A A A A Автор Тема: Heq5-pro - сгорела электроника  (Прочитано 14984 раз)
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Re: Heq5-pro - сгорела электроника
« Ответ #20 : 22 Фев 2008 [15:16:43] »
Не надо пугать сертификацией. В GTS в комплекте 2 шнура питания + адаптер от сети. Когда GTS покупал, стоил он в 1,5 раза дешевле апгрейдовского комлекта для ХЕК5. Потом уже в ФОТО приличная скидка появилась (наверное благодаря GTS). При чём здесь копеечный шнур и его сертификация?
А ВЫ попросите на него сертификат  :)
А зачем, если он и без сертификата прекрасно работает? И в документации на ХЕК5 ПРО сертификаты РОСТЕСТ не прилагаются.
Для тех кто в танке  ;D: если устройство (монтировка) работает от 220В требуется обязательная сертификация, если адаптера 220В нет, то не требуется.
Вопросы из танка:
а сертификата на комплектный адаптер 220В не достаточно?
на монтировке или документации написано, что на помтировку подается 220В?.
Извиняюсь, за оффтопик. Сочуствую пострадавшему :(
Еще вопрос. А из чего сделан вывод, что пульт выжил? Если пульт жив, то, вероятно и жива электроника запитанная от +5V.
Дым пошел из-за переполюсовки или нет?
Meade ETX-90PE
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 668
    • Сообщения от SAY
« Ответ #21 : 22 Фев 2008 [15:17:52] »
Для тех, кто не в теме.
Если бы адаптер и был в комплекте, то сертификата на него в прилагаемой к монтировке документации не нашли бы, это факт. Сертификат в первую очередь нужен для нашей таможни, без него она не выпустит товар.
« Последнее редактирование: 22 Фев 2008 [15:23:19] от SAY »
Оффлайн SergeyGАвтор темы
  • Благодарностей: 342
    • Сообщения от SergeyG
« Ответ #22 : 22 Фев 2008 [15:24:02] »
Вы правы, еще не факт что пульт выжил. Как это можно проверить?
У меня порвался шнур от powertank и, похоже, я неправильно подсоединил провода..
« Последнее редактирование: 20 Фев 2012 [11:01:38] от Pluto »
SW EQ6-R; 102/715, eps...
D600(A)
« Ответ #23 : 22 Фев 2008 [15:42:43] »
Шо за паника вплоть до сертификации? ;D Может, там всего лишь КРЕНка гавкнулась, может сначала проверить, а то сразу апгрейт-киты покупать...
 Куплю сгоревший комплект с движками без пульта недорого! ;D
Да лучше уж апгрейд-кит чем новый маунт!
А что такое КРЕНка?
D600(A)
Оффлайн Вадим Кликушин
    • Сообщения от Вадим Кликушин
    • Семь пядей
« Ответ #24 : 22 Фев 2008 [16:05:29] »
Вопросы из танка:
Достаточно, но чтобы его получить необходимо устройство "целиком", если, конечно, этот адаптер не универсальный. Которых отдельно продается множество, кстати.
Почему же не нашли? сертификат бы был, но монтировка была бы дороже, о том и речь.
:)  Вообще-то, торговать товаром не прошедшим сертификацию тоже, мягко говоря, нельзя.
    • Семь пядей
« Ответ #25 : 22 Фев 2008 [16:19:04] »
Воткнуть питание непосредственно в пульт.
« Ответ #26 : 22 Фев 2008 [16:23:54] »
К сожалению кабель от powertank не функционален...
D600(A)
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #27 : 22 Фев 2008 [18:50:44] »
Воткните родной (от прикуривателя) в автомобиле.
Грин
« Ответ #28 : 23 Фев 2008 [01:33:48] »
КРЕНка - внутренний стабилизатор питания на плате монтировки. Даже не помню, есть ли он в ХЕКах, но должон быть, по идее.
 Народ, вам китовые БП не надоело обсасывать? На радиорынке китайские двухамперные импульсники по 18$ - валом, работают прекрасно.
 местные продавцы могли бы не полениться и заукомплектовать за доп. деньги сразу...
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #29 : 23 Фев 2008 [01:39:49] »
Тогда скорей всего так - сдохла кренка, все что питается от +5 после нее может быть живо.
Все что питалось напрямую от 12В надо проверять, но скорей всего заменяемо.
Одним словом, смотреть надо.
Если жива основа (микроконтроллеры), то все остальное в принципе подбирается по каталогам и меняется.
У меня как-то на пульт от EQ5 случайно прошло +12вольт вместо +5. Дыму и вони было немало... А когда разобрался, замены было на 100р - микроконтроллер (слава богу есть аналог, и на форуме прошивка лежит), и пара транзисторов (открылись навстречу друг другу и весь ток пошел через них).
« Последнее редактирование: 23 Фев 2008 [01:48:31] от Ivan7enych »
Видео отчеты мастерской
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #30 : 23 Фев 2008 [02:15:21] »
Вообще-то при подаче на вход напряжения постоянного тока защита стабилизатора (+5 в) от неправильного подключения полярностей решается одним диодом. Неужели он в схеме не предусмотрен.
« Последнее редактирование: 23 Фев 2008 [11:22:05] от SAY »
Оффлайн serzg
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от serzg
« Ответ #31 : 23 Фев 2008 [10:25:07] »
А что такое КРЕНка?
Судя по вопросу, Вы сами вряд ли с потрохами разберетесь (ничего личного, совсем необязательно каждому быть электронщиком).
Покажите начинку знакомому, который разбирается в радиоэлектронике, наверняка такой найдется.
Удачи!
Сергей Шарипов
Оффлайн Шакун
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от Шакун
« Ответ #32 : 23 Фев 2008 [13:06:52] »
Подключал обратную полярность к HEQ5 Pro. Ничего не дымилось, ничего не сгорало. При подключении правильной полярности электроника исправно заработала. Там на входе, скорее всего, стоит обыкновенный диод, не позвалющий подключить неправильную полярность. Мне кажется, произошло элементарное КЗ, где то что то на корпус. Разобрать и найти.
8 9122422821
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #33 : 23 Фев 2008 [14:24:15] »
Проверить есть или нет КЗ в монтировке до стабилизатора 5 В элементарно омметром на "+" и "-" входного разъёма питания. Но наличие такого КЗ в схеме новой монтировки, это что-то из невероятного. Если предположить, что КЗ имеет место быть за стабилизатором 5 В, то однозначно сгорает диод защиты стабилизатора, а возможно и сам стабилизатор, и схема будет неработоспособна (если в стабилизаторе нет специальной защиты от перегрузок).
Если при такой проверке омметром КЗ не обнаружено, то следует воткнуть в разъём шнур питания монтировки и провести аналогичную проверку омметром на другом конце шнура. Если КЗ есть, то проверить разъём. Если нет и при подаче напряжения на монтировку схема не работает, то гавкнулся стабилизатор и надо искать причину. Предварительно перед подключением питания следует проверить наличие напряжения на блоке питания, а также "прозвонить" на всякий случай шнур питания. Минутное дело.
Оффлайн Дмитрий Родионов
    • Сообщения от Дмитрий Родионов
    • RFA
« Ответ #34 : 27 Фев 2008 [01:15:32] »
Доброй ночи!
Сгорела (видимо материнская плата ) от апгрейда хек 5.
Симптомы: No Link to M.C. Stand-alone mode, естественно движки не крутит. Данное действие  (поломка) происходит уже второй раз >:(. апгрейды (полностью) в каждом случае разные. Девайс работал месяц или чуть больше го-ту работало но не часто. Без всяких видимых причин  поломался, в первый раз все было практически точно также. Блок питания (ROBITON) выдает честные 12 вольт. Да и пульт показывает это напряжение. 11.9 - 12.1 вольт. Причина не понятна!!! Что делать?!! Покупать  на месяц новый апгрейд?!!
Грин
« Ответ #35 : 27 Фев 2008 [02:35:01] »
Конкретно что сгорело в материнке?
 Просто так они не горят ИМХО, к этому БП надо бы присмотреться.
Оффлайн lazyBSD
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от lazyBSD
« Ответ #36 : 27 Фев 2008 [02:54:00] »
Читаем внимательно инструкцию к синскану:
Powering the SynScan
The SynScan should be powered by 11-15V DC
power supply (tip-positive) capable of producing
continuous current of minimum 2 amps
И проверяем блок питания. Проблема, скорее всего, в нем.
« Последнее редактирование: 27 Фев 2008 [02:56:48] от lazyBSD »
Оффлайн Vitaliy
  • Благодарностей: 1419
    • Сообщения от Vitaliy
    • Два стрельца
« Ответ #37 : 27 Фев 2008 [03:20:35] »
Телескопы и микроскопы сертификации не подлежат.
Извеняйте за офтоп.
    • RFA
« Ответ #38 : 27 Фев 2008 [05:08:20] »
Что "сгорело" -  еще не смотрели.  Какой блок питания посоветуете?!
Инструкцию читал, все нормально работало...
Какой блок питания взять?!
Оффлайн lazyBSD
« Ответ #39 : 27 Фев 2008 [09:13:07] »
Аккумулятор 12В 12Ач.
