A A A A Автор Тема: Heq5-pro - сгорела электроника  (Прочитано 14987 раз)
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: Heq5-pro - сгорела электроника
« Ответ #100 : 02 Сен 2009 [22:45:57] »
у ваших не знаю, а у наших пучком.... 8)
Не в обиду вам, когда сделаете хотя-бы 100-1000 ваших контроллеров, когда будут реальные отзывы, тогда и хвалиться будет чем.
Видео отчеты мастерской
andreichk
« Ответ #101 : 02 Сен 2009 [22:53:41] »
обязательно будет, а как же  :)
andreichk
« Ответ #102 : 02 Сен 2009 [23:03:17] »
ага, как там - "Мы, немцы...." :)
побольше русских да турков всяких понаедет - будет и у "вас" такие "пучки", что поседеть можно будет :D
и это будет, а как же без этого ?  ^-^
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #103 : 02 Сен 2009 [23:24:07] »
Ну, дай Бог...
Оффлайн Stass
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от Stass
« Ответ #104 : 03 Сен 2009 [01:44:03] »
я тоже только за..........,но китайсев НЕ трогать! они молодцы, трудолюбивые! подберут свои сопли через пяток лет и все чаУ Джапанцы-Американцы.........
Оффлайн UL8GBX
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от UL8GBX
« Ответ #105 : 08 Сен 2009 [17:17:39] »
Кстати ктонить разбирался со схемотехникой? Согласно даташиту на A3959 у нее нет встроенного ЦАП, поэтому 64 ступеньки надо генерить. Интересно как там это реализовано. Или я чего нить не понимаю ?
Оффлайн Бородатый Кабан
  • Благодарностей: 362
« Ответ #106 : 16 Авг 2015 [22:39:57] »
Коллеги, принимайте в клуб поджигателей хеков...  :)
Симптома: "No link to M.C. Stand-alone mode".
Возможные причины (по материалам этой темы): переполюсовка при подключении аккумулятора (сослепу имело место), втыкание разъёма питания под напряжением.
Кабель пульта звонил, всё в норме. К аккуму (12 В, 12 А*ч) претензий нет. При подключении сетевого адаптера симптома та же.
Присутствует лёгкий запах палёного. Стало быть, или электролит, или стаб, или... Впрочем, не хочется думать о плохом.
Объясните новичку, плиз, как разобрать монти, чтобы добраться до платы контроллера моторов.
Время ушло, глупости остались
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #107 : 18 Авг 2015 [10:42:45] »
Точно не помню, там вроде 2 пластиковых крышки надо только снять, боковую и полукруглую.
Чего там гадать, привози плату, разберусь.
« Ответ #108 : 18 Авг 2015 [11:05:27] »
Спасибо, но пока проблема в том, чтобы извлечь плату: не хочется всю голову развинчивать - руки не оттуда растут, чтобы потом гарантированно всё обратно собрать.  :D
Короче, хочу сначала добраться до платы, а там, может, и везти никуда не придётся, ежели не особо тяжёлый случай. Гайд по разборке механики видел, но про плату там ни слова. Не всю ж голову тебе везти.
Оффлайн Антон Вакуленко
    • Сообщения от Антон Вакуленко
« Ответ #109 : 22 Июн 2017 [20:19:38] »
А вот интересно, сможет ли heq5 работать от напряжения 18В? Я знаю, что по паспорту там 11-15В, но в принципе и у 7805 и у LT1171 верхняя граница входящего напряжения намного выше. Может кто-то экспериментировал с этим?
sky-watcher dob 10", sky-watcher 80ed + heq5pro, canon 1000d(a), qhy-5
Оффлайн Наблюдатель Звезд
  • Благодарностей: 150
« Ответ #110 : 22 Июн 2017 [21:34:59] »
7805
Насколько я понимаю это фиксированная кренка на 5 в, и в любом случае хоть 7805 хоть 7812 держит максимум ток 1 Ампер, этого мало.
LT1171
Этого посути хватит но надо собирать схему, проще купить готовый DC DC преобразователь.
„Дорога к звездам открыта!“
                   С. П. Королев.
« Ответ #111 : 23 Июн 2017 [15:49:08] »
Мне думается, что на 5 вольтах там только логика, а она врядли требует более 1 ампера ;)
А у второй микрухи по даташиту верхний предел намного более 18 вольт. Вся фишка в том, что это теория, а проверять на своей монти как-то не хочется ;)
Оффлайн Alexandrid
  • Благодарностей: 349
    • Сообщения от Alexandrid
« Ответ #112 : 23 Июн 2017 [19:51:32] »
Я немного про другие монтировки распишу. Celestron CGEM работает при 10В., но дроссель начинает дико орать, греться и ШИМ не очень адекватно работает. Моторы тянут, но вяло. А вот при 14В. и выше все работает идеально.
Я это всё к тому, что монтировки одного производителя, а электроника очень разная.
Оффлайн art-xrom
  • Благодарностей: 255
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
« Ответ #113 : 25 Июн 2017 [20:15:45] »
нет, минимум 2,5 ампера
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
