Но в фокусе вполне нормальный диск Эри (меньше, чем в рефракторе 709, у которого с прокладками было всё нормально). Меня интересует, должны быть по теории какие-то лучи от этих прокладок? Что-то я их не заметил.
Рефрактор этот взял в первую очередь в качестве гида, а вы меня какими-то "чудовищами" стращаете.
Dimonych
« Ответ #93 : 11 Мар 2008 [21:03:23] »
Насколько я понимаю, пусть меня поправят, то всякие заусенцы (на или рядом) с оптической осью - дают световые лучи. Если торчат, встревая в полевые лучи, то - теневые...  ^-^
signing_kettle
« Ответ #94 : 11 Мар 2008 [22:10:56] »
Признаться не понял на чем заусенцы? На оптической оси?..
Любые прямые отрезки в световом пучке (царапины на линзах/зеркалах, экранирующий предмет типа шляпки болта, растяжки, выколки и шероховатость на фасках оптических поверхностей и т.д.) дадут дифракционные лучи в изображении светящейся точки, независимо от того как далеко от фокальной плоскости эти отрезки внедряются в пучок.
« Последнее редактирование: 11 Мар 2008 [22:12:41] от Вторичка »
Dimonych
« Ответ #95 : 11 Мар 2008 [22:26:20] »
Ну, например, лапки, удерживающие ГЗ, заходя на зеркальную поверхность, дают тёмные широкие полосы на фоне ореола от звезды, так же как и прокладки в рефракторе, а растяжки дают яркие лучи.
На оптической оси - это если диагоналка и т.д. Заусенцы как частный случай, пусть будут шляпки от винтов...
Все умозаключения основаны на созерцании картинок, теоретик из меня плохой.
signing_kettle
« Ответ #96 : 11 Мар 2008 [22:31:47] »
У растяжек длина прамого участка большая вот и яркость. Лапки прикрывают границу зеркала которая из-за шероховатостей и краевых эффектов сильно лучит, вот и появляются "тени". Поставьте вплотную к зеркалу дифрагму диаметром на 3-5 мм меньше светового размера зеркала, обработайте кромку этой диафрагмы, чтобы она была идеально гладкой и вы удивитесь - куда это лучи подевались?  ;)
Но на лучи от экранирования она конечно не повлияет.
Dimonych
« Ответ #97 : 11 Мар 2008 [22:36:30] »
Т.е. по рисунку лучей нельзя судить о том какой элемент конструкции виновен в его существовании? и шляпка винта на диагоналке тоже даст "теневой" луч?
signing_kettle
« Ответ #98 : 11 Мар 2008 [22:44:03] »
Если он вошел в световой пучок который строит изображение данной светящейся точки - не важно как далеко от плоскости изображения он пересек пучок.
Dimonych
« Ответ #99 : 11 Мар 2008 [22:46:13] »
Значит, апертурная диафрагма не помешает и перед диагоналкой?
