A A A A Автор Тема: Heq5-pro - сгорела электроника  (Прочитано 14950 раз)
Оффлайн SergeyGАвтор темы
  • Благодарностей: 342
    • Сообщения от SergeyG
Re: Heq5-pro - сгорела электроника
« Ответ #80 : 04 Мар 2008 [11:27:10] »
Ну вот, усилиями Ивана моя монтировка вернулась к жизни! Ура! Спасибо, Иван!
P.S. Кто-то остается без пульта Син-Скан...
SW EQ6-R; 102/715, eps...
D600(A)
Оффлайн nickhard
  • тринокль
    • Сообщения от nickhard
« Ответ #81 : 04 Мая 2008 [19:24:09] »
Я думаю, главное не втыкать пульт в монтировку когда к пульту ноут подключен или когда на монтировке питание.
Между пультом и ноутом уже нормальный 12-вольтовый rs232, я не слышал чтобы он сгорал.
Правильно я понимаю, что самое лучшее - это все коммутации производить при выключенном питании ?
Я не наблюдаю звёзды - я ими любуюсь. SН 10", MCT150*EQ5SynScan, SW МАК90*WO-бино, SM60*FS70/900*PST*BF15
Оффлайн Pavels
  • Благодарностей: 47
    • Skype - pavels001
    • Сообщения от Pavels
« Ответ #82 : 16 Дек 2008 [00:14:40] »
Из микросхем остались неназванными только приводы шаговиков - A3959SLBT.
Случилось и у меня похожее горе,сгорела A3959SLBT в EQ6 Pro.Корявые китайские пальчики плохо уложили провода от двигателя DEC в результате один провод пережало и со временем закоротило на корпус,микросхема сгорела и отвалилась.Успокаевает что ось RA работает и есть надежда что контроллер жив.
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #83 : 16 Дек 2008 [16:02:17] »
А микроконтроллеры оба работают? Монтировка с пультом (или с компом через EQMOD) общается?
Привод шаговика найти (или заменить на аналог) думаю можно, если живо остальное.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Pavels
    • Skype - pavels001
« Ответ #84 : 18 Дек 2008 [19:43:12] »
Один микроконтроллер точно работает,ось RA с пульта управляется.Со вторым пока неразбирался,надо разобраться какие ноги за что отвечают.
Если плату без движков подключить с рабочими A3959 нечего не будет?
« Последнее редактирование: 18 Дек 2008 [20:15:46] от Pavels »
Оффлайн Pavels
    • Skype - pavels001
« Ответ #85 : 22 Дек 2008 [02:27:32] »
Немного потестил плату второй драйвер сигналы выдаёт - смущает что контролёр этого канала греется сильнее чем другой и довольно сильно греется преобразователь питания MIC2171.
Оффлайн Pavels
    • Skype - pavels001
« Ответ #86 : 30 Дек 2008 [01:11:14] »
Заменил A3959 ,двигатель DEC заработал но както странно.MIC2171 по прежнему сильно греется до +92 .Никто не подскажет какое напряжение должна выдавать MIC2171.
Грин
« Ответ #87 : 30 Дек 2008 [01:19:37] »
ИМХО, всё осциллом надо смотреть и сравнивать по каналам. Неплохо было бы точным омметром и измерителем индуктивности сравнительно померять обмотки движком. А то методом втыка можно много чего дальше попалить...
Оффлайн Pavels
    • Skype - pavels001
« Ответ #88 : 30 Дек 2008 [01:49:52] »
Насколько я понимаю MIC2171 это импульсный БП,надо просто  знать сколько должно быть на выходе .
Грин
« Ответ #89 : 30 Дек 2008 [02:57:56] »
А допустим (не дай бог!) межвитковое в обмотках движка пострадавшего канала? Тогда достаточно просто знать напругу на выходе преобразователя?
 ИМХО - там, где ШИМ, а не чистая синусоида или постоянка - без осцилла делать нечего.
 Но Вам, конечно же , виднее, что будете делать.  ;)
Оффлайн Pavels
    • Skype - pavels001
« Ответ #90 : 31 Дек 2008 [12:52:27] »
Это маловероятно,драйвер сгорел от попавшего на корпус провода движка,есть предположение что MIC2171 тоже пострадала,но сколько долно быть на выходе неизвесно
если это 12В то могли-бы и попроще сделать.
Оффлайн Gooose
  • Москва СВАО - Отрадное
    • Skype - Gooose-rus
    • Сообщения от Gooose
    • Gooose - Astronomy Files
« Ответ #91 : 08 Апр 2009 [00:14:24] »
Можно с данной монтировкой использовать адаптор OUTPUT 15V - 5A ?????????????????? В инструкции написано, что маунт SHOULD BE POWERED BY 11-15V DС POWER SUPPLY (TIP-POSITIVE) CAPABLE OF PRODUCING CONTINUOUS CURRENT OF MINIMUM 2 AMPS.
Дмитрий Гусев
http://gooose.narod.ru
Vixen ED80 / Coronado PST / RA ATZ
andreichk
« Ответ #92 : 08 Апр 2009 [00:34:24] »
можно стопудово
Оффлайн Gooose
« Ответ #93 : 08 Апр 2009 [00:44:24] »
Еще, прочитал, что штекер должен быть изолирован, иначе короткое замыкание, вопрос: Что значит изолирован? У меня на конце штекера пластик это оно, изоляция????
Дмитрий Гусев
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #94 : 01 Сен 2009 [03:11:02] »
Расскажу о починке еще одной HEQ5Pro.
Пульт то переставал соединяться с монтировкой, в основном на даче при росе, то снова все работало.
Человек уже 2-й раз ко мне приезжал с ней, 1-й раз глюк в электронике мы так и не нашли, у него все дохло, а при мне заработало исправно (эффект электрика). В этот раз человек дождался таки стабильно плохого состояния и привез монтировку еще раз. Бережно, чтобы не спугнуть неисправность, я начал разбираться.
1-е что нашел - смотрю осциллограмму общения пульта с монтировкой, от пульта идут 2 похожих запроса, на один ответ монтировки есть на второй нету, то есть контроллер одного мотора живой, а второго не отвечает.
2-е Сигналы до обоих контроллеров точно доходят, обрыва нигде нет. Значит либо сам контроллер сдох, либо тактовой частоты нет. Смотрю сигнал на кварцах - так и есть! На одном есть синусоида 20МГц, на втором тишина. Бросаю проводок от выхода рабочего генератора на вход тактовой частоты 2-го - все заработало, пульт увидел монтировку, моторы забегали!
Можно было бросить проводок и успокоиться, мне стало интересно выпаять кварц и заменить на другой (сам ли кварц сдох), выпаиваю и смотрю - под кварцем у ножки плюха припоя расплющена, убираю ее и впаиваю кварц обратно - живет!
Наука о контактах, блин.
« Последнее редактирование: 01 Сен 2009 [03:13:08] от Ivan7enych »
Оффлайн Pavels
    • Skype - pavels001
« Ответ #95 : 01 Сен 2009 [19:22:12] »
А монтировку я тогда починил.Был выбит диод SS34 в обвязке MIC2171,сгорела А3959 и два резистора 0.68 ом.Диод заменил на такой-же стоящий на плате по питанию,вместо которого поставил первый попавшийся на 3 А,что интересно А3959 в DIP корпусе проводками припаяная не захотела нормально работать - замена на SOIC всё исправило (а вроде аналоги),резисторы 5Вт 0.68 ом
совдеповские закрепил на маленькой платке.Вообщем повезло.
andreichk
« Ответ #96 : 01 Сен 2009 [19:26:17] »
наука о кетайкцах....рисовая лепёшка......блин
Оффлайн Stass
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от Stass
« Ответ #97 : 02 Сен 2009 [22:14:18] »
......ага, а у наших  прям все пучком без лепешек....... ::) >:D
andreichk
« Ответ #98 : 02 Сен 2009 [22:22:31] »
у ваших не знаю, а у наших пучком.... 8)
Drago
« Ответ #99 : 02 Сен 2009 [22:39:24] »
ага, как там - "Мы, немцы...." :)
побольше русских да турков всяких понаедет - будет и у "вас" такие "пучки", что поседеть можно будет :D
